| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Miracast Bildschirm Spiegeln Probleme | |
Miracast Bildschirm Spiegeln Probleme+A -A |
mirk@
erstellt: 12. Apr 2014, 08:10
Hallo ich hab ein Kdl w905 und würde gerne mein Handy s4 mini spiegeln, hab schon alles mögliche versucht aber es klappt nicht. Unterstützt Sony nur Sony Handys? Ich hab es über Nfc,Screen Mirroring, Sbeam versucht passiert nichts. Man muss doch im Tv auf Bildschirm Spiegeln gehen dann auf dem Handy nfc oder Screenmirroring einschalten und mit der Rückseite an die Rückseite der kleinen Fernbedienung halten. Gerät nicht erkannt, berühren sie es weiterhin bis es erkannt wird, und das immer wieder. vielleicht kann mir jemand helfen [Beitrag von mirk@ am 12. Apr 2014, 09:05 bearbeitet] |
hagge
erstellt: 13. Apr 2014, 11:29
Das mit dem NFC klappt nur mit Sony-Smartphones. Aber das Mirroring an sich müsste auch mit anderen Geräten klappen. Es ist dann halt nicht mehr so komfortabel und muss von Hand aktiviert werden. Es muss mindestens Android 4.2 sein. Gruß, Hagge |
mirk@
erstellt: 13. Apr 2014, 15:47
Also mit meinem s4 mini klappt es nicht, heute mit dem S4 von meiner frau versucht hat es geklappt. |
hagge
erstellt: 16. Apr 2014, 15:54
Gleicher Softwarestand? Hagge |
NackteBrezel
erstellt: 17. Apr 2014, 07:06
Also offiziell funktioniert das One-Touch-Mirroring (Smartphone an Fernbedienung halten) nur mit Sony Xperia Smartphones. Wenn es mit dem S4 deiner Frau klappt ist es gut, aber von Sony so nicht vorgesehen. Von daher ist nicht zu erwarten dass es mit deinem S4 mini auch funktionieren muss. Mit meinem LG G2 geht es auch nicht. Allerdings sollte das Bildschirm Spiegeln auf manuellem Wege funktionieren. Die Vorgehensweise von dir ist korrekt. Am TV den "Eingang" Bildschirm Spiegeln wählen und dann am Smartphone die Option aktivieren (bei mir Miracast). Dann geht am Smartphone ein PopUp auf, an dem du den TV wählen kannst. Dann verbinden sich die beiden und fertig... |
Topp_Secret
Gesperrt |
erstellt: 17. Apr 2014, 07:56
Das stimmt nicht. Auch mit 4.1 klappt es problemlos. @mirk@ Also, die besten Voraussetzungen ist der WiFi-"STANDARD" Miracast. Unterstützen beide Geräte diese Funktion, kann man sich mit jedem beliebigen TV und mit jedem beliebigen Smartphone verbinden, sprich spiegeln. Das klappt perfekt. Auf dem Handy einfach Mirroring aktivieren. Auf dem TV einfach mal alles an WiFi aktivieren, was der TV hergibt. ich kenne nämlich den Sony nicht. Aber ich denke, das mit dem Aktivieren, ist genauso wie bei den LGs über den NFC-Tag. Hält man das Handy an den Tag, wird irgendeine Fuktion automatisch aktiviert. Ob es sich dabei um Mirroring handelt, musst Du nachlesen. Aber am besten lässt Du den NFC einfach weg. Aktiviere Dein WiDi, WiFi etc. am TV und starte entweder Mirroring über die Nachrichtenzeile/Statusbar am Handy. Oder öffne einfach über die Galerie ein Foto. Oben siehst Du dann ein Netzwerksymbol. Tippe darauf und schon verbindet sich das Handy mit dem TV. Ich besitze allerdings das Galaxy S3. Ob das Mini Miracast unterstützt, musst Du selber am besten wissen. Es sollte aber zumindest den Stream von Fotos und über den hauseigenen Videoplayer unterstützen. Hier wird allerdings nicht gespiegelt, sondern nur gestreamt. Um dies zu testen, einfach der Anweisung mit der Galerie folgen. PS: Das Mini kann Miracast. Scgau mal hier ab Min. 1:42. Dort musst Du es aktivieren. Und natürlich am TV. http://www.youtube.com/watch?v=r8P-8O0vaCQFalls es nun am TV liegt, dann bleibt Dir nur noch der HDMI-Dongle von Samsung. Nimm aber dann unbedingt den Original von Samsung. [Beitrag von Topp_Secret am 17. Apr 2014, 08:13 bearbeitet] |
mirk@
erstellt: 17. Apr 2014, 10:28
Hab mein S4 mini auf den Werkszustand zurückgesetzt und es funktioniert jetzt mit beiden, wobei ich nicht empfehlen kann über Handy myvideo zu schauen quali ist sehr mies. |
NackteBrezel
erstellt: 17. Apr 2014, 14:14
Dafür ist das auch nicht gedacht. Da dafür gibt es MHL-Kabel... Screen Mirroring ist um maximal Bilder oder eben einfache Apps oder mal ne Homepage auf dem Fernseher zu präsentieren. Videos sind über Internet direkt, Netzwerk oder per Kabel besser an den TV weitergeleitet... |
mirk@
erstellt: 17. Apr 2014, 17:07
Was ist das für ein mhl Kabel, da kann ich es aber auch direkt über Laptop und Hdmi abspielen lassen. |
NackteBrezel
erstellt: 17. Apr 2014, 21:13
Ja das kannst du machen. MHL Kabel sind Kabel die USB auf HDMI sind und welche die Steuerung des Smartphones über den TV und dessen Fernbedienung zulassen. Quasi als eine Art Medien Server... |
hagge
erstellt: 19. Apr 2014, 11:55
Jein. Wie Du selbst richtig sagst, ist dafür der Standard namens "Miracast" notwendig. Der ist offiziell erst in Android 4.2 verfügbar. Das heißt aber nicht, dass nicht einige Hersteller auch schon in früheren Android-Versionen Miracast nachgerüstet haben/hatten. So hat(te) Sony selbst glaube ich einige 4.1-Smartphones, die auch schon Miracast-fähig sind/waren. Also sagen wir es mal so: Wenn man ein Android 4.2 oder neuer hat, sollte es eigentlich funktionieren. Bei älteren Versionen hängt es vom Hersteller ab. Gruß, Hagge |
zeg
erstellt: 22. Apr 2014, 13:30
Also meine Erfahrung ist mit Bildschirm spiegeln/Miracast "durchwachsen positiv": habe ja einen W807A und konnte mein Samsung S4mini (beide Geräte mit neuester FW: Bravia PKG 4.401 ist das wohl am TV u. Android 4.2.2) nach anfänglichen Zögern miteinander verbinden. Ich konnte am Wochenende dann sogar Videos, die mit der Standard Kamera-App (1920x180) aufgenommen wurden, (fast) ruckelfrei und in super Quali auf dem TV abspielen. Saß dabei so ca. 3-4m vom TV entfernt. Kleines, fettes aber: wenn ich am Smartphone das ScreenMirroring aktivieren möchte, zeigt mir das S4 den Sony-TV 2-3 mal an (sind wohl verschiedene Profile). Nur wenn das 3. - bei mir unterste Profil - auswählbar ist, kann ich auch die Videos auf den TV ausgeben bzw. sehe ich am TV die komplette Menuesteuerung meines Smartphones, also die "Wischer" werden auch übertragen. Diese Auswahl ist jedoch, warum auch immer, nicht immer vorhanden. Wähle ich einen anderen Eintrag, so kann ich eigentlich nur Fotos auf dem TV wiedergeben. Diese erscheinen aber immer nur nach einer gewissen Ladezeit und nicht in "Echtzeit". Die Fotos werde auch nicht gedreht, sondern Aufnahmen im Hochformat "liegen" im TV. Jedenfalls scheint dann am TV dann ein anderes Profil aktiv zu sein, da die Farben der Fotos ein wenig blasser erscheinen (habe das noch nicht näher untersucht). Grüße -z. [Beitrag von zeg am 22. Apr 2014, 13:32 bearbeitet] |
hagge
erstellt: 22. Apr 2014, 14:40
Halt stopp, ich glaube ihr macht da was falsch. Um Videos vom Smartphone auf dem TV wiederzugeben braucht es *nicht* die Fähigkeit des Screen-Mirroring, da reicht DLNA. Im Gegenteil, mit Mirroring wird die Qualität wahrscheinlich sogar schlechter sein. Kurze Erklärung: Das Screen-Mirroring über Miracast ist relativ neu. Das können erst die Sony-TVs seit 2013 und als Gegenstelle gehen nur Android-Telefone ab V4.2. iPhones funktionieren nicht. Dabei wird tatsächlich regelmäßig das Bild des Smartphones komprimiert und zum TV geschickt. Ja, damit kann man *alles* was auf dem Display des Smartphones zu sehen ist, auch auf dem TV sehen. Also die Wischeffekte, man kann sogar Apps nutzen, Spiele spielen und alles. Spielt man aber ein Video ab, bedeutet das, dass das Smartphone zuerst mal das Video decodieren und anzeigen muss. Das macht der Videoplayer auf dem Smartphone. Dann wird das Bild wieder neu gepackt und per Miracast zum TV geschickt. Das heißt das Phone ist doppelt belastet, einmal mit dem Abspielen selbst und mit dem Neucodieren fürs Miracast. Zudem ist nicht garantiert, dass das Phone beim Miracast die volle Framerate des Videos schafft. Und da das Video neu codiert wird, ist die Qualität möglicherweise schlechter. Zudem sieht man nur die Auflösung des Handy-Bildschirms, nicht die Originalauflösung. Wenn das Handy also weniger als Full-HD hat, sieht man ein Full-HD-Video gar nicht in Full-HD. Und es werden aufgrund der nicht so tollen Komprimierung bei Miracast vermutlich weit mehr Daten über das WLAN gejagt als notwendig. Es gibt also eine ganze Reihe Nachteile bei dieser Art der Videoübertragung. Zum Videoabspielen braucht es aber normalerweise gar kein Miracast, sondern nur die DLNA-Fähigkeit des TVs und des Smartphones. Das geht schon seit deutlich längerer Zeit mit den Sony-TVs und funktioniert auf der Telefonseite auch mit iPhones und älteren Androidversionen. Dabei wird übrigens auch das Originalvideo vom Smartphone übertragen und angezeigt, also in der originalen Auflösung und in der korrekten Framerate. Außerdem kann dabei dann auch das Display des Smartphones schlafen gehen und trotzdem wird der Film weiter gestreamt. Das spart also jede Menge Batterie auf dem Handy und das WLAN wird auch noch geschont. Insofern muss man sich also stark überlegen, ob man ein Video nicht besser per DLNA und nicht per Screen-Mirroring auf den TV schickt. Das gleiche gilt auch für Bilder. Die können ebenfalls per DLNA zum TV geschickt werden. Klar, die Wischeffekte sieht man dann nicht, aber man kann sich z.B. einen netten DLNA-Player wie BubbleUPnP auf dem Smartphone installieren und den dann die Diashow machen lassen. Der Vorteil von DLNA ist zudem, dass die Daten, die man anzeigt, gar nicht vom Smartphone selbst kommen müssen. Man kann z.B. auch die Filme und Bilder von einem Server holen, z.B. einem NAS. Das heißt obwohl man alles über das Smartphone startet, holt der TV sich dann trotzdem die Daten direkt vom NAS, das Smartphone braucht also gar nichts im WLAN zu übertragen. Trotzdem behält man alles mit dem Smartphone unter Kontrolle, kann also im Video vor- und zurückspulen, andere Bilder der Playlist anspringen, etc. Und das ist *richtig* genial. Mit Miracast sind solche Sachen nicht möglich. Darum haben DLNA und Miracast durchaus parallel nebeneinander ihre Daseinsberechtigung. Miracast ist nett um wirklich 1:1 den Bildinhalt des Smartphones zu zeigen. Aber für Videos und meist auch für Fotos ist DLNA eigentlich der bessere Weg. Ich vermute, dass nur eines der Profile, die Du siehst, ein Miracast-Profil ist. Das andere sind vielleicht DLNA-Profile für Audio und Video. Speziell das verzögerte anzeigen deutet mir auf DLNA hin. Gruß, Hagge |
NackteBrezel
erstellt: 23. Apr 2014, 10:15
Ja sehe ich auch so. Screen Mirroring ist nicht dazu da um aufwendige Medien wie 3D Spiele oder HD-Videos auf den TV zu bekommen. Denn dabei läuft quasi die komplette "Arbeit" auf dem Smartphone, welches das alles berechnet und dann noch das ganze an den TV schicken muss (evtl. davor noch umwandeln)... Screen Mirroring ist um mal eine einfache App oder Fotos auf dem TV zu präsentieren die auf dem Smartphone sind. Videos lassen sich per Medienserver (sprich DLNA) besser auf das Gerät bringen. Denn da wird vom TV die Datei "abgeholt" und zur Wiedergabe aufbereitet... Edit: Und bei meiner Kombination aus LG G2 und W955B sehe ich auf dem Smartphone nur 1 Profil für meinen TV... [Beitrag von NackteBrezel am 23. Apr 2014, 10:16 bearbeitet] |
hisey
erstellt: 08. Jun 2014, 06:58
Hi habe ein ähnliches problem vielleicht kann mir einer weiterhelfen Und zwar ich habe einen 50 zoll samsung tv /kein smart tv) dazu habe ich einen sony bdp-5200 blue ray player dlna und wifi direct geeignet. wen ich mir miracast uafs handy oder tablet lade und starte, gleichzeitig beim blue ray player auf die einstellunf bildschirm spiegeln gehe versucht er zu verbinden. dann kommt gleich eine fehlermeldung. Gerät verwenden einen anderen AP. hat jemand eine idee? |
hagge
erstellt: 11. Jun 2014, 23:15
Was heißt das? Wie "aufs Handy lade"? Miracast ist in den neueren Android-Versionen (ab 4.2) schon drin. Bei Apple gibt es gar kein Miracast. Was auch immer Du da aufs Handy lädst, bist Du sicher, dass es das ist, was Du willst? Gruß, Hagge |
NackteBrezel
erstellt: 01. Jul 2014, 07:14
Versuche mal dein Problem etwas klarer zu schildern. Rechtschreibung und Satzzeichen helfen dabei sicherlich. Meinst du mit AP -> Access Point ? Können denn die Access Points miteinander kommunizieren oder handelt es sich um zwei getrennte WLAN Netzwerke ? Wenn ja kann das ganze nicht funktionieren da Miracast oder Bildschirm Spiegeln allgemein nur funktioniert wenn beide Teilnehmer im gleichen WLAN sind. Ist auch die einzig sinnvolle Lösung. Denn du wirst ja kaum dein Handy im Keller auf den Fernseher im Dachgeschoss spiegeln, oder? Meist sitzt man ja mit dem Gerät VOR dem TV. Von daher spricht ja nichts dagegen die Geräte im gleichen WLAN oder über den gleichen AP funken zu lassen. Alles andere führt zwangsläufig zu irgendwelchen "Problemen" wie Abbrüchen, Aussetzern oder nicht vorhandenen Verbindungen... |
55W805B und WiDi/Miracast/Bildschirm spiegeln retsi am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 8 Beiträge |
Miracast Christopher91/ am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 2 Beiträge |
Bildschirm spiegeln einrichten - Windows 10 mge am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
Miracast/ WIDI-Ton-Problem auf 55W805c jueschoe am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 2 Beiträge |
Computerbildschirm Win7 auf KDL-50W805B geht nicht zu Spiegeln klimbim7878 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
Wie iPad3 auf 42W805B spiegeln? M.Hulot am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Display vom Smartphone auf den Android TV spiegeln Sebi85 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 10 Beiträge |
Desktop auf KDL-50W805B Spiegeln/Übertragen klimbim7878 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
probleme kabelanschluss basi24 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Sony KDL-32U2000 Farbstriche auf dem Bildschirm HardToKill am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.700
