HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Über Antenne Videotext nicht verfügbar? | |
Über Antenne Videotext nicht verfügbar?+A -A |
Leana82
04:22
erstellt: 14. Jan 2014, |
Liebe Leute, Habe gestern meinen Fernseher (Sony bravia kdl 32v2500) an die One for all vs 9385 Zimmerantenne angeschlossen. Alles läuft prima, bis auf den Videotext. Da kommt immer die Meldung, dass dieser nicht verfügbar ist. Was hab ich falsch gemacht? Habe nur mit dem beigepackten Kabel Antenne und tv verbunden... Kenne mich mit technischen Sachen & Fachausdrücken leider nicht aus. Bitte euch um Hilfe (Bitte laiensprache) ![]() Danke!!! |
Leana82
16:48
hmm... hat denn niemand eine idee? ich überlege ob ich die antenne wieder zurück zum media markt bringen soll... vielleicht hab ich ja eine falsche gekauft (der verkäufer meinte aber, dass die so toll ist) oder ich hab sie falsch angeschlossen??? es war aber nur ein kabel dabei und das hab ich wie in der anleitung beschrieben angeschlossen. sender funktionieren ja auch, nur videotext nicht. mit der alten antenne hat alles funktioniert. bitte, bitte, bitte um ratschläge. |
TheWolf
17:07
Hi, vielleicht liege ich ja total falsch, aber Du hast da ja eine DVB-T-Antenne gekauft. Kann Dein TV überhaupt mit DVB-T umgehen? Was sagt die Bedienungs-Anleitung dazu? |
Leana82
17:53
"Das Gerät ist mit einem digitalen TV-Tuner DVB-T Tuner (auch für Analogempfang), sowie zwei HDMI-Anschlüssen ausgestattet." so steht es in der produktbeschreibung. mehr weiß ich nicht |
DUSAG0211
18:31
Länderauswahl auf Deutschland gestellt? Kann ggf über das Setup Menü "Auto Start Up" nochmal aufgerufen werden. [Beitrag von DUSAG0211 am 14. Jan 2014, 18:32 bearbeitet] |
Leana82
18:52
hab gerade geschaut und nur spracheinstellungen gefunden, aber keine länderauswahl. ich kann ja auch nur tv einstellungen verändern und nichts bei der antenne. die hat weder eine fernbedienung noch irgendwelche knöpfe/tasten. komisch ist das... mit der alten antenne hat alles funktionkiert. aja, weiß nicht ob das von bedeutung ist, aber ich bin in österreich zuhause... |
Leana82
18:56
ah, habs gerade gefunden. bei länderauswahl ist eh österreich eingestellt. trotzdem kein videotext ![]() |
hagge
19:30
Das heißt Du hattest eine andere Antenne an *diesem* TV und Du hast da auch mit DVB-T geschaut und da hat Videotext funktioniert? Oder war es früher noch analog? Auf was ich letztendlich raus will: kann es sein, dass du früher analog geschaut hast und da hat der Videotext funktioniert, aber aus irgendeinem Grund speisen die bei euch den Videotext gar nicht ins DVB-T-Netz ein? Gruß, Hagge |
Leana82
19:34
hab jetzt alles neu aufgesetzt und bemerkt, dass beim automatischen sendersuchlauf die antenne nicht erkannt wird. habs vier mal gemacht. der fernseher findet 0 sender und es kommt immer eine meldung, dass ich eine antenne anschließen soll. die ist aber sicher korrekt mit tv und strom verbunden. beim manuellen suchlauf finde ich einpaar österreichische sender. videotext geht immer nicht. |
Leana82
19:42
lieber hagge, habe jetzt nachgefragt. meine tante hat den fernseher vor mir gehabt und sie hat wirklich über kabel sender empfangen, also analog. heisst das, dass ich mit dieser antenne & diesem tv gerät gar nicht videotext schauen kann? wir haben noch einen fernseher zuhause mit einer anderen antenne - da funktioniert das. kann ich eine passende antenne auch für diesen fernsehen kaufen? oder liegt es am fernseher? ich versteh das alles nicht ![]() |
Leana82
20:06
der andere fernseher ist an einen Schaub Lorenz SL740MHP un an eine kleine antenne (so ein kleines "staberl") angeschlossen. was soll ich für den sony tv kaufen, damit alles funktioniert? |
TheWolf
14:08
erstellt: 15. Jan 2014, |
Jetzt wird's für uns schwierig. Es kann sein, dass Deine neue Antenne schlicht und einfach defekt ist. Wir wissen nicht, wie gut die DVB-T-Verbreitung an Deinem Wohnort ist. Es kann auch sein, dass Dein TV einen Defekt hat und er daher die DVB-T-Antenne nicht erkennt. Ich würde jetzt einen Fachmann (nicht gerade den MediaMarkt-Mitarbeiter) konsultieren um rauszukriegen, wo das Problem liegt. |
DUSAG0211
15:50
Wenn der andere TV in der selben Wohnung einwandfrei funktioniert ist es wahrscheinlich auszuschliessen, dass es an der DVB-T Verbreitung liegt. Was man machen könnte: Die offensichtlich funktionierende Antenne des anderen TV an dem Sony Gerät zu testen. Oder ist das die "alte" Antenne mit der alles funktioniert hat? Sollte es dann einwandfrei funktionieren, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt an der Antenne vor. Was bei der Beschreibung ein wenig verwirrt, ist dass nun keine Sender mehr gefunden werden obwohl es vorher einwandfrei (abgesehen vom VT) lief?! Du befindest dich bei aber schon bei den digitalen Sendern, oder? (Taste Analog bzw. Digital auf der FB) |
Leana82
01:02
erstellt: 16. Jan 2014, |
Ich weiß, dass es sehr verwirrend ist, was ich hier schreibe ![]() Danke euch für die Ratschläge!!! Also, die Information, dass der Sony Fernseher früher mit einer alten Antenne funktioniert hat, ist falsch. Der hat früher über Kabel, also analog, gesendet. Tut mir leid, ich hätte besser nachfragen sollen. Der Philips Fernseher ist an einen Schaub Lorenz Receiver mit einer kleinen "Stabantenne" (hoffe das ist die richtige Bezeichnung dafür) angeschlossen. Hier empfangen wir einpaar Sender mit Videotext. So hätten wir es gern auch am Sony. Der Verkäufer beim Media Markt hat mir für den Sony, die One for all Zimmerantenne empfohlen. Diese wird aber anscheinend nicht erkannt, weil beim automatischen Sendersuchlauf 0 Sender gefunden werden und immer die Meldung kommt, dass keine Antenne angeschlossen ist. Also habe ich manuell gesucht und dann all die Sender gefunden, die ich auch am Philips tv habe, nur eben ohne Videotext. Komisch, oder? Warum findet er automatisch nix und manuell schon etwas? Diese Sender bleiben am Fernseher auch wenn ich die One for all aus der Steckdose ziehe. Bin total verwirrt.... Hat der Fernseher eine interne Antenne? Ich lese wirklich gerne Videotext und würde dieses Problem soooo gern lösen. Kenn mich nur so schlecht aus... ![]() Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser One for all Zimmerantenne und dem Schaub Lorenz Receiver? Brauch ich vielleicht für das Sony gerät auch einen Receiver mit Stabantenne statt der Zimmerantenne? Versteh dann nicht warum der beim Media Markt mir das eingeredet hat.... Wir empfangen unsere Tv Sender und das Internet zuhause über eine sogenannte Fritz box (weiß nicht wie die in Deutschland heißt)... Vielleicht ist diese Information auch wichtig?! Hoffe, dass das jetzt nicht mehr so verwirrend ist und bitte euch um weitere Ratschläge. Danke |
DUSAG0211
10:43
Jetzt wird es kompliziert
Ich dachte ihr wollt DVB-T? Das mit der Fritzbox ist eher IPTV Egal:
Der Receiver ist ein DVB-T Tuner nur eben extern der dann über HDMI/Scart/etc mit dem Fernseher verbunden wird. Der Fernseher übernimmt selbst nicht den Empfang der Sender. Die One For All ist lediglich die Antenne ohne Tunerfunktion. Wäre aber auch nicht zwingend notwendig da der Sony laut techn. Spezi eigentlich einen DVB-T Tuner hat. Tippe weiterhin auf einen Defekt der Antenne bzw. verweise auf die Rezensionen bei Amazon: Entweder die Leute sind super zufrieden oder die Antenne funktionierte gar nicht. |
Leana82
11:29
Also die fritzbox ist bei uns im Vorzimmer und hängt dort an der Wand (ist nicht direkt mit tv verbunden). Im Wohnzimmer steht dann der eine tv mit Receiver und Stabantenne. Und jetzt wollen wir eben dieselben Sender mit Videotext auch im Schlafzimmer haben. Ich dachte die fritzbox "sendet" die Sender und der Receiver und Stabantenne empfangen das. Ok, egal.... Ich bringe die Antenne zurück und sag, dass der Sony sie nicht erkennt. Soll ich dann einen Receiver und eine Stabantenne kaufen oder eine andere Zimmerantenne? |
TheWolf
11:39
Ich würde den Verkäufer als Erstes bitten, Deine Antenne doch mal an einem TV dort im Laden auszuprobieren. Wenn das da auch nicht klappt, liegts an der Antenne und Du lässt Dir eine neue geben, die Du aber auch dort vor Ort ausprobieren lassen solltest. Funktioniert das dort aber, lass Dir haarklein erklären, warum nicht. |
DUSAG0211
16:06
DVB-T wird ähnlich wie Radio übertragen, also zb. von einem Funkmast in eurer Stadt (zB Donauturm in Wien) |
Leana82
03:32
erstellt: 17. Jan 2014, |
also: habe heute die one for all zimmerantenne zurückgebracht. der nette herr hat mir erklärt, dass der videotext nur dann geht, wenn ich bei den ländereinstellungen deutschland eingebe obwohl wir in österreich sind (wegen der software am tv... oder so ähnlich ![]() die one for all war eigentlich ok, aber mit diesem verstärker eigentlich "zu gut". er hat sie mir dann gegen eine einfache stabantenne um 10€ umgetauscht. mit der geänderten einstellung auf deutschland funktioniert alles so wie wir es wollten - wir haben endlich videotext ![]() danke für eure hilfe & lg |
Leana82
03:37
@ sternenfeuer: du hast mir eigentlich eh den tip gegeben auf deuschland zu stellen. aber da das hifi forum eine deutsche seite ist, hab ich gedacht du meinst für tv in deutschland --> deutschland einstellen und für tv in österreich --> ö einstellen. naja, wie auch immer - jetzt klappt es! merci |
DUSAG0211
10:41
Super das es funktioniert. Google hatte den Deutschland Tipp ausgespuckt. Allerdings hatte Ich den dann verworfen wg. der Österreich Thematik. Verrückt, dass es trotzdem diese Einstellung war. |
hagge
17:45
![]() Seltsam, also manchmal kann man sich über die Politik von Geräteherstellern nur wundern... OK, hab ich auch wieder was Neues gelernt. Gruß, Hagge |
40X2000 Videotext dansolo10 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony (W4000) und Videotext corza am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 8 Beiträge |
Videotext 2 Versionen ? lemmie am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 6 Beiträge |
Football Mode nicht verfügbar HAcKoriKuS am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 5 Beiträge |
GUIDE -nicht Verfügbar Beamer96 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 2 Beiträge |
Videotext 2.5 bei 40w4500? mi.claus2 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Sony KDL40Z5800 Videotext langsam tzanzinger am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
Sony xxX3x00 und Videotext Problem ThoPap am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 19 Beiträge |
40 D 3500 und Videotext DerDortmunder am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 9 Beiträge |
DVB-T Antenne 40z4500 Flow123456 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
2014
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.496
