| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Optimale Bildeinstellungen Sony KDL-W802/805/807A | |
Optimale Bildeinstellungen Sony KDL-W802/805/807A+A -A |
PapaMiraculi
#101
erstellt: 04. Okt 2013, 13:21
Das tut meiner auch, da der w805 nur globales Dimming hat. Wenn er was helles anzeigen weil, muss er die Beleuchtung hochregeln, damit werden die Balken aber auch heller. Versuch mal folgendes: Spiel mit der lichtbegrenzer und verbesserter Kontrast Funktion etwas rum. Lichtbegrenzer niedrig und Verb. Kontrast niedrig ist schon mal ein guter Anfang. Oder du schaltest den lichtbegrenzer komplett aus, dann ändert sich nix am Schwarzwert. Dafür ist das Schwarz dann generell heller, auch in komplett dunklen Szenen. |
PapaMiraculi
#102
erstellt: 04. Okt 2013, 13:30
Wegen Schwarzwert würde ich sowieso auch mal empfehlen, Motion Flow auf "klar" zu versuchen. Das Bild wird um einiges dunkler, die Hintergrundbeleuchtung muss dann auf Max, aber ich find das nicht so schlecht. Vor allem wenn einem Standard zu soapig ist (wie mir). Gamma Muss dann aber auf +1. Außerdem Energiesparen auf niedrig und Szenensynchronisation auf An (wobei mir nicht genau klar ist was das überhaupt genau macht, es wird halt etwas dunkler). Von dem Lichtsensor halt ich gar nix. Bin selbst noch am experimentieren, aber so kommt ein ganz akzeptabler Schwarzwert raus. |
marquez08
#103
erstellt: 07. Okt 2013, 18:07
Da man mit der Playstation zockt und alternativ Blue Ray guckt gibt es da einen Trick wie man das einfach schnell umstellt mit dem Bildeinstellungen ? Oder läuft es so wie üblich ab, zocken Game Modus und Filme schauen eigene Einstellungen ? Es kann gut möglich sein das der Fernseher selbst erkennt welches Signal rein kommt. Wenn nicht wäre das Ärgerlich wegen der Umstellung. |
clessy
#104
erstellt: 08. Okt 2013, 19:27
Danke für die Tipps. Wo finde ich denn "Szenensynchronisation" ? Hab mich durch alle Menüs durchgewühlt, aber nix gefunden. Bei Motionflow "Klar" hab ich Nachzieheffekte, nur bei Standard ist es o.k. Weich ist wie immer zu soapig. |
-Didée-
#105
erstellt: 08. Okt 2013, 19:46
Die "Szenensynchronisation" ist zu finden in "Einstellungen > Systemeinstellungen > Öko". Was sie macht, bzw. warum das Bild dadurch dunkler wird ist: es wird eine "stärkeres" Schema des Backlight-Scannings aktiviert. Mehr Scanning -> pro Zeiteinheit leuchten weniger LEDs -> Bild dunkler. Jedenfalls, alle diese Tipps zur "Verbesserung" des Schwarzwertes laufen auf das gleiche hinaus: Weniger Leuchtdichte -> besseres Schwarz -> insgesamt dunkleres Bild. Kann man auch gleich das Hintergrundlicht kleiner und kleiner und kleiner stellen, das hilft dem Schwarzwert recht deutlich ... und alles andere ist im Prinzip nichts anderes. |
PapaMiraculi
#106
erstellt: 09. Okt 2013, 07:10
Vielleicht bild ich's mir nur ein, aber mit den genannten Einstellungen sieht das Bild für mich insgesamt heller und besser aus (bei gleich schlechtem Schwarzwert) als wie wenn ich einfach die Helligkeit runter stelle und Öko Modus und Szenen synchro aus lasse. Evtl. Hat das was damit zu tun, dass dann der verbesserte Kontrast und das backlight scanning besser funktioniert (hat Didee ja schon erläutert, dass das wohl die Funktion von Szenen synchro ist). Im Endeffekt muss es jeder selbst wissen. Mit bisschen Zeit kann Mann ja alles mal durchprobieren. Noch was: Es scheint ein Update zu geben. Hat schon jemand eine Veränderung feststellen können? |
marquez08
#107
erstellt: 11. Okt 2013, 16:00
Seid ihr mit dem W805 zufrieden was bezüglich Bildqualität/Schwarzwert so angeht? Es gibt ja einige Meinungen das der Schwarzwert nicht so gut sein soll, die frage ist ob es übertrieben ist oder ob das total ausreicht ? Bin am überlegen ob ich mir den ETW60 holen soll oder lieber den Sony. Sicherlich habt ihr auch vorher verglichen und würde mich auf kurzes Feedback freuen. |
clessy
#108
erstellt: 12. Okt 2013, 11:36
Hi, also ich hatte auch Probleme mit dem Schwarzwert. Siehe Beiträge Nr. 100 + 104 und deren Antworten. Irgendwie war alles nur grau. Die Tipps von @PapaMiraculi brachten leider - für mich - nicht den gewünschten Erfolg. Mein alter 40EX505 hatte da bessere Werte. Hab nun den W807 gegen einen W905 getauscht. Allerdings "nur" als 46 Zoll, da mein Budget nicht mehr hergab. Hab ihn für 1.650 Tacken geschossen. Nach den ersten 2 Stunden Test kann ich feststellen, dass das wohl doch die richtige Größe für mich ist. Von den 55 Zoll bei 3,5m Sitzabstand fand ich mich teilweise "erschlagen". Die Schwarzwerte (insbesondere die Kinobalken) im total abgedunkeltem Raum sind sehr gut. Die in meinen Beiträgen besagten Lichtschwankungen sind bisher nicht aufgetreten. Wenn man genau hinsieht, dann gibt es eine leichte unregelmäßige Ausleuchtung an den Seiten (beim Sat-TV Bild festgestelt). Stört mich aber nicht weiter. Über die Farben brauch ich sicher nix zu erzählen, die sind über jeden Zweifel erhaben. In diesem Zusammenhang besten Dank an alle, die mir geholfen haben - auch wenn es nicht den gewünschten Erfolg hatte. [Beitrag von clessy am 12. Okt 2013, 11:39 bearbeitet] |
Chrisi12345
#109
erstellt: 12. Okt 2013, 20:47
Hi Leute, habe mir einen Sony 805 gekauft. Habe die Bildeinstellungen für stalliten TV gut hinbekommen aber wenn ich DVD schaue sieht es immernoch so aus als ob der Film mit einer Echtzeitkamera gedreht wurde. Wie kann für Blue Ray die Bildeinstellungen ändern. Irgendwie geht es nur für TV aber wie komm ich den zu den anderen Quellen (Blue Ray Player ? |
clessy
#110
erstellt: 12. Okt 2013, 22:27
Hört sich nach SOAP Effekt an. Prüf mal bitte, ob Motionflow auf Standard gesetzt ist - wahrscheinlich ist bei dir "weich" eingestellt. Für Bluray / DVD sollte dann Bildmodus Kino aktiviert werden - während du die DVD schaust bzw. wenn du auf dem entspr. HDMI Eingang bist. [Beitrag von clessy am 12. Okt 2013, 22:28 bearbeitet] |
gamecuber1207
#111
erstellt: 15. Okt 2013, 09:51
marquez08
#112
erstellt: 16. Okt 2013, 08:10
Gestern lief ja Fußball, kann sonst irgendjemand erläutern wie das auf dem W805 aussah ? Und dazu die Einstellungen mal posten. Danke |
gamecuber1207
#113
erstellt: 16. Okt 2013, 08:16
Hi, also ich habe gestern meinen 55-W805er aufgehangen und die finalen Einstellungen von Calimero1609 eingegeben. Dann lief Fussball unter dem Eingang der BluRay-Einstellung und das Bild empfand ich als nahezu genial, sehr natürliche Farben keineswegs übersteuert, ich war sehr positiv überrascht, war ich doch bei Fussball immer eher LCD-Gegner... |
marquez08
#114
erstellt: 16. Okt 2013, 09:29
Das ist schon interessant, War das über den Internen Sony Tuner oder über den SAT Receiver? Mich würde es gerne interessieren wie es mit dem Sony Receiver bei HD ARD ZDF und non HD aussieht ob das bei Fußball Übertragungen auch schlieren gibt. |
gamecuber1207
#115
erstellt: 16. Okt 2013, 09:50
Hi, über Technisat HD S2 plus... |
LA100
#116
erstellt: 16. Okt 2013, 15:08
Hallo zusammen, ich habe den 47W805 seid letzten Freitag und finde das Gerät für das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut. Zur Feineinstellung bin ich allerdings noch nicht gekommen, lediglich auf "Warm1" gestellt. Die letzten Länderspiele habe ich mir angeschaut und fand das Bild auch gut. Ich empfange die HD Programme über Kabel und den internen Receiver. Der Unterschied von HD und analog ist allerdings schon krass. Der werde ich mal die Einstellung aus diesem thread versuchen, es gibt leider noch zu wenige optimierte Einstellungen. Gruß Dieter |
Aladin79
#117
erstellt: 16. Okt 2013, 19:00
Hi an alle, mir ist heute erst aufgefallen das wenn ich auf "Anwender" die exakt gleiche Einstellung habe wie bei "Standart" dann sind die Farben auf Standart etwas stärker wie auf Anwender. Die anderen hab ich jetzt nicht ausprobiert. So wäre es wichtig, das man das mitsendet welchen Bildmodus man verwendet ha |
Horvath
Gesperrt |
#118
erstellt: 16. Okt 2013, 19:14
ja genau aber im grunde immer anwender glaube ich mal |
Attend
#119
erstellt: 23. Okt 2013, 08:42
Ich habe mal folgende Frage bez. der HDMI-Eingänge und den Einstellungen. Dazu sei gesagt, dass ich den 55W805 erst mitte November bekomme. Ab dem 22.11. wird die XBOX One meine alte 360 und meinen BR-Player ablösen. Wird es eine Möglichkeit geben den HDMI-Eingang so zu konfigurieren das er einmal für die Wiedergabe von BR und einmal für die Wiedergabe von Games geeignet ist Also doe One kann dann ja beides, aber je nach Gebrauch bräuchte man natürlich unterschiedliche Einstellungen. Ist das einstellbar? Besten Dank im Voraus für eine Info. |
eraser4400
#120
erstellt: 23. Okt 2013, 10:53
Nein. Techn. wird die One als EIN Gerät erkannt und nicht als 2 unterschiedliche. |
Attend
#121
erstellt: 23. Okt 2013, 11:07
OK, aber gibt es irgendwie so etwas wie unterschiedliche Profile oder ähnliches welche ich dann auswählen könnte, je nachdem für was ich die ONE verwenden möchte? |
Aladin79
#122
erstellt: 25. Okt 2013, 14:56
Ich habe nun die perfekte Einstellung gefunden, da ist The Dark Knight auch kein Problem ;-). DIe habe ich bei cnet.com gefunden Die cnet.com Einstellung: http://forums.cnet.c...2a-picture-settings/Bildmodus: Kino 1 Hintergrundbeleuschtung: 1 bei Systemeinstellung/Öko/Lichtsensor aus (ist wirklich hell genug). Bei Lichtsensor an: 7 Kontrast: 81 Helligkeit: 51 Farbe: 47 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm2 Bildschärfe: 48 Dyn. Rauschunter.: Aus MPEG Rauschunter.: Aus (für TV habe ich auf Auto. stehen) Pixerlrauschunter.: Autom. (wenn Motionflow angeschaltet ist) Realaty Creation: Manuell, Autom. oder aus(für TV SD Bilder, für HD aus oder auf 25, der speichert das getrennt) Auflösung: Rauschilter: Min Video Bereich Erkennung: Aus (für TV SD auf Autom.) Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motionflow: Standard Film Modus: Aus Weitere Einstellungen Verb. Kontrastanhebung: Mittel Gamma: 0 Autom. Lichtbegrenzer: Niedrig Weißabgleich: R-Gain 0 G-Gain 0 B-Gain -3 R-Bias 0 G-Bias 0 B-Bias 0 Detailverbesserung: Niedrig (für TV) Randverbesserung: Niedrig (" ") [Beitrag von Aladin79 am 26. Okt 2013, 13:10 bearbeitet] |
Razor285
#123
erstellt: 31. Okt 2013, 22:50
@ingmar5.1 Kannst du mal deine Einstellungen für BD und TV posten? Die letzte von dir gepolsterte Einstellung nutze ich momentan für TV und Fonds schon ganz gut |
Nydus
#124
erstellt: 03. Nov 2013, 18:45
Nutze die Einstellungen von Calimero und muss sagen die gefallen mir echt gut ![]() Mal ne Frage: Es wird ja immer unterschieden zwischen BluRay und TV einstellungen. Aber wie legt ihr das an? Die ganzen Einstellungen kann man ja nur unter der Szene "Allgemein" einstellen. Ändert ihr dann immer per hand? oO |
Ingmar5.1
#125
erstellt: 04. Nov 2013, 08:52
@Razor285 freut mich,dass dir die Einstellung gefällt wenn ich die Tage Zeit finde poste ich auch meine aktuellen BD und TV einstellungen... @Nydus für BD nutze Ich aktuell den "Kino" Modus,der unterhalb von "Allgemein" zu finden ist, wie gesagt genaueres gegen Ende der Woche |
philley
#126
erstellt: 06. Nov 2013, 10:12
Könnt ihr mal bilder von euren TVs im abgedunkelten Raum posten? Mich interessiert brennend das dargestellte Schwarzbild!!!!!!! BITTE!!!!!!! |
Nydus
#127
erstellt: 07. Nov 2013, 01:44
Da gibbet glaub net viel zu sehen ausser grau und flashlights (vielleicht hier und da ne wolke :P) ich will demnächst mal nen dunklen film mit meinen settings testen. dann post ich mal nen bild. ma was anderes: welche einstellungen erhöhen den inputlag? nur die auf der ersten einstellungsseite? (aka motionflow) oder auch sachen wie Contrast Enh.? Hab den Standard Spielemodi geladen und so belassen, ausser das ich versuchen wollte das schwarz zu verbessern und nu will ich aba net soviel reinmurksen und am ende das inputlag leidet. schon schlimm genug das ich realitycreation anhab aber das pept das bild echt nochmal dick auf wie ich finde. da störts au net wenn das lag dadurch um paar ms hochgeht ^^ |
Razor285
#128
erstellt: 07. Nov 2013, 23:17
Hat wider die Einstellungen vom heimkinoraum zum testen? |
-Didée-
#129
erstellt: 07. Nov 2013, 23:39
Vergiss die Einstellungen von Heinkinoraum. Ich habe vorhin meinen eigenen Zettel geschrieben. Die Einstellungen sind viel, viiieeeeeel besser als die von Heinkinoraum. So ein geiles Bild hat man noch niemals irgendwo gesehen - phantastisch!!!!! Natürlich werde ich diese Einstellungen genau so wenig verraten wie die von Heinkinoraum. Der Witz ist ja, dass der Inhalt einer Schachtel nur interessant ist solange die Schachtel zu ist. Macht man die Schachtel auf, herrscht sofort gäääähnende Langeweile. |
Ingmar5.1
#130
erstellt: 08. Nov 2013, 08:38
herrlich |
Nydus
#131
erstellt: 08. Nov 2013, 17:31
Nutze im Moment die Einstellungen von www.avforums.com (nicht zu verwechseln mit avs!) http://www.avforums....ed-settings.1790245/nutze die eigentlich für alles nur in abgewandelter form. soll heißen für bluray 1:1 übernehmen und für SD-TV halt einfach noch die ganzen rauschunterdrücker usw. angemacht. Scene Select: Cinema Picture Mode: Cinema 1 Backlight: 1 (Make sure you turn the Light Sensor off in System Settings/Eco) Da ich den Lichtsensor nutze hier auf 7, je nachdem wie mans mag. Contrast: 95 Brightness: 50 Colour: 55 Hue: 0 Colour Temperature: Warm 2 Sharpness: 50 Noise Reduction: Off MPEG Noise Reduction: Off Dot Noise Reduction: Off Reality Creation: Off Smooth Gradation: Off Motionflow: True Cinema (Blu-ray) Off otherwise Film Mode: Auto Advanced Settings Black Corrector: Off Adaptive Contrast Enhancer: Off LED Dynamic Control: Low Auto Light Limiter: Off Clear White: Off Live Colour: Off White Balance: Red Gain -6, Green Gain -9, Blue Gain 0, Red Cutoff -2, Green Cutoff -2, Blue Cutoff -2 Detail Enhancer: Off Edge Enhancer: Off |
Razor285
#132
erstellt: 08. Nov 2013, 23:30
Wozu bist du hier wenn du deine Erfahrungen nicht mit anderen Teilen willst |
-Didée-
#133
erstellt: 09. Nov 2013, 01:33
Der Witz wird nicht erklärt. Wer ihn nicht verstanden hat, der hat ihn eben nicht verstanden. |
Ingmar5.1
#134
erstellt: 09. Nov 2013, 11:24
@Didee... erklärt sich von selbst...wie gesagt herrlich Ich kann den ganzen Hype um Heimkinoraum mittlerweise auch nicht mehr nachvollziehen, wird absolut überbewertet!! |
Gartenkralle81
#135
erstellt: 09. Nov 2013, 17:48
Hi ich bin neu hier und hätte eine Frage. Ich hab einen 55 W809a bin vom Bild sehr zufrieden. Aber bei 3D hab ich übelste probleme (Ghostng,crosstalk)!! Hab schon versucht die höhe zu verringern und zuerhöhen ohne besserung,sitze ca2,5m vom tv weg. Gibt es eine bildeinstellung mit der ich die probleme beim 3D im griff bekommen kann? Ich bitte um hilfe bin verzweifelt Danke schon mal! |
sidius28
#136
erstellt: 09. Nov 2013, 23:07
Hallo zusammen, Habe seit heute auch den 805. schon ein gutes Gerät allerdings bin ich noch nicht mit dem Schwarzwert stimmig. Folgendes bei Betrieb im dunklen Raum Mir ist aufgefallen wenn ich den Lichtsensor einschalte ist alles schon schwärzer, ist dieser auf aus ist alles eher grau. Habt ihr den Lichtsensor auch an? Wenn nicht wie bekommt ihr das Bild dunkler was ich mir schwer vorstellen kann da es ohne LS schon gräulich ist. Viele Grüße Sidius |
eraser4400
#137
erstellt: 10. Nov 2013, 07:47
Das ist ein IPS-Panel-Gerät, da ist nix mit Tiefschwarz! Wenn man passiv3d will, muss man zwangsweise mit schlechtem Schwarz leben oder eben soweit runterregeln, das keine Durchzeichnung mehr da ist. [Beitrag von eraser4400 am 10. Nov 2013, 07:48 bearbeitet] |
Lordgonzo
#138
erstellt: 10. Nov 2013, 12:28
Moin Moin, hat evtl. jemand optimale Einstellungen im Spielemodus, um den Input lag so weit wie möglich runterzusetzen? Superbit Mapping (SBM) ein oder aus?/ mit oder ohne Reality creation? Ich finde einfach nicht die "perfekte" Einstellung, um den inputlag optimal zu halten. Szenemodus ist auf Spiel keine sorge. Scheint als ob Spiel Original mehr laggt ,als Spiel Standard. Mir sind da aber zu viele BildVerbesserer eingeschaltet. Was kann man da noch abschalten, ohne dass sich etwas negativ auf den Input lag auswirkt??? Gruß Daniel |
Nydus
#139
erstellt: 10. Nov 2013, 12:39
Nimm den Spielmodus und schalt ALLES ab. Mehr geht net. Dann bist du gut dabei. Ich hab persönlich hab RealC an. Sowie Verb. Kontr. Anh. und Schwarzk. Detailv. usw. hab ich vor vorgegeben einfach angelassen. Ehrlich gesagt konnte ich mit blossen Auge keine großen Unterschiede feststellen wenn ich im Spielmodus was verstelle. Da ist schon eher zu merken wenn du Allgemein vs. Spielszene ausprobierst. Da merkste echt nen dicken Inputlag. |
Lordgonzo
#140
erstellt: 10. Nov 2013, 13:39
Vielen Dank! |
element5
#141
erstellt: 11. Nov 2013, 05:42
@Lordgonzo welche grösse hat dein w805 ? mich wundert es etwas dass du überhaupt was spürst. bei meinem w905 konnte ich einstellen was ich wollte, solange dieser spielemodus ein war, ging der gegen null. aber noch einen tip, der szenemodus grafik könnte um 2ms weniger lag haben als der spielemodus, so ist es zumindest beim w905. |
Lordgonzo
#142
erstellt: 12. Nov 2013, 18:33
Ich hab das 42' zoll Modell. Ja wundert mich auch, dass ich das merke. Habt ihr alle Spiel Standard oder Spiel original? Sollte das SBM eingeschaltet bleiben? Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde nicht so richtig warm mit dem Ding ! Ansonsten wirklich ein top Fernseher. |
element5
#143
erstellt: 12. Nov 2013, 18:57
vielleicht hat das 42" model einen höheren inputlag wie das 47 und 55" model. ich konnte bisher leider keine messwerte dazu finden. |
Nydus
#144
erstellt: 12. Nov 2013, 23:32
Welches Spiel spielst du denn? Manche games haben generell von sich aus nen etwas trägen input. SBM kannste ansich an lassen. bei mir isses an. vielleicht hat auch dein controller ne macke? Mein inputlag test war AC3. In der allg. Szene mal die Kamera bewegen. Da merkst genau das die nen ticken später zieht als man eingibt. Bei Szene Spiel war davon nixmehr zu merken. Wenn du beim Spielemodus echt alles ausmachst dann kann es nichtmehr am TV liegen. Der W8 hat nunmal das geringste Inputlag aller derzeitigen TVs auf dem Markt. Besser geht nicht. [Beitrag von Nydus am 12. Nov 2013, 23:33 bearbeitet] |
Vicasso
#145
erstellt: 13. Nov 2013, 09:14
kenne deine nicht, du aber auch meine nicht, sie MUSS einfach die beste sein, weil ich noch bei keinem 805er diesen schwarzwert gesehen habe, wie bei mir zuhause, ist der absolute hammer!!! |
Nydus
#146
erstellt: 13. Nov 2013, 10:19
ja dann zeig doch mal her |
HSTECH
Gesperrt |
#147
erstellt: 14. Nov 2013, 17:02
Ich habe bei meinem Sony 55W805 Bildeinstellung auf Werkseinstellung, das kann man schon als Optimale Einstellung sehen, das Bild ist so schon echt top sehr gut. Habe noch auf Autom Szenenwahl eingestellt. Ich sage das man beim Sony W805 überhaupt nicht das Bild verändert braucht um sehr gutes bild zu haben, das hat man schon von Sony bekommen, die haben schon vom Werk richtig sehr gut eingestellt. Alles andere ist nur Feinabstimmung, was einem schwer fällt die Unterschiede wirklich zu sehen. Mir aufgefallen das die Fernsehe Sender, auch nicht gerade mit beste Qualität und Farben senden, alles ist verschieden mal ist so in der Farbe und so in der Farbe der Fernseh Sender. Autom Szenenerkennung ist richtig sehr gut. Bei DVD Bluray sind die farben und das Bild irgendwie schon viel besser im algemeinen auch von den Farben als im Fernsehern der Sender. Lichtsensor würde immer empfehlen auf AN zu stellen. Motionflow sollte bitte auch in an sein, ich habe einfach auf Standart, und alles ist gut so. Die Werkeinstellung kann ich nur empfehlen so ist das Bild echt top. |
Nydus
#148
erstellt: 14. Nov 2013, 17:58
Mir gefällt MotionFlow leider überhaupt nicht. Egal von welcher Firma. Hast schonmal paar Einstellungen ausprobiert? Kann zu Anfang etwas verwirrend sein aber wenn man eine gefunden hat die einem gefällt dann merkt man schon einen Unterschied |
AdiSimpson
#149
erstellt: 14. Nov 2013, 23:55
Ich spiele bei mir über Humax iHD PVRc ein, und schaue SD/HD kann aber bisher keine Allround Einstellung dafür finden die mich vollends überzeugt, Die hier geposteten Kalibrierten Einstellungen sehen für mich bzw. das TV Material überhauptnicht Gut aus. |
Nydus
#150
erstellt: 15. Nov 2013, 12:14
Was stört dich denn? Ich schaue SD über Entertain und kann mich eigentlich nicht beklagen. SD auf nem 55" wird halt immer bissl arg ausschauen. Ansonsten hilft einfach nur suchen nach Einstellungen die dir gefallen. Ich hab zB für SD meine Einstellungen in die Szene Allgemein übertragen und zB MotionFlow auf aus gelasen. Spiel auch mal nen bissl mit der Randverbesserungseinstellung. Btw bei BluRay und co ist im Grunde ja nur der Weißabgleich wichtig da sich ansonsten die Einstellungen bei den meisten in dem Punkt ähneln. (Im Grunde Cinema1 auf Warm2 und Rest alles aus.) |
AdiSimpson
#151
erstellt: 16. Nov 2013, 12:30
Wieso gibt es bei ARD HD & ZDF HD /720p diese Doppelkonturen, egal welche Einstellung. |
Optimale Bildeinstellungen KDL 55EX505 mfgoenk am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Sony 4K X8305C Optimale Bildeinstellungen dAN3xx am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 10 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen für Sony KD75XE9005 Snaker83 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 6 Beiträge |
Sony KDL-40v4230 optimale Einstellungen? uD_Psaicon am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 5 Beiträge |
kdl-50w805c optimale Bildeinstellungen für PS4 /Rübe/ am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 57 Beiträge |
Sony KDL-52Z4500 Bildeinstellungen stevi_bear am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL- 48W585B Bildeinstellungen? Whyatearp am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen SONY KDL-55W807C CrzHimself am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 2 Beiträge |
Sony KDL 50W656A Bildeinstellungen luk1234 am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 2 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen 52Z5800 / 52Z5500 focusturnier am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
