HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony 2012 HX855 TV-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der Sony 2012 HX855 TV-Thread+A -A |
sCHLOMO_sCHLEMIER
21:46
#1155
erstellt: 03. Jun 2012, |||
Ok, schaut wirklich anders aus, aber über 68 Milliarden Farben?!? Gibt's generell Dinge die man bei den Einstellungen mit der PS3 beachten sollte? Was hat es mit der "RGB Voller Bereich", "Superweiss" und der "Deep Color-Ausgabe" in Verbindung mit dem TV auf sich? |
brause
21:50
#1156
sCHLOMO_sCHLEMIER
23:39
#1157
Danke! Unterstützt der HX855 den vollen RGB Bereich? |
Nuendo
11:29
#1158
erstellt: 04. Jun 2012, |||
Was hältst du davon, wenn du dich erstmal mit der Thematik beschäftigst, bevor du hier ganz wichtig Fragen zu Farbräumen stellst? Es gibt keinen "RGB-Bereich", es gibt viele verschiedene RGB-Farbräume, die unterschiedliche Ausdehnungen und Umfänge haben. Es ist also durchaus möglich, dass SONY einen eigenen RGB-Farbraum nutzt. |
sCHLOMO_sCHLEMIER
15:05
#1159
Hö, ich halte mich doch nur an das was in dem Link von brause steht -_- Und wenn der Sony einen "eigenen" Farbraum nutzt, kannst du mir sagen ob ich bei der PS3 den vollen RGB-Bereich aktivieren soll ![]() |
"Mr.T"
15:56
#1160
Hallo, der von brause verlinkte Beitrag erklärt das Problem ja eigentlich ganz anschaulich. Und dort wird jeweils vom vollen bzw. beschränkten Farbraum gesprochen. Ich würde mal Burosch eine gewisse Kompetenz in diesen Dingen unterstellen ![]() Ich denke schon, das es da gewisse Vorgaben geben muss. Wenn jedes Gerät bzw. jeder Hersteller seinen Farbraum nach belieben festlegen würde, könnte man ja unterschiedliche Geräte gar nicht so einfach verbinden. Oder man müsste jedesmal die Farbräume aufeinander anpassen. Man stelle sich vor: Zuspieler X sendet "Grün" und TV Y zeigt "Blau"... Am konkreten Fall sollte es sich ja ausprobieren lassen z.B. mit einen grauen Bild. Wenn der HX855 bei PS3 Einstellung RGB-Bereich "voll" das auch als Grau korrekt wiedergibt, kann der TV den vollen Farbraum darstellen. Wenn nicht, müsste es bei eingeschränktem RGB-Bereich richtig dargestellt werden. Interessant wäre zu erfahren, wieso überhaupt mit unterschiedlichen Farbräumen gearbeitet wird. Liegt wahrscheinlich an der unterschiedlich Technologie der Farbdarstellung vieler Geräte. Da kenne ich mich aber zu wenig aus. Gruß |
brause
20:10
#1161
Na klar gibts DEN "RGB-Bereich".... Der Volle geht von 0 - 255 und der eingeschränkte von 16 - 235 pro Farbe. RGB-Bereich , RGB-Farbmodell sowie Farbraum sind 3 paar verschiedene Schuhe ;-) |
Nuendo
21:14
#1162
Steht doch eigentlich ganz gut im PS3-Handbuch. Vor allem, wie man's rausfindet, wenn man sich nicht sicher ist. Du kannst die Option definitiv auf vollen RGB-FR setzen. |
sCHLOMO_sCHLEMIER
22:11
#1163
Dachte die Funktion bezieht sich auf den Fernseher ob dieser es unterstützt? |
Zapata82
22:25
#1164
Hi Leude. Die Bildquali verspricht ja echt gutes. Wie siehts denn momentan, ein paar Wochen nach Verkaufsstart mit clouding aus? Werde meinen am Freitag erworbenen ES6890 zurückgeben (einfach ein überstürzter Kauf gewesen; furchtbare Taschenlampen ecken und Clouding) und der HX855 ist mein absoluter Favorit in 46". Auf 42" will ich nicht zurück und 50" ist zu gross in Sachen Plasma-alternative. |
Japut
22:33
#1165
Ist das bei euch auch so, wenn man auf Menü klickt, dass es fast 1s bruacht bis das Menü geöffnet wird? Also, dass die Reaktionszeit von Drücken der Knöpfe schon bemerkbar sind. Und wenn ich den "Home" Button drück, dauert es über 1s. Ist das normal?? [Beitrag von Japut am 04. Jun 2012, 22:38 bearbeitet] |
SHackradt
23:08
#1166
Mein HX 855 wurde heute verschickt. ![]() |
sCHLOMO_sCHLEMIER
23:24
#1167
Also mein 55HX855 hat vernachlässigbares Clouding aus meiner Sicht. Im normalen Betrieb ist kein Clouding bemerkbar und wenn ich die dynamische LED-Steuerung auf Standart stelle ist überhaupt kein Clouding sichtbar. Flashlights und Banding hat er auch nicht! |
Litefor
00:08
#1168
erstellt: 05. Jun 2012, |||
Ja, ist bei mir auch so, v.a. direkt nach dem Anschalten. Wenn man das Menü dann nochmal aufruft, geht es etwas schneller. |
kai18700
09:39
#1169
Ich möchte zwar nicht mit Gewalt Fehler finden, aber es würde mich interessieren, wie ich sicher feststellen kann, ob das Gerät Banding aufweist oder eben nicht. Ich habe kurz Fußball und Pferderennen geschaut - wegen der Rasenflächen - aber keine, so stelle ich mir Banding vor, helle und dunklere Streifen im Bild entdeckt. Bis auf die schon beschriebene etwas lockere Stelle am Gehäuse unten links konnte ich bisher keine weiteren Fehler ausmachen. Selbst die, bei den ersten Tests festgestellte hellere Fläche bei der Anzeige von Menüs unten links ist nicht mehr zu sehen. - Selbstheilendes Gerät ![]() Doch noch eins, ein sehr kleiner Taschenlampeneffekt ist unten rechts in der Ecke zu sehen. Allerdings nur bei der Anzeige Menüs. |
kai18700
09:58
#1170
Gerade ist die Spedition, die das Ersatzgerät geliefert hat, aus dem Haus. Leider musste ich feststellen, das auch bei diesem Gerät Vorder- und Rückteil unten links nicht bündig aufliegen und der vordere Teil per Fingerdruck etwas nach gibt. Sollte dies etwa Bauartbedingt sein? Rein optisch ist dies bei meine (momentan) beiden Geräten nicht erkennbar. [Beitrag von kai18700 am 05. Jun 2012, 09:58 bearbeitet] |
Zapata82
12:55
#1171
Wie sieht es denn mit einer Ruhephase nach Transport und Aufstellung aus bevor man ihn einschaltet? Quatsch oder doch noch eine ernst zu nehmende Empfehlung? [Beitrag von Zapata82 am 05. Jun 2012, 12:56 bearbeitet] |
oliverpanis
13:09
#1172
Ist eigentlich nur im Winter relevant wegen Wechsel kalt/warm. |
kai18700
13:41
#1173
Momentan ist es recht kühl, aber am Tag der ersten Lieferung lagen die Temperaturen über 20°C. Den heute gelieferten TV habe ich wieder eingepackt und werde ihn morgen zurückgehen lassen. Ich denke, ich werde den ersten behalten. Ich weiß momentan nur noch nicht, wie man Banding feststellen kann. Zumindest bei kurzem Fußball und Pferderennen schauen konnte ich nichts erkennen. Sieht man dies nur im Dunkeln? |
element5
13:48
#1174
erstell dir mit paint ein paar einfarbige bilder und lade ich auf einen usb stick. da sollte man schon was erkennen können. |
Bluecam
13:49
#1175
Mein Gott! Wenn du nichts erkennen kannst, ist doch alles gut! Oder möchtest du das unbedingt haben? ![]() |
Zapata82
13:52
#1176
Ok, hole ihn ja bei MM raus. Da ist es im Lager nicht so kalt. ![]() |
oliverpanis
14:19
#1177
Aus welchem Grund wurde der TV denn getauscht und warum ist der alte nun doch besser? Hattest Du beide TV zuhause und konntest direkt vergleichen? Im übrigen, wenn Du keine Bildfehler siehst dann suche nicht danach! Das bringt nur Unheil! |
Litefor
17:03
#1178
Eben, keine Fehler, keine Suche! Mit Gewalt kriegt man alles irgendwie defekt, aber das kann ja nicht der Sinn sein. |
Neo-The-One_
18:30
#1179
So Jungs Bei mir geht,s jetzt los. Das es Sony immer noch nicht geschafft hat mir ein Austauschgerät zu liefern habe ich meinen Händler auf Rückgabe meines Geldes über meine Rechtsanwalt verklagt. Das der sich weigert mit meine Kohle zu geben. Und das sie meine TV jetzt schon über einem Monat auf Reparatur befinden schaut es laut meines Rechtsanwalt sehr Gut aus für mich ![]() MFG Andy |
lantronix
19:10
#1180
hatte Du nicht ein Ersatzgerät bekommen, den Du wieder verkaufen wolltest? |
Litefor
20:14
#1181
Hä, Du hast seit einem Monat weder das alte, noch ein neues Gerät? Wie ging das denn? Hat ihn jetzt Sony oder Dein Händler so lange in Reparatur? |
densa
20:16
#1182
kann ich mich auch noch dranne erinnern....... |
Neo-The-One_
21:34
#1183
So zu Erklärung ![]() Zu erst wie ihr wisst war der Techniker bei mir der eine erfolglose Reparatur durch geführt hat. Dann wurde das Gerät von der Firma mit genommen und zwei Wochen später wurde der Fehler als Baubedingt erklärt. Dann habe ich der Firma aber erklärt das mir der Techniker den Fehler schriftlich bestätigt hat. Nach Drohung mit dem Rechtsanwalt wurde mir ein Austausch Gerät angeboten. Das aber immer noch auf sich warten lässt und da ich jetzt aber genug vom warten habe . Habe ich auf anraten meines Rechtsanwalts eine Kaufrücktritt bzw. Wandlung beim Händler gefordert. Der Händler weigert sich und des wegen geht das jetzt über meinen Rechtsanwalts der das für mich jetzt abwickelt. MFG Andy |
Litefor
22:42
#1184
Da wärst Du ja fast besser bedient gewesen, wenn Du den alten TV behalten hättest, denn einen Monat Totalausfall wiegt ein neuer ja nicht auf, der dann vielleicht noch andere Fehler hat. Oh je, wenn man bedenkt, dass Du den TV ja eigentlich nur aus Nettigkeit im Auftrag eines Freundes gekauft hast, dann ist das ein schönes Schlamassel, in das Du hineingeraten bist. |
Neo-The-One_
23:06
#1185
Na ja denn alten behalten wäre wohl auch nicht besser gewesen der hatte mir zu Starkes Clouding. Jetzt habe ich ja gute Chancen meine Geld zurück zu bekommen und dann ist doch alles gut. Jedenfalls nach dem ganzen Rum Gezänk mit Sony und der Reparatur Firma war das definitiv mein letzter Sony. Nicht weil die Sony TV,s schlecht wären das sind sie bei Gott sicher nicht sonder die Kunden Politik geht mir einfach auf denn Sack. Hat man denn TV einmal gekauft streicht Sony und der Händler die Kohle ein und lässt denn Kunden im Regen stehen. MFG Andy |
frank-matu
23:09
#1186
so mein 46er ist nun da und erste Tests erfolgreich bestanden. Hatte ja zuvor die 40er Variante, welcher so unglaublich es klingen mag, ganz und gar komplett fehlerfrei war. Aber er wurde mir nach einer Woche zu klein, also 14tägiges Rückgaberecht genutzt und dafür jetzt den 46er. Das Bild ganauso brilliant, tiefenscharf und tolles Schwarz wie beim 40er. Mini Taschenlampeneffekt unten rechts und unten links, aber so gering, daß es wirklich kaum und nur in bestimmten Situationen auffällt, deshalb würde ich da nicht nocheinmal tauschen, denn ansonsten alles top und ohne Clouding.Banding bislang nicht feststellbar, werde ich aber nochmal genauer ab Freitag bei der EM sehen können. Alles in Allem für mich das perfekteste Gerät auf dem Markt in dieser Preisklasse.Ein besseres Bild habe ich persönlich bei noch keinem anderen Gerät gesehen. HD Programme affengeil, SD wie RTL und Sat1 natürlich nicht vergleichbar, aber ich finde er macht das über den internen Sat Receiver wirklich gut, über den Kathrein 922 nach diversen Einstellungsversuchen einen Tick besser. Bin am Überlegen ob ich mir HD Plus gönne, hat wer Erfahrung ob es sich lohnt, denn der 922 scaliert schon recht gut hoch? Über die Einschränkungen bin ich mir bewusst ( Aufnahmesperre, Vorspulsperre) ich möchte nur wissen ob es einer hat und sagen kann, daß RTL HD wirklich was bringt, denn die Übertargungsquali ist ja leider nicht so gut wie bei ARD und ZDF. Übrigens an alle Hamburger: Medi Max Stellingen, 46er Variante für 1499,-, Hammerpreis wie ich finde, auch wenn ich ihn wegen sehr unfreundlicher Verkäufer dort nicht geholt habe, dafür woanders zum gleichen Preis bekommen. Der Fernseher ist einfach ein Hammer!!! Nach jahrelangem Suchen nach dem perfekten Gerät fühle ich mich endlich angekommen !! ( Nein, bin kein Sony Mitarbeiter :-) [Beitrag von frank-matu am 05. Jun 2012, 23:22 bearbeitet] |
Litefor
23:31
#1187
Gratulation! Zum Thema HD+: ganz klare Empfehlung, über Sat deutlich besseres Bild, ich würde es nicht mehr missen wollen (habe sowohl im TV als auch im externen HD-Receiver eine Karte drin). Ja, die Einschränkungen, aber die sind bekannt und für mich kein Problem. Timeshift klappt auch mit TV, ansonsten habe ich meinen Humax, der setzt Bookmarks am Ende der Aufnahme. |
YakOak
23:35
#1188
also das sollte man aber nicht verallgemeinern mein händler war sowas von vorbildlich, da kann ich echt nicht meckern, hab jetzt nach 4 hx925er einen zl1 danach endlich einen 925er ohne störende "innerhalb der spzifikationen features" ( von etwas DSE mal abgesehen, aber das hatte der tohsiba auch etwas) alle wurden vor ort bei mir zu hause getauscht und wieder an die wand gehängt, mehr als vorbildlich, da zeigt sich schon, dass ein mittelständisches unternehmen in inhaberleitung den ganzen großmärkten was voraus hat und zudem fahre ich da preislich auch immer gut |
frank-matu
23:44
#1189
danke für die Info, denke ich werd`s mir die Tage gönnen. Aber warum hast Du im TV und im Receiver eine HD Plus Karte? Hätte nicht eine im Receiver gereicht? Sind ja doppelte Kosten, also 2x 60 Euro pro Jahr, oder? Viele Grüße Frank |
Litefor
00:04
#1190
erstellt: 06. Jun 2012, |||
Ja, aber ich habe nicht immer Lust, das ganze Geraffel hochzufahren. So einfach TV an und fertig. Evtl. könnte ich die Karte im Humax weglassen, da ich ja eh nur aufnehme. Aber selbst aufgenommene Serien will ich mittlerweile lieber in HD gucken, koste es was es wolle. ![]() |
frank-matu
00:07
#1191
kann ich sehr gut verstehen!! Aber dachte Aufnahme bei HD Plus funzt nicht?? Oder kann man nur nicht vorspulen, bin mir gerade nicht ganz sicher? |
Flopy
00:08
#1192
Ich werde mir in den nächsten Tagen dieses Gerät genönnen,und ich hätte eine Frage.Ich möchte gerne wissen ob jemand Input Lags festgestellt hat ? [Beitrag von Flopy am 06. Jun 2012, 00:09 bearbeitet] |
sCHLOMO_sCHLEMIER
01:27
#1193
@frank-matu Ein Unicam 2.0 Modul mit entsprechender Software und alle HD+ gängeleien sind passé ![]() @Flopy Also ich kann keine Input-lags feststellen. Egal bei was! Kann aber auch damit zusammenhängen das ich alle (fast) Verschlimmbesserer aus habe. |
Hulk4d
Gesperrt |
07:12
#1194
Hat jemand schon das Unicam 2.0 (oder vergleichbares) im HX855 getestet? Läuft das ohne Probleme? Ich suche nämlich nach einer CI+ Alternative. |
SHackradt
08:49
#1195
Ich will das ganze mit dem Unicam testen. Der Fernseher ist aber leider noch nicht bei mir angekommen. Am Montag wurde er verschickt. |
kabaduc
10:15
#1196
Ich habe das Unicam2 im Einsatz und es funktioniert einwandfrei mit der SkyV13 Karte.HD+ geht auch damit. |
markarl
10:29
#1197
Hi, habt Ihr den Fernseher an der Wand hängen? Sind Lautsprecher im Fuss verbaut? Im Fuss sollen 2.1 Lautsprecher verbaut sein. Wollte den an der Wand hängen, aber wenn die Lautsprecher im Fuss sind macht es kein Sinn oder? Bitte um Antwort ![]() [Beitrag von markarl am 06. Jun 2012, 10:35 bearbeitet] |
oliverpanis
11:23
#1198
Es sind auch LS im TV. |
lantronix
13:18
#1199
Wandmontage kein Problem! Meiner hängt auch an der Wand, fahre den Sound aber über die Anlage! Die eingebauten LS sind aber auch akzeptabel! |
Aleister_Crowley
13:53
#1200
Also, ich kann bei meinem 46"HX855 auch die äusseren Ecken "etwas" bewegen bzw wippen wenn man dementsprechend auch fester drückt. Unten links wirklich etwas mehr wie oben, ja. Vielleicht hat es unten links mehr Spiel weil da die Sensoren drunter sitzten ? Eine Welle,Beule oder Spalt kann ich bei mir nicht sehen, es ist alles sauber und fest verklebt. Im gewisssen Rahmen ist das sicher normal und ich sehe da kein Problem, zumindest wie es sich bei mir darstellt. Ich kann nichts fehler oder mangelhaftes daran finden und ich denke mal das hat jeder mehr oder weniger, der Betrieb wird dadurch nicht beeinträchtigt. Eine Wölbung,grösseres Spiel oder sogar eine Lücke sollte es aber definitiv nicht haben. 5mm scheint mir schon recht viel. [Beitrag von Aleister_Crowley am 06. Jun 2012, 14:12 bearbeitet] |
kai18700
14:26
#1201
Tauschen wollte ich deshalb ... ![]() ![]() Ich hatte die Möglichkeit beiden Geräte nebeneinander zu stellen und parallel zu betreiben. Wie schon geschrieben, gab unter Druck auch beim zweiten Gerät die Front nach. Hätte ich diese Möglichkeit nicht hier im Forum gelesen, wäre es mir vermutlich gar nicht aufgefallen. Die Frage ist, ob dies Bauartbedingt so ist oder ein Problem darstellt. Ich selbst empfinde es nicht (mehr) als Problem. Das wichtigste, der Bildeindruck, ist für mich weiterhin sehr gut. Während der Bilddarstellung kann und konnte ich bisher keinerlei Probleme feststellen. Gestern habe ich extra noch einmal ein paar (Banding-) Tests mit auf einem USB-Stick gespeicherten Bildern (schwarz, rot, orange, grün, grau) gemacht und irgendein Fußballspiel geschaut. Clouding war bei beiden Geräten ausschließlich bei der Darstellung von Menüs auf schwarzem Hintergrund ein (sichtbares/wahrnehmbares) Thema. Aber selbst hier ist es wiederum nur bei bestimmten Menüs tatsächlich leicht störend wahrnehmbar. Grund ist, dass bei verschiedenen Menüs der Hinweistext an verschiedenen Stellen steht. Noch ein aber: Da ich nie in Dunkelheit Fernsehen schaue, werde ich vermutlich selbst dieses Clouding nie sehen. Ich kann also feststellen, obwohl ich mit Gewaltimages/smilies/insane.gif nach Problemen gesucht habe, habe ich keines gefunden ![]() Vielleicht könnten alle 46HX855 Besitzer einmal unten links mit einem Finger leicht auf die Front drücken und berichten, ob dies bei ihnen auch leicht beweglich ist. So konnte ich zumindest den telefonischen Sony-Service einmal testen und für meine Fall für gut befinden :). Auf E-Mails habe ich allerdings weiterhin keine Antwort erhalten ![]() [Beitrag von kai18700 am 06. Jun 2012, 15:05 bearbeitet] |
sirius2001
14:52
#1202
Unten links ist bei mir das ganze auch etwas beweglich, aber auch kein Spalt oder sonstiges zu sehen. Ein kleines Flashlight habe ich in der unteren rechten Ecke, aber auch nur bei 3D und somit bei vollem HGL. Auch ein kleines Clouding habe ich bei Menüs (3D Modus), welches ich bisher in keinem Film festgestellt habe. Soweit voll zufrieden mit meinem 46HX855. |
kai18700
15:11
#1203
In der elektronischen Anleitung wird die Anwendung „Remote-Tastatur“ für PCs erwähnt, die auf einigen VAIO-Computern vorinstalliert ist. Weiß jemand, ob diese Anwendung auch für andere PCs nutzbar und irgendwo frei verfügbar ist? Ich konnte sie bisher nicht im Netz finden. [Beitrag von kai18700 am 06. Jun 2012, 17:21 bearbeitet] |
AR1306
15:14
#1204
Hi, hätte da mal eine Frage bezüglich der Auslieferung von TV-Geräten, die über den SONY Online Store bestellt worden sind. Ich fand das Angebot bis einschließlich 31.05. sehr attraktiv, da nun gleich noch 2 3D-Brillen bei rausgesprungen sind ... Rechnung und einen Hinweis, dass das TV-Gerät ausgeliefert wurde, habe ich bereits via E-Mail erhalten - leider noch keine Kontaktaufnahme durch die Spedition, die das Gerät liefern bzw. aufbauen wird (48h sind bald um ![]() Danke für´s Feedback! |
kai18700
15:27
#1205
Wenn du mit Aufbau geordert hast, wird das Gerät mit WinCanton geliefert. Diese vergeben nach meiner Erfahrung keine Zeitfenster bei der Lieferung. Bei meiner ersten Lieferung kamen sie gegen 16 Uhr, bei einer zweiten gegen 9 Uhr. Werden bzw wurden jetzt auch noch zwei Brillen mitgeliefert oder hast du dies ausgehandelt? |
SONY BRAVIA MODELLE 2012 #neo# am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 446 Beiträge |
Sony HX855 Ton, Lösung? markarl am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Materialfeheler Sony Bravia HX855 ! Dervis1987 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
7.1 Funkkopfhörer an Sony HX855 philvip am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony KDL/40/46/55 HX855 GAMING\EINSTELLUNGS THREAD KDL40HX855 am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 17 Beiträge |
3D Brillen für Sony 2012 Diablo82 am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 29 Beiträge |
Unterschied HX855 und HX850 ? Fischphone am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755 matzini am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
Der "HX855 EInstellungsthread" sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 242 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.621
