wifi verbindung PC -> TV - wie ?
Acryl123
#1 erstellt: 20. Dez 2012, 04:08
hallo,
habe einen KDL55HX750.. ansich tolles gerät, ich schau gern filme aus dem netz und zieh sie auf einen USB stick, nur leider hat er ziemliche probleme mit den formaten, daher funktioniert das nicht oft.
ich hab keine lust jetzt n 5 meter langes kabel von meinem PC zum TV zu legen, daher dachte ich über WLAN bzw WIFI von computer auf TV zu streamen, sprich der PC spielt es ab und überträgt es auf den TV. soweit ich weiß geht das auch, über den PC finde ich den TV im wlan auch, aber nicht umgekehrt und ich kann nichts machen, habe schon das i-manual durchgelesen aber konnte bisher nicht rausfinden wie man da erfolgreich ne verbindung herstellt.
hat hier jmd n tipp? wäre echt nett!
Cogan_bc
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 04:13
Grad mit den Formaten (divx, xvid usw.) gibt es oft Probleme, da die TVs das nicht umsetzen können.
Lösung heißt zB. Asus O!Play Air oder ein vergleichbares Gerät
Acryl123
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 04:17
ah ok danke, wird dann über USB angeschlossen? kann man überhaupt n video signal über wifi streamen?
Cogan_bc
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 04:25
denke schon das das geht sonst macht das "Air" ja keinen Sinn
Ich hab nur die Version ohne Wlan, daher kann ich es nicht 100% sagen
Ist aber eigentlich auch nicht so wichtig da man ja vorher einfach auf ein am Gerät angeschlossenes Speichermedium (Stick, HD) kopieren kann. Dann muß beim Film gucken auch nicht unbedingt der PC laufen.
Ich hab meine ganzen Konzert DVDs und BRs auf einer Terrabyte HD am Gerät. Sehr praktisch
Acryl123
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 04:47
hm ok, ich würds halt gern über wifi streamen, sofern das geht, klar wärs cooler wenn der PC dafür nicht an sein müsste, aber jetzt wieder was neues zu kaufen nervt mich bisschen, sprich sone HD die filme abspielen kann
Cogan_bc
#6 erstellt: 20. Dez 2012, 04:54
brauchst ja keine HD, ein 8 GB Stick tut es ja auch und den hat man eh zur Hand
Kannst Du dann auch direkt den Film vom PC auf den Stick kopieren.
Dann Stick in den Asus und geniessen.
Früher oder später kommt man da nicht drum rum. Oder hast Du schon mal versucht einen Fernseher zum abspielen eines BR Rips (mkv. Datei) zu überreden
Wenn man nur hin und wieder etwas guckt kann man sich ja noch die Arbeit machen die vorliegende Datei am PC in ein vom TV gewünschtes Format zu konvertieren, aber auf Dauer nervt das und ist meist auch mit Qualitätsverlust verbunden.
Acryl123
#7 erstellt: 20. Dez 2012, 04:59
ja, geht darum dass ich mir den Asus eigentlich nicht kaufen will, aber ist schonmal gut zu wissen dass das ne funktionierende alternative wäre
wenn ich über wifi streamen kann würd ichs vorziehen das zutun und halt den rechner anhaben und dafür nix neues kaufen zu müssen aber weiß ja nicht ob und wenn ja, wie, das geht :/
hagge
#8 erstellt: 20. Dez 2012, 11:10
Du musst eine DLNA-Server-Software auf dem PC installieren und nutzen, z.B. serviio, Twonkey-Media, PS3 Media Server, oder ähnliches. Auch der Windows Mediaplayer kann da schon einiges.
Sony empfiehlt den serviio, da es dort schon richtig gute Profile für die ganzen Sony-Geräte (Bravia-TVs, BD-Player, Mediaboxen, etc) gibt und der Server on-the-fly die Formate so wandeln kann, dass der TV was damit anfangen kann. Wo also z.B. der TV nicht direkt ein MKV-File z.B. von USB-Stick abspielen kann, kann der Server es nehmen, in Echtzeit beim Abspielen in einen anderen Container verpacken und zum Beispiel als M2TS dem TV rübersenden, so dass es so aussieht, als könne der TV das MKV doch abspielen.
Ansonsten sollte man noch aus didaktischen Gründen anmerken, dass das Abspielen von Filmen aus dem Netz "böse" ist und man das nicht tut. Für die legalen Möglichkeiten bietet Sony ja schon im TV die Möglichkeit, auf passende Portale wie z.B. das Sony Entertainment Network oder Maxdome zuzugreifen. Dann braucht es diese ganzen Umwege über den PC gar nicht.
Gruß,
Hagge
Acryl123
#9 erstellt: 20. Dez 2012, 16:06
danke hagge, ich werde das mit dem DLNA-Server mal probieren. und beiden filmen aus dem netz handelt es sich natürlich nur um legale filme ;))
Cogan_bc
#10 erstellt: 20. Dez 2012, 17:25
ich hab auch einen Bravia und hab das anfangs mal gemacht
nervt auf Dauer weil der TV den server immer wieder neu als anderen erkennt.
Aber Versuch ist es Wert, vielleicht war die Soft die ich genommen hab auch nicht so toll.
Sicherlich
Ganz nebenbei ist das gar nicht so böse mit den Filmen aus dem Inet. Grad hat eine Untersuchung ergeben das dadurch der Kino Umsatz angekurbelt wird.
Aber keine Diskussion darüber. Wir sind wohl alle alt genug und müssen wissen was wir da tun.
...und im Zweifel die Konsequenzen tragen
hagge
#11 erstellt: 20. Dez 2012, 18:23
Allgemein sollte man darauf achten, dass Geräte, die als Server dienen, nicht ständig eine neue IP-Adresse bekommen. Üblicherweise kann man das am DHCP-Server, der beispielsweise im Router sitzt und die IP-Adressen verteilt, einstellen, dass gewisse Geräte, die man an der Netzwerkadresse (MAC) identifizieren kann, eine feste IP bekommen. Dann ist das immer gleich und dann sollte auch der TV nicht ständig den Server als neues Gerät erkennen.
Gruß,
Hagge
Acryl123
#12 erstellt: 21. Dez 2012, 04:09
alles klar ich werds bald mal probieren, vielen dank!!
Acryl123
#13 erstellt: 22. Dez 2012, 03:28
hi,
hab serviio installiert und siehe da, der TV findet den PC ich hab auch schon den ordner mit den filmen ausgewählt und der TV zeigt die filme an, die meisten scheinen zu gehen, aber nicht alle, hab transcoding aktiviert und bin eigentlich sicher dass es läuft, kann es sein dass es trotzdem nicht alle filme so "transcodiert" dass der TV sie wiedergeben kann?
hätte noch ne zweite frage an die kenner des geräts ich hab ein 5.1 soundsystem das wlan verfügt, ist ein LG... die beschreibung für das ding ist allerdings der letzte witz da steht garnichts drin.
kann man wenn man das soundsystem mit dem router verbindet, den sound des TVs über das system laufen lassen ohne es mit nem kabel zu verbinden, also drahtlos ?
[Beitrag von Acryl123 am 22. Dez 2012, 06:05 bearbeitet]
Cogan_bc
#14 erstellt: 22. Dez 2012, 11:07
glaub ich nicht
aber wenn doch, würde mich die Lösung interessieren
.....ähhh....sagte ich nicht was von Gefrickel was nie 100% geht
Acryl123
#15 erstellt: 22. Dez 2012, 17:25
sieht so aus, vllt probier ichs mal noch mit nem anderen server
ilfe benötigt: PC WLAN Verbindung zu NX725
Pomgo am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  2 Beiträge
Kdl 46 we5w Probleme VGA PC Verbindung
Andreas1311 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Verbindung mit PC über DVI - HDMI
lahung am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  41 Beiträge
Optimale Verbindung TV+PS4 Pro+AVR?
Lonex am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  5 Beiträge
Sony KDL-40W4000 - Bild zu groß bei Verbindung mit PC
MAXoneM am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  7 Beiträge
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725
kiron am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Sony W4500: Problem mit LAN-Verbindung (DLNA)
Pali33 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  56 Beiträge
KDL32EX505 via netwerkkabel an PC
Becky_1989 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
Welche Verbindung ist die Beste?
maio am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
DLNA Verbindung funktioniert nicht!
Rippi1980 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
