KDL-50W755C: gelöschte Sender werden automatisch neu installiert
ruk
#1 erstellt: 29. Mrz 2016, 21:19
ich habe die SAT-Senderliste mit dem Sony-Editor sortiert und alle nicht benötigten Sender gelöscht. Die Liste umfasst ca 80 Astra 1 und Astra 2 Sender. Beim Durchschalten der Sender kommt man nun nach dem letzten Sender automatisch auf den ersten zurück. Genau das wollte ich haben. Nun passiert etwas merkwürdiges. Nach einiger Zeit füllt sich die Senderliste wieder mit zuvor gelöschten Sendern. Allerdings ist im Menu Sat-Einstellung "Satellitendienste autom. aktualisieren" für allgemeiner und bevorzugter Satellit "aus". Kann mir jemand sagen was man machen muss, um das updaten der Senderliste zu verhindern?
eraser4400
#2 erstellt: 30. Mrz 2016, 15:48
Klar. Leider musst du aber komplett von vorn beginnen, falls du bei der Erstinstallation nicht statt deinem Kabel/Sat-Betreiber (also KabelDeutschland, Unitymedia...), "Sonstige" gewählt hast, denn ansonsten passiert nämlich genau das.
Also: Noch mals Erstinst. und dann bei der Frage nach dem betreiber "Sonstige" wälen.
ruk
#3 erstellt: 14. Apr 2016, 16:52
Danke für die Antwort. Habe die Sender neu installiert (allg. Satellit), aber das Verhalten hat sich nicht geändert. Im Sony Editor gelöschte Sender erscheinen erneut, und Sender aus meiner geordneten Programmliste verschwinden und sind danach auf Programmplätzen mit höheren Nummern. Jetzt kam Softwareupdate auf Version 3.395, mal sehen ob das Problem immer noch besteht.
Marshall73
#4 erstellt: 20. Jan 2017, 10:56
Hast Du eigentlich eine Lösung gefunden? Ich noch nicht... Danke.
Gruß Marcel
ruk
#5 erstellt: 05. Feb 2017, 11:47
Keine echte Lösung, aber tut es: Senderliste auf USB-Stick o.ä. speichern, und wenn sie wieder mal kaputt ist einfach zurückschreiben.
[Beitrag von ruk am 05. Feb 2017, 11:48 bearbeitet]
Gecko09
#6 erstellt: 12. Feb 2017, 19:51
Hallo
Ich habe das gleiche Problem . Kanalliste auf etwa 40 Sender reduziert mit Sonyeditor . Dann Satelliteneinstellungen zurückgesetzt .
Liste eingespielt und nach Neustart erst nur 40 Sender . Nach kurzer Zeit tauchen im EPG ab der Nr.100 andere Sender auf .Werden Stück für Stück immer mehr . Alle automatischen Einstellungen sind aus .
Firmwareupdate auf 4.6 gemacht keine Verbesserung .
Wenn ich einen neuen Suchlauf mache mit den Einstellungen nur TV freiempfangbar findet er so um 400 Sender . Dann Export der Liste auf USB und am PC sind im Editor über 1300 Sender auch alle Verschlüsselten .
Der Hinweis von Eraser4000 geht nur für Kabelsuche . Im Satmenü gibt es diese Auswahl "Sonstige" nicht .
Hat schon jemand eine Lösung?
mfg Gecko09
KDL-50W755C neu - und gleich defekt
MetzTV am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  3 Beiträge
Sony KDL-50W755C Einstellungen
DerIroniker am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  4 Beiträge
Gelöschte Sender manuell hinzufügen? 40w5500
bünschman am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
Sony KDL-50W755c kein ran.de?
Rokko_II am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  2 Beiträge
Sender verschieben sich automatisch
n8man am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  6 Beiträge
KDL 40W4500 dimmt automatisch Helligkeit
peede87 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  8 Beiträge
KDL-40R470 "vergisst" Sender
luke27 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
Sender sortieren KDL-55W805B?
DEG am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
Sony KDL-37W5800 - Dienste automatisch aktualisieren
rifr1 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme bei SONY KDL 40Z5800
svenjo am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
