HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony W905 Thread (2013) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 . 260 . Letzte |nächste|
Der Sony W905 Thread (2013)+A -A |
skissi
20:54
#12236
erstellt: 12. Nov 2014, |
Bei welchen Sky Sendern kommt denn diese Meldung?
DooNeo
21:01
#12237
Also eigendlich bei allen außer bei RTL Crime HD, FOX HD, Sky Cinema HD und AXN HD. |
skissi
21:14
#12238
Hmm, kann es sein, das du Sky über Satellit empfängst? Was für eine Typ Smartcard hast du und welchen Anbieter ist die? |
DooNeo
21:17
#12239
Jo stimmt über Satellit. Anbieter ? Also die Karte habe ich von Sky bekommen is ne V14. [Beitrag von DooNeo am 12. Nov 2014, 21:36 bearbeitet] |
skissi
21:35
#12240
Evtl. falsche Software auf dem Modul? Ausserdem solltest du dich mal mit dem Thema Paring bei Sky auseinander setzen. Frag mal Tante Google zu beiden Themen. Ich werde mich hier jetzt raushalten, da deine Probleme hier im Thread eigentlich nichts zu suchen haben und auch nichts mit dem W905 zutun haben. Ciao 4 Now KISSI |
Lenny_84
12:23
#12241
erstellt: 13. Nov 2014, |
Seit einiger Zeit (also nicht erst seit dem letzten Update) habe ich Probleme mit der USB Recording Funktion. Ich nutze den internen Sat Tuner und einen 64GB Stick mit 80% freiem Speicher. Starte ich die Aufnahme per Tastendruck auf der Fernbedienung, während ich eine Sendung sehe, bricht sie nach undefinierbarem Zeitabstand ab. Das kann nach 2 Minuten sein oder nach 20 Minuten. Die Aufnahme ist danach brauchbar, jedoch eben (scheinbar) willkürlicher Länge. Am verfügbaren Platz liegt es wohl nicht, denn es wird keine Meldung angezeigt und ich kann sofort eine erneute Aufnahme starten. Eine über das Timermenü geplante und bei ausgeschaltetem TV durchgeführte Aufnahme funktioniert tadellos. [Beitrag von Lenny_84 am 13. Nov 2014, 12:24 bearbeitet] |
Nemesis83
19:24
#12242
erstellt: 15. Nov 2014, |
Könntest du schauen, was bei dir aktuell steht? |
Legolas00
17:29
#12243
erstellt: 17. Nov 2014, |
es gibt ein neues Update auf 4.491. |
LochKopf
18:14
#12244
Erst seit Heute? Dann dauert es ja bis man weis was sich geändert hat |
Lenny_84
10:03
#12245
erstellt: 18. Nov 2014, |
Sony hat mir bezüglich meines Aufnahme Problems geraten einen reset durchzuführen, wie mache ich das? Einfach Stecker raus? Nach dem reset muss ich doch Sender und Bild neu einstellen oder? |
guest_jo
10:04
#12246
Bei mir haben jetzt nach dem letzten Update 4:3 Youtube Videos links und rechts nen GRAUEN Balken. Sieht beschissen aus [Beitrag von guest_jo am 18. Nov 2014, 10:04 bearbeitet] |
Leon_88
10:23
#12247
Wieso Stecker raus ? Da hat der TV nur keinen Strom mehr. Reset heisst zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, dann sind alle deine Einstellungen weg, vorher notieren und/oder Fotos machen, eventuell die Senderliste auf USB-Stick sichern und dann vorgehen wie hier beschrieben: ![]() Hab gerade gesehen dass es eine neue Firmware gibt, mach die zuerst drauf und probiers nochmal mit der Aufnahmefunktion bevor du den reset machst. [Beitrag von Leon_88 am 18. Nov 2014, 10:25 bearbeitet] |
Lenny_84
12:11
#12248
Danke, habs kapiert. Irgendwie ist das viel harmloser als ich dachte, mann löscht ja nur seine Einstellungen ![]() |
Leon_88
13:29
#12249
Nicht wirklich, die Empfehlung einen Werksreset zu machen ist die Standardardantwort des Sony-Kundendienstes wenn die nicht weiterwissen .... |
chrlook
22:56
#12250
Gerade wieder Fussball geschaut - dieser Fernseher hat einfach ein so schönes klares, farbbrillantes Bild. ![]() ![]() Völlig untechnischer Beitrag - aber ich bin immer noch begeistert von dem Gerät |
matzekahl
23:10
#12251
Ich habe es schon im Einstellungstheat gefragt.Leider bemerke ich immer beim Bluray schauen, dass die schwarzen Balken je nach Szene im Film dargestellt werden oder wieder verschwinden. Das ist bei vielen Filmen derzeitig. Welche Einstellung könnte daran Schuld sein? Zuspieler ist ein OPPO 93 [Beitrag von matzekahl am 18. Nov 2014, 23:11 bearbeitet] |
dakrik
23:15
#12252
matzekahl
23:31
#12253
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Beide Einstellungen sind anwählbar. Aber die Umschaltung habe ich trotzdem... [Beitrag von hgdo am 19. Nov 2014, 01:04 bearbeitet] |
dakrik
23:38
#12254
Also wenn sporadisch mal das Bild gezoomt wird, sodass die Cinemascope Balken verschwinden, dann kann es entweder nur an "Autozoom" am Fernseher liegen - den du ja anscheinend ausgestellt hast - an einem defekten Zuspieler oder einem schlechten Handshake zwischen Zuspieler und Fernseher. Szenenanwahl steht auf Kino? Weil du ja ´was von Szenenanwahl "Autom." oder so ähnlich geschrieben hast? |
eraser4400
23:47
#12255
Du meinst doch nicht zufällig so Movies wie "The dark knight rises"? Da ist das vom Regisseur so gewollt, da kann man gar nix dran umstellen! Stichwort: IMAX-Cam-Szene... ![]() [Beitrag von eraser4400 am 19. Nov 2014, 09:00 bearbeitet] |
matzekahl
23:50
#12256
Meine Signalkette: OPPO 93 zum Denon 4520 zum Sony W905 Im Denon habe ich außer die OSD Anzeige alles deaktiviert. Am Sony habe ich deine im Bild gesendete Einstellung ( halt eben mit Vollpixel) habe ich so übernommen. Beim OPPO habe ich jegliche Automatik ausgeschaltet... Das Szenenprofil ist auf Kino gestellt. |
dakrik
23:58
#12257
Da kann ich dir nicht helfen. Ich steuere alles separat an. PS3 Bild mit HDMI zum Fernseher und mit optischen Stecker zum Verstärker für den Ton. Kannst ja ´mal direkt in den Fernseher gehen und gucken, was dann passiert. EDIT: ... oder ´mal checken, ob es an "Bravia Sync." vom Sony liegt - ausstellen! [Beitrag von dakrik am 19. Nov 2014, 00:03 bearbeitet] |
matzekahl
00:19
#12258
erstellt: 19. Nov 2014, |
Daran liegt es wohl auch nicht. Kann es an dem OPPO liegen? Ich hatte meinen mal vor 3 Jahren aus den USA mitgebracht.... |
matzekahl
00:55
#12259
Habe eben meine Hdd mit Filmen direkt an den TV angeschlossen und habe das selbe Phänomen... Also kann ich davon ausgehen, dass es am Fernseher liegt.... |
BigBubby
07:57
#12260
mksilent
08:28
#12261
Und was gibts diesmal "neues"? ![]() |
LochKopf
16:42
#12262
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Vorteile und Verbesserungen: Improves the video and audio playback Enables TLS1.0 to ensure the security of internet applications, and improves the already existing SSL3.0 [Beitrag von hgdo am 19. Nov 2014, 16:50 bearbeitet] |
heinzgruber
18:39
#12263
erstellt: 22. Nov 2014, |
Steht jetzt nur noch 1080. |
Christian_K
18:45
#12264
Hallo, neben meiner im Grunde gleichen Frage im Oppo Thread möchte ich hier mal fragen ob ein W905-Besitzer hier auch einen Oppo mit Darbee-Funktionalität im Einsatz hat? Wie verträgt sich die Bildverbesserung durch Darbee mit dem Triluminos Display? Gruß Chris |
DooNeo
01:58
#12265
erstellt: 23. Nov 2014, |
Hallo Zusammen, kann mir einer sagen mit welcher max. Datengröße von externen HDD´s der Sony klar kommt ? ( 2tb oder schon 3tb ) ![]() Vielen Dank |
ewre
09:37
#12266
erstellt: 29. Nov 2014, |
Hallo u.einen angenehmen Vormittag , besitze seit 7 Monaten - bis vor einigen Tagen zur vollsten Zufrieden.-u.Begeistertheit - einen 46 W 905. Leider macht er seit einigen Tagen Macken , nämlich: es begann mit deutlich erkennbarem Clouding , als ob das ``Dimming`` nicht mehr richtig arbeitet , zusätzlich treten vor allem bei schnelleren Bewegungen , phasenweise auch bei ruhigen Bildern, deutlich erkennbare gelb sowie blau/violette Konturen im Bild auf ( willkürlich bei Gesichtern , Gegenständen , verschleiert übers Bild verteilt ). Davon abgesehen lassen sich phasenweise Sendungen nicht auf die angeschlossene Festplatte aufnehmen (- Datei wird nicht unterstützt ) , bei ein und derselben Sendung. An 3 Montagen funktioniert es , am 4 bei selbiger Sendung nicht .....?-ist wohlgemerkt ein kleines Übel. Wäre für Anmerkungen dankbar , hab den Sony bereits vom Strom genommen , auf Werkseinstellungen zurück u. neu ``aufgesetzt``, Software ist aktuell. Sony Kundendienst informiert ( ändert sich übers Wochenende nicht`s wird der 905 nächste Woche vom Kundendienst abgeholt ) , Reparatur oder Austausch - wenn ja wogegen , größer als 46/47 Zoll ist nicht möglich u. diesbezüglich schaut es bei Sony auf 905 Niveau ja nicht so toll aus. LG , ewre |
Welle72
11:40
#12267
Wenn ich mich nicht irre ist der 905 ein Exchange-Gerät. Wird also nur Ausgetauscht. Dann wird es wohl ein 955 als Ersatz. Naja ab April werden alle LCDs von Sony im Garantiefalle <40" nur noch ausgetauscht. Nach der Garantie.... ![]() |
Kasse_2
11:49
#12268
erstellt: 30. Nov 2014, |
Apps des W905: Habe mich bisher kaum damit beschäftigt. Welche nutzt ihr? Welche sind zu empfehlen? |
Weejas
13:41
#12269
Keine Ich streame vom PC ins gesamte Haus ![]() |
matzekahl
17:37
#12270
Moin, habt ihr einr Empfehlung fur eine Wandhakterung für den 55er, flach sollte er an der Wand anliegen...;) |
west2630
19:09
#12271
matzekahl
19:50
#12272
Danke und gekauft... ![]() |
Kasse_2
22:50
#12273
Wie streamst du Filme? |
Weejas
16:49
#12274
erstellt: 03. Dez 2014, |
Mit Serviio PC dient als Server Ergo alles läuft per DLNA |
dragontown
09:46
#12275
erstellt: 05. Dez 2014, |
Ich habe das Update 4.491 jetzt auch drauf, ich glaube die Performance hat sich verbessert, YouTube Videos scheinen schneller zu laden. Es ist wahrscheinlich Einbildung, aber das Bild scheint auch "anders" zu sein. Mit kommt es etwas schärfer vor und MF Klar läuft irgendwie noch runder. |
DeBaba
10:34
#12276
Also AIV läuft definitiv besser, viel flüssiger das Menü. Beim Bild ist mir nix aufgefallen |
ewre
10:30
#12277
erstellt: 06. Dez 2014, |
Hallo , anbei Photos der ``Farbspiele``meines 46 905: ![]() ![]() * Einstellung Anwender bzw. Kino 1 , * Farbbrillanz niedrig bzw.aus , * Weissabgleich rot - 5 / blau - 8 // rot 0 , blau - 1; Nachdem es sich nicht nur um einen rosa Stich handelt sondern diese Farbeigenheiten auch in gelb , grün , beige vorkommen sowie durch ein vermutlich zusätzlich aufkommendes Dimming Problem ( immer wieder stark erkennbares Clouding ) hab ich den Sony Service wieder kontaktiert und kann diesbezüglich nur Bestes berichten : Schnellste,kompetente u. höfliche Problemannahme am Telefon ( ohne minutenlanges warten in einer Schleife ) , am selben Tag Rückruf des zuständigen Servicediensts bzg.Abholung des Gerätes , am nächsten Tag wie fixiert Abholung ( mit der Zusage die Problemlösung erfolge in 7-10 Tagen ) , am nächsten Tag SMS mit der Mitteilung , Gerät sei registriert und im Prozess der Problemlösung. Bisher einfach ein Top Service , danke Sony. LG , ewre ( PS : Als Technik Freak und Hobbyphotograph mir ist die Problematik von Photos eines Fernsehprogramms bekannt , stelle deshalb keine weiteren Cloudingphotos ein, Gerät ist von 10.2013 , wurde von mir Ende Feber 2014 gekauft und bis vor 2 Wochen funktionierte Bildtechnisch alles zu meiner vollsten Zufrieden - nein , Begeisterung , diesbezüglich ist der 905 einfach nur genial . ) [Beitrag von ewre am 06. Dez 2014, 10:46 bearbeitet] |
eraser4400
13:40
#12278
Tja. Dann kann man dir bloss Glück wünschen, dass sie es ohne Austauschteile repariert bekommen, denn die gibts schon lang nicht mehr. Wenn du Pech hast bieten sie dir nur den Tausch gegen ein anderes Modell an (nicht gegen einen w905er natürlich). ![]() |
mirk@
19:11
#12279
Bin gespannt wann ein update kommt, wo das schreiben über die zahlen möglich macht. |
Lenny_84
12:38
#12280
erstellt: 08. Dez 2014, |
Geht eigentlich mitlerweile bei jemandem 5.1 Ton der Amazon Instant Video App? Laut Amazon selbst könnte es auch an zu langsamen Internet liegen, wodurch sich 5.1 deaktiviert (und das Bild schlechter wird). Nun habe für heutige Maßstäbe langsames 16.000er mit ~12.000 gemessen. |
seventhson
13:54
#12281
Ich hätte ein paar kleine Fragen ![]() |
ewre
11:58
#12282
erstellt: 09. Dez 2014, |
Hallo , so , bzg. meines oben beschriebenen Problemes. Sony Servicedienst ist schön flott , heute Mitteilung bekommen mein 46 905 sei defekt und nicht zu reparieren , Meldung bzg eines Geräteaustausches sei bereits an Sony gegangen. Hoffe es lässt sich noch ein neuer 46 905-er auftreiben , war ja absolut begeistert vom Gerät. Wenn nein schaut`s bei Sony diesbezüglich bzg.46 Zoll ja eher schlecht aus............... Zumindest der Verlauf der Problemlösung ist absolut positiv zu Bewerten, LG , ewre |
mksilent
14:26
#12283
Drücke Dir die Daumen das Du noch einen W905 bekommst. Was ist eigentlich, wenn Sony keinen W905 mehr liefern kann? MUSS man dann einen W955 nehmen, oder kann man auch das Geld zurück bekommen? Aus eigener Erfahrung wäre ein W955 für mich nämlich keine sinnvolle Alternative. |
eraser4400
14:35
#12284
Da der Garantiegeber selbst bestimmt, was zu tun ist (oder was nicht), kannst du dir die Antwort wohl denken. Anders wär's halt bei der Gewähr, die eben ges. geregelt ist. ![]() Nur wie gesagt: Es kommt durchaus vor, das Sony aus Kulanz das Geld rückerstattet, aber müssen tun sie das nicht. In diesem Bes. Fall bringt aber selbst "Geld zurück" nix, weil man ja einen TV wollte und es gibt derzeit einfach gar keinen Ersatz für einen w905er, selbst bei anderen Herstellern nicht. ![]() [Beitrag von eraser4400 am 09. Dez 2014, 14:50 bearbeitet] |
btx1980
15:58
#12285
Ich glaube das ist echt der Worst Case wenn der W905er plötzlich defekt ist oder beschädigt wird und man auf Ersatz angewiesen ist. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre ein angemessenes Ersatzgerät zum W905 in 55" oder zum 46" von ewre? [Beitrag von btx1980 am 09. Dez 2014, 16:13 bearbeitet] |
eraser4400
16:02
#12286
Ein OLED (aber nicht der von LG). Sony X9005a ginge auch, gibts aber auch nicht mehr. Das wars auch schon. [Beitrag von eraser4400 am 09. Dez 2014, 16:03 bearbeitet] |
Der Sony W905 Einstellungsthread Matthi007 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 1357 Beiträge |
Sony W905 Sammelbestellung Ortonplayer am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 24 Beiträge |
Sony W905 Clouding, Flashlights, Verarbeitungsqualität? -Tim- am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 37 Beiträge |
Sony W905 vs W805 nothingremains25 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 21 Beiträge |
Youtube-App Sony W905 mani_11101991 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 8 Beiträge |
W905 verunsichert Bommel13 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 4 Beiträge |
W805/W905 Experten gesucht. subseven29 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 6 Beiträge |
Sony w905 alle Soundsysteme asynchron stojo83 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 2 Beiträge |
Sony W905 Fiepen Summen Piepen Traxxx72 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Netflix auf Sony W905 (u.a.) bregberl am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 12 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.428
