Sony KDL46HX855 Hintergrundlicht defekt?
dragontown
#1 erstellt: 26. Mai 2013, 13:31
Hallo Leute,
ich habe den 46HX855 nun seit einigen Tagen, aber so wirklich begeistert bin ich nicht.
Einer der Hauptgründe für den Sony war die gute Darstellung von Bewegungen und der "tolle" Schwarzwert.
Ich finde es sehr seltsam, dass die Regelung der Hintergrundbeleuchtung nur eine minimale Auswirkung auf die Helligkeit des Displays hat und das obwohl weder Energiesparen noch der Lichtsensor aktiviert sind.
Da das Display recht stark spiegelt, ist das suboptimal. Ist das normal bei Sony Fernsehern?
Nachdem ich die ersten "dunklen" Filme gesehen habe (Total Recall,Underworld,The Dark Knight) war ich eigentlich auch ziemlich vom Schwarzwert enttäuscht. Die schwarzen Balken sehen wie bei meinem 2008 gekauften Samsung LE40M86BD einfach dunkelgrau aus. (Dynamische LED-Steuerung: Standard, verändern des Hintergrundlichts hat keinen nennenswerten Einfluss)
Das passt eigentlich nicht zu dem, was ich bis dato über den Sony gelesen habe.
Ich habe gestern Abend die Filme im abgedunkelten Raum mit HGL auf 10 angesehen? Sollte man dann eigentlich nicht erblinden?
eraser4400
#2 erstellt: 26. Mai 2013, 16:09
Nein. Ist alles NICHT normal !
Bei mir wirkt sich abschalten des Lichtsensors bemerkbar aus, auch stromsparen niedrig/hoch ergibt jeweils andere Helligkeitswerte.
LD funktioniert tadellos, da sind die balken pechschwarz.
Auch strahlt der 855er extrem wenn ich in auf max. ziehe. Sind dann schließlich knapp 370 cd !
Habe Hintergr.-Licht meist auf 4-5 ansonsten ist Sunglass angesagt...
Allerdings habe ich auch den 55er.
[Beitrag von eraser4400 am 26. Mai 2013, 16:11 bearbeitet]
dragontown
#3 erstellt: 26. Mai 2013, 16:46
Danke, dass dachte ich mir und hilft weiter. Das Gerät geht also zurück.
hagge
#4 erstellt: 27. Mai 2013, 07:24
Vielleicht noch eine Sache, wo Du aufpassen solltest. Wenn man bei den Einstellungen "Aktueller" nimmt, dann gelten diese Einstellungen nur für die aktuelle Bildquelle. Wenn du also z.B. das Backlight für das TV-Bild veränderst, bleibt es dann trotzdem bei BluRay-Wiedergabe unverändert. Also entweder musst Du dann bei beiden Eingängen den Wert ändern, oder Du nimmst die Kategorie "Allgemein", dann ändern sich alle Quellen mit, die auch auf "Allgemein" gestellt sind.
Gruß,
Hagge
dragontown
#5 erstellt: 28. Mai 2013, 08:32
Danke für deinen Hinweis. Dank des Forums wusste ich das zum Glück schon, der User Didee? hat ja einen fantastischen Guide zu den meisten Einstellungen verfasst.
Vielleicht habe ich echt ein schlechtes Panel erwischt. Laut dem Burosch Testpilot Divas müsste ich zum Beispiel die Farbe unter 40 justieren, damit ich bei der Farbe grün in der Mitte Abstufungen erkennen kann. Der Farbraum ist natürlich korrekt eingestellt und die Farbverstärkung deaktiviert.
Sony KDL 46V5500 defekt!
lakueh am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  2 Beiträge
sony 52hx905 defekt
marctheboy am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  102 Beiträge
Sony KDL defekt ? Code ?
Heim_kino am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  5 Beiträge
SONY KD75XE9005 Display defekt
Rheingauer am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  3 Beiträge
Sony 75x95j defekt?
MrHolz am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  3 Beiträge
Sony KD-XF8096 Defekt
Kässkopp am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  4 Beiträge
Sony KD-65XG9505 Defekt?
RuhrpottTO am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  2 Beiträge
Sony HDMI defekt?
bennehans am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  3 Beiträge
Sony KDL-46W4500 Guide defekt?
robsen78 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL-40W5500 defekt?
Cwicky am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.919
