| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Aufnahme + EPG beim Sony 855 | |
Aufnahme + EPG beim Sony 855+A -A |
kaimart
erstellt: 09. Jan 2013, 09:51
Hallo zusammen, habe mal ein paar grundsätzliche Fragen zur HDD Aufnahme und EPG beim Sony HX 855: 1) Wenn ich programmiere, und den Fernseher ausstelle (nicht in den Stand by- Modus, sondern ganz aus), nimmt der Fernseher trotzdem auf? 2) Kaum eine Sendung stimmt exakt mit den EPG Daten überein, vor allem das Ende der Filme dürfte man größtenteils nicht mehr mit drauf haben. Kann man das Ende der Aufnahmezeit verlängern, oder muß man immer auch die folgende Sendung mit programmieren, um keine böse Überraschung zu erleben am Ende? 3) Das Problem, das man weiterhin erstmal die ganzen Sendergruppen aufrufen muß, um die EPG Daten zu erhalten, besteht offensichtlich immer noch? 4) Wenn ich eine Sendung ohne EPG programmieren will, geht das über den Fernseher (weil z.B. die EPG Daten (noch) nicht da sind)? Vielen Dank + Gruß! |
hagge
erstellt: 09. Jan 2013, 12:59
Sollte gehen. Der TV schaltet sich dann zur Sendung wieder ein.
Bisher kann man keinen automatischen Vorlauf programmieren. Über EPG programmiert kann man nur genau die EPG-Daten übernehmen. Und die Aufnahme heißt dann auch wie die Sendung, die gerade läuft, wenn die Aufnahmen startet. Man hat also dann jede Menge Sendungen mit Namen "Tagesschau" auf der Platte liegen. Umbenennen kann man die natürlich auch nicht, super! ![]() Will man Reserve, muss man die Sendung von Hand programmieren.
Ja, der TV merkt sich die EPG-Daten nicht.
Ja, man kann auch Sendungen von Hand programmieren. Muss es wie gesagt sogar, wenn man Vor-/Nachlauf haben will. Insgesamt taugt die Aufnahmefunktion nicht viel. Ist unkomfortabel, umständlich und alle Aufnahmen sind verschlüsselt und damit mit diesem einen Gerät verdongelt. Nicht mal ein anderes Gerät der gleichen Modellreihe kann man zum Anschauen benutzen. Ersetzt man das Gerät (Nachfolger) oder hat man eine größere Reparatur, sind alle Aufnahmen dahin und nicht mehr abspielbar. Insofern lohnt es sich nicht, damit eine Filmsammlung anzulegen. Auslesen und am PC weiterbearbeiten geht auch nicht. Es ist also eigentlich nur dazu nützlich, mal eine Sendung aufzunehmen, die man sonst verpasst hätte und dann so bald wie möglich anzuschauen. Auch läuft die Platte immer, wenn der TV an ist, was je nach Lautstärke der Platte nervig sein kann. Alles in allem würde ich darum einen großen USB-Stick vorziehen (64GB). Dann hat sich das Problem mit dem Geräusch erledigt und da man sich eh keine große Filmsammlung anlegen kann, reicht die Größe auch aus. Gruß, Hagge |
Sony kdl 40 hx 855 Kiritsugu am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Bewegungsdarstellung des 855 ralfi265 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
Sony (NX725), Probleme EPG / Senderlisten helgenmann am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 5 Beiträge |
Aufnahme auf USB möglich beim Sony NX715 ? luecky am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
SONY KDL . Frage zum EPG handymax am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Aufnahme manuell umbenennen möglich? *tobi60* am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
D3550 EPG Gaelen am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
SONY HX 855 / Wiedergabe/Streaming vom PC an den TV Superkassek am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 9 Beiträge |
3D-Brille für einen Sony KDL 65 W 855 onkelotti am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 5 Beiträge |
Sony KDL - 55 HX 855, Hilfe.kein Programmsuchlauf mehr möglich! kaimart am 24.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 2 Beiträge |
2013
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
