HX855 Firmware update via USB
sonex
#1 erstellt: 05. Apr 2013, 16:54
hab mal eine Frage zum Firmware update beim 46HX855 auf 1.700 (1.504 ist momentan drauf)
Hab den file bei Sony heruntergeladen, die Datei entpackt, den so entstandenen Ortner ins Root eines mit FAT32 formatierten USB Stick's kopiert (Hab schon mehrere Sticks probiert) In diesem Ortner ist dann die bin Datei. Habe diesen Stick dann in die USB Buchse des HX855 gesteckt, der TV hat den USB Stick erkannt, mehr macht der aber nicht
Ich habe auch den Support angerufen, da sollte ich dann alles auf Werkseinstellung zurücksetzen, den zip file direkt auf dem USB Stick entpacken (ändert sich zwar nichts) hab ich auch alles brav gemacht, aber....ohne Erfolg, der TV macht kein update!
Habe auch das HD+ Modul herausgenommen, beide USB Anschlüsse versucht, den File nochmals bei Sony runtergeladen, der HX855 läßt sich einfach nicht dazu überreden ein update zu machen.
Leider ist in der Wohnung wo der HX855 steht kein Internet.
Kann mir jemand helfen
Sonex
hagge
#2 erstellt: 05. Apr 2013, 17:31
Du bist aber schon ins Einstellungsmenü zu den Systemeinstellungen gegangen, wo man den Update starten kann? Von selbst nur durchs Einstecken des Sticks passiert da nichts, man muss schon das Update anstoßen.
Gruß,
Hagge
sonex
#3 erstellt: 05. Apr 2013, 21:06
Hallo hagge,
zunächst mal danke für die Antwort, aber laut Anweisung und auch laut Hotline sollte, sobald der USB Stick eingesteckt wird das update starten.
Bei den Systemeinstellungen wird nur das Update via Internet angestoßen. Hab ich auch versucht.
Hat sonst jemand noch Ideen?
Danke und Gruß
sonex
[Beitrag von sonex am 05. Apr 2013, 21:09 bearbeitet]
sonex
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 13:27
kann mir niemand helfen
sonex
#5 erstellt: 09. Apr 2013, 12:54
Hallo, so steht es in der Online Anweisung von Sony:
Zitat:
Installieren des Updates
Nachdem Sie das Update heruntergeladen haben, können Sie es auf dem Fernsehgerät installieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.
Der Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Während der Installation schaltet sich das Fernsehgerät aus und wieder ein.
Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
Stecken Sie den USB-Stick mit dem Ordner sony_dtv0FA20A02A0A2_00001100 in den USB-Anschluss des Fernsehgeräts.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Die Anzeige Ein/Aus leuchtet 30 Sekunden lang grün, dann blinkt die Anzeige Bild aus/Timer langsam orange und die Anzeige Standby leuchtet rot.
Nach einigen Minuten schaltet sich das Fernsehgerät aus und dann wieder ein. Schalten Sie das Fernsehgerät nicht aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.
Nach Abschluss des Firmwareupdates wird eine Meldung auf dem Bildschirm des Fernsehgerät angezeigt.
Entfernen Sie den USB-Stick vom USB-Anschluss.
Führen Sie die Schritte unter Benötige ich ein Update? aus, um sich zu vergewissern, dass das Update korrekt durchgeführt wurde. Wenn als Versionsnummer PKG1.902 angezeigt wird, wurde die Firmware des Fernsehgeräts erfolgreich aktualisiert.
Hat das noch niemand gemacht?
Sony TV Firmware Update
derkundeistkönig am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  35 Beiträge
Firmware Update V6.2858
Jonseny am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  5 Beiträge
HX855: defekt?
Nuendo am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  7 Beiträge
40ex725 - Update über USB Stick
Kossy01 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  17 Beiträge
Firmware-Update für Sony-TVs
cr97 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  12 Beiträge
Sony KDL-32W5800 Firmware Update
mariusfr am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  5 Beiträge
aktuelles Firmware-Update downgraden? HILFE!
velohasili am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  4 Beiträge
Firmware-Update XG8505 nicht möglich ?
moby3 am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  6 Beiträge
Sony W805C Firmware update herumliegen?
dblxxd4ever am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 02.09.2024  –  2 Beiträge
Sony KDL-32W705B Firmware Update schlägt fehl?
Crashdummy am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
Top Hersteller in Sony Widget schließen
