HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » sony w805b thread (2014-Modell) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)+A -A |
liad
#2763 erstellt: 25. Jun 2014, 19:11 | |||||
Mittlerweile verfüge ich mit dem dritten 55er über einige Erfahrungen, insbesondere beim Auf- und Abbau der Geräte . Ich werde das letzte Gerät nun behalten, da es weder Pixelfehler noch banding aufweist. Leider zeigt sich bei Dunkelheit und dunklem Bildschirm in Sachen clouding ein großer, heller Fleck im Bereich rechts unten, aber den nehme ich jetzt mal so hin (stört im Betrieb bisher auch nicht). Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass sich baugleiche Geräte (alle 3 aus Mai 2014) in Sachen Panel derart unterscheiden können (Stichwort "Panellotterie"). Ich bin da wahrlich kein Fachmann, aber diese Teile sind offenbar Massenware ohne besondere Qualitätskontrolle. Soll der Kunde doch sehen, wie er damit zurecht kommt. |
Marvin63
#2765 erstellt: 25. Jun 2014, 19:17 | |||||
Den habe ich auch. Der zeigt sich aber wirklich nur wenn es zappenduster ist, der Bildinhalt selber sehr dunkel ist und der Film im Flat-Format läuft. Im Scope-Format mit schwarzen Balken oben und unten zeigt sich der helle Fleck wesentlich seltener. |
Drückerfisch
#2767 erstellt: 25. Jun 2014, 19:43 | |||||
Nochmals Dank an Kirk, Programm funzt und die Sender sind auf dem TV, alles bestens! Kleiner Nachtrag noch: Bei der Demoversion kann man nur 20 Sender bearbeiten - einfach zwischenspeichern und dann weitersortieren. Mir persönlich gings jedenfalls besser zur Hand als am Fernseher... |
Nismo2005
#2768 erstellt: 25. Jun 2014, 20:48 | |||||
Ich habe an meinen 55w805b gerade an mein Yamaha RX V 771 gehängt. Gibt es da irgend einen Trick um den TV Ton über den AV Receiver auszugeben? Mit meinem vorherigen Samsung TV ging es ohne Probleme?! |
marchen
#2769 erstellt: 25. Jun 2014, 20:58 | |||||
Ich hatte auch eine helle Ecke, aber unten links. Ich hab in diesem Bereich die Panelschrauben etwas gelöst und nach weiteren Bildeinstellungen ist das praktisch nicht mehr zu sehen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Kauf des 55er, obwohl ich sehr verbissen bin, was die Bildqualität angeht. Meinen Panasonic Plasma vermisse ich jedenfalls nicht. |
Nismo2005
#2770 erstellt: 25. Jun 2014, 21:16 | |||||
Erledigt habs hinbekommen. Das HDMI Kabel hat nicht im Richtigen ARC fähigem HDMI Anschluss gesteckt. |
liad
#2771 erstellt: 25. Jun 2014, 22:39 | |||||
Danke für den Hinweis, das werde ich auch noch mal in Angriff nehmen. Habe bisher nur die Schrauben direkt hinter dem Fleck gelöst ( dort beginnt der "Technikanbau"), aber die waren schon sehr locker. |
Shizophren
#2772 erstellt: 25. Jun 2014, 22:44 | |||||
Ja, beides ist per Wlan. Das kann man echt vergessen. |
STREAMSURFER2
#2773 erstellt: 26. Jun 2014, 08:31 | |||||
Das ist quasi fast das gleiche Problem wie meins. Ich wollte deshalb einen manuellen Suchlauf machen (bei dem werden ja nicht alle Programme durcheinander gewürfelt) nur kann ich diesen im Menü nicht anwählen |
-cb-
#2774 erstellt: 26. Jun 2014, 14:28 | |||||
Habe nun den zweiten 55w805 hier stehen. Der erste hatte einen richtigen Transportschaden mit Beschädigung der linken unteren Ecke was wir erst beim Sehen des Fernsehbildes bemerkten, dass in diesem Bereich das Bild einen deutlichen Lichthof hatte. mir unbegreiflich wie man so ein Gerät als normales DHL Paket verschicken kann aber lassen wir das. Clouding hatte er dafür über die komplette rechte Seite des Panels verteilt. hat mich nicht weiter interessiert da der sowieso zurückgegangen ist und ich es erst als Folge des Transportschadens gehalten habe dass das Panel eventuell verzogen wurde. Denn im Netz wurden diese Modelle viel gelobt für angebliche Clouding Freiheit, nunja ... Gestern nun kam der Austausch und was soll ich sagen dieser hat zwar kein beschädigtes Gehäuse dafürer richtig tolles Clouding über das gesamte Panel verteilt. ich bin ziemlich enttäuscht da ich eigentlich in dieser Preisklasse doch etwas mehr erwartet hätte und extra einen Bogen um Samsung LG und Co gemacht habe, von denen ich Clouding ab einer gewissen Displaygröße auch zu genüge kenne... Ich glaube es macht keinen Sinn noch einen dritten Fernseher zu bestellen und ich denke so langsam dass der Versand solch großer Geräte nicht gerade förderlich für die Displays ist und viele vielleicht durch den unsachgemäßen Transport erst mechanische Verspannungen erleiden welche dann zum Problem des Cloudings führt... Ich bin skeptisch dass das Lösen der Schrauben hinten am Gerät irgendetwas bringen kann. Diese Schrauben halten doch eigentlich nur die Rückwand beziehungsweise die hintere Abdeckung des Gerätes und nicht das Display oder irre ich mich da? |
pyro12
#2775 erstellt: 26. Jun 2014, 14:43 | |||||
Könntest du vielleicht ein Bild machen, von den Schrauben die du gelöst hast. Würde mich sehr interessieren, da ich auch unten links in der Ecke Clouding habe |
Lostion
#2776 erstellt: 26. Jun 2014, 15:56 | |||||
Downloads von itunes im m2v format die ich dann in mp4/mkv gemuxxed habe und mit reinhämmern hatte das nichts zu tun sondern es war nur eine Frage und ich rede bewusst OHNE Zwischenbildberechnung, weil da hatte der W905 (genau wie die anderen beide davor) massive Probleme (mehr als der W805B) glaub so langsam du willst deine Probleme nicht sehen oder erkennst sie nicht (nimmt jeder anders war). Bei Itunes werden die Filme vorher schon encoded auf dem Server gespeichert (sieht man schon an den verschiedenen Auflösungen). Übrigens nörgle ich hier überhaupt nicht sondern hab das selber beobachtet die selben Serien/Filme laufen auf dem W805B flüßiger und nachdem letzten Update wohl auch mit 24.000 (zumindest ruckelts nicht mehr so extrem wie beim W905) und seltsamerweiße hat mir IMMER der technische Sony Support erzählt, dass mkvs nur mit 60 hz wiedergeben werden und JA der technische und nicht der andere Support der für den Standardquatsch zuständig ist. Ich denke eher Sony hat das dieses Jahr gefixxed und letztens Jahr eben nicht zumindest erkenn ich deutliche Unterschiede zu der neuen Firmware Version, wenn ich die direkt 1:1 mit dem W905 vergleichen konnte (was ich ja konnte, weil ich beide hier stehen hatte einmal den verbogenen W805B der nächste Woche ausgetauscht werden soll und einmal der mit pinkstichverseuchte W905A). Und als "Bullshit" lass ich mich von dir bestimmt nicht betiteln. Mit dir diskutier ich auch nicht mehr auf so ein Niveau geh ich gar nicht runter, wer anderen Leuten ihre Meinungen als "bullshit" betitelt sollte vielleicht mal eher über seine eigene nachdenken. Übrigens hatte ich die selben Probleme auch über meinen Standalone, wenn ich 60 hz eingestellt hatte war das ruckeln beim W905, 1:1 wie über USB. Erst bei 24p wurd so wie beim 805B allerdings auch erst nachdem letzten Update bei Standardeinstellungen hats genau so geruckelt. An meinen Serien/Filmen liegt das auch nicht, weils selbst mit gekauften BluRays so war aber freut euch halt weiter über den W905, wenn ihr das nicht merkt dann passt es ja :). Ich bleib beim W805B damit bin ich besser bedient. So viel dazu werd jetzt auch auf keine Posts und Diskussionen mehr eingehen, weil es sowieso keinen Sinn macht ihr habt eure Meinung und ich meine (die seltsamerweiße auch der Sony Support mir so bestätigt hat aber was solls) hat keinen Sinn den ganzen Thread damit vollzuspammen. Wer noch was will kann sich ja per PM melden. @Forhes Dich nehm ich sowieso nicht für voll, wenn ich mir deine Posts beim W955 so anschaue da weiß ich schon was abgeht, typischer "Sony Fanboy" der die neue Generation wegen dem LG Panel platt macht und sich wahrscheinlich auf seinen W905 einen abfeiert, mir solls egal sein und ich schreib immer lange Texte, weil ich erläutere was ich meine, wenn du das nicht kannst (oder nicht willst) ist es nicht mein Problem sowas hat etwas mit Höfflichkeit zu tun, was die meisten heute aber nicht mehr kennen. @-cb- Bestell bei Sony direkt mit Aufbauservice dann kommts per Spedtion hab ich auch gemacht :). Muss nur warten bis die wieder TVs auf Lager haben es liegt aber nicht nur am Versand, teilweise ist die Verpakcung auch einfach nur lachhaft. [Beitrag von Lostion am 26. Jun 2014, 16:16 bearbeitet] |
-Didée-
#2777 erstellt: 26. Jun 2014, 16:36 | |||||
Du kannst aber schon lesen, oder? Ich hab doch nicht "Dich" als BS bezeichnet. Sondern die Aussage, dass Sony 24p-Inhalte über USB grundsätzlich mit 3:2 Pulldown abspielen würde. Und das stimmt nun mal nicht. Kontrollier' Du mal eher Deinen Workflow und die Settings beim Muxen nach MP4. vermutlich ist da irgendwas verknaxt, und wenn ein Player auf Containerlevel die Framerate nicht auslesen kann, dann wird halt üblicherweise auf 30/60Hz initialisiert. Und wenn dann nach der Initialisierung der Videostream doch mit 24Hz ankommt, dann is' halt zu spät. Ich hab' meine MKVs korrekt erstellt, und da findet kein 3:2 Pulldown statt. Und übrigens ... ausgerechnet mir sowas wie "mangelnde Wahrnehmung" zu unterstellen, das hat schon etwas witziges. |
element5
#2778 erstellt: 26. Jun 2014, 17:20 | |||||
so, es ist geschafft, der sony w805b steht wieder verpackt und abholbereit im hausflur. warum das, wird sich nun bestimmt der ein oder sagen fragen. nunja was soll ich sagen er macht einiges richtig und leider auch einiges weniger gut. eingentlich hat er imho nur eine wirkliche schwäche und das wäre das langsame panel. motion blur ist im vergleich zu meinem anderen tv um einiges ausgeprägter, was mir auch sofort beim ersten zocken von bf4 (PS4) auffiel. beim normalen tv schauen fällt es weniger auf. um das zu kompensieren hat man ja einige motionflow einstellungen, wobei mir allerdings keine so wirklich zusagt. "klar" wäre optimal, würde ich davon keine kopfschmerzen bekommen. eine weitere schwäche wäre der schwarzwert. wie schon beim kleinen bruder w655 vom vorjahr geht das schwarz in einigen szenen eher ins dunkellila und mit den hier geposteten einstellungen gehen mir zuviele details verloren, wer guckt denn so tv oder bluray ich verabschiede mich aus dem thread und wünsche euch noch eine gute zeit. bis zum nächsten jahr [Beitrag von element5 am 26. Jun 2014, 17:20 bearbeitet] |
Garfunkel2002
#2779 erstellt: 26. Jun 2014, 22:47 | |||||
Schwarzwert schlecht??? genau das Gegenteil finde ich, er ist top!! |
juryko
#2780 erstellt: 26. Jun 2014, 23:30 | |||||
wo ist denn da bitte motion blur beim bf4 zocken auf der ps4? der läiuft nun aber mal echt butterweich, sogar mit vielen bildverbesserungen an... leichtes clouding, träges menü, oder mäßiges 3d, alles nachvollziehbar, aber der post is doch quatsch...sorry. oder der tv ist kaputt. |
ultraGs57
#2781 erstellt: 27. Jun 2014, 00:00 | |||||
Hallo, ich habe den W805b 50" schon seit knapp 5 Wochen. Doch langsam geht mir die Perfomance meines Fernsehers auf die nerven. Bild usw. ist zwar alles top, allerdings reagiert der Fernseher zum Teil sehr träge. Deshalb möchte ich gerne mal ein Vergleich machen, ich hoffe einige von euch nehmen sich die Zeit um mir zur helfen. Ich schaue übers SAT Fernsehen mit dem Tripple Tuner. Die Programmlisten wurden auf ca. 40 Kanäle reduziert. Alle Zeiten sind nach der Betätigung der jeweiligen Tasten der Fernbedienung: Wenn ich die Home Taste betätige braucht mein Fernseher mindestens 7-10 Sekunden bis das Home Menü erscheint. In dieser Zeit ist nicht die Ladezeit der Apps/Oberfläche des Home Menüs mit drin. Wenn ich den Guide öffnen möchte braucht dieser 6-8 Sekunden. Optionsmenü braucht 4-5 Sekunden. Programmumschaltung 3-4 Sekunden, hierbei ist der wechsel des Programms, nicht bis das Bild erscheint gemeint. Jedes mal braucht der Fernseher halt unterschiedlich lange. Selbst simple Befehle wie für die Lautstärke zur ändern sind nach maximal 2 Stunden Laufzeit oder beim Start träge. Wenn ich die Lautstärke ändern möchte, die Taste betätige blinkt das LED Licht sofort, aber es vergeht einiges an Zeit. Und das nervt manchmal extreme. Vor allem wenn man weiß, dass sogar billigere Smart TV´s es besser machen können. Daher fühle ich mich vom Fernseher, so gut auch das Bild sein mag, enttäuscht bei dem Preis. Ich hoffe einer erklärt sich bereit seine Zeiten mit mir zu teilen. [Beitrag von ultraGs57 am 27. Jun 2014, 00:05 bearbeitet] |
Tribbiani
#2782 erstellt: 27. Jun 2014, 00:06 | |||||
Ist deine Software auf dem neuesten Stand? Ansonsten auf jeden Fall mal einen Werksreset machen... |
Hiro5
#2783 erstellt: 27. Jun 2014, 00:29 | |||||
Sorry aber der Post ist kein Quatsch und hat nur mit der Sony Panellotterie zu tun. Mein erster 805b war perfekt, kein nachziehen bzw. Motion blur was element5 meint. Die darauf folgenden 2 815er waren diesbezüglich einfach nur pervers bescheiden und gingen zurück. Mein jetziger 805er hat auch dieses leichte schwammige Bild bzw. minimales nachziehen, dass ich nicht ausstehen kann. Deshalb lass ich ihn jetzt von Sony gegen einen neuen tauschen und lasse mir zeitglich einen neuen von Amazon liefern. Und sollten die beiden wieder so schlecht sein wie die zuvor, dann gehen alle zurück und werden verkauft. Ich bereue es so sehr den ersten abgegeben zu haben. Alles was danach kam war unter aller Sau. Meine letzten Hoffnungen ruhen jetzt auf Sony und den von Amazon. Aber ich bin nicht mehr sehr geduldig. Qualitätsschwankungen sind ein Trauerspiel bei Sony. Jeder Sony unterscheidet sich vom anderen. Fast schon reine Glückssache. [Beitrag von Hiro5 am 27. Jun 2014, 00:31 bearbeitet] |
ultraGs57
#2784 erstellt: 27. Jun 2014, 00:40 | |||||
ja bei mir ist alles auf dem neuesten Stand, und Reset ist auch schon gemacht worden mehrmals. Wie schauts denn bei euch aus? ist das ähnlich oder ist meiner zu langsam? Ändert bei euch die Perfomance je nach Laufzeit? |
Knibbel
#2785 erstellt: 27. Jun 2014, 08:31 | |||||
Bei meinem 805b dauet es nach dem einschalten zwischen 30 und 40 Sekunden bis man das Gerät bedienen kann. Drückt man vorher die Fernbedienung kommt der Hinweis " Bitte warten" mit gelbem Ausrufezeichen. Danach geht bei mir alles flotter. Umschaltzeiten HD Kanäle 2 Sekunden Home Menü aufrufen ca 4-5 Sekunden Optionsmenü 2 Sekunden Guide ist nach 1 Sekunde da und mein W805 wir nicht träger nach einer gewissen Laufzeit wie du das schilderst ist das nicht normal und hinnehmbar und ichwürde mal den Sony Support kontaktieren damit die rauskommen und nachschauen |
M.Hulot
#2786 erstellt: 27. Jun 2014, 09:02 | |||||
Wie erfährt man, ob ein Update der FW vorliegt? Wie kann ich (nachträglich!) einstellen, dass ein Update sofort installiert wird? Ich habe diesen Punkt nur bei der Erstinstallation entdeckt, jetzt finde ich ihn nicht mehr... |
mika892
#2787 erstellt: 27. Jun 2014, 09:21 | |||||
Im Home Menü oben rechts das Hilfe-Menü öffnen und dort etwas weiter unten findest Du ein Menüpunkt zum Einstellen von automatischen updates und auch eine manuelles SW-Update durchführen, dann prüft er direkt ob es was gibt. Falls es was neues gibt wirst Du glaube ich erst nach dem download der SW informiert und gefragt ob diese Installiert werden soll falls es nicht bereits im Zuge des automatischen updates gemacht wurde....habe haber immer manuell Abends mal geprüft und alle Versionen bis jetzt manuell installiert daher bin nicht nicht ganz sicher. Habe leider die genauen Menübezeichnungen nicht im Kopf [Beitrag von mika892 am 27. Jun 2014, 09:50 bearbeitet] |
M.Hulot
#2788 erstellt: 27. Jun 2014, 09:45 | |||||
Das macht nichts. Das hilft mir schon sehr. Ich war ganz sicher, dass ich alles durchsucht hatte. Aber das Menü ist so verzweigt... |
mika892
#2789 erstellt: 27. Jun 2014, 09:51 | |||||
Sorry für eine falsche Info: Das Hilfemenü ist natürlich oben rechts und nicht links, hab's oben verbessert....mein Kaffee hat heute morgen wohl versagt |
M.Hulot
#2790 erstellt: 27. Jun 2014, 10:22 | |||||
Habs's trotzdem gefunden und gerade gecheckt. Keine neue Software verfügbar. Somit funktioniert amazon leider immer noch nicht |
-cb-
#2791 erstellt: 27. Jun 2014, 10:30 | |||||
Hast Du auch einen Wolkenteppich bei Deinem 55er? Das schwarz ist wirklich gut, besonders wenn man vorher ein IPS Panel gehabt hat. Aber was nützt mir das schöne schwarz wenn ich in dunklen Szenen lauter Wolken sehe... |
mika892
#2792 erstellt: 27. Jun 2014, 10:41 | |||||
Warte auch schon sehnsüchtig darauf. Habe mir bei Amazon.co.uk eine notification mail eingetragen, angeblich bekomme ich eine Info wenn es zumindest im UK Lande funzt (hier kann man sich eintragen: email notification subscriptions). Bei Amazon.de habe ich nix dergleichen für Instant Video gefunden. [Beitrag von mika892 am 27. Jun 2014, 10:55 bearbeitet] |
ultraGs57
#2793 erstellt: 27. Jun 2014, 11:09 | |||||
Hallo, vielen dank für deine Antwort welche sehr hilfreich war. Ich habe gestern Abend noch folgendes festgestellt, ich hatte mir aus dem PS Store Trine 2 Heruntergeladen und wollte es mal kurz anspielen. Das Spiel informierte mich darüber, dass man es auch in 3D zocken könne. Na gut dacht ich mir, probiere ich es mal aus. Bei den Einstellungen im Spiel habe ich auf 3D umgestellt und wollte das selbe mit dem Fernseher machen, Resultat: Neustart des Fernsehers. Und für ca. 40 Sekunden keine Reaktion auf Fernbedienung. Dann als mein Fernseher wieder bereit war, schaltete ich die Brillen ein. Selbiges wiederholte sich, Neustart --> ca. 40 Sekunden warten und dann ging es endlich. Ist dies bei euch auch so mit dem 3D? Und als die Playstation aus war, habe ich die Perfomance nochmals überprüft. Wenn der Fernseher nichts anzeigt dann ist dieser flott. Aber beim zocken, TV oder Blu Ray schauen wird meiner Träge und nach 2-3h muss ich den neu starten da es so extrem wird. Das kann ja wohl nicht sein, aber was könnte denn bei mir defekt sein das ich so ein Problem habe? Mit dem Sony Support bin ich schon gut seit 2 Wochen in schriftlichen Kontakt. Erst bekam ich die Antwort das mein Anliegen an die entsprechende Stelle weitergeleitet worden war. Sobald man mir weiter helfen kann würde man sich bei mir melden. Nach 8 Tagen fragte ich mal nach wo die Hilfe geblieben ist, und siehe da man hatte mich vergessen. Ist ja nicht schlimm, aber dann wieder das Standard Prozedere, Firmware Update, Werkseinstellungen, SAT TV neu einstellen. Jetzt warte ich auf meine nächste Antwort. Hätte ich mal den Fernseher sofort umgetauscht. Wie ist der Support von Sony bei euch? Kann ich ein austausch Gerät für mein am 27.05.2014 bei Media Markt gekauften Fernseher noch erwarten oder muss ich mit einer Reparatur rechnen? |
Knibbel
#2794 erstellt: 27. Jun 2014, 11:17 | |||||
War es von Anfang an so oder ist es erst im Laufe der Zeit aufgetreten? Warum fragst du nicht beim Media Markt nach? Die haben dir doch einen TV verkauft der nicht richtig funktioniert und müssten sich drum kümmern. Gruß Knibbel |
Keule1627
#2795 erstellt: 27. Jun 2014, 12:13 | |||||
So seit 14.06. habe ich nun auch meinen 3.Sony stehen und es waren keine Verformungen des Panels vorhanden. So weit so gut und nun schaue ich seit 2 Wochen damit TV. Beim gestrigen Spiel ist mir unten rechts nahe des unteren Rahmen starkes Clouding aufgefallen. Es war zum gestrigen Deutschland Spiel nicht dunkel und die Sonne schien gar ins Wohnzimmer. Das Cluding ist mir erst gestern aufgefallen. Tage zuvor nicht. Hab mich dazu entschieden, das es mich doch zu sehr beim TV schauen stört. Ich schaue unweigerlich immer hin. Ich bin der Meinung, das das neu hinzu gekommen ist. Anfangs war alles i.O. Also bei Amazon jetzt den 4. Austausch beantragt. |
Knibbel
#2796 erstellt: 27. Jun 2014, 13:14 | |||||
Also wenn ich bereits 3 Fernseher einer Marke mit solchen Fehlern bekommen hätte würde ich nicht bei diesem Hersteller bleiben. Denn ein Zeichen von guter Qualität ist dies ganz sicher nicht. Natürlich muss man im Einsteigersegment gewisse Abstriche eingehen aber was Sony sich da abliefert geht gar nicht. Ich würde auch gerne mal wissen was Amazon zu tun gedenkt gegenüber Sony wenn soviele TV an sie zurückgehen und die Kunden unzufrieden sind. |
Matz71
#2797 erstellt: 27. Jun 2014, 13:18 | |||||
ist doch bei allen Herstellern das gleiche.Amazon macht die TVs wieder bereit zum Vekauf,was sollten sie denn damit tun.Immer schön Online bestellen... |
marchen
#2798 erstellt: 27. Jun 2014, 13:25 | |||||
Die vier Schrauben habe ich leicht gelöst, halbe bis eine ganze Umdrehung. Nur halt rechts. Es war auch nicht "richtiges" clouding, eher wie eine stärkere Blickwinkelabhängigkeit in diesem Bereich. Dazu folgende Bildeinstellungen, ET9100 Receiver auf HDMI: Bild Modus: Standard Hintergrundlicht: 6 Kontrast: 90 Helligkeit. 50 Farbe: 50 Farbton: 0 F.temp.: Neutral Bildschärfe: 50 alle Rauschfilter: aus RC: manuell, Auflösung 25, Rauschfilter min, gleichmäßige Abstufung niedrig Motionflow: Standard Schwarz, Kontrastanheb etc alles aus Gamma: -1 Weißabgleich: Rot-4 Grün-8 Ich kann wirklich nicht viel meckern, das Bild überzeugt mich. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute erwarten hier bei einem 120km/h schnellen Fußball noch die Schrift lesen zu können, und warum ist der denn nicht scharf. Alles Meckern auf hohem Niveau. Was mich wirklich stört ist der sehr dünne Sound. Da kommt ja wirklich nichts rüber. Meine Einstellungen: Ton Modus: Kino Surround: +3 Klang Verstärker: ein Equalizer: V-Form Stimme hervorh. +3 Ich werde wohl über den Einsatz einer Soundbar nachdenken müssen. |
spielematz
#2799 erstellt: 27. Jun 2014, 13:36 | |||||
Hiro5
#2800 erstellt: 27. Jun 2014, 13:38 | |||||
Also wirklich, was glaubst du wer du bist über andere und ihre Geräte urteilen zu können. Freu dich, dass du ein gutes abbekommen hast. Andere haben bei den Qualitätsschwankungen einfach mal Pech, sollen sie mit ihrem Matschbild zufrieden sein? Deine Meinung über aller anderen? |
Knibbel
#2801 erstellt: 27. Jun 2014, 13:53 | |||||
was hat das mit "online bestellen" zu tun? Oder hast du deinen im Fachgeschäft gekauften dort vor Ort auspacken können und aufstellen und vorher prüfen können? Ich glaube nicht das dies ging also hast du auch auf "gut Glück" gekauft und halt Glück gehabt. Mein W805b ist vom Mediamarkt und der Rahmen ist auch leicht verzogen aber ich habe eine Preisreduzierung angenommen weil es kein Austauschgerät mehr gab und es mich nicht stört. Es liegt nicht an der Bestellart sondern daran das es die Hersteller nicht mehr so genau mit der Qualität nehmen und darauf hoffen das der Kunde blind ist und ihren Schrott behält |
lastsamurai74
#2802 erstellt: 27. Jun 2014, 14:05 | |||||
ich denke er meint mit Onlinebestellung (z.B. Amazon) das die die TV`s wieder verkaufen und somit zwangsläufig die die online bestellen mal einen Rückläufer bekommen mit diversen Fehlern! Also was ich hier so lese würde ich mir genau diesen TV nie bei amazon bestellen sooooo viel wie dahin schon wieder zurück gegangen sind! Ich kaufe einen TV auch lieber im Fachhandel auch wenn er etwas teurer ist, denn man sieht ja was online so für Schrott unterwegs ist!!!!! mfg |
Garfunkel2002
#2803 erstellt: 27. Jun 2014, 14:46 | |||||
Wolkenteppich??? nein, nicht eine einzige Wolke, immer schönes Wetter!.... hatte weiter oben ca. 7 Tage? einige Bilder eingestellt, gucke Dir das schwarz an, Aufs Bild klicken und dann rechts auf herunterladen klicken, dann ist es ganz groß..... war Beitrag 2495 http://www.hifi-foru...709&postID=2495#2495 [Beitrag von Garfunkel2002 am 27. Jun 2014, 14:49 bearbeitet] |
Matz71
#2804 erstellt: 27. Jun 2014, 14:51 | |||||
Ich habe bisher meine TVs vor Ort angesehen ob Fehler dabei sind(von außen) bzw,ob auch alles dabei(FB usw.). |
marchen
#2805 erstellt: 27. Jun 2014, 15:05 | |||||
[quote="Hiro5 (Beitrag #2800)"][quote="marchen (Beitrag #279"][thumb]448252[/thumb] Also wirklich, was glaubst du wer du bist über andere und ihre Geräte urteilen zu können. Freu dich, dass du ein gutes abbekommen hast. Andere haben bei den Qualitätsschwankungen einfach mal Pech, sollen sie mit ihrem Matschbild zufrieden sein? Deine Meinung über aller anderen?[/quote] Einfach mal locker durch die Hose atmen. Ich habe dich nicht angegriffen und du bist mir genau so egal wie deine Fernseher. Ich habe lediglich meine Meinung geschrieben. Deine kannst du mit dem Ton besser für dich behalten. |
Hiro5
#2806 erstellt: 27. Jun 2014, 16:02 | |||||
[quote="marchen (Beitrag #2805)"][quote="Hiro5 (Beitrag #2800)"][quote="marchen (Beitrag #279"][thumb]448252[/thumb] Also wirklich, was glaubst du wer du bist über andere und ihre Geräte urteilen zu können. Freu dich, dass du ein gutes abbekommen hast. Andere haben bei den Qualitätsschwankungen einfach mal Pech, sollen sie mit ihrem Matschbild zufrieden sein? Deine Meinung über aller anderen?[/quote] Einfach mal locker durch die Hose atmen. Ich habe dich nicht angegriffen und du bist mir genau so egal wie deine Fernseher. Ich habe lediglich meine Meinung geschrieben. Deine kannst du mit dem Ton besser für dich behalten.[/quote] Ich habe soeben meinen neuen durch Amazon gelieferten 805b ausgepackt und ausprobiert. Endlich habe ich einen ohne Macken bekommen. Er hat kein sichtbares Clouding, endlich kein schwammiges Bild mehr, kein Nachziehen. Pixelfehler sind mir egal und bei einem guten Panel den Tausch einfach nicht wert. Mein erster 805er war ok, die darauf folgenden zwei 815er eine Katastrophe, der zweite 805b ein leicht verwaschenes Panel. Und der dritte 805er von Amazon ist nun einfach nur perfekt. Er hat das Produktionsdatum 06/2014. Die drei schlechten Geräte zuvor waren alle von 05/2014. Da gab es wohl schlechte Panels zu dieser Zeit. Ich bin nach 2 Monaten Martyrium endlich zufrieden und happy. Ich habe normale Augen und habe mir nichts davon eingebildet. Paket kam weil über Amazon Prime bestellt in einer zweiten Verpackung auf dem Kopf stehend per DHL Express. Ansonsten ist nichts verbogen oder verzogen. Mein Wochenende ist gerettet. |
Knibbel
#2807 erstellt: 27. Jun 2014, 16:03 | |||||
Es geht mir darum ob du in einem Laden den Fernseher den du eventuell kaufen würdest von dem Verkäufer auspacken lässt, den Fuss installieren, das Gerät anschliessen und den Fernseher richtig testen kannst wie du es zu Haus tust. Dies ist wohl kaum oder in den seltesten Fällen möglich und daher kann jeder ein "schlechtes " Gerät erwischen. [Beitrag von Knibbel am 27. Jun 2014, 16:05 bearbeitet] |
#Popeye#
#2808 erstellt: 27. Jun 2014, 16:03 | |||||
Genau...mal wieder back to topic...kann der 55er nun 3D in Full-HD??? |
Matz71
#2809 erstellt: 27. Jun 2014, 19:30 | |||||
Hast recht Knibbel....richtig Lesen was ich Schreibe. |
liad
#2810 erstellt: 27. Jun 2014, 19:32 | |||||
Sorry, aber diese Frage hatten wir nun schon x-mal. Als Besitzer des 55ers kann ich das nicht beantworten. Ich habe mir "Avatar" angesehen und bin der Meinung, es ist Full HD. Aber wie soll ich das messen oder beweisen? Also bleibt nur die Information des Herstellers und danach hat der 55er bei 3D ggü. dem 50er "Super Resolution" - was auch immer das heißen mag. Wenn du einen Tipp hast, wie ich 3D in Full HD testen kann, dann will ich das gerne machen. |
Garfunkel2002
#2811 erstellt: 27. Jun 2014, 20:07 | |||||
na drück doch ma auf die i+ Taste..... |
-cb-
#2812 erstellt: 27. Jun 2014, 20:51 | |||||
Danke Mittlerweile habe ich von Amazon eine interessante Mail bekommen, in der die Clouding Problematik runtergespielt und nicht als Reklamationsgrund gilt. In einem Beisatz wird dann aber erwähnt, dass sie ihn doch tauschen wenn ich das denn unbedingt möchte. Schätze die haben auch die Nase so langsam voll von den vielen TV-Rückläufern. Naja alle guten Dinge sind drei. Wenn der Dritte auch Schrott ist, dann war es das für mich mit Sony vorerst. Schade eigentlich, denn das Bild ist schon ziemlich gut. Aber ich sehe die Wolken und wenn man sie einmal gesehen hat, sieht man sie immer. |
Garfunkel2002
#2813 erstellt: 27. Jun 2014, 20:59 | |||||
also ich kann sagen, es gibt TV von dieser Sorte, wo alles stimmt. Gucke gerade wieder youtube.... oben und unten mit schwarzen Streifen, und da ist aber auch nicht ein Millimeter Wolke zu sehen (obwohl wir gerade heftiges Gewitter hier haben....) dann diese Schärfe diese Farben.... also ich kann den TV nicht mehr rausrücken..... OLED oder demnächst mal 4k schauin wir mal, aber jetzt als FHD einfach nur klasse! (mit Ausnahme von 3D, das ist nix....) |
MaxxSchmerz
#2816 erstellt: 28. Jun 2014, 00:35 | |||||
Das selbe Problem hab ich auch. Das liegt aber an der PS4. Seit den letzten PS4-Firmwares spinnt der 3D-Modus rum. Bei der PS3 hingegen läuft alles problemlos |
liad
#2817 erstellt: 28. Jun 2014, 10:00 | |||||
Gute Idee , aber die sagt mir doch nur etwas über die Qualität der Quelle und nicht über die der Wiedergabe. Oder irre ich da |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) XDK am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3648 Beiträge |
Der Sony X9005B Thread (2014) schups am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 4680 Beiträge |
Sony KDL-W805B JulienP88 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 5 Beiträge |
Sony W805B und PS4 banimalx am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 6 Beiträge |
integrierter sat receiver @ Sony w805b murica am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
W805b oder w685 Pronto79 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B Bamzulli am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread bmxmitch am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 830 Beiträge |
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung myaunt am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele krashkrash am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*manni65*
- Gesamtzahl an Themen1.554.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.198
