HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » der Sony 55/65XD9305 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
der Sony 55/65XD9305 Thread+A -A |
Ralf65
12:33
#2519
erstellt: 14. Aug 2016, |||||||
ich glaube das hat ein User aus dem AVS (meine es war Austin Jerry) kürzlich eindeutig wiederlegt, dort wurden die Einstellungswerte (XD94) in unterschiedlichen Modis entsprechend auf einen Nenner gebracht , anschließend das Ergebniss an Hand einer Kallibrierung verglichen, das Ergebniss war demnach zu 100% identisch. Daraus würde ich schließen, das sich alle Eigenschaften lediglich über die diversen Einstellungen in den Menus beeinflussen lassen. eine Anmerkung dazu gab es auch ![]() if you pick two different picture modes and make sure all the settings are the same for both, then toggling between the picture modes should not produce a noticeable difference. If you are seeing a difference, you have not set everything the same. Check your work. [Beitrag von Ralf65 am 14. Aug 2016, 12:54 bearbeitet] |
-Didée-
14:26
#2520
Ah, ich seh' gerade in Deiner Sig, Du *hast* ja ein aktuelles Sony-Modell. Probier's doch einfach mal selber aus. Für "etwas ältere" Modelle (wie meines) gilt das was ich geschrieben habe. Es würde mich erstaunen, wenn Sony seine Basis-Bildstrategie komplett geändert haben sollte. P.S.: Wenn ein Motorsteuerungs-Chip erkennen kann, ob der Wagen sich auf einem Rollprüfstand oder auf der Straße befindet, wer weiß, vielleicht kann auch ein Bildprozessor erkennen, ob er ein statisches 2-3-Farben-Kalibrierungsbild darstellt, oder ein bewegtes Realbild? ![]() |
mittelp
07:32
#2521
erstellt: 16. Aug 2016, |||||||
So ruhig hier, gestern musste ich ein neues HDMI Kabel von meiner VU+ Solo 4K an den Sony anschließen, ich war mir nicht sicher ob das Alte allen Anforderungen genüge tut. Was ich eigentlich sagen will, das so gelobte Kabelmanagement hat mich zur Weißglut getrieben. ich habe am Sony 3 HDMI und ein LWL Kabel dran, Wenn der Sony so wie bei mir dicht an der Wand steht und man diese Kabel mit den Kabellaschen fixieren soll, welche immer das bestreben haben sich wieder zu lösen und dann im Abschluss die Plastikabdeckung wieder ranbekommen. Mein Gott was hat sich Sony dabei gedacht. Wenn ich nun noch die Satkabel legen müsste, ich glaube mir wäre eine Feder gewachsen ![]() |
netguru
08:48
#2522
Ist beim XD9405 genauso un(gelöst), vor allem wenn man wie ich die mitgelieferte Wandhalterung benutzt. Ohne Wandmontage mag das alles seinen Sinn haben, mit Wandmontage ist das null überdacht worden ;-( |
freeman2810
08:57
#2523
Kann denn jemand meine anderen Fragen beantworten bezüglich Xbox One S, Einstellungen usw.? Unterstützt der Sony denn nun PC RGB Farbraum oder nicht? Macht es Sinn, wenn die Konsole das auch unterstützt, dies auch zu nutzen oder sieht da man da eh keinen Unterschied? Wie gesagt...wenn man das einstellt, kann man das Kalibrierungstool der Xbox One nicht benutzen. Man kann dann die Sachen dort nicht sehen. Was ist mit der Farbtiefe? Hat der Sony ein 10Bit Panel? Sollte man das dann auch bei der Xbox einstellen oder lieber 8 Bit, weil so vielleicht die Spiele codiert sind oder ruhig 12 Bit und der Sony rechnet die runter? Konnte zu alle dem keine Antworten irgendwo im Netz finden. |
netguru
09:01
#2524
Logo, das ist der volle Farbraum. Lass den TV einfach auf Auto, dann sollte er die volle Zuspielung dann auch erkennen. Rest, keine Ahung. |
freeman2810
17:43
#2525
erstellt: 17. Aug 2016, |||||||
Also ich habe mir jetzt mal die UHD BluRay von Deadpool gekauft und gerade mal kur eingelegt in die Xbox One S. Also das sieht alles nicht so berauschend aus. Erstmal hat der TV nicht automatisch in den HDR Modus geschaltet, obwohl der Eingang richtig auf Optimiert stand, die Farbauflösung auf 10 Bit, PC RGB und die Xbox One S den TV auch als HDR fähig markiert hat. Warum das nicht automatisch funktioniert hat....keine Ahnung. Habe dann manuell in den HDR Modus geschaltet. Sah dann besser aus, aber auch nicht atemberaubend gut. Hätte auch ne normale BluRay sein können. Deadpool ist jetzt nicht die beste UHD BluRay, die bisher produziert wurde, aber man sollte doch alleine wegen HDR schon einen großen Unterschied sehen, oder? Habe ich was falsch gemacht? Habe ja auch schon HDR Test Videos vom USB Stick gesehen (zuletzt die LG Schach Demo) und die sahen richtig geil aus, obwohl da die Bitrate mit Sicherheit noch niedriger war. Liegt es also am HDMI Port? Ist natürlich ein entsprechendes HDMI Kabel dran. Oder liegt es an der Xbox One S? Hat jemand Erfahrungen damit? Alles sehr merkwürdig. Oder muss ich auf 12 Bit schalten, obwohl der TV das ja gar nicht kann? Danke für Eure Hilfe! |
ust
14:18
#2526
erstellt: 18. Aug 2016, |||||||
Geht bei mir an der X-Box One S mit 12 bit und Farbraum automatisch (also nicht RGB). |
krewmen
20:42
#2527
Hi schaffe es immer noch nicht von DVBS Dolby Digital TV Sendungen auf meinen YAMAHA RX-A1050 zu bekommen. Weder über HDMI ARC, noch über Toslink. Verstärker ist auf Straight, versuche über die Audio Taste links unten auf der Sony Remote verschiedene Tonspuren, nix. Sendungen die ich teste sind 100% in Dolby Digital 5.1. Wenn ich von Kodi schaue bekomme ich Dolby Digital, auch DTS - da geht es also. Jemand das gleiche Problem? Danke & Gruß |
Razor187
23:24
#2528
Hast du nen link? Wie ist es mit ghosting? |
otacon2002
06:22
#2529
erstellt: 19. Aug 2016, |||||||
Such dir mal eine Sendung raus für heute Abend. Dann schaue ich bei meinem TV auch mal. Bekomme mit dem Kodi sogar 48kHz Tonspur mit 1536Kbps via ARC übertragen. Bei Sat muss ich es mal testen. |
tombo74
06:39
#2530
Also bei mir geht das mit SAT über Toslink, z.B. gestern Olympia. Ich nutze einen Teufel Soundbar. Da kann ich außer dem Eingang nichts einstellen. Dem Sony hast du gesagt, dass er das Audiosystem für den Ton nutzt und nicht die TV-Lautsprecher? Sind die TV-Lautsprecher stumm? |
mittelp
09:36
#2531
ebay.de/itm/Hi-SHOCK-3D-Brille-BT-Pro-Black-Diamond-fur-Samsung-Sony-HD-4K-TV-black-/151878104991?var=&hash=item235ca3f79f:m:mE6YID_7YqfreftLuLSD_rg
Was ist mit Netflix geht es da ? Bei mir DD/DTS über Netflix kein Problem (LWL) Sat hängt am externen Receiver, dort auch kein Problem Der Eingang am Yamaha zeigt auch nur 2 Kanäle an ? [Beitrag von mittelp am 19. Aug 2016, 09:44 bearbeitet] |
otacon2002
18:53
#2532
Olympia läuft wohl nur mit Dolly digital 2.0 - das kommt auch an meinem Receiver an. Auf SAT1 (nicht HD) kommt Fluch der Karibik - da kommt ganz normal DD5.1 Receiver steht natürlich auf Straight. Bitte beachtet, das Dolby digital nicht immer mindestens 5.1 sein muss. Siehe Olympia. Dolby digital fängt bei 1.0 an...das vergessen viele... |
zackmuc
18:58
#2533
erstellt: 20. Aug 2016, |||||||
2d -> 3d konvertieren geht mit dem sony nicht oder? |
frank-matu
06:18
#2534
erstellt: 21. Aug 2016, |||||||
HDR Wiedergabe auf dem TV( nicht nur beim Sony TV ) ergibt leider eine Helligkeitsproblematik. Hier ein youtube Link von Digitalfernsehen, wo das ganze erklärt wird : ![]()
[Beitrag von frank-matu am 21. Aug 2016, 06:20 bearbeitet] |
metalmaxx
18:44
#2535
Mal ne Frage an die Leute mit dem Sony 65XD9305 .... gibt es hier jemand der zufällig kein Clounding oder Banding hat ? Oder kann man das nie ausschliessen ? Ich hab mal paar Einstellungen von hier genommen aber bei schwarzbildern ist das nicht intensiv aber bei Graubilder doch schon mehr ! Man kann doch nicht jeden TV zurückgeben in der Hoffnung das das vlt 5. Gerät akzeptabel ist |
zackmuc
18:50
#2536
Kann mir das jemand bestätigen? |
otacon2002
19:40
#2537
Was meinst du denn bitte damit? Der Sony soll aus 2D in irgendeiner weise 3D machen? Was soll dir das bringen? 2D wird wohl dafür gemacht, damit es auch in 2D geschaut wird. |
zackmuc
22:15
#2538
Ältere 3D Fernseher konnten das .. |
Michael58
08:32
#2539
erstellt: 22. Aug 2016, |||||||
mlorentz
16:11
#2540
Wie sieht es mit dem 3D Bild beim 55 Modell aus,möchte vom Panasonic DXW 784 zum XD9305 umtauschen.Doch das 3 Bild soll bei Sony generell nicht so toll sein.Wie sind eure Meinungen dazu? |
zackmuc
13:37
#2541
erstellt: 23. Aug 2016, |||||||
Kann mir jemand die Abmessung der Verpackung des 65xd9305 mitteilen .. will nur wissen ob der in mein Auto passt .. gruß, Peter |
otacon2002
13:41
#2542
Ca. 165,1 x 100,5 x 19,8 cm Bei Sony bei dem Produkt selbst gefunden...wäre wahrscheinlich schneller gewesen als die Frage hier rein zu stellen ![]() |
zackmuc
13:43
#2543
Ok .. mist der passt in meinen Punto nicht rein ... wie soll ich den nur transportieren ![]() |
slimshadylady
13:50
#2544
Einfach ein Miet-Mich holen für 30 Euro...hab ich auch so gemacht.............. |
zackmuc
19:46
#2545
Hab jetzt heute festgestellt dass der Panasonic TX-58DXW904 das auch kann ![]() |
Razor187
00:03
#2546
erstellt: 24. Aug 2016, |||||||
Gibt es den alternativen zur hi shock?
Michael58
19:15
#2547
von der Qualität her ..eher nicht. |
zackmuc
21:26
#2548
Ist es eigentlich möglich sowohl DVB-C als auch DCB-T2 zu verwenden? |
otacon2002
06:55
#2549
erstellt: 25. Aug 2016, |||||||
Ggf. ist die Möglich, wenn die DVB-C Anlage am HÜP zusätzlich noch mit einer Dachantenne versorgt wird - so wie es früher gängig war. Da hatte man dann DVB-C und -T übers Kabel. Ich denke nicht, dass dies heute noch standard ist. Des Weiteren weiß ich nicht, ob für DVB-T2 auch dementsprechende Antennen benötigt werden oder man einfach die alten nehmen kann. |
netguru
08:12
#2550
Die alten Antennen funktionieren. |
tombo74
14:29
#2551
Kann da jemand eine gute Antenne empfehlen? Und wie komm ich zum Sendersuchlauf für DVB-T? Ich finde da nur Satellit? |
Razor187
07:16
#2552
erstellt: 27. Aug 2016, |||||||
Klar wenn dann ne one for all antenne kaufen! |
Razor187
07:18
#2553
Nuja das 3d ist jedoch beim 784 auch nicht besser:) |
chief-purchaser
10:19
#2554
3 D kann doch kein Grund zum Umstieg sein, ist doch eh bald Geschichte |
Razor187
10:54
#2555
Wo ist 3D bitte Geschichte, wenn fast jeder 2te Film in 3D kommt und sogar Star Wars noch in 3D nach geliefert wird. Von Geschichte erkenne ich da nichts |
matrixx202
15:38
#2556
Kann mir jemand von euch sagen ob ich bei XD 9305 bei einem HDMI Eingang den Sound auf Bitstream umstellen kann ? Wegen der ARC Funktion. Ich möchte den Sound der xbox one über ARC an den Receiver weiterleiten und das im 5.1. danke euch |
Razor187
00:56
#2557
erstellt: 28. Aug 2016, |||||||
Du musst nix umstellen. Arc geht incl 5.1 hd ton formate kann die one so oder so eh nicht |
matrixx202
08:20
#2558
Danke mir geht es nur um 5.1 bei den Games. Das dies der TV durchschleift und an die Anlage weitergibt. Kann ja nicht jeder TV 👍 |
frame33
13:03
#2559
Hallo, kann mit jemand sagen, wie ich über den 65XD9305 auf 4K hochskaliere? Unter welche Einstellung kann ich es finden bzw. machen? Ich habe leider keine Lösung dafür gefunden. |
Danizo
14:32
#2560
![]() Der skaliert automatisch....sonst wäre dein Bild nur ein Viertel so groß. Wenn "da oben" 1080i/p steht.....dann ist das nur die Info zur Signalquelle. Der TV skaliert wie gesagt automatisch auf 4K. So long.... |
ata1704
18:57
#2561
Kann mir mal bitte einer nen Tipp geben wie ich ne Festplatte formatieren muss, wenn ich darauf Filme über den PC drauf ziehen will und diese danach am TV anschauen will? Problem ist aktuell das er sie nicht mal erkennt. -.- |
Danizo
19:05
#2562
Fat32 bzw. besser NTFS weil sonst keine Daten größer 4GB gespeichert werden können. |
otacon2002
05:38
#2563
erstellt: 29. Aug 2016, |||||||
NTFS - um es eindeutig zu sagen ![]() |
Danizo
08:03
#2564
Wo er Recht hat .. NTFS ![]() |
ata1704
09:37
#2565
Ok komisch. Meine wird nicht erkannt vom TV. |
Danizo
09:44
#2566
Sollte eigentlich bei einem aktuellen TV mit USB kein Thema sein....aber testen kann man ja. Maybe hat der TV Probleme mit Master Boot Record (MBR) oder GUID-Partitionstabelle (GPT) !?! Also wenn...dann Probleme mit GPT (mal wieder zu kompliziert ![]() Wie, wo hast du formatiert und wie groß ist die Platte? Habe zumindest ein Gerät im Schrank...welches mit GPT nichts anfangen kann. Bei einem aktuellen TV kann ich mir das zwar nicht vorstellen....aber das wäre jetzt der letzte Ansatz den ich zu deinem Problem habe. Du kannst das in der Datenträgerverwaltung "auslesen"....steht das GPT...versuche mal MBR...das kann er 100% identifizieren . ![]() [Beitrag von Danizo am 29. Aug 2016, 09:45 bearbeitet] |
ata1704
11:38
#2567
Ich habe sie in NTFS unter Windows formatiert. Da ist ja eigtl. immer MBR bei Windows. Habe das ganze auch mit dem Stick probiert...der wird erkannt. Die Platte ist ne Western Digital My Passport Essential SE 750 GB (698 laut Windows). Er gibt mir aber wie ich gerade sehe die Option sie als Platte zum Aufnehmen zu nutzen. Dort sagt er aber das sie nicht vollkommen geeignet ist. |
Danizo
11:44
#2568
Puh...keinen Plan. Bin mir nicht sicher...aber ich glaube du hast Recht...automatisch wird unter Win10 MBR genutzt. Wenn er sie erkennt...also nutzen will....dann aber meckert... hmmm...keine Ahnung. Ich weis das es mal einige WD Platten gab...die kamen mit einer kleinen Minipartition. Wie eine Bootpartition auf der dann so unnütze Tools von WD waren. Keine Ahnung. Hat sie nur ein Partition, ist mit MBR initialisiert und hat NTFS, sorry...dann bin ich am Ende mit meinen Ideen. Sie hat doch nur eine Partition oder?....ansonsten in der Verwaltung alles löschen, nur eine anlegen und wie oben formatieren. [Beitrag von Danizo am 29. Aug 2016, 11:46 bearbeitet] |
Razor187
12:47
#2569
Bisher wüsste ich keine Platte wo die Aussage das sie nicht ganz geeignet ist nicht kommt😂 |
Sony LOGO 65XD9305 Sonys am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 2 Beiträge |
Sony 65XD9305 nachträglich Ambilight spendieren? ZertiMA am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 5 Beiträge |
Sony KD-65XD9305 4 Blinks DeAticx am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 2 Beiträge |
Sony 65XD9305 optimale Einstellungs Tip reinhold26 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
KD-65XD9305 hard-comp am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 2 Beiträge |
Sony 65XD9305 und Samsung S7 edge Sonys am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 2 Beiträge |
Der Sony 55 65 HX 955 Thread goldfinger2 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 1641 Beiträge |
Der Sony kd-49-55 xd7005 Thread zwibb am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 21 Beiträge |
KD-65XD9305 Bluetooth findet keine Geräte mehr ulmy am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 4 Beiträge |
Einstellungs-Thread Sony KDL 46/55 X4500 vti am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 41 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.679
