Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Der Sony W655 Thread
geek87de
#501 erstellt: 13. Dez 2013, 17:45
das sind ja rosige aussichten... dann muss ich ja doch wieder zu nem mediaplayer greifen...
nur nochmal zur sicherheit: geht denn dts (z.b. von mkv) über toslink an den receiver?
bevor ich mir jetzt ein kabel kaufe, was nichts bringt.
Sunnyqueen
#502 erstellt: 13. Dez 2013, 18:26
bu.lletq (Beitrag #500) schrieb:
@Sunnyqueen: Der eine Eingang unterstützt ARC, der andere MHL.
Ersterer prädestiniert für den AVR, zweiterer fürs Android phone
Danke dir. Ich hab zwei DVD-Rekorder (alt und neu), die ich anschließen möchte. Ist das auch möglich, oder ist MHL nur für Android?
alherm
#503 erstellt: 13. Dez 2013, 19:10
Hätte eine Frage zum Einstellen des Bildes am HDMI Anschluss. Und zwar ist es bei mir nicht möglich das Bild einzustellen sobald ein Signal da ist. Wenn ich den Stecker ziehe kann ich es wieder machen, nur ist das natürlich schwer bei einem schwarzen Bild.
Habe einen sky-Receiverr angeschlossen, falls das eine Rolle spielen könnte.
bu.lletq
#504 erstellt: 14. Dez 2013, 12:00
@Sunnyqueen:
Geht. Sind nur zwei zusätzliche Funktionen die die Anschlüsse haben.
Alle9ne
#505 erstellt: 14. Dez 2013, 14:25
Habe hier schon einige der geposteten Bildeinstellungen probiert, bin aber noch nicht so zufrieden mit der Darstellung der Hautfarbe. Gerade bei Nachrichtensendungen sehen die Gesichter so gewachst aus, als ob mehrere Lagen make-up aufgetragen wären (hämische Bemerkungen waren hier nicht beabsichtigt), aber auch sonst ist alles etwas farblich unscharf.
Frage daher: Was wären da die detaillierten Bildeinstellungen, die ich im Blickfeld haben sollte?
#hifi_fan
#506 erstellt: 14. Dez 2013, 14:47
Habe nebenbei diesen Sony W6xx VESA-Adapter bekommen.
Ist im Grunde eine (sehr wertig wirkende)Metallkiste welche auf die beiden oberen Schrauböffnungen des TV´s passt.
Möglich sind dann VESA 100x100 und 100x200.
Positiver Nebeneffekt; das externe Netzteil passt problemlos mit rein (an Öffnungen wurde gedacht!).
Gekostet hat er laut Rechnung von Sony ganze 4,31€ + 20,83€ Versandkosten...
Obwohl gesagt wurde das nicht lieferbar war er innerhalb einer Woche da.
WICHTIG: Ohne die SN des TV´s kann der Adapter NICHT bestellt werden !!
Leider erfüllt der Adapter nicht ganz meine Hoffnung das auch unten am TV eine Halterung vorhanden ist damit ich auch neigbare Wandhalter benutzen kann.
David.L
#507 erstellt: 15. Dez 2013, 10:08
Hallo Sony Freunde,
ich muß ehrlich sagen dass ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß welchen Fernseher ich kaufen soll. Irgend wie hat jeder Macken und Probleme.
Könnt Ihr mir sagen ob man an dem Sony W656 den ich bei Saturn als 50" für 699€ kaufen kann, eine Funktastatur anschließen kann?
Um mir so das lästige Gefummel mit der Fb. sparen kann um bei YouTube etwas eintippen zu können.
Oder welchen Sony LED Smart TV könnt Ihr mir empfehlen?
Ist es möglich die Vor-/ und Nachlaufzeit bei einer timer Aufnahme aus dem Fernsehen zu verändern kann?
Danke für Eure Antwort.
Liebe Grüße
David
[Beitrag von David.L am 15. Dez 2013, 12:37 bearbeitet]
Hiro5
#508 erstellt: 15. Dez 2013, 14:20
@David du brauchst keine extra Tastatur. Du kannst beim Sony die YoutubeApp mit deinem Smartphone
koppeln und bequem alles über dein Smartphone eingeben.
Visionmaster987
#509 erstellt: 15. Dez 2013, 16:57
Servus,
will mir den 42W655a bzw. den 42W656a zusammen mit nem Player zulegen und überlege, ob es möglich ist den Player unter den Fernseher, innerhalb des Standfuss zu platzieren.
Könnte jemand, der den 42" hat mal nachmessen wie gross die Breite innerhalb des Standfuss ist und wie "hoch" die nutzbare Höhe zwischen Standfläche und Unterkante Fernseher ist. In den offiziellen Sony Datenblättern steht sowas nicht drin.
Der Sony BDP-S790 hat ne angegebene Bauhöhe von 42mm (und ne Breite von 430mm).
Danke schonmal im Voraus!!!
Visionmaster
Facebook100
#510 erstellt: 15. Dez 2013, 17:15
Ich habe ein Problem mit der Aufnahmefunktion.
Manchmal, also etwa alle zwei Monate, sagt der Fernseher mir, dass er die HDD nicht kennt und dass man diese einrichten müsse, um sie zu benutzen. Das bedeutet, dass man alle darauf befindlichen Daten löschen müsste. Eingerichtet ist sie allerdings längst. Auch benutze ich sie täglich. Das erneute Einrichten müsste daher gar nicht nötig sein. Ich habe den Stick dann auch mal entfernt und neu eingesteckt, oder den Fernseher vom Netzt getrennt. All das hat bislang nicht geholfen.
Kann man die Daten retten indem man das erneute Einrichten auslässt?
Wie kann man diese Störung künftig verhindern?
David.L
#511 erstellt: 15. Dez 2013, 17:51
Was mache ich wenn ich kein Smartphone habe?
Gibt es eine Tastatur die ich damit nutzen könnte?
Meine billig Kabeltastatur funktioniert nicht.
Liebe Grüße
David
Hiro5
#512 erstellt: 15. Dez 2013, 20:30
@David dann musst du bei Sony anrufen und danach fragen, da dies gerade über meinen Horizont geht.
Die werden dir sicherlich eine Antwort darauf geben können.
David.L
#513 erstellt: 15. Dez 2013, 20:41
also eine kleine Microsoft Maus funktioniert schon einmal. Obwohl angezeigt wir, dass das Gerät nicht funktionieren soll.
Liebe Grüße
David
[Beitrag von David.L am 15. Dez 2013, 20:42 bearbeitet]
Trollsunited
#514 erstellt: 15. Dez 2013, 23:10
@#hifi_fan: Kannst du bitte mal ein Foto machen von der Sony-Adapterlösung? Ich hatte eigtl. auch vor, eine neigbare Halterung zu verwenden und mir beim Support diesen Adapter zu bestellen...
@Visionmaster987: Breite innen ist etwa 43cm. Höhe ist gerade mal knapp 2,5cm weil in der Mitte das Sony-Logo etwa nen cm nach unten geht. Kann mir nicht vorstellen, dass man da ein Gerät hinstellen kann...
@all: Wie schaut das eigtl. mit der Garantie aus? Muss man den Karton für die 2 Jahre aufheben wenn ein Defekt da wäre (bei meinem Panasonic gabs Vor-Ort-Service aber ich glaube Sony hat das nicht für dieses Modell sondern nur für teurere)? Bringt die Produktregistrierung eigtl. irgendwas?
[Beitrag von Trollsunited am 15. Dez 2013, 23:14 bearbeitet]
Sty_Stoned
#515 erstellt: 16. Dez 2013, 17:56
hallo leute!
ich habe den fernseher kdl 50w656 und bin top zufrieden. heute habe ich allerdings das erste problem... ich habe ein nas auf der alles mögliche liegt und mein fernseher spielte alles ohne probleme ab. nun habe ich das phänomen, dass der fernseher weiterhin alles abspielt, allerdings mit einer meldung im unteren rechten viertel:
"(dieses gelbe dreiech mit ausrufezeichen) inhalt wird nicht unterstützt."
trotzdem spielt er den film ohne probleme ab und auch der ton und die quali passt.
wie bekomme ich diese warnmeldung weg?
Visionmaster987
#516 erstellt: 16. Dez 2013, 19:48
@Trollsunited:
Danke für's messen!
Tja leider nur 2,5cm Höhe, das wird wohl wirklich nix ;(
Opiumbauer
#517 erstellt: 17. Dez 2013, 06:49
Erkennt die W655-Reihe 2 Partitionen auf einer angeschlossenen Festplatte, wo ich dann die eine Partitionen für TV Aufnahmen über den Sony formatieren lassen kann und die zweite Partition zur Wiedergabe von MP3s, Fotos und Videos nutzen kann?
eraser4400
#518 erstellt: 17. Dez 2013, 08:55
Hast du "deinen TV" denn mittlerweile nicht schon gefunden? Dachte du hättest derzeit nen Pana?
Opiumbauer
#519 erstellt: 17. Dez 2013, 09:04
Mittlerweile habe ich einen Samsung UE46F6470, da der Panasonic letztendlich doch zu viele Einschränkungen gegenüber dem Samsung hatte.
(keine gleichzeitige Aufnahme- und Wiedergabepartition der Platte möglich, keine einfache Lautstärkeregelung des Kopfhörerausgangs, schlechterer Ton als beim Samsung F6470, keine Drehung bei Ansicht der Videos möglich, keine Anzeige der Dateigröße im Mediaplayer, Unterordner werden nicht richtig im Hauptordner angezeigt sondern auf gleicher Ebene wie Hauptordner)
Mich interessiert einfach, wie es beim Sony ist.
Vielleicht brauche ich ja mal einen Dritt TV für's Badezimmer...
[Beitrag von Opiumbauer am 17. Dez 2013, 10:37 bearbeitet]
Dwayne_Johnson
#520 erstellt: 18. Dez 2013, 04:40
Dwayne_Johnson (Beitrag #472) schrieb:
Wie ist denn der Sound/Ton?
Ich würde zwar nur beim normalen Fernsehen die Fernsehlautsprecher benutzen, aber taugen sollten sie dennoch.
Wie gut ist der interne Sat Tuner und das SD Bild?
Wie gut ist das Bild generell und am besten mit welchen Fernsehern von Samsung und LG (Serie reicht) vergleichbar?
Ist Banding bei dem Modell ein oft vorkommendes Problem?
Wie sieht es mit dem Betrachtungswinkel und dem spiegeln aus?
Zu ersterem habe ich zwar die Angabe von 178° gefunden, aber nachdem ich bei anderen Fernsehern, mit ähnlichen Werten, schon den Fernseher drehen muss, um ein ordentliches Bild zu bekommen..
Wie ist Fußball bzw. Sport generell mit dem Fernseher?
Kommt das Bild an die Sony EX 72X Serie heran?
bu.lletq
#521 erstellt: 18. Dez 2013, 10:46
Mein Fazit bzgl. Multimedia ist in jedem Fall ernüchternd.
Vom NAS ist er doch sehr beschränkt, sowohl was Video als auch Audio betrifft.
Jetzt läuft auf dem Raspberry Pi wieder ein openELEC und alles. Dachte ich könnte mir das sparen und die Kiste wieder zum basteln verwenden. Aber seis drum!
@#hifi_fan: Würde mich auch über ein Bild von der Rückseite freuen. Das steht auch noch auf meiner Einkaufsliste.
geek87de
#522 erstellt: 18. Dez 2013, 10:57
geht mir auch so... ach ja, DTS wird auch nicht über den optischen Ausgang weitergeleitet, sondern zu DPLII downgesamplet...
Ich bin auch noch auf der Suche nach ner zufriedenstellenden Lösung. Raspberry Pi ist mir doch etwas viel Bastelaufwand -.-
DerMediaChecker
#523 erstellt: 18. Dez 2013, 11:36
Leute!!! Ich bin am verzweifeln!
Habe nun den "Sony KDL 42 W 655"!!!
Wenn ich jetzt das Bild teste... komme ich auf folgendes Ergebnis!
Banding: leicht vorhanden... minimal sichtbar... bei der Einstellung "Brilliant" und dunkelgrauem Hintergrund... echt krass... aber gut... im normalen Betrieb fällt es kaum auf...
Clouding... hab ich auch ein wenig... wenn fast gar nicht... in den ersten 15min. dachte ich... ohh no... der geht gleich zurück... doch das ist wirklich in einem Akzeptablen bereich!
ABER !!! Black Spot / Dunkler Fleck !!!
Irgendwie habe ich wie andere auch schon beschrieben haben... rechts unten... so ca. 10 cm. über der unteren Bildkante einen dunklen Fleck...!
Er ist so ca. zwei Daumenbreit und auf einfarbigen Flächen sticht er total ins Auge... beim TV schauen muss ich zugeben... geht er fast unter... klar wenn man sich darauf konzentriert sieht man ihn bei der einen oder anderen Szene... wuahahah!!!
Ich bin nun am überlegen ob ich direkt einen zweiten Bestell und den nebendran stelle... teste... und dann einen der beiden wieder an Amazon zurücksende...
WAS MEINT IHR? Lohnt sich das... ist das eine Ausnahme? Geht das bei Amazon... zwei bestellen, beide testen... einen behalten?
Ich bin total verzweifelt... habe mich so gefreut... super geiler Fernseher... doch wenn mann den schwarzen Fleck einmal registriert hat bekomme ich den nicht mehr aus meinem Kopf...
Dwayne_Johnson
#524 erstellt: 18. Dez 2013, 15:08
Klar geht das bei Amazon.
Du kannst auch 10 bestellen, nur wie gerne Amazon es sieht, ist die andere Frage.
Wenn du von zwei Fernsehern einen behältst und dein restliches Retuoraufkommen eher gering ist wird man dir dein Konto schon nicht sperren.
Alternativ könntest du auch bei versch. Händler bestellen ( http://geizhals.de/sony-kdl-42w655a-a920988.html /wenn es mehr als zwei werden).
Hiro5
#525 erstellt: 18. Dez 2013, 15:09
@DerMediaChecker
Du kannst dir einen zweiten bestellen, hast dann aber immer noch das Problem mit deinem ersten. An deiner Stelle würde ich mir von Amazon einfach einen neuen Austausch kommen lassen. Dann bekommst du einen neuen zugeschickt und kannst sie genauso wie du es vorhattest testen. Nach Erhalt des neuen hast du dann 30 Tage Zeit den alten einzuschicken. Ich denke das ist deine Problemlösung. So habe ich es auch mit meinem gemacht und den zweiten behalten.
Nuniez
#526 erstellt: 18. Dez 2013, 15:59
un zwar habe ich noch einen KDL-40EX500 und überlege mir die ganze Zeit ein neuen TV zu kaufen, da dieser für mein neues Wohnzimmer "relativ" klein ausfällt.
Ich sitze ca 3m entfernt also is 50 zoll grad noch soo ok. Eigentlich bin ich mit meinem jetzigen zufrieden. Aber die Größe reicht halt nicht aus. Der 656 ist momentan bei MM für 693€ zu haben.
Die Frage ist ob man bis nächstes Jahr warten soll oder jetzt zugreifen kann. Neue Modelle kommen immer so Mitte des Jahres oder??
DerMediaChecker
#527 erstellt: 18. Dez 2013, 16:07
@Hiro5
Danke erstmal für eure Antworten!
Jo... so ein mist.. also ich habe nicht gewusst das mann ein Austauschgerät kommen lassen kann... habe daher gleich heute mittag noch bestellt... da ich die Woche Urlaub habe und der am Freitag dann noch kommt!
Jetzt konnte ich die Bestellung nicht mehr stornieren... und eben ein Ersatzgerät, wie du gemeint hast, mir schicken lassen können!
Was mache ich jetzt...
kann ich den dann trotzdem einen der beiden wieder zurücksenden? Wegen "ungeöffnete Ware" etc.?
Hat mir da jemand einen Rat... ich meine... bei dem neuen muss ich ja nur das Panel rausholen... alles andere bleibt ja schön verpackt... den steck ich dann auf den Fuß vom ersten und teste den... und das schlechtere Panel pack ich da dann wieder ein... somit ist ja nix geöffnet worden (Anleitung etc.)
Nimmt das dann Amazon zurück? Beste Grüße an alle!!!
Puhh was fürn Act mit der Fernseher Wahl... aber gut...!
PS: Hattest du irgendwelche dunklen Flecken die einstrahlten?
Yappadappadu
#528 erstellt: 18. Dez 2013, 16:20
Du musst Dir keine Sorgen machen. Bei Amazon gibts keine Probleme.
Ich hatte hier auch gleichzeitig zwei Sonys von Amazon, 50W656 und 50W685, und habe dann den, der mir besser gefallen hat (W685 wg. 3D und schwarzen Rahmen), behalten.
Den TV, der zurückgehen soll, solltest Du am besten innerhalb von 2 Wochen zurücksenden bzw. von Amazon abholen lassen. Falls später, musst Du möglicherweise die Versandkosten selbst tragen.
[Beitrag von Yappadappadu am 18. Dez 2013, 16:44 bearbeitet]
eraser4400
#529 erstellt: 18. Dez 2013, 19:23
Zitat: Neue Modelle kommen immer so Mitte des Jahres oder??
>Wohl eher 3 Monate nach Jahresbeginn.
Hiro5
#530 erstellt: 18. Dez 2013, 19:48
@DerMediaChecker
Da du ja bereits bestellt hast ist ein Austausch jetzt auch nicht nötig. Teste den neuen und wenn er dir zusagt dann schick den alten zurück (Widerruf) und du bekommst das Geld erstattet. Also keine Probleme. Mein erster hatte links und rechts unten starkes einleuchten, deshalb der Umtausch, der zweite hat es zwar auch, aber nicht mehr so stark, deshalb habe ich ihn behalten. Scheint einfach ein genereller Mangel zu sein.
David.L
#531 erstellt: 18. Dez 2013, 19:53
Mal eine Frage. Hab Ihr eigentlich schon einmal Kontakt mit Sony aufgenommen wegen des Fehlers?
Wenn ja, was sagt Sony dazu?
Muss man damit leben, oder ist es wirklich ein Defekt?
David
eraser4400
#532 erstellt: 18. Dez 2013, 20:24
Würde mich ebenso interessieren...
David.L
#533 erstellt: 18. Dez 2013, 20:31
Ich stelle mir nur gerade vor, ich würde als Kunde, ein Rückläufer bekommen, von dem ich nicht weiß, dass schon jemand vorher, dieses Gerät zu Hause ausgepackt hat und seit einigen Tagen bei sich laufen hatte.
Ich möchte nicht unbedingt ein solches Gerät kaufen wollen und schon garnicht für den vollen Preis.
Ich weiß nicht wie Amazon es Hand habt, oder werden Rückläufer oder reklamierte Geräte die zurück kommen auch so angepriesen?
Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, darum auch meine Frage. was sagt Sony dazu?
Denn so wie es aussieht scheint es ja bei etlichen Geräten so zu sein. Meldet Amazon das bei Sony?
Oder werden die Geräte munter weiter verkauft?
David
Opiumbauer
#534 erstellt: 18. Dez 2013, 21:16
Natürlich.
Da wird einmal feucht drüber gewischt, die Batterien und andere Kleinteile werden neu verschweißt und dann geht der wieder in den Verkauf, bis er irgendwo "klebenbleibt".
Manche werden als Retourware auch etwas billiger verkauft.
Bei Amazon hat man übrigens 30 Tage Widerrufsrecht.
Dwayne_Johnson
#535 erstellt: 19. Dez 2013, 10:37
Amazon selbst wird die Rückläufer prüfen (ob selbst oder extern weiß ich nicht) und diese wieder verkaufen, als Warehousedeal.
Beim Zustand "Wie neu" wohl mit einer 3% Reduzierung.
Wenn die Hersteller die Fernseher vorgesetzt bekommen werden die Abteilungen wohl auch nur eben drüber schauen und hinterher alles einpacken.
Immerhin scheint sehr viel für die Vertretbar zu sein.
Selbst Gehäuse, die Geräusche machen.
In einem LG Handbuch wird z.B. auf die hingewiesen und als "Normal" abgetan.
Bei dem Fall ( http://www.hifi-forum.de/bild/20131207123340_377509.html ) z.B. wäre der Blick von frontal Vorne interessant.
Wenn man so nichts sieht wird sich Sony auch denken "passt schon".
Pittwurst
#536 erstellt: 19. Dez 2013, 10:41
Hallo Leute!
Habe mir den W655 zugelegt. Nun habe ich folgendes Problem:
Beim automatischen Sendersuchlauf verschwindet nach 1-2 Sekunden bei Schritt 11 von 24 die Anzeige wie viel Prozent des Sendersuchlaufs fertig sind und ich habe somit nur noch oben meine gesamten Schritte bis zur Fertigstellung des automatischen Suchlaufes (hängt hier also bei 11/24 fest) und das ich mich im Automatisches Sendersuchlauf befinde.
Sonst passiert allerdings nichts mehr und ich kann nur noch den TV an oder ausstellen. Auch nach mehreren Versuchen hängt sich der TV immer wieder dort auf.
Hoffe hier kann mir wer weiterhelfen, hatte nichts im Netz gefunden, scheint wohl ein untypisches Problem zu sein.
MfG
DerMediaChecker
#537 erstellt: 20. Dez 2013, 16:16
LEUTE!!! WAS GEHT AB!!!
Manno Mann!!!!
Jetzt habe ich doch den zweiten bekommen! Lieferung alles gut... aber... der geht auch gar nicht... noch schlimmer wie der erste was Clouding betrifft..
dafür keine schwarzen Flecken... super homogen ausgeleuchtet ect... keine Eintstreuungen....
aber macht euch selber ein Bild davon... was ist da bitte akzeptabel.... was würdet ihr machen??? Behalten... beide zurück... das ist meine Entscheidung... guckt mal die Bilder an und dann bitte ich mal um ein paar Meinungen!
Bis dann... Best Greetz... ich halt euch dann auf dem laufenden... werde jetzt woanders bestellen... kann ja kaum für beide Austauschgeräte von Amazon ordern... die sagen dann ja auch... du spinnst wohl... was meint ihr???
DerMediaChecker
#538 erstellt: 20. Dez 2013, 16:22
1. Fernseher
Ein wenig Clouding... links unten... so gut wie gar nicht störend!
1 Fernseher... BlackSpots... No Clouding,,,
Aber dann hier,... sichtbares Banding und eben ein für mich sehr sichtbarer und störender Fleck, rechts unten...
DerMediaChecker
#539 erstellt: 20. Dez 2013, 16:26
2 Fernseher... massives Clouding! Geht mal gar nicht... im vergleich zum ersten... ist das ja wucher Clouding!!!
2 Fernseher... keine Spots... aber massives Clouding!
keine Spots... alles gut.. kaum sichtbares Banding...
Was noch zu erwähnen wäre... 1 Fernseher... Produktion 07.2013 / 2 Fernseher... Produktion 10.2013
[Beitrag von DerMediaChecker am 20. Dez 2013, 16:37 bearbeitet]
DerMediaChecker
#540 erstellt: 20. Dez 2013, 16:35
Hier noch mal etwas deutlicher,... 2.ter Fernseher...meiner Meinung ein NO GO!!!
Clouding bei Sony KDL 42 W655
[Beitrag von DerMediaChecker am 20. Dez 2013, 16:39 bearbeitet]
Dwayne_Johnson
#541 erstellt: 20. Dez 2013, 16:55
Eine Mischung aus beiden wäre super
Aber da sieht man mal, was für eine Scheiße und Lotterie ein Fernseher Kauf ist.
Welche Einstellungen hast du denn gewählt?
DerMediaChecker
#542 erstellt: 20. Dez 2013, 17:03
Kann ich da bei Amazon nun Austauschgeräte verlangen? Oder nicht? Oder besser beide zurück und woanders weiter bestellen?
Jeden Modus probiert... Standard, Brilliant... (wobei ich es da am schlimmsten fand) und Andwender... alle Funktionen aus aber Kontrast, Hintergrundlicht, Gamma auf MAX... da finde ich kann man halt gut beurteilen!
eraser4400
#543 erstellt: 20. Dez 2013, 17:25
Kannst du beides.
Leute wie du sollten sich jedoch nicht wundern/verärgert reagieren, wenn sie Selbiges erhalten, was sie hinterlassen haben (nämlich Ware, die von Anderen zurückgeschickt wurde und nur neu verpackt wurde)
Da das heutiger Volkssport ist und die Geräte sicher nicht geschreddert werden.
DerMediaChecker
#544 erstellt: 20. Dez 2013, 17:47
Mach ich ja nicht... aber ich muss es einfach nicht akzeptieren! Da die Serienstreuung einfach immes ist... muss ich einfach noch ein paar bestellen... bis der richtige dann in meinem Wohnzimmer landet!
Weiter gehts mit der "bestell-Ogie"!
Würdest du so einen Fernseher behalten, nur aus kulanz und aus dem Grund das ja kein armer anderer nach dir den schlechten TV abbekommt?
Wenn ich Geld wie scheiße hätte wäre mir das egal, da könnte ich mir dann eh einen für 30.000€ kaufen...
hab ich aber nicht und daher muss es einfach passen! BASTA!
eraser4400
#545 erstellt: 20. Dez 2013, 17:53
Zitat: Da die Serienstreuung einfach immes ist
Also ich muss mal ehrlich sagen, dass ich das nicht glaube.
Ich schätze insgeheim sind ca. 75-80% aller ausgelieferten Geräte ziemlich Top (nach Begutachtung in der Qualitätskontrolle) und zwar solange, BIS sie ausgeliefert werden.
Wenn man sich ansieht, wie die Dinger vom Packetzusteller gelagert und erst recht geliefert werden ( 1 Mann/Gerät auf der Schulter/ egal ob 37" oder 55"er). Da treten einfach Druckstellen/Verspannungen auf, die dann solche Phänomene zur Folge haben.
Beschwer dich bei DHL /Hermes u. Konsorten.
Warum können nicht 2 Leute sowas anliefern ? Ne, kost' ja zuviel...
[Beitrag von eraser4400 am 20. Dez 2013, 17:53 bearbeitet]
Dwayne_Johnson
#546 erstellt: 20. Dez 2013, 17:57
Wenn du beide bei dir stehen hast und mit einem Gerät leben kannst (das erste?) könntest du Amazon anschreiben und nach einer Preisreduzierung fragen.
Zwar wird das Banding und Clouding dadurch nicht verschwinden, aber mit einem geringeren Preis könnte man eher mit leben.
Sofern nicht zu störend.
Und ich würde dann eher mal bei versch. Händlern bestellen, als nur bei einem.
Immerhin verursachen die Retouren Kosten und je nach Händler, Menge an Retouren etc. könntest du kein gern gesehener Kunde mehr sein.
Eine Idee wäre noch ein Ausstellungsgerät, bei dem du direkt Clouding etc. testen kannst (je nach Markt und Verkäufer) und noch einen Rabatt bekommst.
Ansonsten bekommt man es fast mit der Angst zu tun, als jemand, der mit einem Kauf liebäugelte.
David.L
#547 erstellt: 20. Dez 2013, 18:54
Hallo Sony Freunde,
ich habe mal wieder eine Fragen an Euch. Erst muss ich sagen, dass ich mir nicht den ganzen Thread durchgelesen habe.
Selber bin ich im Besitz des KDL-50W656A .
Heute habe ich mal eine Testaufnahme gemacht, was mich absolut stört, dass man während der Aufnahme nicht das Fernsehprogramm umschalten kann.
Kann mir bitte eine erklären was sich Sony dabei gedacht hat?
So mit ist für mich die Aufnahmefunktion überflüssig. Ist so etwas mit einem Update zu beheben?
Vor rausgesetzt Sony hat das jemals vor?
Ist das bei Euren Geräten auch so?
Liebe Grüße
David
eraser4400
#548 erstellt: 20. Dez 2013, 19:34
Siehe mein Posting im w656 Forum.
[Beitrag von eraser4400 am 20. Dez 2013, 19:34 bearbeitet]
Opiumbauer
#549 erstellt: 20. Dez 2013, 23:43
Das ist doch völlig normal bei TVs, die nur einen Tuner haben.
Geht bei anderen Marken auch nicht.
Dann musst du dir ein Gerät mit Twin Tuner zulegen.
Die kosten aber nicht unter 1500€
MiroX88
#550 erstellt: 21. Dez 2013, 00:37
Habe die letzten Kommentare bzgl. des Cloudings sowie dem Umgang der Lieferanten mit den Paketen gelesen. Kann das so bestätigen und bin maßlos enttäuscht. Habe in den letzten Wochen seit meiner Anmeldung im Hifi-Forum einiges miterleben dürfen. Ein kleiner Erfahrungsbericht sowie meine Meinung dazu.
Ich selbst hatte bis heutemorgen den letzten der insgesamt 4 (!) Sony KDL50W656A zu Hause. Leider musste ich alle wieder zurückschicken.
(1) Der erste Fernseher hatte unten links und rechts Clouding, insb. rechts.
(2) Das zweite Produkt hatte eine Delle am linken Bildschirmrand, sodass das Licht herausschien.
(3) Nummer drei war ein schönes Beispiel für Clouding. Wieder Mal unten rechts und links helle Stellen. Dieses Mal war in der unteren rechten Ecke eine kleine dunkle Stelle sowie ein Scheinwerfer-artiger Lichtstrahl, welcher sich bis zur Mitte des Bildschirmes zog.
(4) Der letzte war auch gleichzeitig das Letzte. Von außen machte der TV einen soliden Eindruck. Beim eingeschalteten Zustand zeigte sich jedoch das Ergebnis des unsachgemäßen Umgangs der DHL. 1/4 der linken Seite war schwarz, zeigte eine Art Einschussloch mit schönen, bunten Strichen an. Genau an dieser Stelle war auch die Produktverpackung beschädigt.
Das es wegen des Cloudings übermäßig hohe Rücksendungen gibt, ist absolut verständlich. Da müssen sich die Hersteller an die eigene Nase fassen sowie Handel und Onlineshops am (längeren) Hebel mitziehen, damit endlich wieder ein hoher Qualitätsstandard herrscht. Meiner Meinung nach darf man sich bei einem neuen Fernseher auf keine Kompromisse einlassen. Ja, es ist Massenware, aber dies rechtfertigt keine hellen Wolken auf dem Bildschirm. Ebenso kann ich es leider nicht nachvollziehen, dass dies "normal" wäre - so wäre die Technik. Ab nächstes gibt es ein neues Verfahren zur Reifenherstellung. Problem ist jedoch, dass das Profil nicht mehr gleichmäßig ist, welches das Fahrverhalten beeinflusst - aber das ist die (bessere) Technik (extrem ausgedrückt).
Lieferanten (in meinem Fall die DHL):
Die letzten Lieferungen verliefen, mit Verlaub, unter aller Sau. Die Fernseher wurden mehr geschleift als getragen, weder sachgemäß längs abgestellt, noch verlief die Kommunikation auf einer sachlichen Ebene. Ich verstehe, dass die Leute aktuell viel zu tun haben, aber bestimmte Dinge kann man einfach nicht machen. Mich nach dem Preis des Geräts, nach der Anzahl der bestellten Fernseher, nach dem Artikelzustand und den Gründen der Rücksendung fragen, ist ein Unding und hat zunächst den Lieferanten nicht zu interessieren. Im Detail habe ich folgendes gesehen und gehört: Wie viel kostet der Fernseher? Wie viele willst Du denn noch bestellen? (Genau, auf das Sie wurde verzichtet); Schon wieder Retoure? Mein Wagen ist voll; warum muss ich drei mal klingeln? - Ich habe viel zu tun (Ausnahmsweise war dies so an dem Tag. Aber manchmal muss man "ums Eck. Ansonsten stand ich bisher immer fast an der Haustür). Ich weiß was ich Dir liefere, Du musst nicht auf das Etikett schauen (Genau, wie es der Zufall wollte, hat auch mein Nachbar den gleichen Fernseher bestellt!); Nein, Verpackung ist nicht beschädigt (war nur ein Riss, welches den blanken Fernseher mit einem Durchmesser von 10cm zeigte). Zu viel ist zu viel... ich bin in der Beratung und wenn ich so mit einem meiner Kunden umgehe, dann bin nicht nur ich, sondern das ganze Team weg vom Fenster. Deshalb war ich nicht untätig.
Jetzt schaue ich in die Röhre.
Opiumbauer
#551 erstellt: 21. Dez 2013, 09:24
MiroX88 (Beitrag #550) schrieb:
Die letzten Lieferungen verliefen, mit Verlaub, unter aller Sau. Die Fernseher wurden mehr geschleift als getragen,.
Du willst also damit sagen, die Postboten wären an dem ganzen Clouding, Banding usw. schuld?
Wenn der TV mit dem Hubschrauber eingeschwebt käme, würde es deiner Meinung nach diese ganzen Bildprobleme nicht geben?
W655/656 Wandhalterung Fragen !
DDKEY am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
R470 vs W655
Crisu am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  44 Beiträge
datum einstellen Sony Bravia KDL-32 W655
kleine87 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
W655 - Aufnahmen auf anderem Gerät sehen?
k2000n am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  5 Beiträge
DER Sony W4730-Thread
fragler am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  330 Beiträge
Der Sony W685 Thread
element5 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2020  –  285 Beiträge
Der Sony W955B Thread
media.city am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  2302 Beiträge
Sony W705B Thread
#neo# am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  227 Beiträge
Sony KDL E4000-Thread
felsi am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  537 Beiträge
Sony KDL-32V4000 Thread
st0n3h3ad am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
