HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Festplatte für Tv formatiert was jetzt? | |
Festplatte für Tv formatiert was jetzt?+A -A |
redtrish
20:01
erstellt: 13. Jul 2012, |
Habe eine externe FP vom Sony formatieren lassen - allerdings erkennt jetzt mein PC die FP nicht mehr - wie kann ich denn nun Filme/Fotos vom Rechner drauf speichern?????????
Al_Eck_Tronix
20:18
Hi, Wenn Windows die Platte jetzt nicht mehr erkennt ist sie wahrscheinlich mit einem Dateisystem formatiert, welches meistens Linux PCs nutzen (z.B. Ext2 oder 3). Lad dir mal ne Live CD von Ubuntu oder Knoppix runter. Von der CD booten und anschließend sollte die Platte laufen. Danach nur noch formatieren (-> NTFS, FAT, je nachdem was du damit machen willst) und fertig. Falls du die Platte dann wieder an den Fernseher schließen möchtest nicht formatieren sondern nur die entsprechenden Dateien drauf kopieren. Grüße Al_Eck_Tronix [Beitrag von Al_Eck_Tronix am 13. Jul 2012, 20:19 bearbeitet] |
hagge
21:07
Wenn man die Festplatte vom Sony-TV formatieren lässt, dann kann der Sony darauf Fernsehsendungen mitschneiden. Dann funktioniert die Festplatte wie ein Videorekorder, auf neudeutsch PVR (personal video recorder). Allerdings ist die Festplatte dann mit dem TV verdongelt. Das heißt man kann die Aufnahmen nur an genau diesem einen TV anschauen. Man kann sie nicht am PC auslesen und kein anderer Fernseher der Welt, nicht mal ein anderes Gerät der gleichen Serie, kann die Filme anzeigen. Sobald der TV mal kaputt geht oder bei einer Reparatur das Mainboard getauscht werden muss, ist der gesamte Inhalt der Festplatte futsch. Insofern solltest Du das nur dann machen, wenn Du wirklich diese Aufnahmefähigkeit nutzen willst. Diese Platte kannst Du erst dann wieder am PC nutzen, wenn Du sie beim TV deregistriert hast. Dabei werden alle Aufnahmen gelöscht. Willst Du nur Filme anschauen, die Du von woanders her hast, dann brauchst Du die Platte nicht beim TV registrieren lassen, sondern kannst sie ganz normal mit den Filmen bespielen (am PC) und dann wie einen USB-Stick am TV einstecken. Der Medienplayer vom TV kann dann diese Filme abspielen (sofern er das Format beherrscht, MKV geht z.B. nicht). Wird die Platte in diesem Modus betrieben, dann kann man sie beliebig zwischen TV und PC hin und her transferieren. Aber man kann eben nichts am TV damit aufnehmen. Führst Du die Schritte durch, die Al_eck_Tronix genannt hat, dann ist die Platte auch wieder leer und kann vermutlich wieder am PC genutzt werden Da sie aber nicht richtig am TV deregistriert wurde, kann es längerfristig dazu führen, dass Du am TV irgendwann keine Platten mehr registrieren kannst, denn der TV kann meines Wissens nur eine begrenzte Anzahl verschiedener Platten verwalten. Also besser erst am TV deregistrieren, bevor Du sie wieder für den PC aufbereitest. Gruß, Hagge |
KDL-46EX727 externe Festplatte problem! Xalito am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 2 Beiträge |
40W 4500 zeigt Festplatte nicht an Wekra1 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 11 Beiträge |
KDL-40EX600 externe Festplatte zum Film abspielen Meddten am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL46EX655: Absturz bei externer Festplatte ddn2702 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 3 Beiträge |
Welche Festplatte für Sony? mrsiro am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
TV erkennt FAT32 Festplatte nicht simone81 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 8 Beiträge |
Sony EX725, Festplatte abschalten Borgwart am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
Festplatte direkt an TV anschließen. Memory1931 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 10 Beiträge |
KDL-46EX729 erkennt Fat32 Festplatte nicht Don328 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 6 Beiträge |
Festplatte für HX 755 Punto2Sporting am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.734
