Hintergrundbeleuchtung beim X85C, wer hat eine oder will eine nachrüsten?
alpina99
#1 erstellt: 17. Jan 2016, 16:44
ich habe seit 1 Woche den KD65X8505C, und möchte gerne eine Hintergrundbeleuchtung montieren. Da ich keine große Summe in diese Spielerei investieren möchte, bleiben entweder LED-Strips zB. die von Hama, oder LED Röhren.
Das Helligkeit sollte dimmbar sein, und auch ein Farbwechsel sollte sowohl manuell als auch automatisch erfolgen.
Anschluß entweder über USB, oder über eine Steckerleiste. Ich meine im Forum gelesen zu haben, dass der Sony die USB-Buchsen beim ausschalten nicht stromlos schaltet. Das wäre natürlich nicht gut.
Hat jemand an seinem Sony sowas angebracht?
Wie verhält sich die USB-Buchse bei ausschalten ?
Matze1976
#2 erstellt: 18. Jan 2016, 15:56
Ich hänge mich hier mal ran, da ich das Gleiche geplant habe. Mein Gedanke, wären drei oder Streifen (oben, links, rechts und eventuell unten), vielleicht sogar getrennt bedienbar?
Wahrscheinlich werde ich mir zum Testen erst einmal ein preiswertes Set aus China kaufen, 5m Komplettset mit Netzteil, Fernbedienung inkl. Versand für 10,- €.
GoonerTID
#3 erstellt: 18. Jan 2016, 16:34
Interessiert mich auch. Besonders gut würde mir " Ambilight " am Sony gefallen.
Es gibt die Möglichkeit einen Raspberry Pi zu nutzen.
Sieht auf den Videos genauso gut aus wie auf einem Philips TV.
Leider klappt das nicht mit dem Internen Tuner, da für diese Lichteffekte ein HDMI Signal vom Reciever/PS4/ Player abgegriffen werden muss.
[Beitrag von GoonerTID am 18. Jan 2016, 16:35 bearbeitet]
boyke
#4 erstellt: 18. Jan 2016, 16:52
Ich habe so einen 5 m China Stripe angebracht und es funktioniert super.
USB LED soll nicht gehen, da der USB-Port angeblich auch im Standby Strom liefert.
Matze1976
#5 erstellt: 18. Jan 2016, 16:58
@boyke
Hast du einen Link, welche Variante du bestellt hast und wie du es montiert hast?
Speziell würde mich interessieren, wie du die Stripe um die Ecken verlegt hast.
Matthias
boyke
#6 erstellt: 18. Jan 2016, 18:06
Nein, einen link habe ich nicht.
Um die Ecken geht, wenn man die Ecken leicht rund macht
Matze1976
#7 erstellt: 18. Jan 2016, 18:39
kannst du mal ein Foto von deiner "Installation" machen? Danke.
boyke
#8 erstellt: 19. Jan 2016, 10:43
da der Fernseher nur ca. 3 cm Wand hängt, ist das schwer
Matze1976
#9 erstellt: 19. Jan 2016, 11:11
Ich habe mir jetzt auch eine 5m Stripe in China bestellt, mal sehen wann sie ankommt. Danach kommt der Fernseher an die Wand, wobei der Abstand bei mir wahrscheinlich noch knapper (ca. 20mm) wird.
Hast du den LED Streifen an allen 4 Seiten kleben?
Hast du die 5m komplett verlegt oder ein Stück abgeschnitten?
Wie nah am Rand hast du den Streifen geklebt?
Nutzt du verschiedene Farben (je nach TV Programm - z.B. grün für Fußball, rot für Action,...) oder hast du dich auf eine Farbe festgelegt?
[Beitrag von Matze1976 am 19. Jan 2016, 11:15 bearbeitet]
dorschdns
#10 erstellt: 19. Jan 2016, 11:47
[quote="Matze1976 (Beitrag #2)"
Wahrscheinlich werde ich mir zum Testen erst einmal ein preiswertes Set aus China kaufen, 5m Komplettset mit Netzteil, Fernbedienung inkl. Versand für 10,- €.[/quote]
Dazu hätte ich gern mal einen Link! Vielen Dank
Matze1976
#11 erstellt: 19. Jan 2016, 12:41
zum Beispiel hier
Wobei ich dieses Set gekauft habe, da hier die Zuleitung vom Netzteil etwas länger aussah.
boyke
#12 erstellt: 19. Jan 2016, 13:37
Ich habe unten nicht beklebt, da es dann auf meinem weißen TV Board blenden würde.
Also nur ein langes Stück recht, oben und links. Rest in den Müll :-)
Sind ca. 2 cm vom Rand weg.
Ich habe mich auf eine Farbe festgelegt --> weiß.
Kommt am Besten.
Matze1976
#13 erstellt: 19. Jan 2016, 13:44
OK, danke. Dann werde ich das wahrscheinlich auch so machen. Bei mir ist unterhalb das Lowboard mit matt braunem Glas, aber ich denke es würde auch etwas spiegeln...
Für den Rest des 5m Streifens (geschätzt 2m) könnte man sich ja dann einfach noch ein einzelnes Netzteil + Fernbedienung holen und den Reststreifen woanders hinkleben...
Hirti
#14 erstellt: 20. Jan 2016, 09:36
ich habe eine Hintergrundbeleuchtung, wie auch schon an meinem alten 55".
Einfach eine 5m RGD LED bei conrad gekauft (25-30 Euro).
An jeder Seite angeklebt, so ca 2 cm vom Rand weg.
Um die Ecken kommt man problemlos, da in den Packungen meist 4 Verbindungsstücke dabei sind.
Zudem kann man die LED Stripes so ca alle 10 cm kürzen (beim 65" Sony habe ich dann knapp 4,20 M verbaut).
Fernbedienung für den Farbwechsel, Helligkeit einstellbar, wobei ich meist eh nur ein helleres blau nutzen.
Zum Anschluss an USB oder/und dadurch automatischer Farbwechsel kann ich nichst sagen, nutze ich nicht.
Nachteil am aktuellen: Der Kleber an den Stripes taugt nichts, weswegen ich mir nun ein zusätzliches Doppelklebeband besorgt habe.
boyke
#15 erstellt: 20. Jan 2016, 10:47
Das kann ich bestätigen
Trident900
#16 erstellt: 21. Jan 2016, 15:17
Ich bin auch schon ewig am überlegen wie man das Sony Ambilight am besten nachrüstet.
hab endlich was gefunden bei dem man auch noch die Ambilight Funktionen bekommt und nicht nur die leuchtenden LED im Farbwechsel.
http://www.dreamscreentv.com gibts aber derzeit nur über kickstarter.
Ich versuch das mal und hoffe es kommt auch was an....
GoonerTID
#17 erstellt: 21. Jan 2016, 16:14
Also Dreamscreen sieht vielversprechend aus. Vorallem wenn es vorbereitet und fast "Plug and Play" ist.
Jedoch scheint es wieder nur durch ein HDMI Signal zu funktionieren.
Also mit dem Internen Tuner gibt es keine Lichteffekte !
Unter FAQ steht aber irgendwas von einem Converter zum HDMI Signal, muss ich mal schauen was das ist und wie es funktioniert.
[Beitrag von GoonerTID am 21. Jan 2016, 16:14 bearbeitet]
Hirti
#18 erstellt: 24. Jan 2016, 17:03
Ja, Dreamscreen sieht interessant aus.
Leider sind die ganz günstigen schon weg.
Hab nun mit Bekannten die 3er Version unterstützt.
Schau ma mal wenn es kommt.
Flash player beim x85C möglich ?
alpina99 am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  3 Beiträge
rudisilves am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
Der X85c /83c Einstellungs Thread
kerosyn am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  2 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sony X83C/X85C Serie 2015
kalle1111 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  6174 Beiträge
Hintergrundbeleuchtung surrt
4element am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  9 Beiträge
Android 7 für X85C/ Ein Supportdokument verschwindet
Neuroplant am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  2 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
