Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 . 240 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Der Sony W905 Thread (2013)
eraser4400
#11333 erstellt: 24. Jun 2014, 09:11
Deine HD+Sendungen kannst du mit einem aufnahmefähigen TV natürlich noch viel weniger aufzeichnen! Die Beschränkungen gehen hier ja noch viel weiter, da das Material später ja bekannterweise NUR auf dem TV abspielbar ist, der'S auch aufgezeichnet hat. Das gilt übrigens für ALLE TVs (Ausnahmen sind bloss wenige Modelle von TechniSat/Metz aber auch die können die Beschr. von HD+ nicht aufheben).
hgdo
Moderator
#11334 erstellt: 24. Jun 2014, 12:06
Laguen (Beitrag #11332) schrieb:
sky stellt dank hd+ die Verschlüsselung um und dann ist meine alte 02 karte mit AC-Modul leider hinfällig und somit der gesamte Receiver!
Mit HD+ hat das überhaupt nichts zu tun.
Sky stellt von Nagra auf NDS um und will außerdem durch Pairing von Smartcard mit Receiver oder CI+-Modul Cardsharing verhindern. Weiterhin sind Aufnahmen nur noch mit dem Sky-Receiver möglich. Mit dem CI+-Modul im Fernseher oder einen anderen Receiver kann man nicht aufnehmen.
Spark66
#11335 erstellt: 24. Jun 2014, 12:18
Ich kann problemlos von Sky aufnehmen. Auch HD+. Ich nutze den internen Receiver mit einem Unicam Modul.
Vorsorglich hab ich Sky (außerhalb der Widerrufstfrist) gekündigt und auch schon eine Besätigung bekommen.
Das Vorhaben mit dem pairing ist ein nogo für mich. Auch der Zwangsreciever von Sky kommt mir definitiv nicht ins Haus.
mroemer1
#11336 erstellt: 24. Jun 2014, 13:05
Weiterhin sind Aufnahmen nur noch mit dem Sky-Receiver möglich.Mit dem CI+-Modul im Fernseher oder einen anderen Receiver kann man nicht aufnehmen.
Was ist mit Unitymedia oder Kabel Deutschland Kunden die deren Receiver nutzen und zusätzlich Sky abonniert haben?
[Beitrag von mroemer1 am 24. Jun 2014, 13:08 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#11337 erstellt: 24. Jun 2014, 14:35
Meine von dir zitierte Aussage gilt nur für Sat-Empfang bzw. nur für von Sky gelieferte Hardware.
Für die großen Kabelanbieter gilt das nicht, da ist ein Pairing durch Sky nicht möglich. Sky liefert ja auch keine Hardware (Receiver, CI+-Modul) an Kabelkunden.
[Beitrag von hgdo am 24. Jun 2014, 14:36 bearbeitet]
steini0509
#11338 erstellt: 24. Jun 2014, 14:40
Im August hole ich mir auch wieder Sky. Und seit heute habe ich den W905. Aber in dem CI Plus Slot habe ich eine HD03 Karte für HD+ (mir reicht Timeshift).
Damit ich dann nicht immer Karte wechseln muss, werde ich für Sky einen Receiver holen. Möchte ja auch Anytime nutzen.
Ach ja was meine Frage betrifft, ob die neue Sony Touch Fernbedienung mit dem W905 geht, konnte mir Sony selber nicht mal beantworten.
Die da: http://www.amazon.de...+touch+fernbedienung
Werd sie vermutlcih mal bestellen und testen, wenn sie nicht geht, zurückschicken. Amazon ist bei Rückgaben ja sehr kulant.
Edit: W905 grad in Betrieb genommen. Wlan wurde schon mal nicht erkannt, schade. Versuch ich nachher nochmal.
Erster Eindruck von PS3, dass mein Philips 7606 ein schärferes Bild hatte. Aber vermutlich Einstellungssache.
Außerdem scheint es so, als ob der TV rechts, vor allem rechts oben, heller ist. Außerdem ist die rechte obere Ecke blau
Wie kann man ein weißes Bild erzeugen, um das Panel zu prüfen?
Und wo deaktiviert man Triluminos?
Danke
[Beitrag von steini0509 am 24. Jun 2014, 17:43 bearbeitet]
mroemer1
#11339 erstellt: 24. Jun 2014, 15:45
@hgdo
Danke für die Info.
Leon_88
#11340 erstellt: 24. Jun 2014, 19:10
Das ist "Farbbrillanz" bei den Bildeinstellungen.
-Didée-
#11341 erstellt: 24. Jun 2014, 19:22
Man kann Triluminos beim W905 nicht deaktivieren, weil es einfach das Prinzip ist wie alle Farben erzeugt werden, Stichwort Q-Dot Partikel. Durch die "Farbbrillanz" kann man wählen in welcher Weise davon Nutzen gemacht wird .... wenn man Farbbrillanz ausschaltet halten sich die Farben streng an Rec.709, aber erzeugt werden sie immer noch "durch Triluminos".
steini0509
#11342 erstellt: 24. Jun 2014, 22:12
Danke, ich hatte gefragt, weil mir die Farben sehr blass vorkamen.
Nun sah ich dass Farbbrillianz ab Werk Aus war.
steini0509
#11343 erstellt: 24. Jun 2014, 22:31
Wurde hier bestimmt schon 1000x besprochen, aber bei schwarzem Bildschirm sehe ich links oben einen großen weißen Fleck, der ausstrahlt, Rechts oben ebenso, außerdem rechts oben blaues Licht in der Ecke.
Würde mich so nicht stören, aber mir fällt auf, dass die rechte Seite des TVs heller ist als die linke. Ich merke das vor allem bei Videospielen, wenn es Nacht ist. Ich schau in den Nachthimmel und rechts ist er grau, links schwarz.....
Hier mal ein Foto (Dynamische LED Steuerung ist auf STandard) vom dunklen Bildschrim von mir:
DSC00256
[Beitrag von steini0509 am 24. Jun 2014, 22:56 bearbeitet]
Sasha76
#11344 erstellt: 24. Jun 2014, 22:36
Hatte mich vor ein paar Tagen bezüglich des aktuellen Updates gemeldet (laut Website Sony vom 23.06.2014, jedoch per Updatefunktion bereits am 12.06.2014 aufgespielt).
Nach dem Update habe ich ein Judder-Problem (Bild läuft nicht flüssig und ruckelt).
Heute Abend war ein Techniker da um auszuschliessen, das das Problem am Kabelnetz liegt (KabelBW). Der Techniker kennt das Problem. Ich habe die HD-Option und betreibe die SmartCard mit einem CI+Modul (UnicamEvo). Durch das Update hat Sony offensichtlich etwas an den CAM-Einstellungen (so der Techniker - kenn mich da nicht aus) verändert. Durch dieses Update entsteht das Problem - laut Techniker. Den Techniker muss ich nun bezahlen, da es kein Fehler des Kabelnetzbetreibers ist.
Mal sehen was Sony dazu sagt.
LochKopf
#11345 erstellt: 24. Jun 2014, 23:40
LochKopf (Beitrag #11329) schrieb:
- Name: PKG4.430EUA
- Veröffentlichungsdatum: 23/06/2014
- Benötige ich ein Update? Möglicherweise ist die Firmware bereits auf dem neuesten Stand, besonders wenn Sie ein neues BRAVIA-Modell besitzen. So können Sie die Firmwareversion überprüfen.
- Vorteile und Verbesserungen:
- Einschränkungen: Nur für Fernsehgeräte, die in Europa verkauft wurden. Nicht alle Modelle werden in allen Ländern verkauft.
Steht aber als englischen Text drüber:
- Improves the performance of Network Applications and the recording function when using CAM
Ich zitiere mich nochmal selbst für dich
eraser4400
#11346 erstellt: 25. Jun 2014, 10:48
Also wenn das Bild beim (fast) komplett schwarzen Bild SO ausschaut und das TROTZ dem LD auf Standard, arbeitet dein LD m.M.n. GAR NICHT. Auf deutsch: Es funktioniert erst gar nicht. Defekte LD-Steuerung!
Lenny_84
#11347 erstellt: 25. Jun 2014, 10:52
Sieht es in echt genauso aus wie auf dem Bild?
steini0509
#11348 erstellt: 25. Jun 2014, 19:52
Nein in echt sieht es nicht ganz so schlimm aus wie auf dem Bild. Ich merke auch nen Unterschied, wenn ich LD Steuerung ändere. Da wird die hellere, rechte SEite um einen Tick dunkler.
Aber fakt ist, dass ich vor allem in Videospielen bei Nacht merke, dass der dunkle Himmel rechts viel heller (grau) ist, als links (schwarz). Das stört schon sehr. Das rechte Bildschirm-Drittel ist einfach viel heller als der Rest.
Hier nochmal ein Foto, es ist in echt nicht ganz so schlimm, aber man sieht auf dem Foto deutlich, dass die rechte hälfte heller ist. DAs ist schon so, auch wenns nicht so extrem aussieht wie auf dem Foto:
DSC_0005
Und noch eine Frage: Ist es normal, dass die LED Leuchte bei dem Sony Logo im unteren Bildschirmrand durchleuchtet (siehe Bild: ) ? Sieht man aber nur wenn man sich vor den Fernseher stellt, also von oben nach unten blickt, aber trotzdem.
DSC_0003
[Beitrag von steini0509 am 25. Jun 2014, 20:23 bearbeitet]
joeky
#11349 erstellt: 25. Jun 2014, 21:06
Also bei mir scheint nichts durch...
steini0509
#11350 erstellt: 25. Jun 2014, 22:01
Na super, dann ist das der nächste Fehler. Dass ich immer so ein Glück habe. Jedesmal, bei Handys (Pixelfehler), Fernseher, usw. Nervt echt.
Hab die LED mal grad abgeschaltet und der leuchtende Streifen ist trotzdem da. Also liegts nicht an der LED, sondern wohl auch irgendein Panel Fehler?!
[Beitrag von steini0509 am 25. Jun 2014, 22:36 bearbeitet]
BigBubby
#11351 erstellt: 26. Jun 2014, 08:25
Das sieht so ein bisschen aus, als ob das 'Backlight' da durchscheint.
steini0509
#11352 erstellt: 26. Jun 2014, 10:58
Und das hat sonst niemand? Würde euch das stören? Wenn man davor sitzt, sieht man es nicht. Nur wenn man sich davor stellt und sozusagen von oben herab schaut.
west2630
#11353 erstellt: 26. Jun 2014, 11:03
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Kann ich dir nicht sagen, ich stehe nicht vor meinem Fernseher und schaue von oben herab. Das beste Bild habe ich, wenn ich davor sitze und wie es aus anderen Positionen aussieht, ist mir egal.
[Beitrag von hgdo am 26. Jun 2014, 11:12 bearbeitet]
BigBubby
#11354 erstellt: 26. Jun 2014, 11:55
Du hast da vermutlich einen zehntel milimeter spalt, den du nur von ganz oben steil sehen kannst.
Ob das im Rahmen ist, weiß ich nicht. Musst du für dich selber entscheiden. Für mich wäre das "clouding" bei dir schon zu viel.
Lenny_84
#11355 erstellt: 26. Jun 2014, 12:28
Mir währe das auch zu schlecht, es gibt wirklich bessere Panel... Diesen Leuchtstreifen unten hatten übrigens schonmal Leute hier, war aber schon vor längerer Zeit (lese seit Seite 50 mit ).
Mal ne dumme Frage da ich nicht weiß wieviel Ahnung du hast: schaust du schräg auf den TV? Der Winkel hat nämlich große Wirkung auf die Schwarzdarstellung
[Beitrag von Lenny_84 am 26. Jun 2014, 12:28 bearbeitet]
steini0509
#11356 erstellt: 26. Jun 2014, 12:48
Ja ich schaue schräg drauf, der TV steht in der Ecke. Geht in meinem Zimmer nicht anders.
Der Leuchtstreifel unten ist eher unter dem Rahmen, man sieht ihn auch nur wenn man steht und direkt vorm Fernseher ist. Aber er ist halt da.
Das Clouding sieht in echt nicht ganz so schlimm aus wie auf den Bildern.
Der Händler würde aber nicht direkt umtauschen sondern erst prüfen und dann Austauschgerät schicken (Online Händler). Und während der WM kein TV haben, ist schon nervig. Und wer weiß ob der neue TV dann besser ist oder vielleicht sogar noch schlechter
joeky
#11357 erstellt: 26. Jun 2014, 21:04
eines meiner Kinder hat wohl den Nasenbügel einer 3D-Brille verschwinden lassen
Bekommt man den als Ersatzteil nachgekauft?
[Beitrag von joeky am 26. Jun 2014, 21:20 bearbeitet]
rotzfresh
#11358 erstellt: 26. Jun 2014, 22:04
Ja, die Dinger sind super nervig. Sind mir auch schon ein paar mal abhanden gekommen, habe sie aber zum Glück immer wieder finden können. Werde sie mal da mal irgendwie befestigen.
Zu deiner Frage: Kann dir leider nicht sagen, ob man das als Ersatzteil bekommt. Ich bezweifele es bei so einem Pfennig-Artikel.
hans-peter-olaf
#11359 erstellt: 27. Jun 2014, 00:28
N'abend zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe mir jetzt wohl noch als einer der letzten einen Sony 55w905 geschnappt und im allgemeinen bin ich mit dem Gerät rundum zufrieden (hatte davor einen Samsung 46 656a oder so ähnlich). Wirklich super verarbeitet, nur leider wohl auch mit einem Rotstich (Gesichter und weiß wirken rot/rosa). Ich habe aus den zahlreichen Posts mitgenommen das man mit dem Weißabgleich Rotgain und Rotbias dagegen ansteuern kann. Hat auch ganz gut geklappt. Wenn jetzt z.B. beim Fussi in HD der Rasen noch einen leichten Blaustich hat, was sollte man eurer Meinung nach machen? Zusätzlich mit Blaugain gegensteuern, also - ? Was genau macht bei den Farben das Bias? Konkret: Wenn ich also einen Rot/Grün/Blau-Stich haben sollte, zunächst mit Gain arbeiten und kombinieren mit Bias?
@ steini0509: Funktioniert die Funke (mit Touch) von Amazon für den 905 Fernseher? Wäre nett zu erfahren, dann würde ich mir sie auch kaufen.
Danke für eure Antworten.
Gruß und guts nächtle, hans-peter-olaf
Lenny_84
#11360 erstellt: 27. Jun 2014, 09:03
Den rosastich bekommt man meist wenn man schräg auf den TV schaut, ist das bei dir auch so? Die Farbeinstellung ist eine komplizierte Sache, da sich alles gegenseitig beeinflusst. Zudem weiß man nie genau ob bei z.B einem blaustich zuviel blau vorhanden ist oder zuwenig rot/grün. Wenn dir das Bild wichtig ist, solltest du für die Farbeinstellung ein Colorimeter besorgen oder die Arbeit von einem Radio/Fernsehtechnikef ausführen lassen.
hans-peter-olaf
#11361 erstellt: 27. Jun 2014, 09:57
Hi Lenny, ja - von der Seite ist es rosa-milchig...Aber für mich wesentlich ist das Bild frontal gesehen - hier habe ich jetzt den Weißabgleich derart eingestellt: RGB: -10, -5, -5. Wenn jetzt hier z.B. beim Fussi der Rasen einen Blaustich haben sollte, wie ist dann zu verfahren: Blaugain weniger, also z.B.-3 oder mit dem Bias arbeiten? Ich hab da selber jetzt schon ein wenig im Weißabgleich rumgespielt und anhand der Burosch Bilder versucht die Farben anzupassen.
Ach und Danke für den Tipp mit dem Fernsehtechniker zur Farbeinstellung, wusste ich gar nicht. Was kostet das ca?
Hat jemand (steini?) schon ein Feedback zu der Fernbedienung (Sony RMFED004), ob die Funke auch beim 905 funktioniert?
Besten Dank zusammen!
Gruß, hans-peter-olaf
Lenny_84
#11362 erstellt: 27. Jun 2014, 10:29
Mit der Burosch Blu-Ray hab ich das auch mal versucht (Blaufilterfolie), jedoch nichts erreichen können. Dazu braucht man wohl ein Messgerät, welche es ab 100-150€ gibt. Leider benötigt man dann zusätzlich noch Fachwissen welches ich in der Form nicht habe. Was so eine professionelle Einstellung kostet weiß ich nicht. Nun bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich an diesen Reglern lieber nichts verstelle, allerdings ist das bei mir auch nicht zwingend notwendig (kein Rosastich von vorne).
Ich würde niemandem raten es nach Augenmaß auf gut Glück zu verstellen, falls du es aber trotzdem mehr zu dem Thema wissen möchtest, empfehle ich dir den "W905 Einstellungsthread" dort gi lbt es auch Bilder von Colorimeter Messungen...
rotzfresh
#11363 erstellt: 27. Jun 2014, 10:39
Unter welchem Szenemodus und mit welcher Farbtemperatur denn?? Hört sich ein wenig krass an, wenn du erst mit diesen Werten ein sauberes Weiß bekommst. Vorallem bei G-Gain sollte eigentlich keine Veränderung notwendig sein.
dakrik
#11364 erstellt: 27. Jun 2014, 11:37
Ich habe schon meinen zweiten Fernseher nach den Werten von flatpanelshd eingestellt. Passt super. Hier die Settings für den w9
http://flatpanelshd....owfull&id=1373877495
steini0509
#11365 erstellt: 27. Jun 2014, 14:09
Das mit der Doppelbild Funktion geht bei mir irgendwie nicht. Kann man nicht zwei Fernsehsender nebeneinander stellen? Oder braucht man dafür nen Twin Tuner?
bzgl. Fernbedienung Touch: Hab sie noch nicht erhalten.
Garfunkel2002
#11366 erstellt: 27. Jun 2014, 14:25
Doppelbild geht nur mit einem Programm vom internen Singletuner und zwingend einem externen Bild Satreceiver über hdmi oder auch av1/av2
-Didée-
#11367 erstellt: 27. Jun 2014, 14:48
Interner Player (USB) gegen extern/HDMI müsste wohl auch noch gehen, vielleicht sogar "Smart-App"-Tralala gegen HDMI. (Hab' beides noch gar nicht probiert.)
Auf jeden Fall geht PiP / PaP nur nach dem Prinzip "interne Bildquelle" gegen "externe Bildquelle". Zwei TV-Sender aus dem internen Tuner geht auf jeden Fall nicht. Zwei externe Quellen, etwa HDMI1 gegen HDMI2, geht auch nicht.
steini0509
#11368 erstellt: 27. Jun 2014, 15:16
Das bedeutet somit: Hat man keine zwei Sat Leitungen, gehen zwei TV SEnder nebeneinander definitiv nicht. Selbst wenn man zwei Leitungen hat, braucht man noch einen externen Receiver, um zwei Fernsehprogramme zu sehen.
Schade.... Grad bei Sky Bundesliga hätte ich gern die zwei interesanntesten Spiele nebeneinander gehabt.
Garfunkel2002
#11369 erstellt: 27. Jun 2014, 15:19
genau so isses.... ich gucke 2 Bundesligaspiele... allerdings kostet es dann natürlich auch eine Zweitkarte extra..... aber das isses mir wert...
tss
#11370 erstellt: 27. Jun 2014, 16:00
wie soll der sony das mit einem singletuner auch auf die reihe bekommen?
DaveSpeed
#11371 erstellt: 27. Jun 2014, 16:36
@steini0509
In meinen Augen ist deine Ausleuchtung normal. Wenn du seitlich auf den TV schaust ist der Bildschirm dort heller. Ich hatte 3 W905 zu Hause und bei allen war es ähnlich wie bei dir. Wenn du mit der Camera mal von verschiedenen Blickwinkeln aus (ausgehend von der Mitte) über den TV wanderst siehst du die Helligkeitsunterschiede.
Ein komplett gleichmässiger schwarzer Bildschirm in allen Bildsituatuonen ist bei einem LED leider nicht möglich, irgendwo muss die Beleuchtung ja herkommen.
p.s.: Bilder können oft nur schwer eingeschätzt werden, trotzdem glauben viele ihren Senf dazugeben zu müssen, was den Fragenden dann weiter verunsichert. Kommentaren wie "sieht schlimm aus" oder "da gibts bessere Geräte" also erstmal nicht allzuviel Bedeutung beimessen.
mfg
Rohliboy
#11372 erstellt: 27. Jun 2014, 16:41
-5,0,0 sollte den gleichen Effekt haben, nur heller. Wenn du alle Farben nach unten ziehst, macht du das Bild ja nur dunkler.
steini0509
#11373 erstellt: 27. Jun 2014, 18:08
Mal ne dumme Frage bzgl. der Aussagen, dass ich seitlich auf den TV gucke.
Ja der TV steht in der Ecke seitlich. Aber ich sitze ihm trotzdem gerade gegenüber, also ich sitze auch seitlich. Ist das dann nicht genauso, als wenn der TV gerade wäre und ich frontal davor sitze? sorry falls es eine dumme Frage ist .
Habe dem Sony Support mal eine Mail mit dem Bild mit dem Leuchtstreifen ganz unten geschickt. Und die meinten, sie möchten kein Bild, das von oben gemacht wurde, sondern von vorn. Hört sich also so an, als ob dies normal sein. Denn von vorn sieht man nichts von dem Leuchtstreifen
Leon_88
#11374 erstellt: 27. Jun 2014, 18:49
Stell Dir eine Linie von Deinem Gesicht in die Mitte des TV vor. Wenn Du gerade auf den TV schaust hast Du links und rechts dieser Linie auf dem TV je einen 90° Grad Winkel und dann ist es optimal. Darum hat der TV auch einen drehbaren Standfuss, war bei mir auch ein Muss-Kriterium da ich ebenfalls seitlich vom TV sitze und den TV dann entsprechend drehe. Wenn ich alleine schau dann wie beschrieben mit dem 90° Winkel, bei mehreren Leuten wird er andes gedreht damit alle ein gutes Blickfeld haben.
[Beitrag von Leon_88 am 27. Jun 2014, 18:59 bearbeitet]
dragontown
#11375 erstellt: 27. Jun 2014, 23:26
Hm....bei diesen Einstellungen wurde die dynamische LED Steuerung deaktiviert, dass würde ich nicht empfehlen.
DaveSpeed
#11376 erstellt: 28. Jun 2014, 13:39
Ja, die LED Steuerung ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt beim W905.
dakrik
#11377 erstellt: 28. Jun 2014, 14:58
Ist standard bei denen, die led-steueung zu deaktivieren. Die meisten aktivieren es doch nur für einen besseren schwarzwert oder um clouding zu verstecken. An die helligkeitspumpen bei hell/dunkel szenen denkt keiner. Probiert es aus. Dunkle szene mit lampen oder scheinwerfern im bild, dann led steuerung mal auf aus, an und gering.Bild natürlich vorher pausieren. Die unterschiede, wie das "Weiß"/Helligkeit dargestellt werden in den verschiedenen modi, sind enorm.
muli0815
#11378 erstellt: 28. Jun 2014, 15:01
Kenne keinen w905 der dieses "pumpen" hat.
Gerade das ist ja die Starke des 905er.
Ich glaube du verwechselst das mit den Samsung und Philips Fernsehern mit IPS Panel.
dakrik
#11379 erstellt: 28. Jun 2014, 15:06
Das ist noch einmal eine andere (untere) liga mit den philips-kisten. Was ich ich grad geschriebwn habe, ist meckern auf ganz hohem niveau.
Nur Must-have ist die led steuerung nun einmal auch nicht.
steini0509
#11380 erstellt: 28. Jun 2014, 16:08
Also bei meinem W905 sieht man die hellen Wolken bei dunklem Bildschirm etwas schwächer, wenn LED Steuerung auf Standard ist.
eraser4400
#11381 erstellt: 28. Jun 2014, 18:17
Wer die dynam. LED-Steuerung ausschaltet, kann sich auch 1000.-€ sparen...
Legolas00
#11382 erstellt: 28. Jun 2014, 19:25
genauso ist es mit der dynam. LED-Steuerung, und bei der Reality Creation auch.
steini0509
#11383 erstellt: 28. Jun 2014, 21:06
Reality Creation auf Manuell oder Automatisch?
Der Sony W905 Einstellungsthread
Matthi007 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  1357 Beiträge
Sony W905 Sammelbestellung
Ortonplayer am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  24 Beiträge
Sony W905 Clouding, Flashlights, Verarbeitungsqualität?
-Tim- am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  37 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
Youtube-App Sony W905
mani_11101991 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  8 Beiträge
W905 verunsichert
Bommel13 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
W805/W905 Experten gesucht.
subseven29 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  6 Beiträge
Sony w905 alle Soundsysteme asynchron
stojo83 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  2 Beiträge
Sony W905 Fiepen Summen Piepen
Traxxx72 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Netflix auf Sony W905 (u.a.)
bregberl am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.238
