KDL-EX720 - Probleme mit Filmen der Mediathek,Lovefilm usw.
stranger4life
#1 erstellt: 16. Jul 2012, 23:23
Ich betreibe den TV mit dem Netgear WNCE 2001,anstatt dem originalen Sony Wlan Stick.Problem:
Filme der Mediatheken und z.B. auch Lovefilm stoppen nach ca.10 Minuten.
Habe Lovefilm mal mit der PS3 getestet,da klappt es.An meinem Router oder Modem scheint es also
nicht zu liegen,bzw. generell an der Internetverbindung.
Die Frage ist also wohl ganz einfach: Liegt es am Netgear-Gerät,oder stimmt da was mit meinem TV
nicht? Oder gäbe es noch andere Möglichkeiten?
Bin für jeden Tipp dankbar....
"Mr.T"
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 07:18
Ich kenne das Netgear Teil nicht aus eigener Erfahrung, aber ich würde die Probleme bei der WLAN-Verbindung vermuten. Da kann es immer wieder zu Störungen kommen, sei es durch generell grenzwertige Signalqualität oder zusätzliche Störquellen, z.B. Nachbars WLAN oder andere Elektronische Geräte.
Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, schließe den Fernseher mal per LAN-Kabel an. Notfalls provisorisch mit 'nem 15m Kabel quer durch die Wohnung...
Ach so, wie ist den die PS3 angeschlossen, auch über die Netgear Bridge?
stranger4life
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 08:58
danke erstmal für die Antwort,aber,nein,die PS3 ist ganz normal per Wlan verbunden.Daher vermute
ich mal,das es nicht an der der Wlan-Verbindung liegt.
Selbst,wenn ich das mit dem Kabel ausprobieren würde und es würde klappen,wüsste ich ja noch nicht,
ob mein TV einen Defekt in Sachen Wlan hat.Mal ganz davon abgesehen,das ich den TV ohnehin nicht dauerhaft per Lan-Kabel anschließen kann.Würde dann wirklich nur quer durch die Wohnung gehen.....
"Mr.T"
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 09:11
Wieso?
Du hast doch jetzt den Fernseher per LAN-Kabel mit der Netgear-Bridge verbunden und von dort per WLAN zum Router. Oder?
Die WLAN Funktion der Fernsehers nutzt du ja gar nicht, da der keins hat. Erst der Sony Stick stellt die WLAN Verbindung her und wird am Fernseher über USB angeschlossen.
Wenn das WLAN mit der PS3 reibungslos funktioniert, kannst du auch mal versuchen, den Netgear etwas anders zu plazieren. Da wirken einige cm manchmal Wunder.
BigBlue007
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 10:16
Er meint sicher, dass er kein LAN-Kabel vom TV zum Router legen kann. Dass er das Netgear-Teil per LAN-Kabel angeschlossen hat, hat damit ja erstmal nichts zu tun, denn DIESES LAN-Kabel braucht ja nur ein paar cm lang zu sein.
Der Netzwerk-Teil im TV hat mit Sicherheit keinen Fehler. Wenn die WLAN-Verbindung an der PS3 tatsächlich problemloser funktioniert, dann läuft halt deren WLAN-Adapter unter den gegebenen Bedingungen etwas besser als die Netgear-Bridge.
Eine Alternative zur Anbindung des TVs wäre übrigens noch PowerLAN. Das ist zwar weniger schnell als LAN, aber allemal schneller und vor allem weniger störanfällig als WLAN.
stranger4life
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 14:42
Richtig,genau so ist es.
Ok,mit PowerLan hab ich null Erfahrung.Was ist das genau ?-) Oder besser gefragt: leicht,oder
eher kompliziert ?
BigBlue007
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 16:27
Auf jeden Fall nicht komplizierter als WLAN. Ich würde, wenn ich heute PowerLAN aufsetzen wollen würde, die AVM-Adapter nehmen. Ich vermute mal, die sind genauso leicht zu konfigurieren wie eine Fritzbox. Letztlich stöpselt man die Teile einfach in den Strom und an's LAN, und unter der IP-Adresse, die den Teilen zugeordnet wird, gibt es dann vermutlich ein Webinterface, wo es ein paar Sachen einzustellen gibt.
Einfach vorher Handbuch runterladen und lesen.
ex720 - problembeurteilung
the_mod am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  11 Beiträge
Unterschied EX720 & EX725?
Frau_1 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  4 Beiträge
Sony Bravia KDL-55W905A Mediathek
einfachich1964 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  4 Beiträge
Sony EX720 Game mode
d0nk3y am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
KDL EX725 und EX720: Statistik Samsung und AUO Panels
blubb2k am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  101 Beiträge
Panel - Tausch bei Sony KDL40-EX720 ?
blu-ray_spieler am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  5 Beiträge
Grieseln usw. beim KDL 32U3000
ps3sound am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit Kdl 40W4500!
Beischmon am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
Probleme kdl-55ex725 nach softwareupdate
tommy-cologne am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  12 Beiträge
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread
engele am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  256 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
Top Hersteller in Sony Widget schließen
