Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der Sony HX 755 Thread
G-Loomis
#2002 erstellt: 23. Jan 2013, 07:12
Mein 46er hängt gerade an der Wand. Er gibt zum glück keinen einzigen Ton von sich. Ich bin wirklich super zufrieden von der Bildqualität. Gar kein vergleich zu meinem kleinen Samsung vorher.
Hier findet ihr ein paar Bilder. Leider vom Sony bis jetzt nur 2-3 Stück.
Kalick
Spark66
#2003 erstellt: 23. Jan 2013, 08:40
Sorry, wegen meinem Rechtschreibfehler gestern. Ipad machte sich selbstständig.
Ich hoffe wirklich, dass sich das Knacken mit der Zeit legt.
Mich wundert nur, dass einige hier GAR nichts von diesem nervigen Aufwärmgeräuschen feststellen. Mein Sony hat gestern fast 2 Stunden geknistert, bevor er Ruhe gab. Und das obwohl die Lautstärke über das Soundsystem nicht gerad niedrig war.
Ich frage mich echt, was Sony dazu sagt. Es gibt ja nun wirklich viele, die über dieses Knackgeräusch berichten. Wenn das Teil ein mal pro Stunde oder wie auch immer knackt, wäre das gar kein Problem. Aber so intensiv wie es bei mir derzeit ist.... meiner Meinung nach nicht zumutbar. Und das hat auch nichts mit hypersensibel zu tun.
Wäre echt happy, wenn das Teil endlich Ruhe gibt.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
hagge
#2004 erstellt: 23. Jan 2013, 10:14
F3l!x. schrieb:
ich denke nicht, dass das das problem behebt. meiner meinung nacht knackst es nicht (nur) an den kontaktflächen sondern die rückwand auch an sich.
Wie will denn die Rückwand an sich knacken? Das geht doch gar nicht! Alle Dinge, die man verbiegt, geben kein Geräusch von sich, erst dann wieder wenn sie brechen. Brechen tut das Gehäuse aber nicht. Nein, das Ding knackt, weil sich die Rückwand und das restliche Gehäuse beim Betrieb unterschiedlich stark erwärmen und darum unterschiedliche stark ausdehnen. Dadurch baut sich eine Spannung zwischen den Gehäuseteilen auf und wenn die groß genug ist, verrutscht alles schlagartig ein klein bisschen zueinander und das gibt den Knacks. Wir reden hier nicht von großen Strecken, sondern teilweise nur Bruchteilen von Millimetern.
Dass es mit der Zeit nachlässt liegt daran, dass die Stellen, die verrutschen und dadurch knacken, sich mit der Zeit gegenseitig mechanisch abschleifen und darum die Reibung abnimmt.Dadurch wird erstens das Geräusch geringer und zweitens rutscht es schon vorher, weil sich gar nicht so eine große Spannung mehr aufbauen kann. Das heißt wenn noch was knackt, ist es deutlich leiser.
Durch Silikonspray könnte man diese Reibung aber von vornherein drastisch vermindern und somit meiner Meinung nach auch die Knackgeräusche auf praktisch Null bringen.
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 23. Jan 2013, 10:15 bearbeitet]
Spark66
#2005 erstellt: 23. Jan 2013, 10:21
Das mit dem Silikonspry scheint wirklich vielversprechend zu sein. Doch ich ziere mich etwas, einen erst 4 Wochen alten Fernseher aufzuschreiben. Zumal es dann definitiv Probleme mit der Garantie geben kann.
Ich habe gestern mal wirklcih genau hingehört. Bin mir gar nicht sicher ob es die reinen Kontaktstellen (Gehäuse / Panel) sind. Bei mir kam das Knacken auch Richtung Mitte der hinteren Gehäusewand.
Ich hoffe wirklich, dass es mit der Zeit nachläßt
hagge
#2006 erstellt: 23. Jan 2013, 10:52
Wo liegt das Problem? Stecker raus, alle (!) Kabel ab, 5 Minuten warten (alternativ die beiden Pole des rausgezogenen Steckers kurz mit einem Schraubenzieher kurzschließen) damit sich etwaige Kondensatoren entladen können, weiche Wolldecke auf den Boden, TV sanft auf den Bildschirm legen, einen passenden (!) Schraubenzieher nehmen, ca. 10 Schrauben aufdrehen, Deckel abnehmen (ich glaube nicht, dass Kabel mit der Rückwand verbunden sind, aber dennoch vorsichtig sein), dann mit Silikonspray die Kante des Deckels einsprühen (also weg vom Gerät, nicht das Gehäuse hin zum Gerät einsprühen). Oder ein bisschen Spray auf einen Pinsel und die Kante damit einpinseln. Dann Deckel wieder aufsetzen und die Schrauben maßvoll anziehen. Wenn Du nicht gerade zwei linke Hände hast und solange man da nicht die Schrauben verhunzt, weil man ständig von der Schraube abrutscht (darum der Hinweis auf den passenden Schraubenzieher) sollte dieser Eingriff relativ unbemerkbar bleiben. Mir wäre nicht bekannt, dass Sony irgendeinen Intrusion-Detection-Schalter am Gehäuse verbaut oder einen Siegellack auf die Schrauben verteilt. Einfach nix im Inneren des eigentlichen Fernsehers anfassen, vielleicht mal hin und wieder an einen Heizkörper oder eine andere größere Metallfläche fassen, um die eigene statische Aufladung abzuführen. Also irgendwas in der Nähe, nicht weglaufen, was anfassen und wieder zurücklaufen, dann ist man schon wieder aufgeladen.
Ist es nicht nur so, dass es dort am lautesten klingt, weil dort der Deckel frei schwingen kann? Wenn man von Hand ein bisschen am Deckel rüttelt oder mit dem Daumen an der Trennstelle zwischen Gehäuse und Deckel entlang drückt, müsste man doch auch das Knacken provozieren können, dann kann man das Geräusch vielleicht besser orten.
Übrigens, wenn Du das Gerät dann schon offen haben solltest, nicht vergessen, ein paar Fotos vom Inneren zu schießen. Das hilft erstens anderen Leuten, wenn sie (bei Erfolg) eine ähnliche Operation durchführen wollen, und zweitens ist es immer interessant, mal zu sehen, wie die Dinger von innen aussehen. Man kann von der Anordnung der Bauteile und ggf. von den Bezeichnungen auf den Chips so manches ableiten.
Gruß,
Hagge
DerZombie
#2007 erstellt: 23. Jan 2013, 17:15
mza287 (Beitrag #2001) schrieb:
Danke das hilft mir schon weiter. Nutzt du den integrierten Receiver? Wenn ja bist zufrieden?
Also vorweg muß ich erwähnen dass das mein erster HD Fernseher ist, also kann ich Bildqualität nicht wirklich beurteilen.
Bin mit dem Bild zufrieden, in meinen Augen sehr scharf sofern es richtig gefüttert wird.
SD Bild ist für mich auch Klasse, nicht schlechter als bei meinem Röhrenfernseher mit DBox2.
Umschaltzeiten schnell genug
Was mich etwas nervt ist die Steuerung des EPGs (kein virtual zapping), keine "spring zu letztem Kanal" Taste (obwohl das Android App die Taste hat) und die Gängelung bzgl. CI+.
Also man kann mit dem integrierten Receiver wunderbar leben aber es geht halt wie so oft besser. Aus diesem Grunde kommt in absehbarer Zeit n Xtrend Receiver. Aber da muß ich noch etwas sparen.....was mich aber nicht wirklich traurig macht.
BaSe2
#2008 erstellt: 23. Jan 2013, 19:05
So, hab heute meine 3 BR250 Brillen bekommen. Die Brille sitzt bequem, für andere Personen mit dicken Köpfen ist die Brille aber weniger geeignet da die Bügel ziemlich eng anliegen. Ich war jetzt 2x in einem 3D Film im Kino und bin jetzt von den 3D Eigenschaften erstaunt da die Effekte meiner Meinung nach genauso oder sogar brillianter rüberkommen als im Kino.
Kann ich gerne weiterempfehlen.
EVA-01
#2009 erstellt: 23. Jan 2013, 19:09
muratsami (Beitrag #1976) schrieb:
das sind mkv´s ausm netz
hier vlt ne beschreibung was es sein könnte
mehr kann ich dann leider auch nicht sagen
naja werde mich dann diesem thema etwas zurück halten da es anscheinend doch etwas kompliziert ist als ich gedacht habe
dann lieber splitten und auf der ps3 anschauen die kann ja mkv´s abspielen (?)
Deine 40 Euro waren fürn Arsch. Wahrscheinlich hast du irgendwelche Programme gekauft, die mehr schlecht als recht recoden und dabei die Framerate umwandeln / zerbröseln.
http://www.chip.de/downloads/tsMuxeR-GUI_42591287.html
Nimm den hier, mkv vorne rein, hinten als m2ts raus. Deine, sagen wir mal nicht ganz legalen Filmchen, werden in 99% aller Fälle 23,976 fps haben.
Vielleicht liest tsmuxer das selber aus, wenn nicht musst dus irgendwo in den Einstellungen eingeben.
Ich kenn auf jeden Fall das umgekehrte Problem - wenn man mit mkvtoolnix pure Video- und Audiostreams muxt kennt der erst mal nicht die Framerate und man muss es ihm manuell in den Einstellungen sagen.
MSC-Fan
#2010 erstellt: 23. Jan 2013, 22:14
muss auch sagen, dass die Brille bei längerem Gebrauch an der Nase drückt.
Pete87
#2011 erstellt: 23. Jan 2013, 22:19
Schon mal die 750er getestet? Sitzt super leicht und bequem. Ist nur an den Seiten etwas offen,stört aber im Dunkeln überhaupt nicht.
BaSe2
#2012 erstellt: 24. Jan 2013, 10:55
Ich hab nochmal ne Frage zu den optimalen Bildeinstellungen.
In der Audiovision sind optimale Bildeinstellungen :
http://audiovision.d...on_tv_55HX755_ie.png
Ich finde leider den Thread mit den optimalen Einstellung für den 55HX755 nicht mehr da mir die AV Einstellungen nicht wirklich gefallen.
F3l!x.
#2013 erstellt: 24. Jan 2013, 11:46
Pete87
#2014 erstellt: 24. Jan 2013, 16:38
So optimal fand ich die jetzt nicht. Benutze zwar auch den Kino Modus aber jedoch mit meinen Änderungen.
Spark66
#2015 erstellt: 24. Jan 2013, 19:39
Heute knackt mein TV schon 1,5 Stunden . Es ist unbegreiflich, es nervt tierisch. Wie lange ist "lässt mit der Zeit" nach?
mikhei
#2016 erstellt: 25. Jan 2013, 15:02
Wahrscheinlich wird er nie ruhig sein. So massiv wie er täglich knackt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er je ruhig sein wird, vielleicht nicht mehr ganz so stark oder ganz so lange, aber sicherlich wird es immer da sein.
Bin mal gespannt, ob der Versuch mit dem Klebeband was bringt.
[Beitrag von hgdo am 25. Jan 2013, 23:19 bearbeitet]
Vogolf
#2017 erstellt: 26. Jan 2013, 11:58
Hallo hx755 Fans,
Ich habe den TV nun über einen Monat und bin recht zufrieden. Ich nutze den internen Receiver mit meiner Satanlage. HD und SD sind sehr gut. Ton läuft über eine 5.1 Anlage. Was ich etwas störend finde ist die Prozessorleistung (sofern das jetzt stimmt). Wenn man den TV einschaltet dauert es ein wenig mit angeschlossener Festplatte bis man ihn steuern kann. Gefühlte 30 Sekunden. Umschalten oder Lautstärke kann auf sich warten lassen. Ich kann damit leben, aber es ist halt nicht optimal. Die bildeinstellungen habe ich von Pete übernommen. Wunderbar! Danke dafür!
Was mir jedoch noch Bauchschmerzen bereitet ist das 3D bild. Bei Kameraschwenk oder Flug ruckelt es sich so durch (Hintergrund) Nun weiß ich nicht ob es am Tv oder an den Filmen liegt. Ich habe jedoch nun einige Filme geschaut und es fällt mir überall auf. Avatar oder oben, überall läuft es unrund. Motionfloweinstellungen klar und weich ändern nichts. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Shadowman70
#2018 erstellt: 26. Jan 2013, 12:07
Motionflow bei 3D immer aus,dann ruckelt nichts !
DerZombie
#2019 erstellt: 26. Jan 2013, 16:41
Also bzgl. MotionFlow und 3D konnte ich bei "Klar" bis jetzt noch kein ruckeln feststellen.
Als Bildquelle dient Sky. Aber viele hier schreiben das man bei 3D das MF deaktivieren sollte, wenn es zu Probleme kommt.
Zum internen Receiver muß ich sagen das so ziemlich alle aktuellen Festplatten Receiver mind. 30 Sekunden zum Booten brauchen (Deep Standby). Da ist der integrierte eher sogar einer der schnelleren.
Bei externen Receivern nervts in meinen Augen halt ned so, da man während des bootens noch kein Fernsehprogramm sieht, dass man unbedingt umschalten möchte.
Vogolf
#2020 erstellt: 27. Jan 2013, 10:12
danke für die infos,
zum thema 3D MF: wie auch hier beschrieben ist, flimmert das bild dann. wenn man mehr als 3 minuten hinschaut, bemerkt man es nicht mehr so, aber wenn man das klare mf bild daneben sieht juckt es einen in den fingern :-) mit mf gefällt es mir von daher besser. ich möchte hinzufügen, dass ich nur von blu rays rede. das ruckeln bezieht sich nur auf den hintergrund. wenn etwas im vordergrund ist, dann läuft es wie geschmiert.
zum internen receiver: okay, das wusste ich nicht. was mir jedoch auffällt ist, wenn die eine hdd angeschlossen ist, muss die erst einmal erkannt werden, was auch noch sekunden kostet.
also muss ich wohl damit leben. es muss ja auch noch platz nach oben geben... wozu sonst hx 855 oder 955 ^^
WP7_Mozart
#2021 erstellt: 27. Jan 2013, 14:27
Hallo Leute,
ich bin glücklicher Besitzer des Sony HX 755. Nur ein Problem habe ich. Habe mir den SonyEditor herruntergeladen und die Sat Liste über die Programmlistenübertragung des Gerätes auf den PC übertragen und dort bearbeitet. Das hat auch alles Funktioniert. Die bearbeitete Senderliste habe ich wieder über die Programmlistenübertragung des Gerätes importiert. Nur der TV zeigt die überarbeitete Senderliste nicht an. Schaue ich mir die Senderliste wieder am PC an, werden mir alle Änderungen richtig angezeigt.
Ich weiß nicht wo das Problem liegt.
Weiß einer von euch Rat? Vielen Dank!
Spark66
#2022 erstellt: 28. Jan 2013, 14:12
Knackgeräusche
So, Sony-Support angerufen. Mittwoch kommt schon jemand. Bin gespannt, ob die s wegbekommen. Ansonsten mache ich da Theater.
Scheue mich doch wohl zu sehr, die Kiste selbst aufzuschrauben und die Kontaktstellen des Gehäuse mit Silicon einzusprühen.
Aber danke noch mal für den Tipp!
Disposition
#2023 erstellt: 28. Jan 2013, 16:47
Wie kann man eigentlich mit dem HX755 Untertitel über eingespielte Videos viá Medienserver (serviio) aktivieren? Finde dazu weder eine Taste noch irgendwo eine Option.
Shadowman70
#2024 erstellt: 29. Jan 2013, 08:25
Also ich kann bei 3D nur weich und standard auswählen!
Bist du sicher das klar bei dir geht?
muratsami
#2025 erstellt: 29. Jan 2013, 23:42
hi
hab die mac version runter geladen
wenn ich das filmchen in das kästchen ziehe bekomme ich eine fehlermerldung mit nem ausrufezeichen
naja
mesee
#2026 erstellt: 30. Jan 2013, 13:56
habe problem beim kanal editor
folgendes:
ich exportiere die dvb-c kanal auf usb stick.
dann editiere ich mit dem sony kanal editor nach wunsch diese liste, speichere diese und importiere sie wieder ind en TV
komischer ändert sich dannach nicht kanalliste im tv (die ich ja kurz vorher neu importiert habe)
hat jermand das gleiche problem?
des weiteren nutze ich dvb-c und analog kabel... ich habe immer ein leicht hörbares fiepen/pfeifen sobald es leise szenen im tv gibt, auch bei deaktivierung des tons, bleibt dieses fiepen/pfeifen... hat jemand nen tipp?
danke
Rotti1975
#2027 erstellt: 30. Jan 2013, 17:34
hiho+
nachdem mein Plasma Vt50 einen gelbstich bekommen hat und ich den wahrscheinlich deswegen morgen zurückschicke würde ich gerne dem Sony evtl. eine Chance geben. Dazu habe ich ein paar Fragen:
- ist beim 55er der Standfuß viereckig, oder ist es dort auch der tollere Standfuß wie bei den kleineren Geräten?
- ich habe heute mal beim MM einen HX755 gesehen. Tolle Farben. Nur was mir auffiel waren 3 Sachen. Vielleicht liegts ja an der Einstellung, aber eine FB war leider nicht greifbar:
----Filme wirken irgendwie wie mit einem Soap Effekt (GZSZ). Es kamen Trailer von Blurays und immer wirkte das Bild mit dem Soapeffekt. Kann man das deaktivieren oder is das normal?
----grün wirkte bei Zeichentrick teilweise grell, und Gesichter tendierten zu ins orange. Ist das normal, oder auch Einstellungssache?
----trotz Real Motion ruckeln ab und an bewegte Bilder. ist das normal? Außerdem funkeln die Pixel ab und an wie bei einem Plasma, bzw. rauschen leicht wenn man nahe dran sitzt.
-wie ist der interne Sat Receiver? Schaltzeit und Bild gut?
-wie es aussieht gibts wenig Serienstreuung. Sehe ich das richtig so?
danke schon mal. Hoffe auf zahlreiche Antworten bis morgen, da ich morgen gerne mich entscheiden würde
Pete87
#2028 erstellt: 30. Jan 2013, 17:48
1. Der Standfuß ist viereckig.
2. Der Rest ist alles Einstellungssache. Mit den richtigen Einstellungen,gibt's kein Soap Effekt,kein ruckeln oder orange Farben.
3. den internen Receiver benutze ich nicht,soll aber gut sein.(sollen andere beurteilen).
4. Einige klagen über Knackgeräusche,von gar nicht bis unerträglich. Mit Clouding,DSE und Flashlights muß man immer rechnen,ist oft Glückssache. Mit den richtigen Einstellungen,kann man auch das reduzieren.
Die meisten hier sind jedoch begeistert,würde ich sagen.
Rotti1975
#2029 erstellt: 30. Jan 2013, 18:02
danke
den tollen Standfuß gibts also nur bei Geräten unter 50 Zoll oder?
Jemand schon mal nen 2012er Pana Plasma mit dem HX755 verglichen?
Pete87
#2030 erstellt: 30. Jan 2013, 18:08
Ja nur unter 50 Zoll. Ist der wirklich so toll?
Rotti1975
#2031 erstellt: 30. Jan 2013, 18:17
also ich finde ihn irgendwie stylischer und moderner als den viereckigen. Nachbestellen und montieren geht nicht oder?
hier ist er mal beim 46er
http://www.amazon.de...psc=1&s=home-theater
[Beitrag von Rotti1975 am 30. Jan 2013, 18:18 bearbeitet]
-stulle-
#2032 erstellt: 30. Jan 2013, 19:36
Das kann ich nur unterschreiben.
WP7_Mozart
#2033 erstellt: 30. Jan 2013, 20:34
+1 (Bei mir bei Sat). Hab aber auch leider noch keine Lösung gefunden...
@Rest
Mein TV wird aktuell mit der 6 Grad Neigung ausgeführt. Ich habe gelesen, das man den Fuß auch senkrecht stellen kann. Nur wie geht das?
Schönen Dank!
Pete87
#2034 erstellt: 30. Jan 2013, 20:57
Zur Zeit wieder MM Aktion,aktuell 1273,00 € für den 55er.
Rotti1975
#2035 erstellt: 30. Jan 2013, 22:21
Wie siehts eigentlich bei MM zwecks Rückgaberecht aus? Würde den gerne holen, aber ohne Umtauschrecht ist das ganze arg Riskant.
In nen Audi A3 als 3 Türer passt der 55er eher nicht rein oder?
Pete87
#2036 erstellt: 30. Jan 2013, 22:36
Ich meine du hast 14 Tage Rückgaberecht,frage vorher ob es Geld zurück gibt und nicht einen Gutschein oder so. Meiner passte in einen Golf 5,allerdings 4 Türer.
Rotti1975
#2037 erstellt: 30. Jan 2013, 22:42
Danke
Haste den dann auf die Rückbank gelegt oder? Apropos. Geht legen oder muss man stehend transportieren? Hast du die Packungsmaße grad?
hagge
#2038 erstellt: 30. Jan 2013, 22:49
Ich würde es tunlichst vermeiden, den TV liegend zu transportieren. Denn in der Schachtel ist der TV höchstens oben und unten mit Styropor fixiert. Wenn der TV dann liegt, hängt das Display frei durch und wenn es dann über Stock und Stein geht bekommt das Panel doch recht ordentliche vertikale Stöße ab und kann sich dann durchbiegen und im Extremfall dauerhaft verziehen, was sich dann in massivem Clouding äußert. Also: wenn selbst transportieren, dann nur stehend. Wenn das nicht geht, sollte man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht doch die 50 EUR aufbringen sollte, die es kostet, das Ding liefern zu lassen.
Gruß,
Hagge
Pete87
#2039 erstellt: 30. Jan 2013, 22:59
Also ich hatte meinen liegend transportiert und der Sony hat's überlebt.
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T cm)
144,6 x 89,5 x 17,5
Spark66
#2040 erstellt: 31. Jan 2013, 08:44
Gestern war der von Sony georderte In-Home-Service da. Wegen des Gehäuseknackens. Wie beim Zahnarzt mit den Schmerzen, war das Knacken nur Minimal. Der nette Mann meinte das läge im Toleranzbereich. Er löste aber ein wenig die Schrauben hinten. Danche war die Kiste ne halbe Stunde lang ruhig. Voller Hoffnung schaltete ich dann gestern spät abend das Gerät an. Und ... er knackte wieder wie Sau, zwei Stunden lang. Man konnte richtig merken, wie sich das Gehäuse durch die Wäremeentwicklung ausdehnte.
Ich bekomme allmählich echt die Krise. Werd heut im warmen Zustand noch mal mit den Schrauben arbeiten. Ansonsten wer ich die Kiste mit nem Kumpel bal auseinander Schrauben und die Kontakte zwischen Geräte und Rückwand mit Silikon einstreichen. Wenn dann nichts hilft, gibts n neuen TV. Dieses Knacken ist echt der Witz
Pete87
#2041 erstellt: 31. Jan 2013, 09:42
War doch relativ klar das der von Sony das so auslegt. Du hast da wirklich Pech mit deinem TV aber vllt. bringt das mit dem Silikon.
nb_eisbaer
#2042 erstellt: 31. Jan 2013, 09:53
Bei mir kommt dieses Knacken so selten vor , nehme das schon nicht einmal mehr war.....
Wenn ich die Lautstärke des Tv´s nach dem einschalten natürlich auf Minimum stelle höre ich die ersten 2 -3 Minuten auch ein leichtes Knacken....
Bei mir ist das jedenfalls absolut im Toleranzberreich , ist übrigens ein 55 Zoll und hängt direkt an der Wand
Rotti1975
#2043 erstellt: 31. Jan 2013, 11:26
so
heute wird der 55HX755 geordert. Ich denke ich bestelle bei Amazon, da dort der beste Umtauschservice ist. Im Grunde genommen komme ich da sogar am günstigsten mit 1273 Euro A.I.
mal schauen ob ich diesmal nach dem Panasonic VT50 einen guten TV bekomme und hoffe dass der Umstieg von Plasma nicht zu arg wird
cyberpunky
#2044 erstellt: 31. Jan 2013, 14:13
Naja, auf Clouding und Banding solltest du schon vorbereitet sein, wer suchet der findet!
Trotzdem viel Glück und viel Spass mit dem Gerät!
mza287
#2045 erstellt: 31. Jan 2013, 18:46
Bei Saturn haben sie wieder die Gutschein Aktion. Geht noch bis Samstag. Vielleicht hole ich dort einen
Rotti1975
#2046 erstellt: 31. Jan 2013, 19:39
wenn du ihn noch bis Samstag hast freue ich mich auf ein Review bekomme meinen erst am Donnerstag nächste Woche. Dauert leider 1 Woche bei amazon.
Ich hatte vorher auch den 2008er Plasma (PZ80) der ja fast gleich ist wie deiner aus der Signatur.
Sag Bescheid wie er so ist
welche Größe wirds?
Henner78
#2047 erstellt: 01. Feb 2013, 13:37
Hallo liebe Gemeinde...
ich hab da auch mal wieder ein kleines Problemchen ...
Betrifft Internet beim 40 Zoll ...
gibt es ne Möglichkeit über ne Funktastatur das Internet zu bedienen? Benötige ich dazu einen anderen Browser? weil ich ja eigentlich nur über die Fernbedienung und mit Options ne neue URL auswählen kann? Im Browser selbst gibt es ja oben nicht die "normale" Zeile mit der I-Adresse ... ??
mza287
#2048 erstellt: 01. Feb 2013, 13:59
Es soll der 55er werden mit meinem jetzigen bin ich auch total zufrieden. Macht ein Super Bild. Ich hoffe der Sony wird nicht schlechter. Der pana kommt dann ins Schlafzimmer.
Werde gleich zu Saturn fahren und hoffe das sie ihn da haben. Sonst wollte ich auch bei Amazon bestellen. Aber 1 Woche ist ja echt Mies
Rotti1975
#2049 erstellt: 01. Feb 2013, 16:56
Da bin ich mal gespannt.
Mal ne Frage. Nimmt der hx755 auch Usb Sticks fürs aufnehmen oder nur Festplatte. Falls Festplatten welche kann man empfehlen, und wohin legt ihr die Platte? Bei meiner jetzigen hing die immer recht doof nach unten wegen zu kurzen USB Kabel.
Spark66
#2050 erstellt: 01. Feb 2013, 17:14
KNACKGERÄUCHE
Mein Tv hat jetzt nach Schrauben lösen, Schrauben anziehen keinerlei Verbesserung in Bezug auf Knacken und Knistern gezeigt.
Es knistert teilweise wie eine Chipstüte das nervt ungemein.
Sonntag werd ich mit nem Freund zusammnen meinen 755er auseinanderschrauben und Hagge s Tipp versuchen. Gehäusewand lösen, die Kontaktstellen mit Silikon bestreichen und .... Beten
Und ich hoffe dass dann einigermaßen Ruhe ist. Der Fernseher ist derart Top, aber dieses Manko ist ein Nogo
Wenn noch jemand n Tipp hat für die "Operation " dann her damit.
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende
Henner78
#2051 erstellt: 01. Feb 2013, 17:31
ja, nimmt er - ab 32 GB (würde aber wenn dann 64 empfehlen). UNBEDINGT beachten dabei - die Schreib - und Lesegeschwindigkeit - nicht jeder "billig" Stick wird gehen. (Leider weiß ich die Anforderungen nicht aus dem Kopf - hab ich aber schonmal irgendwo gelesen)
EMPFEHLUNG:
Festplatte - meine Ellis haben eine 500GB Intenso (klein, schwarz, handlich) - hängt hinten am Fernseher dran, sieht man nicht. Benötigt aber zur Stromversorgung BEIDE USB-Anschlusse - wobei der Haupt-USB an der unteren (USB - REC) hängen muss.
Henner78
#2052 erstellt: 01. Feb 2013, 17:32
Irgendwelche Tipps?
Festplatte für HX 755
Punto2Sporting am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  6 Beiträge
Unterschied Sony HX 755 u. 759
Argamon am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Sony HX 755 mit Sat-Schüssel verbinden.
beablue am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
Sony KDL 46 HX 725 vs. HX 755
Medizinmann10 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  19 Beiträge
Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX 755)
cessi am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  1491 Beiträge
Der Sony 55 65 HX 955 Thread
goldfinger2 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  1641 Beiträge
Sony W 755 (Problem)
Stiggo99 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  2 Beiträge
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755
matzini am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  7 Beiträge
HX 755 Senderliste auf USB exportieren geht nicht
harryei am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  4 Beiträge
Sony 46 HX 705
laulo am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.886
