| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » D3000 - CI-Slot - K02-Karte - CAM-Adapter erforder... | |
D3000 - CI-Slot - K02-Karte - CAM-Adapter erforderlich+A -A |
cutfeld
erstellt: 07. Aug 2007, 10:14
Hallo, ich hab mit KD heut telefoniert - die Karte die ich im Reciever hab ist eine K02 (Nagravision). Kann ich diese nicht einfach in den CI-Slot stecken - oder muss ich einen CAM-Adapter kaufen? Den erhalte ich laut KD-Mitarbeiter im TV-Fachhandel. Kann mir netterweise jemand erklären wie das dann funktioniert und was so was ungefähr kostet bzw. nach was ich im Fachhandel fragen soll/muss? So viel neue Technik - aber ich möchte auch Platz sparen und den Reciever vielleicht irgendwann dann loswerden. Gruss Chris
GUHA
erstellt: 07. Aug 2007, 11:32
Hallo cutfeld, Du brauchst ein CA-Modul. Schau Dir bitte mal den Beitrag von surroundkeller an. Link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-186-127.htmlZusammenfassend. Kabel Digital TV (DVB-C) gibt es unverschlüsselt und verschlüsselt. Die unverschlüsselten Sender kannst Du mit jedem Gerät mit integriertem DVB-C Empfänger reinkriegen, also auch mit dem Sony 32D3000. Für die (grund)verschlüsselten brauchst Du eine freigeschaltete Smartcard deines Kabelbetreibers Kabel Deutschland. Die Smartcard schiebst Du in das so genannte CA-Modul (Conditional Access Module/CAM) hinein. Für die K02 Smartcard reicht ein Alphacrypt Light Modul. (UVP 59,- Euro, www.mascom.de) generelle Infos: http://www.ci-modul-abo.de/modul/alphacrypt-light/Das CA-Modul kommt dann zusammen mit der Smartcard in den CI-Slot. Das CAM übernimmt dabei in Verbindung mit der Smartcard die Entschlüsselung der codierten, digitalen Programme. Digitalen Sendersuchlauf starten, fertig. (Bedienungsanleitung S. 38ff. > Menu Digitale Einstellungen DVB) Es kann teils etwas dauern bis die Freischaltung/Empfang der Sender erfolgt, bei schwarzem Bild den Sender 'stehen' lassen und warten, kann bis zu 45 Minuten dauern. Wenn das zu keinem Ergebnis führt, die technische Hotline von KDG anrufen, die senden dann den Freischaltcode noch mal. Noch was, auch beim digitalem Empfang hängt die Qualität direkt mit der Datenrate des jeweiligen Sender zusammen. Also nicht wundern, falls der eine oder andere Sender nicht den erwarteten Qualitätsschub bringt... [Beitrag von GUHA am 07. Aug 2007, 11:40 bearbeitet] |
cutfeld
erstellt: 07. Aug 2007, 17:54
Dank dir erst mal für die ausführliche Info - also führt kein Weg an der Zusatzkarte vorbei. Ich wollt eigentlich meinen PACE-Receiver sparen da die Komponenten immer mehr werden im Wohnzimmer und ich nicht mehr weiß wo ich sie hinstellen soll. Die digitalen Sender empfange ich ja teilweise - nur über meine Karte von KDG waren noch die "freien Sender von Pro7 und Co." freigeschaltet, die ich ja ohne Karte nicht digital sehen kann. Was im Gegensatz zu meinem alten Röhrenfernseher fehlt ist die Fernsehinformation welche Sendung zur Zeit läuft - diese gab mein alter Röhrenfernseher von Loewe auch analog aus - nach vielem Suchen geht dies beim D3000 nur über digital - leider. Ausser es nennt mir jemand ne andere Möglichkeit wie ich analog zu meinen Programminfos komme. |
cutfeld
erstellt: 07. Aug 2007, 18:15
Ich denke am Wochenende geh ich Einkaufen und werd mir so ein Modul kaufen - sollte doch in einer größeren Stadt möglich sein - damit ich es problemlos wieder zurückgeben kann (was ich nicht hoffe) falls es doch nicht funktionieren sollte. Also mit 60 Euronen bin ich wahrscheinlich dabei. |
cutfeld
erstellt: 13. Aug 2007, 19:58
Hallo, ich hab die Alphacrypt light am Wochenende bestellt - sollte die nächsten Tage eintreffen - der Versand des Moduls wurde mir soeben bestätigt - werd dann nochmals ein Statement abgeben - hab gesehen andere stehen vor der gleichen Frage. Chris |
Eddie_Irvine
erstellt: 13. Aug 2007, 20:30
Ja, genau ![]() Berichte mal bitte, ob alles funktioniert hat, wenn du das Modul hast... Danke! |
cutfeld
erstellt: 17. Aug 2007, 19:43
So Leute, es hat nun doch etwas länger gedauert, da die Post den Artikel 2x übersehen hat zum ausliefern. Nunja - ich hab da immer etwas Respekt davor was zusätzlich dranzuhängen, da ich nicht der Experte bin. Ich denk mein Vorteil war, dass meine Smartcard bereits in einem ext. Receiver lief. Ich hatte die Karte anfangs falsch in den Alphacrypt-Adapter gesteckt - in den Fernseher passt sie nur in einer Richtung. Der Fernseher meldete direkt dass keine Karte im Alphacrypt erkannt wurde - also drehte ich sie. Die Programme waren sofort freigeschaltet - hat mich diesmal echt gefreut. Für den Kartenwechsel und drehen usw. hab ich den Fernseher immer ausgeschaltet. So - aus meiner Sicht hat es problemlos funktioniert - nun kann ich nur hoffen, dass das Modul nicht heiß läuft im Kartenschacht. Gruß und schönes Wochenende (freigeschaltet) Chris |
schleppkraut
erstellt: 23. Aug 2007, 12:14
Bei mir läuft es über den internen DVB-C Receiver nun auch - und zwar mit K09 und Alphacrypt Light V3.10! Also ich hab mir ne Alphacrypt Light bestellt und gleichzeitig bei Kabel Deutschland eine Smartcard für Digitales Free-TV bestellt (2,90€ im Monat). Daran gekoppelt ist die 2-monatige Freischaltung für Kabel Digital Home, die man rechtzeitig (also sofort) kündigen sollte, wenn man die Mehrkosten nicht 24 Monate an der Backe haben will. Smartcard habe ich mittels einer Receiver Nummer von einer Sagem D-Box 2 bestellt. Nach der Bestellung habe ich erstmal 2 (!) e-mails bekommen, dass mein Receiver nicht (mehr) unterstützt wird und sie mir so keine Freischaltung/Karte geben können. Nachdem ich bei der Hotline anrief, konnte mich der nette Kollege beruhigen und meinte, die Karte wäre schon raus... muss man wohl nicht verstehen, warum ich dann diese e-mails bekommen habe. Per Post bekam ich dann eine K09 Karte! Lief natürlich erstmal nicht mit der Alphacrypt Light. Nachdem ich die Karte mit Hilfe meines Laptops problemlos auf die SW V3.10 updaten konnte (geht auch über Satellit over the air), lief auch die K09 Karte ohne Probleme! Fazit: D3000 + Alphacrypt Light V3.10 + Kabel Deutschland K09 -> funktioniert. Am Anfang musste ich mich etwas an die langsamen Umschaltzeiten gewöhnen (wenn er den Kanal noch dekodieren muss), aber das geht schon. Bildqualität ist um Welten besser als das Analog Bild. Kommt leider nicht ganz an SAT ran, aber das wusste ich ja vorher. AC3 Ausgang konnte ich mangels passender Sendung noch nicht abschließend auf die DD5.1 Funktionalität testen. [Beitrag von schleppkraut am 23. Aug 2007, 12:16 bearbeitet] |
wollib
erstellt: 18. Dez 2007, 15:57
Alpha Crypt Light Habe ein Problem mit dem Alpha Crypt Light Modul..ich habe versuchr mein Modul am Laptop upzudaten..der Laptop erkennt das Modul mit der Bezeichnung MTD-002... Es kann aber unter der Bezeichnung nicht upgedatet werden.. Wenn ich das Modul im Fernseher habe, mit der K09 Von KD, dann bekomme ich nur die Senderanzeige und die Beschreibung der Sendung...aber habe ein schwarzes Bild... Habe einen Verstärker eingebaut..keine Besserung.. Die K09 Funktioniert mit eienm Receiver von KD... hat jemand noch eine Idee? Gruß Wollib |
Neuroplant
erstellt: 19. Dez 2007, 06:59
Hallo, Habe Gestern eine Alphacrypt Light geliefert bekommen. mein 40D3000 sagt in der CAM info AlphaCrypt Light 1.12 (c) Mascom Modul information (54%) Loaderversion Euroboot V2.05L Applicationsversion 3.12 Unterstützt Satelitenupdates ja Compiliert Sep 05 2007 13:31.21 Ich erwarte eine "02"er Karte von Unitimedia/ISH zu erhalten, geht das damit? oder kann man irgendwie ein Softwaredowngrade machen? Neuroplant |
spoon_man
erstellt: 19. Dez 2007, 12:26
Mit der 02er-Karte dürfte es keine Probleme geben. Das einzige kleine "Problemchen", was mir auffällt: Bei einigen Sendern (Lokalsender center.tv, Fashion TV, Bloomberg) dauert es nach dem Umschalten sehr lange, bis Bild und Ton erscheinen. Anfangs waren das bis zu 20 Sekunden, mittlerweile pendelt es sich auf 5 bis 10 Sekunden ein. Komischerweise tritt dieses Phänomen nicht auf, wenn ich die Kanäle direkt per Zifferneingabe anwähle, sondern nur beim Zappen. Poste doch mal, ob du was ähnliches feststellst. Habe übrigens AlphaCrypt Light 1.09 mit Software 3.09 [Beitrag von spoon_man am 19. Dez 2007, 12:36 bearbeitet] |
don_tomasio
erstellt: 29. Dez 2007, 16:09
Hallo, habe ein sony kdl 40w3000 und eine alpha crypt classic mit der version 3.12, sowie eine Kabel Deutschland Karte K-09. funktioniert super, kann alles empfangen. leider nur sehr stockend und habe immer pegelabfälle in der signalstärke. liegt das an der k09 karte oder an dem kabelnetz? für hilfe und informationen wäre ich sehr dankbar. gruß don |
Neuroplant
erstellt: 29. Dez 2007, 16:45
Hallo, mit meiner Alphacrypt 1.12 und der I02 Karte von Unitymedia klappt es wunderbar, Umschaltzeiten (zb Pro7->Sat1 via "prog -") < 3s Leider ist der Pegel manchmal zu niedrig, hab schon die Verkabelung in der Wohnung ausgetauscht ohne viel Erfolg... Neuroplant |
geli62
erstellt: 04. Jan 2008, 10:13
Hallo, habe den KDL 46x3500 und ein easy-Tv-Modul aufgerüstet auf eine Vollversion Alphacrypt TC (Vers. 3.12), Light-Version 1,09 funktionierte nicht mit meiner I02-Karte von Unitymedia. Habe nun folgende Frage, kann man gleichzeitig ein Digitalprogramm aufnehmen und ein Analogprogramm ansehen und/oder umgekehrt, wenn ja was muß man einstellen, habe es bisher einmal versucht über EPG-Timer, zu der Zeit wurde dann das Analogprogramm auf Digital umgeschaltet und es war kein umschalten auf Analog mehr möglich ohne die Aufnahme zu löschen. HILFE !!!!! |
W3000 - CI-Slot - K09-Karte - CAM-Adapter erforder. don_tomasio am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Cam Slot des KDL-46X2000? 4flyboy am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 7 Beiträge |
Sony Bravia 46 W4500+Cam-Slot Zugangskontrollmodul Lucky07 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
SONY KDL-40Z4500 / Premiere im CAM-Slot möglich? gerdt am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Karte für CAM Modul schacht xtragrisu am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 3 Beiträge |
Funktioniert P02 + AC Light (CI CAM) im CI+ Slot z.B. in der Sony W5800 Serie Netsurfer24 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
HX855 CI-Slot und manuelle Sender-Suche retro80 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 2 Beiträge |
SKY geht nicht über CI+ slot LordWickedez am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE50HU6900S CI+-Slot fähig??? Booky030 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 5 Beiträge |
Finde den ci+ Slot nicht. kickit666 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
