| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-50W829B Screen Mirroring mit Galaxy S5 | |
KDL-50W829B Screen Mirroring mit Galaxy S5+A -A |
the.watcher_
erstellt: 29. Aug 2014, 12:48
Hallo HIFI-Forum Leser ich habe mir den Sony KDL-50W829B gekauft und bin sehr zufrieden mit dem schicken Smart TV allerdings habe ich ein Problem mein Samsung Galaxy S5 (Android 4.4.2) bekommt beim besten willen keine Verbindung zum TV aufgebaut , mein Handy findet den Fernseher aber der TV erkennt es nichtmal.Eine Wifi-verbindung über manuell kann ich zum tv herstellen, aller dings nichts senden, der tv registriert keine gesendete Datei. Der tv ist auch auf dem neusten Softwarestand, zumindestens erkennt mein tv keine aktualisierung. Mein Samsung Galaxy S3 (Android 4.3) bekommt ohne Probleme eine verbindung zum TV hin. Nun zu meiner Frage, hat wer auch das Problem und kennt eine Lösung ? würde gerne mit dem S5 screen mirroring, Bildschirmspiegeln oder miracast wie es bei manch anderen geräten heißt machen können. Oder vielleicht kann jemand von euch einen guten hdmi stick empfehlen der nicht wie der google chromecast es in eine cloud hochlädt bzw. zwischen speichern muss. Vorallem sollte das mit dem Bildschirmspiegeln funktionieren!
the.watcher_
erstellt: 03. Sep 2014, 09:17
Also kann ich davon ausgehen wenn hier keiner Antwortet, das niemand es weiß. Wie man das hinbekommt? Ich meine wenn selbst die Samsung Support Leute mit dem Fernsupport da nichts auf die Reihe bekommen und Sony irgendwelche 1 € Jobber im Support hat, die nichtmal wissen welche Software so ein Fernseher nun hat, mir nicht weiter helfen können. Das ich mit dem tollen Fernseher eingeschränkt leben muss bis in 2 Jahren Sony ein Update rausbringt für Android 4.4+ |
hagge
erstellt: 03. Sep 2014, 16:00
Viele meinen, sie bräuchten das Bildschirmspiegeln, um ein Video vom Smartphone auf dem TV anzuzeigen. Das stimmt aber nicht und ist sogar supoptimal. Zum Fotos und Video zum TV zu schicken, braucht es nur DLNA. Und dann ist die Bildqualität besser und es spart Strom am Handy, weil dort das Display abschalten kann. Also am besten eine ordentlichen DLNA-App runterladen wie Bubble-UpNP und damit dann Filme zum TV streamen. Was ist der Unterschied? Bei DLNA holt sich der TV die Daten beim Server (in diesem Fall dem Smartphone) ab, das Smartphone muss also nur regelmäßig Datenpakete schicken, das Dekodieren und Anzeigen erfolgt dann im TV. Beim Spiegeln erzeugt aber wirklich das Smartphone das Bild und erst dieses wird zum TV geschickt. Das heißt das Dekodieren und Anzeigen macht das Handy und das Bild wird mit der Auflösung des Handys nochmal komprimiert (aber schlechter) und zum TV geschickt. Wenn das Handy also eine Auflösung kleiner als Full-HD hat, muss der TV das Bild sogar nochmal neu skalieren, was der Qualität dann auch nicht zuträglich ist. Und ob man dann die volle Bildrate schafft, hängt davon ab, ob das Handy schnell genug ist und ob die Komprimierung des Bildinhalts schnell genug klappt. Die Datenmenge, die dabei übers WLAN geht, ist wegen der schlechteren Komprimierung womöglich auch noch größer, darum kann es schon alleine aus dem Grund ruckeln. Echtes Spiegeln braucht man also nur dann, wenn man eine App mal in groß auf dem TV sehen will. Also z.B. wenn man ein Spiel machen will und das Bild dabei auf dem Bildschirm schauen will. Was aber alles gar nicht so gut funktioniert, weil man ja dann immer mit den Fingern im Nebel rührt, wenn man auf dem Handy tippt aber nicht gleichzeitig darauf schaut, sondern zum Bildschirm schaut. Das automatische Spiegeln per NFC geht anscheinend nur mit Sony-Smartphones. Man muss bei Samsung also von Hand spiegeln, sprich am TV und im Handy die entsprechenden Menüs aktivieren. Wie das konkret geht, weiß ich leider nicht. Denn ich habe kein S5 und mein TV kann das Spiegeln leider noch gar nicht, nur DLNA. Da muss also jemand helfen, der so eine Kombination hat. Ansonsten ist die TV-Sideview-App von Sony noch ganz nützlich, da kann man den TV ganz gut mit fernsteuern kann. Man kann z.B. Aufnahmen am TV programmieren und im EPG blättern, während jemand anders ganz normal weiter TV schaut. Ist ganz nett. Vielleicht ist damit sogar auch das Spiegeln möglich? Gruß, Hagge |
the.watcher_
erstellt: 03. Sep 2014, 17:24
Vielen Dank Hagge, werde die sideview app mal testen. Aber das Bildschirm spiegeln ist beim surfen im Internet, beim benutzen von apps wie YouTube einfach viel Schneller. Mit dem Bildschirm spiegeln braucht man halt nicht mit der fb so langwierig durch die Menüs switchen. Man spart so einfach jede menge Zeit. Zudem will der sony kdl 50w829 einfach nichts von meinem S5 annehmen der mag das nicht Schon traurig das weder samsung, sony oder Android "Spezialisten" keine Ahnung von sowas haben. ... Werden wahrscheinlich wie die Mercedes Mechaniker nicht mehr am Objekt (Auto ) ausgebildet sondern am Laptop |
glasfaser
erstellt: 04. Sep 2014, 09:00
@ the.watcher Habe den Sony KDL-50W805B, ein Samsung Galaxy Tab 3 mit aktuell Android 4.4.2 (KitKat) und bekomme auch keine Verbindung mehr über "Screen-Mirroring" hin. Vorher als auf meinen Samsung Tab noch Android 4.2.2 (Jelly Bean) am laufen hatte, funktionierte das spiegeln "Screen-Mirroring" zum Sony TV bestens. Seit dem Update zu Android 4.4.2 (KitKat) auf dem Tab, funktioniert "Screen-Mirroring" nicht mehr, der Sony TV wird auch vom Samsung Tab gefunden, angezeigt, aber es kommt keine Verbindung zu stande. Habe schon geschaut ob es von Seiten Samsung für Android 4.4.2 (KitKat) einen Patch gibt der das behebt, bin bisher leider nicht fündig geworden. |
the.watcher_
erstellt: 04. Sep 2014, 09:50
Ja genau das Problem habe ich auch. Samsung hat über die Fernsupport app Smart tutor versucht eine Verbindung zum Sony fernseher aufzubauen aber alles ohne erfolg. Gibt keine app im Moment die da weiter helfen könnte. Den TV finden mit dem S5 ist kein Problem aber die Verbindung zum Sony wird nicht aufgebaut der Fernseher erkennt erst nicht das Handy. Der Samsung Support Mensch, meinte dann auch meine Frage wieso mein S3 mit 4.3 eine verbindung bekommt aber nicht mein S5, dass Android 4.4.2 eine Grundlegend andere Technologie hat und man die beiden Varianten nicht vergleichen könnte. Man auf ein Update von Sony warten müsste, ob das jetzt an Android 4.4.2+ liegt oder an Sony das die Software zu alt ist, obwohl 4 Tage alt das letzte Update, muss noch geklärt werden denke ich. Da die Software entwickler bei Sony oder allg. TV-Geräten sehr langsam ist glaube ich eher das es an Sony liegt die die neue Kommunikationsverbindungen noch nicht unterstützen. Was mir auch ein Kundensupport Mitarbeiter bei Sony bestätigte der bei seinem Sony TV einen HDMI-Stick benutzt, damit man nicht auf die Software vom TV angewiesen ist. |
glasfaser
erstellt: 04. Sep 2014, 12:15
Ob nun an Sony oder Samsung liegt, die die Software anpassen, ändern müssen, kann ich leider auch nicht beurteilen. Weiß nur mit Android 4.2.2 (Jelly Bean) hat das spiegeln zum Sony TV wunderbar funktioniert, mit Android 4.4.2 (KitKat) kein spiegeln mehr möglich. Hoffe mal das in Zukunft durch ein Update von Sony oder Samsung wieder läuft. |
Barryman
erstellt: 06. Dez 2014, 09:44
Also es liegt definitiv nicht am Sony-TV. Habe ein S4mini und einen Samsung Smart TV umd seit dem Update ging nichts mehr. Ich habe das selbe Problem. Der Samsung Support konnte mir auch nicht weiterhelfen. Konnte jemand schon das Problem lösen. Hatte TV und S4mini auch schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und trotzdem ging nichts. |
cle4ner
erstellt: 06. Dez 2014, 10:08
Liegt am S5. Anfänglich ging es bei mir auch noch. Nach dem Samsung Firmware Update geht nix mehr |
Bluhm81
erstellt: 02. Jan 2015, 19:44
Hallo... Ich habe ein KD-55X8505B Und Sceen Morris ging bei mir mit Samsung S5, Android 4.4 leider auch nicht. Nun hoffte ich das dass update des S 5 Auf Android 5.0 Abhilfe schafft ist aber leider nicht der Fall. |
cle4ner
erstellt: 12. Mrz 2015, 17:25
Also seit dem 5.0 Update funktioniert es bei mir optimal ! Habe allerdings auch nen W815B. Wahrscheinlich hängt es dann bei dir doch mit dem Modell zusammen? [Beitrag von cle4ner am 12. Mrz 2015, 17:26 bearbeitet] |
privatrs
erstellt: 06. Aug 2015, 22:14
hallo, ich habe das s6 und es hat anfangs auch nicht funktioniert. ich habe dann einen hdmi angeschlossen auf nfc gedrückt, mehrmals gewartet etc. und manchmal verbindet er sich, manchmal nicht. evt. hilft das weiter bzw. ich wäre auch dankbar um info sollte jemand rausfinden warum er sich manchmal nicht verbindet. aus meiner sicht sind 3 komponenten wichtig: Zeit, hdmi und nfc aktivieren... |
Black screen beim Bravia KDL 50W829B niskha am 27.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 4 Beiträge |
55x8508C Apple + Screen Mirroring? Dan-79 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
KDL-50W829B Bildeinstellung A.M.M.A.R am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 2 Beiträge |
ES Datei Explorer KDL-50W829B G0rilla am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
VESA Halterung für einen Sony KDL-50W829B mbirnbaum am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 2 Beiträge |
Galaxy S6 mit TV verbinden eicko1 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 5 Beiträge |
KDL-50W829B gute Bildeinstellungen für Sky Sport und Filme in HD Mogli1312 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
AV/HDMI Anzeige im Screen auf KDL-40D3500 butcher_holiday am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
XH90 pink screen of death yurijgera am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 2 Beiträge |
Miracast Christopher91/ am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.046
