KDL 55 HX 920 Probleme
illuminati82
#1 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:27
Hallo alle zusammen
habe seit ein paar Tagen ein Sony 55 HX 920
mir sind diverse Sachen aufgefallen.
1. Wenn der Sony nach dem gebrauch in den standby geht tickt wohl das netzteil weiter, allerdings nur 5-
8 Min danach ist ruhe.
Habt Ihr das auch also ist das normal?
2 Funktioniert das Skype nicht, das geät sagt immer keine verbindung zum internet allerdings geht sonst alle was mit dem internet zu tun hat.
3 Habe ich das gefühl das wenn ich den Sony anschalte er relativ lange brauch um ja, hochzufahren.
Sprich die sony icons im menü werden langsam angezeigt als ob das geät hängt.
und das bild hat auch probleme also bei schriften ist es wie ein flackern. kurze zeit später ist alles io
Liegt das am Prozessor?
Vielleicht ist das normal allerdings denke ich, dass es so nicht sein sollte.
Bin auf eure Meinungen gespannt.
Grüsee
Ren_Höek
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:06
  2. [..]
  3. Habe ich das gefühl das wenn ich den Sony anschalte er relativ lange brauch um ja, hochzufahren.
Die Punkte 1. und 3. hängen direkt mit einander zusammen.
Erst geht der TV in den Standby. Hieraus kann er (analog zu einem Rechner) schnell erwachen.
Nach einer Zeit schaltet er sich komplett aus. Jetzt muss es quasi wieder "booten" (wieder analog zum Rechner), bis er voll hochgefahren ist.
Die Zeit in dem das Gerät im Standby bleibt lässt sich einstellen:
http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/ger/HX92x/st_eco_ipsensor.html schrieb:
[Home-Menü -> System-einstellungen -> Öko]
TV-Standby nach Nichtbenutzung
Das Fernsehgerät schaltet sich nach einer voreingestellten Zeitspanne aus, wenn es in dieser Zeit nicht benutzt wird.
illuminati82
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:52
Das ist leider was anderes die funktion ist mir bekannt.
habe ausserdem noch ein 46 hx 920 der hat ja die gleichen features
bei diesem gerät ist es eben nicht so das netzteil ist ruhig läuft sauber weiter
da ich die gleichen einstellungen benutze hat meiner meinung nach der 55" ein Problem
Wenn ich das gerät aus dem normalen standby hole kommt das menü sofort und das bild ist auch perfekt.
Von dem her, sogar bei HD bildern hat er probleme mit der kantenglättung sind richtige stufen drin
denke das das gerät ein Problem hat
grüsse
dialektik
#4 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:06
Dann dürfte die Schärfe viel zu hoch sein ......
illuminati82
#5 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:41
Die schärfe ist auf 45 gestellt also denke normal.
habe manchmal das gefühl das er das bild nicht richtig berechnet.
zum teil sind wirlich sichtbare zeilen drin.
grüsse
dialektik
#6 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:24
Die Schärfe gehört auf null oder min.....
Entweder mit Testbildern einstellen oder an einem HD-Senderlogo (ARD/ZDF....)
hagge
#7 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:46
Sorry, aber das ist Quark. Unter 50 rechnet der Sony einen Weichzeichner drauf. Das Bild wird dann also wirklich unschärfer. Ich würde die Schärfe so um die 50 einstellen.
Gruß,
Hagge
illuminati82
#8 erstellt: 14. Mrz 2012, 21:06
Also Problem ist gelöst
Sony mitgenommen beim Händler abgegeben neuen bekommen und siehe da kein
Problem mehr mit dem Bild.
Danke für eure Hilfe
Angebot KDL 55 HX 855 bzw. 925
Jackr am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  3 Beiträge
VErtikale Streifen Sony KDL 55 HX 925
alsey67 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  5 Beiträge
KDL-52 HX 90DTI
alterjager am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  7 Beiträge
KDL 925 HX
wishbone_ash am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  5 Beiträge
kdl-55 hx 92 suti vs kdl-55hx 82 suti unterschiede?
ayhanak am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
KDL-40 HX 705 AEP
Dieter03 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Entscheidung kdl hx/nx/ex
HanSolo98 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  4 Beiträge
Sony kdl 40 hx 855
Kiritsugu am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  7 Beiträge
WLAN Problem mit Sony KDL 55 HX 820
Patrick3 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
Sony KDL - 55 HX 855, Hilfe.kein Programmsuchlauf mehr möglich!
kaimart am 24.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
Top Hersteller in Sony Widget schließen
