Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)
ultraGs57
#1656 erstellt: 01. Jun 2014, 16:26
Lostion (Beitrag #1611) schrieb:
Mach mal Softwareupdates wenn nicht schon geschehen dann sollte es ein wenig flüßiger laufen. Ich hoffe mal deiner ist gerade? Weil mir kam das Clouding definitiv vom verbogenen sah man direkt die Stellen die verbogen waren sahen deutlich heller aus als die anderen.
Marvin63 (Beitrag #1642) schrieb:
Marvin63 (Beitrag #1619) schrieb:
Lostion (Beitrag #1572) schrieb:
Berichte mal ob der verbogen ist oder clouding hat :)
Clouding teste ich heute Abend genauer
Auch jetzt am Abend ist der 55W805 ohne Clouding. Alles super. :)
Habe ich schon gemacht gehabt. Der hängt sich vor allem wenn ich sehr vieles hintereinander mache, Guide, Einstellungen, Home, Apps usw. Vor allem hängt bzw. braucht der Fernseher ein paar Gedenksekunden wenn man einen Satsender gelöscht hat. Und daher auch meine Frage, ob man nicht einfach die TV Sendungen markieren kann, und alle auf einmal löscht die man nicht haben möchte. Bei mehr als 600 Satsendern die man nicht braucht ist es sehr ärgerlich alles einzeln und ruckelnd zu löschen.
Wegen dem Clouding, meiner ist Definitiv nicht verborgen. Ich musste aber auch feststellen das dieses Clouding nur bei einem bestimmten Graubild vorkommt, wenn ein schwarzes Bild oder ein dunkleres grau angezeigt wird, ist keine Spur vom Clouding. Wenn man zwischen den TV Programmen umschaltet, habe ich sehr leichtes Clouding unten am Sony Logo. Wenn man aber das LED Licht ausschaltet, jedenfalls bilde ich es mir so ein, wird es besser. Beim zocken während der Ladesession, was meistens ein graues Bild ist, merkt man es am meisten. Nachdem zocken wird es immer besser, und es scheint mir das es auch auf den Betrachtungswinkel ankommt. Manchmal ist es deutlich da und manchmal muss man danach suchen. Naja ich habe noch 2 Jahre Garantie, und 90 Tage Zeit über Sony die Garantie zur verlängern. Wenn es schlimmer wird werde ich es reklamieren, derzeit stört es mich nicht. Ist halt ein Nachteil bei LCD/LED TV´s. Hauptsache kein einbrennen der Logos mehr
Marvin63 (Beitrag #1630) schrieb:
Nein, der 55er ist wie eigentlich üblich in dickem Styropor verpackt. Ich glaube aber nicht dass die Beschädigungen des 50er mit den Luftpolstern zu tun haben. Sollte das der Fall sein dann müsste die Verpackung selber ja auch beschädigt sein. Ich denke mal die TV's wurden schon beschädigt verpackt.
Ich finde die Luftpolster eigentlich besser als Styropor, da die Luftpolster bei Last nachgeben sollten. Ich denke es liegt eher am falschen Versand oder falscher Lagerung das die Fernseher beschädigt sind. Oder die Sony Mitarbeiter verpacken ohne zu kontrollieren.
phase69 (Beitrag #1649) schrieb:
ultraGs57 (Beitrag #1610) schrieb:
ich habe vor wenigen Tagen den KDL50W805b gekauft, für 799€ + 50€ Ladengutschein bei Media Markt.
ultraGs57
Wie wat wo, Du hast den TV für 799 bei MM bekommen und noch einen 50 Euro Gutschein
Also bei uns in NRW, war der Fernseher bei MediMax Dortmund/Bochum für 799,- im Angebot. Da ich mich zuvor bei MediaMarkt beraten lassen habe, und dort diesen für 850,- angeboten bekam, bin ich mit dem MediMax Prospekt dahin und die haben mir den sofort für den selben Preis angeboten. Das komische ist, der Fernseher war vom 26.05-31.05.2014 bei MediMax im Angebot. Aber keines der beiden Läden hatte den Fernseher auf Lager. Vielleicht wollten die auch den 685a anbieten ich weiß es nicht, aber glück für mich.
Die 50€ Ladengutschein ist eine Aktion von Sony, die noch bis Juli laufen sollte. Ab 50" Zoll gibt es 50€ und ab 55" gibt es 100€. Aber nicht bei Amazon, bei MediaMarkt war es in Castrop Rauxel an allen Fernsehern von Sony ab 50" ausgezeichnet.
So jetzt wieder zu mir:
Hängt der Fernseher bei euch auch, wenn ihr Programme/Sendern löscht? Könnte mir das jemand bei sich ausprobieren, am besten mit Sat Programmen/Sendern. Oder wenn man durchs Home Menü navigiert?
Und laut Amazon passen diese Wandhalterungen an den 50W805b:
http://www.amazon.de...+kdl50+wandhalterung
Hat es schon einer ausprobiert, oder ist eine falsche Beschreibung?
So eine Lösung wäre Ideal, aber zur Not bleibt es aufgestellt.
[Beitrag von ultraGs57 am 01. Jun 2014, 16:32 bearbeitet]
Lostion
#1657 erstellt: 01. Jun 2014, 16:30
chobant (Beitrag #1655) schrieb:
hm danke für die Antwort.
Worin unterscheiden sich diese Modelle dann zu den Motionflow XR 200hz Modellen (gibts hier auch noch Unterschiede zwischen dem W655/W656 und dem 42W805B beispielsweise?)? Den LED Modus besaßen diese doch auch? Wird die Bewegungsunschärfe trotzdem besser sein (100hz statt 50hz Panel?)
Ansonsten machts ja wirklich null Sinn die 42" Version zu kaufen :/
Theoretisch müssten sie besser sein, weil der 805B ein 100 hz Panel haben soll aber ob das stimmt weiß nur Sony, ich würde 50 oder 55 Zoll nehmen.
Überlege gerade ob ich per TNT bestellen soll oder per Aufbautservice, Aufbauservice wird länger dauern und wie die, die TVs lagern weiß man ja auch nicht so recht, TNT würde direkt von Niederlande nach Frankfurt und von dort zu mir.
Bei der Spedition könnte es theoretisch ja mehrere Zwischenlager sein. Ob man TNT trauen kann was TVs angeht? Bisher hatten mein 805A wo ich vorher hatte keine Beschädigung. Was meint ihr?
[Beitrag von Lostion am 01. Jun 2014, 16:34 bearbeitet]
Flachkopf
#1658 erstellt: 01. Jun 2014, 16:43
Das scheinen leider praktisch alle Exemplare zu haben. Ist wohl ein kleiner Konstruktionsfehler. Ihn deswegen auszutauschen und zu hoffen dass es besser wird hat deshalb wenig Aussicht auf Erfolg.
Lostion
#1659 erstellt: 01. Jun 2014, 17:01
Ich denk mal das kommt von der Erziehung des Motherboards? Hat da jemand mal eine Schraube oder so ein wenig gelöst obs dann besser wird? Bzw. mal einen ventilator hinten dran gestellt obs dadurch besser gekühlt wird und kein Clouding entsteht?
Tribbiani
#1660 erstellt: 01. Jun 2014, 19:18
Nachdem die Geschichte mit dem verbogenen Display aufkam, habe ich meinen 50W805B über den Education Store direkt bei Sony bestellt. Er wurde vorbildlich verpackt mit TNT geliefert - der eigentliche Karton steckte gepolstert in einem weiteren, weitaus größeren Karton, sodass ich erst dachte, mir wurde versehentlich ein 60 Zoller geliefert. Das hat was genutzt, mein TV kam kerzengerade aus der Packung. ABER jetzt hängt er seit einer Woche an der Wand und vorhin ist mir aufgefallen, dass er sich ordentlich gebogen hat. So stark, dass man es im Betrieb sogar von vorne merkt... Ich könnte kotzen! Befestigt ist er übrigens mit der Halterung von Sony.
Schaut euch eure Glotzen mal an, wenn ihr sie schon länger an der Wand habt..
singulusus
#1661 erstellt: 01. Jun 2014, 19:45
Dann hast du jetzt einen billigen curved TV !
Wird ja immer lustiger.
Ne Spass beiseite . Wenn die sich auch noch später verbiegen muss man sich Gedanken machen, ob man den tv überhaupt kauft.
Lostion
#1662 erstellt: 01. Jun 2014, 20:09
Vielen dank werd ich tnt nehmen das mit dem verbiegen kommt von der absoluten billigen Kunststoff Qualität oben schreit es förmlich sich zu verbiegen, man merkt das Sony kurz vor der pleite ist (leider).
Shizophren
#1663 erstellt: 01. Jun 2014, 21:08
Könntest du davon mal Bilder posten? Meiner hängt seit über 1,5 Monaten an der Wand. Jedoch aber mit meiner Eigenkonstruktion. Ohne Sony Adapter.
ultraGs57
#1664 erstellt: 02. Jun 2014, 01:26
Ich werde das mal morgen oder gleich versuchen. Ich habe mal heute den Panasonic Fernseher von meinem Vater betrachtet, 55" NP vor 2 Monaten 1200€, und dieser hat auch das Problem. Allerdings sehr schwach wie bei meinem Sony. Ich habe schon schlimmeres gesehen, und daher lasse ich das erstmal ruhen. Kommt leider bei den meisten LED-Fernsehern vor. Aber das mit den Schrauben ist einen Versuch Wert. Die Schrauben für den Standfuß habe ich auch sehr kraftvoll angezogen, die werde ich auch mal lockern.
Oder denkt ihr es könnte an den Bildeinstellungen liegen? Wenn ich auf HDMI1 (hier ist die Bildeinstellung für die PS4) umschalte, ist das mit dem Clouding am sichtbarsten. Auf TV eher schwach, und auf HDMI2 (Bildeinstellung vom Laptop) fast garnicht mehr vorhanden.
Als ich den Fernseher etwas seitlich zu meiner Sitzposition drehen wollte, ist mir aufgefallen das dieser nicht wirklich der stabilste ist. Das Bildschirm formte sich mit, zum Glück habe ich darauf aufgepasst und schlimmeres wurde verhindert. Der Alurahmen scheint, welch ein Wunder, das Bildschirm nicht stark genug zu stützen. Und in deinem Fall kann ich mir gut vorstellen, dass die Schrauben vom Standfuß welches nur von 2 Schrauben gehalten wird, auf den Fernseher zu viel Druck ausgeübt haben und diese Verformung daher kommt. Das Ding ist wirklich nicht stabil, am besten nachdem Aufbau nie wieder anfassen. :-)
Ich habe ja oben einen Amazon Link gepostet (der zweite) solch eine Halterung wäre ideal, dieser Stützt das Gehäuse nochmals. Hier der Link, schau dir mal die Bilder an:
http://www.amazon.de...53807&pf_rd_i=301128
[Beitrag von ultraGs57 am 02. Jun 2014, 01:39 bearbeitet]
Lostion
#1665 erstellt: 02. Jun 2014, 01:46
Erhitzung sollte das heißen sorry schreib per Handy bist du dir sicher dass das Aluminium ist? Bei mir hat sichs eher Nacht Kunststoff angefühlt.
Kira7
#1666 erstellt: 02. Jun 2014, 11:00
Wurde bei jemanden, der den Fernseher vor einigen Tagen bei Amazon bestellt und den 03.06 als voraussichtlichen Liefertermin genannt bekommen hat, der Fernseher schon versendet?
kichererbse
#1667 erstellt: 02. Jun 2014, 11:43
Welche Größe denn? Da es ja unterschiedliche Lieferzeiten gibt.
Kira7
#1668 erstellt: 02. Jun 2014, 11:55
50 Zoll
Lostion
#1669 erstellt: 02. Jun 2014, 13:35
Also ich werd jetzt auch bei Amazon bestellen und zwar die 55 Zoll Variante nachdem bei Sony sich der Warenkorb von Tag zu Tag verschiebt (immer 1 Tag mehr ) und ich dort vorhin angerufen habe und eine sehr nette Antwort bekomm (die Frau war wirklich sehr nett ), dass der Lieferstatus momentan "unbekannt" sei und sie jeden Tag zwar damit rechnen es aber durchaus noch 4 Wochen dauern könnte, weil es wohl Lieferengpässe gibt.
Muss ich wohl doch auf Amazon vertrauen und hoffen, dass der genau so unbeschadet und ohne clouding ankommt wie bei dem anderen User hier.
Hätte ich theoretisch noch 70 € gespart aber das bringt mir alles nichts, wenn er kaputt ankommt von daher mal abwarten.
spielematz
#1670 erstellt: 02. Jun 2014, 13:38
Hallo Kira7,
AMAZON direkt hat keine 50" mehr auf Lager. Nur von anderen Händlern werden welche verkauft !
Mein defekter wird ja auch erst ab dem 12.06.2014 getauscht !
Bildschirmfoto 2014-06-02 um 15.36.00Bildschirmfoto 2014-06-02 um 15.35.43
[Beitrag von spielematz am 02. Jun 2014, 13:42 bearbeitet]
Lostion
#1671 erstellt: 02. Jun 2014, 13:39
Meinst du jetzt mich? Ich bestell doch 55 Zoll.
spielematz
#1672 erstellt: 02. Jun 2014, 13:42
NEIN, das war für Kira7 bestimmt.
Phear
#1673 erstellt: 02. Jun 2014, 14:03
Die Amazon Instant Video App funktioniert noch immer nicht oder? Ich stehe kurz davor den 55" zu bestellen, aber früher oder später hätte ich schon gerne eine funktionierende App Bin da momentan sehr skeptisch.
Lostion
#1674 erstellt: 02. Jun 2014, 14:20
Gerade gemerkt gibt eine Sony Cashback Aktion:
http://www.amazon.de...1000802383&plgroup=1
Gerade 50 € billiger bekommen
Marvin63
#1675 erstellt: 02. Jun 2014, 14:34
Die 50€ Rabatt habe ich auf meinen Sony auch bekommen.
Schön finde ich beim neuen Sony auch den EPG. Der aktualisiert sich endlich über Nacht und steht dann beim nächsten Einschalten zur Verfügung. Früher war er nach jedem Einschalten leer.
Flachkopf
#1676 erstellt: 02. Jun 2014, 14:36
Nein funktioniert noch nicht. Immerhin scheinen alle Sony TVs von 2013 mittlerweile unterstützt zu werden. Vllt. muss man ja nur bis 2015 warten
amazon.de/video/devices/
moptmo
#1677 erstellt: 02. Jun 2014, 16:14
So hab jetzt eben meine Bestellung bei Amazon storniert. Die Probleme die der 805b hat bzw. macht sind mir doch etwas zu viel.
Nismo2005
#1678 erstellt: 02. Jun 2014, 16:18
Gerade 50 € billiger bekommen :prost
Danke für den Hinweis Lotion
Welche Probleme? Das Verbiegen ?
[Beitrag von Nismo2005 am 02. Jun 2014, 16:19 bearbeitet]
moptmo
#1679 erstellt: 02. Jun 2014, 16:21
Ja genau das Verbiegen macht mir schon ein wenig angst
hendrikhro
#1680 erstellt: 02. Jun 2014, 16:49
Mein 50w805b ist heute gekommen.
Bestellt bei Amazon.
Ich kann ehrlich gesagt kein verbiegen erkennen & bin nach den ersten Eindrücken einfach super zufrieden.
Sowohl normales TV-Bild als auch zocken mit der PS4 machen einfach Lust auf mehr.
Das einzige was mich momentan nervt,ist das ewige Einlesen von der externen Festplatte (auch Ordnerstruktur anzeigen lassen, bringt nicht wirklich eine Verbesserung).
Ich werd mal weiter an optimalen Einstellungen für mich rumspielen.
Phear
#1681 erstellt: 02. Jun 2014, 18:33
Habe mich nun für die 55" Variante entschieden und vorhin bestellt. Werde berichten, wenn er da ist.
Meldet sich Amazon eigentlich per Telefon wegen der Lieferung? Dachte eigentlich immer man kann bei Großgeräten ein Liefertermin auswählen. Aber kam nirgendwo eine Auswahl. Durfte den nun normal per Prime bestellen und er wird angeblich Mittwoch geliefert. Bezweifel nur, dass der normale DHL Bote den bringen wird Würde schon gerne zu Hause sein, wenn der ankommt.
Lostion
#1682 erstellt: 02. Jun 2014, 18:41
Müsste UPS sein bei prime oder? Steht schon was da?
Marvin63
#1683 erstellt: 02. Jun 2014, 18:57
Hier kam immer DHL. Egal ob normal oder Express.
Phear
#1684 erstellt: 02. Jun 2014, 19:01
Bisher steht nur, dass es mit Premiumversand verschickt wird. Aber ich würde halt gerne ein Termin ausmachen oder zumindest erfahren wann es kommen soll (und nicht nur den Tag). Kam bei euch ein Anruf oder ähnliches?
Ob UPS oder DHL weiss ich nicht. Normale Bestellungen gehen immer per DHL raus. Aber der normale DHL Bote wird kein 55" Gerät transportieren
Marvin63
#1685 erstellt: 02. Jun 2014, 19:07
Beim 55er steht doch für Primekunden wann er kommt.
Also kommt er Mittwoch. Hat bei mir bis jetzt immer gestimmt. Ist er versandt kann man die Sendung verfolgen. Beim 60W855 kann man sich die Lieferung aussuchen. Der kommt mit einem Spediteur und nicht direkt von Amazon.
Warum nicht? Die Dinger wiegen doch nichts mehr. Meinen ersten Flachmann haben sie noch auf einer Europalette mit einem Hubwagen vor die Haustür gefahren. Inzwischen klemmen sie sich die Dinger einfach unterm Arm.
[Beitrag von Marvin63 am 02. Jun 2014, 19:16 bearbeitet]
Lostion
#1686 erstellt: 02. Jun 2014, 19:31
Die normalen DHL autos sind glaube ich zu klein für 55 Zoll. Zumindest unseres passt maximal 50 Zoll rein.
[Beitrag von Lostion am 02. Jun 2014, 19:33 bearbeitet]
Marvin63
#1687 erstellt: 02. Jun 2014, 19:38
Keine Ahnung mit was für einem Auto DHL bei mir kam. Als ich unten war stand der DHLer mit dem TV schon vor der Fahrstuhltür. Also hat er alleine den TV vom Auto bis zum Fahrstuhl getragen. Und der Karton ist 120 oder 130 cm breit. Sollte also eigentlich in einen Bully passen.
[Beitrag von Marvin63 am 02. Jun 2014, 19:38 bearbeitet]
Marvin63
#1688 erstellt: 02. Jun 2014, 19:44
Beim 60W855 gibt es einen festen Termin den man dann aber in diesem Feld ändern kann.
Kira7
#1689 erstellt: 02. Jun 2014, 21:34
Habe jetzt die alte Bestellung storniert, da diese eigentlich morgen ankommen sollte aber noch immer nicht versandt wurde. Möchte auch keinen Fernseher mit "abweichenden Beschreibungen" erhalten. Habe daher also jetzt den 50 Zöller nochmals bei Amazon bestellt und den 17.Juni als voraussichtliches Lieferdatum angezeigt bekommen.
Da entschließt man sich nach 2 monatigem Überlegen endlich ihn zu bestellen und dann muss man 12-13 Tage warten..
MarcG13
#1690 erstellt: 03. Jun 2014, 08:12
Mein am Mittwoch mit Amazon-Prime bestellter 55W805B kam am Samstag per DHL-Express. Der freundliche DHL-Mitarbeiter hat das Gerät problemlos alleine von seinem Wagen bis zur Haustür getragen.
Bandez
#1691 erstellt: 03. Jun 2014, 17:05
Hallo zusammen,
habe jetzt seit ca 2 Wochen einen Sony 50 W828 und bin gut zufrieden.
Noch ist er gerade
Das einzige was mich jetzt doch immer mehr stört, sind die Schmutzränder.
Ich habe den TV vom Fachhändler hier vor Ort, meint ihr ich soll mal einen Tausch wagen?
Kann man generell auf ein Modell mit geringen oder sogar ohne Schmutzrändern hoffen?
Echt Schade, aber das ist wirklich das einzige Problem bisher.
Achso, noch steht er auf dem Fuß, nächsten Monat ziehen wir jedoch um und da soll er dann an die Wand.
Kann ich der Sony Wandhalterung vertrauen oder muss ich Angst haben, das der TV dann in sich zusammensackt?
Danke im Voraus für eure Antworten.
moptmo
#1692 erstellt: 03. Jun 2014, 17:49
Wo sind denn diese Schmutzränder genau ??
Bandez
#1693 erstellt: 03. Jun 2014, 17:57
Oben links und oben rechts.
Habe aber mal ein paar Einstellungen aus dem Einstellungsthread übernommen, jetzt sind sie fast weg. Komisch.
moptmo
#1694 erstellt: 03. Jun 2014, 18:00
was verstehst du denn genau unter Schmutzränder ???
Bandez
#1695 erstellt: 03. Jun 2014, 18:07
Sowas wie clouding, nur dass bei hellem Bild dunkle Schatten sichtbar werden.
razer71
#1696 erstellt: 03. Jun 2014, 19:30
hallo,
Frage,passt diese Halterung?
http://www.amazon.de...coliid=I6R41EOGVF725
vieleicht schon jemand verbaut??
[Beitrag von razer71 am 03. Jun 2014, 19:31 bearbeitet]
trinytus
#1697 erstellt: 03. Jun 2014, 19:49
@Bandez
Genau da habe ich die Schmutzränder auch!! Ansonsten ist der TV echt Top!
Kannst du mir bitte mitteilen welche Einstellungen du vorgenommen hast? Bzw. Von wo du sie übernommen hast? Vielen Dank!
Lostion
#1698 erstellt: 03. Jun 2014, 20:11
Ohje ich zitter schon wieder meiner kommt wohl mit DHL normal aus Bremen (zur Info ich wohne in der nähe von FFM).
Hoffentlich kommt der ganz an ich ahne schon wieder böses, wenn die DHL Typen die Pakete wieder durch die Gegend schmeißen.
Bandez
#1699 erstellt: 03. Jun 2014, 20:31
Mein Beileid...
http://www.hifi-foru...ad=7753&postID=29#29
drhibbert
#1700 erstellt: 04. Jun 2014, 06:12
Die Schmutzränder habe ich im Laden schon gesehen. Ich würde sogar fast behaupten, dass jeder 50w8x5er davon betroffen ist. Scheint wohl ein generelles Problem der Panels zu sein. Mich persönlich stört es nicht. Wenn ihr mit dem Gerät zufrieden seid und es keine sonstigen Probleme gibt(DSE/Clouding) würde ich keinen Tausch wagen.
Wer weiß wie das nächste Gerät aussieht. Es scheint ja wohl ein Glücksspiel zu sein einen nicht verbogenen Sony zu bekommen. Ganz zu schweigen vom Glücksspiel eines Clouding/DSE freien Gerät.
Shizophren
#1701 erstellt: 04. Jun 2014, 06:22
razer71 (Beitrag #1696) schrieb:
hallo,
Jede VESA kompatible Halterung passt! Mann muss nur wissen wie man sie an den TV schraubt.
yarate
#1702 erstellt: 04. Jun 2014, 08:43
Kann mir jemand sagen ob der SonyEditor auch auf Ubuntu/Linux läuft?
yarate
Phear
#1703 erstellt: 04. Jun 2014, 08:59
Der 55 Zoll hat aber definitiv Steropor an den vier Ecken. Meiner kam heute morgen an mit DHL Kurier (ka ob das irgendeine Sonderform ist, bestellt Montag Abend und Lieferung heute morgen mit Prime Premium Versand). Ausgepackt wird der erst heute Abend nach der Arbeit. Empfand es nur etwas wackelig in der Kiste. Von außen sah aber alles gut aus. Mal sehen ob der Zustand auch dementsprechend ist. Nun hat der 55 Zoll auch wieder mehrere Wochen Lieferzeit. Bei defektem oder verbogenem Display seh ich also schwarz in naher Zukunft ein neuen zu erhalten.
kost4
#1704 erstellt: 04. Jun 2014, 09:55
Ich hätte eine kurze Frage zum W829B,
Und zwar wird im Test von trustedreviews erwähnt,
Dass der W829B Triluminos hat.
Stimmt das ? Kann das jemand bestätigen?
Flachkopf
#1705 erstellt: 04. Jun 2014, 10:49
Nein, hat er definitiv nicht. Wenn das wirklich in der Review steht ist die vollkommener Quatsch.
Update:
Hast du dich wohl verlesen:
boasting neither native 4K resolution nor Sony’s impressive Triluminos colour technology
[Beitrag von Flachkopf am 04. Jun 2014, 10:51 bearbeitet]
Lostion
#1706 erstellt: 04. Jun 2014, 10:51
Naja hab über normal bestellt (hab kein Prime und auch noch nie gebraucht guck kein Streaming Zeugs) und da verschicken sie es wohl über normales DHL (was bei uns gar nicht geht, weils nicht ins Auto reinpasst oO) von daher mal abwarten wann der kommt laut DHL Seite heute aber ich denk eher Morgen.
Schon heftig am Montag waren noch 12 verfügbar nun gar keiner mehr. Ist aber auch ein Kampfpreis.
[Beitrag von Lostion am 04. Jun 2014, 10:56 bearbeitet]
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
XDK am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3648 Beiträge
Der Sony X9005B Thread (2014)
schups am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4680 Beiträge
Sony KDL-W805B
JulienP88 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  5 Beiträge
Sony W805B und PS4
banimalx am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
integrierter sat receiver @ Sony w805b
murica am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
W805b oder w685
Pronto79 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B
Bamzulli am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread
bmxmitch am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  830 Beiträge
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung
myaunt am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele
krashkrash am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.215
