KDL-46EX729 Livestreams vom pc zum TV streamen.
Don328
#1 erstellt: 18. Feb 2012, 16:52
Hey Leute also ich sag ich mal was ich vor habe.
Ich würde sehr gerne Livestreams aus dem Internet auf dem TV gucken. Nun hat der KDL-46EX729 leider kein Flashplayer soweit ich weiss und kann deshalb diverse Videos aus dem Internet nicht anzeigen.
Es handelt sich hierbei allerdings nicht um Videos sondern um Livestreams aus dem internet.
Der TV ist per Wlan im internet und der PC per Lan Kabel. Beide aber über den selben Router.
Besteht jetzt iwie die möglichkeit, dass ich einen HD Stream aus dem Internet über den TV gucken kann!? Per Heimnetz, iwelchen Kabeln oder sonst was!?
Tut mir leid Leute aber ich habe in dieser Branche wirklich 0 Ahnung und ich hoffe ihr nehmt mir die Frage nicht übel.
LG Dennis
Don328
#2 erstellt: 21. Feb 2012, 22:10
push
Ren_Höek
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 23:17
Kannst du den Stream in einem Video Player öffnen? Z.B. in VLC?
Dann wäre ein streamen an den TV vorstellbar.
Oder nur über den Flashplayer im Browser?
Dann könnte man, recht plump, den Desktop deines Rechners an den TV streamen, während auf diesem der Livestream wiedergegeben wird.
Aber wie hier die Qualität wäre, kann ich dir nicht sagen...
...probieren könnte man es ja.
Don328
#4 erstellt: 24. Feb 2012, 22:16
Ja also eigentlich dachte ich eher an so Streams die im Flashplayer im Browser laufen. weil hab da so einige HD streams die ich gerne auf dem TV gucken würde.
Aber ich krieg das schon nicht hin mit meinem TV auf meinen PC zuzugreifen. Iwie blick ich da nicht durch.
Ren_Höek
#5 erstellt: 24. Feb 2012, 23:32
Ohne einen Rechner, der das Bild an den Fernseher streamt wird es nicht gehen.
Wie du bereits geschrieben hast, verfügt der Fernseher über keinen Flash Player und kann die Inhalte daher nicht direkt aus dem Internet wiedergeben...
Don328
#6 erstellt: 25. Feb 2012, 13:18
kennst du denn ne gute anleitung wie ich über mein netzwerk auf meinen pc zugreifen kann!? also auf daten sowie auch auf den "desktop" also hat das ich am pc das sehe was auf meinem monitor ist!?
die anleitung hier aus dem forum klappt iwie nicht, da sie nicht für windows 7 ist.
Mein PC ist über Lan am router und mein TV über Wlan.
Geht das so überhaupt!?
Ren_Höek
#7 erstellt: 25. Feb 2012, 14:31
Das Stichwort ist DLNA. Google dürfte hier einige Anleitungen ausspucken...
...mit welcher Software hast du es denn versucht?
[Beitrag von Ren_Höek am 25. Feb 2012, 14:33 bearbeitet]
Don328
#8 erstellt: 26. Feb 2012, 15:56
also hier im forum stand etwas von wmp7 aber nach der anleitung habe ich es nicht hinbekommen, da sie schon ein wenig älter ist und einige menüpunkte wie in der anleitung gar nicht vorhanden waren bei mir. ansonsten hab ich es noch mit gar keiner probiert. haste denn nen vorschlag?!
Ren_Höek
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 14:32
Du könntest mal den "PS3 Media Server" probieren. Der Name ist etwas irreführend, es geht auch ohne...
...einfach danach googlen. Das Programm ist recht verbreitet, es dürfte also kein Problem sein eine passende Anleitung zu finden.
Agape
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 14:47
Der "PS3 Media Server" funktioniert mit am besten von allen Streaming Varianten die ich getestet habe.
Ob mit oder ohne PS3. Kann ich persönlich sehr empfehlen.
Beste Grüße
Agape
Dario268
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 16:56
Ja, der PS3-Media-Server läuft prima (u. A.) mit dem Sony CX/EX 3/5/72x zusammen, ist kostenlos und eine Java-Anwendung, die nicht "installiert" werden muss.
Aber ich meine, der PMS kann keine Live-Streaming, sondern nur geladene Dateien streamen (und Webradio, das ich noch nicht ausprobiert habe), oder?
Don328 suchte ja nach Live-Streaming von z. B. Flash-Inhalten
Ein Anwendungsfall wäre das Live-Streaming von ARD-Mediathek-Inhalten (Flash, meist mit H.264). [Anmerkung: HBBTV bei DVB-T und evtl. Kabel nicht vorhanden]
Don328
#12 erstellt: 27. Feb 2012, 20:58
habs mit dem ps3 mediaserver probiert und es funktioniert einwandfrei danke dafür schonmal
hat jemand eine lösung für die flash livestreams!?
Ren_Höek
#13 erstellt: 27. Feb 2012, 21:56
Ausgezeichnet! ;)
Ich weiß, dass es mit VLC auf jeden Fall möglich ist, die Desktop Oberfläche zu streamen...
...aber wie gesagt, ob dabei dann auch die Qualität stimmt - keine Ahnung.
Einen Versuch könnte man ja mal wagen.
Vielleicht kriegst du ja den in Flash eingebetteten Inhalt (je nachdem welches Format verwendet wird...) doch noch direkt in z.B. VLC geöffnet. Dann wäre eventuell ein direkter Stream möglich ohne den Umweg über die Wiedergabe auf dem Desktop...
...zumindest wäre es vorstellbar *spekulier*.
Don328
#14 erstellt: 27. Feb 2012, 23:18
besteht denn allgemein einen flash stream über den vlc player wiederzugeben!? weil wenn das ja dann gehen würde dann würd das auch mit der hd quali auf dem tv klappen oder hab ich das jetzt falsch verstanden!?
Ren_Höek
#15 erstellt: 28. Feb 2012, 13:57
Das ganze Flashelement, wie es auf einer Webseite eingebettet ist mit VLC wiedergeben geht nicht.
Oft realisiert aber der Flashanteil die Bedienung, also quasi einen Player. Der Inhalt ist dann z.B. ein mpeg Stream, der wiederum eingebettet im mit Flash umgesetzten Player läuft.
Kriegt man die Adresse des Inhalts direkt raus, kann man diesen in einem separaten Player, z.B. VLC öffnen.
Allerdings wissen mittlerweile viele Anbieter von Streams das zu verhindern; bedeutet es doch, dass die Nutzer nicht über die mit Werbung gespickte Webseite schauen...
Für den Fall, dass es also nicht geht, wäre die Alternative, den Inhalt auf dem Desktop anzuzeigen und diesen dann abzugreifen und an den TV zu streamen...
...nicht sehr elegant, aber müsste gehen. Ob die Qualität stimmt bleibt zu testen.
feller6098
#16 erstellt: 28. Feb 2012, 14:05
LG Dennis
Hat der Rechner einen HDMI Anschluss? Dann direkt über HDMI verbinden. Mach ich mit meinem Rechner und das klappt sehr gut.
Hab allerdings einen LG, dürfte aber egal sein.
Don328
#17 erstellt: 28. Feb 2012, 20:46
mein rechner hat leider keinen hdmi anschuss der ist schon etwas älter. wie kriege ich das denn hin meinen desktop zu streamen!? am besten über netzwerk ohne hdmi kabel.
Don328
#18 erstellt: 28. Feb 2012, 21:05
wichtig ist aber das es sich um livestreams handelt. nicht um iwelche filme die auf nen server geladen wurden.
ich mein sowas wie bundesliga oder so
Ren_Höek
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 13:47
Don328 schrieb:
[..] wie kriege ich das denn hin meinen desktop zu streamen!?
Google mal nach "VLC stream Desktop"...
Don328
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 22:37
hab ich schon :/ also habs hingekriegt vlc dazu zu bringen den desktop zu streamen aber was muss ich am tv machen damit er das empfängt!? kA ob ich alles richtig gemacht habe beim vlc :/
Don328
#21 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:33
ok gibt neuigkeiten. habe herausgefunden das man wohl tatsächlich ein hdmi kabel an meinen pc anschließen kann. wie läuft das denn ab jetzt!? ich kauf mir ein hdmi kabel und schließe es an pc und tv an. ist das der tv mein desktop!? oder werden nur ausgewählte sachen gesendet!? wenn ich jetzt zB nen hd stream öffne über den pc ist die quali auf dem tv dann hd oder ist die nur so gut wie der monitor am pc es anzeigen kann!?
multiple_personality
#22 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:51
Bei Anschluss per HDMI (PC-Grafikkarte zum TV) braucht nix gestreamt werden. Der TV ist dann PC-Monitor. In den Anzeigeeinstellungen entweder Bildschirm duplizieren (dann zeigt der TV den gleichen Inhalt an wie der PC-Monitor) oder erweitern, dann muss man ggf. die Anwendung (z.B. VLC) auf den 2. Monitor (TV) ziehen. Qualitätsverluste über HDMI gibte es keine. Es muss natürlich in den Einstellungen der Grafikkarte 1920*1024 eingestellt werden. Ausserdem ggf. den PC-Sound über HDMI statt Soundkarte schicken. Bei ATI/AMD HD-Grafikkarten sollte das gehen.
Don328
#23 erstellt: 02. Mrz 2012, 19:43
wenn meine grafikkarte keine hd grafikkarte ist geht hd aufm tv aber nicht über hdmi oder?!
Ren_Höek
#24 erstellt: 02. Mrz 2012, 21:27
Wenn die Grafikkarte einen HDMI Ausgang hat, ist es recht wahrscheinlich, dass sie auch in Full-HD ausgeben kann...
...oder wie kommst du darauf, du hättest "keine HD Grafikkarte"? Um welche Grafikkarte handelt es sich denn?
Don328
#25 erstellt: 03. Mrz 2012, 12:36
hab eine geforce 8600 gt ich glaub nämlich die kann kein HD
edit: achja und eine letzte frage habe ich noch. wenn ich einen 3d film auf meinem pc habe. kann ich den über das hdmi kabel am tv gucken!? weil meine graka mit sicherheit kein 3d kann. oder muss ich den dann auf nen usb stick blu ray oder sonst was packen damit mein tv den in 3d zeigt?!
ich glaube wenn ihr mir die fragen beantwortet weiss ich dazu erstmal alles danke euch schmal auf jeden fall
[Beitrag von Don328 am 03. Mrz 2012, 13:31 bearbeitet]
Ren_Höek
#26 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:02
www.google.com schrieb:
* Maximale Auflösung von 2560x1600
Also mehr als Full-HD...
Bezüglich 3D Filmen, kommt es auf das Format an. Side by side z.B. kannst du direkt wiedergeben bei entsprechend ausgewählter Option am TV.
Don328
#27 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:10
ok cool hab grad das kabel bekommen und angeschlossen funktioniert alles wunderbar und sieht auch gut aus werde mir jetztmal nen 3d film besorgen und es testen über das wochenende. falls ich noch iwelche fragen habe schreib ichs hier rein. ich danke euch allen vielmals für eure geduld
Don328
#28 erstellt: 04. Mrz 2012, 00:05
so habe tatsächlich noch eine frage.
Wenn ich jetzt nen film auf dem tv gucke über das hdmi kabel, dann hab ich das gefühl das das ganze nicht so flüssig läuft. der fernseher schafft ja 200hz und ich hab bei der auflösung geguckt das max was ich einstellen kann sind 60hz. liegt das daran!? wenn ja wie kann ichd as ganze erhöhen bzw flüssiger machen!? lg dennis
edit: habs jetzt auf 50hz gestellt und irgenwie läuft es flüssiger. ist das überhaupt möglich!? was ist denn optimal für den tv!?
[Beitrag von Don328 am 04. Mrz 2012, 00:09 bearbeitet]
Ren_Höek
#29 erstellt: 04. Mrz 2012, 03:30
Don328 schrieb:
der fernseher schafft ja 200hz [..]
http://www.sony.de/support/de/product/KDL-46EX729/specifications schrieb:
Bilder pro Sekunde (Hz) 100
Das Gerät schafft also 100 Hz!!! Allerdings bei einer Eingangsbildwiederholrate von 50 Hz. Jedes zweite Bild wird (optional) zur Verbesserung der Bewegtbilddarstellung dazwischen gerechnet.
Somit sind die 50 Hz die du eingestellt hast optimal. Die 60 Hz müssten erst auf 50 Hz umgerechnet werden, es werden also Bilder fallen gelassen, was auch die unruhigere Darstellung erklärt...
[Beitrag von Ren_Höek am 04. Mrz 2012, 03:32 bearbeitet]
Don328
#30 erstellt: 04. Mrz 2012, 05:04
ok dann hab ich ja alles richtig gemacht ich dachte es schfft 200 hz weil iwas von wegen 200hz auf der verpackung stand
danke dir
Don328
#31 erstellt: 07. Mrz 2012, 00:02
Also hab das jetzt über 50 Hz laufen aber iwie kommt mir das Bild trotzdem noch nicht flüssig vor. Das ruckelt teilweise schon noch ein wenig.
Ren_Höek
#32 erstellt: 07. Mrz 2012, 01:37
Wann genau?
Immer, oder beim Abspielen von bestimmten Inhalten?
Könnte es am Rechner liegen? Was passiert, wenn du die Auflösung geringer als Full-HD setzt und einen Film mit entsprechend niedrigerer Auflösung wiedergibst?
Oder erscheinen dir auch andere Quellen (intern/extern) am TV zu ruckeln?
[Beitrag von Ren_Höek am 07. Mrz 2012, 01:48 bearbeitet]
Almeida
#33 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:25
Schaust du zufällig Filme in 24p? Dann ist ja klar, dass es bei 50Hz ruckelt.
Don328
#34 erstellt: 07. Mrz 2012, 12:57
Hab nen 3D Film Film über den Rechner geschaut. Nen sbs Film war das. Und da hab ich teilweise schon das Gefühl das der ruckelt. Über den USB Stick oder die ps3 ruckelt nix. Das könnte mit Sicherheit am Rechner liegen. Wenn ich Filme über den normalen Bildschirm gucke ruckelt nix aber da ist ja die Auflösung nicht so hoch. Ich kann ja mal versuchen die Auflösung bisschen runterzusetzen. Aber ne andere Lösung gibt es nicht? Iwie mehr Hz hinzukriegen oder sowas?
Ren_Höek
#35 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:12
Falls die selbe Datei über USB nicht ruckelt, kann es tatsächlich an der Leistung deines Rechners liegen.
D.h. er schafft die 50Hz (bzw. die eventuellen 24Hz des Films) nicht ohne Ruckler oder Tearing wiederzugeben.
Je nach verwendeten Mediaplayer könnte man versuchen an den Einstellungen der Dekodierung etwas zu drehen...
...bei VLC z.B. bringt "Loop-Filter für H.264-Dekodierung auslassen" einen spürbaren Geschwindigkeitsschub, allerdings auf Kosten etwas höherer Artefaktbildung.
Geringer aufgelöste Filme ruckeln nicht?
Und wenn du beim Rechner den Fernseher testweise mit einer geringeren Auflösung, z.B. 720p, ansprichst, ruckelt es da?
Almeida
#36 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:01
@Ren_Höek: der Ansatz ist doch völliger Käse! Selbst wenn du eine Auflösung von 640*480 Einstellst müsste der TV immernoch den 1080p Film decoden, nichts geringeres! Im Gegenteil er müsste den dann auch noch Downsampeln!
@Don328: Stell mal eine Auflösung von 1080p mit 24Hz!! ein! 24 nicht 50!
Da dein Film 24 Bilder pro Sekunde hat kann das niemals flüssig mit 50Hz wiedergegeben werden! Sollte doch so langsam jedem klar sein.
Die PS3 macht solche Format-/Herzumschaltungen automatisch. Und beim abspielen über den Stick hat es der TV erkannt. Am PC musst du das manuell machen!
Das ist einer der Gründe warum HTPCs nichts für Anfänger sind!
Ren_Höek
#37 erstellt: 07. Mrz 2012, 17:08
Ich fürchte ich kann deinen Einwand nicht nachvollziehen.
Der Fernseher wird als Monitor verwendet und über HDMI angesteuert.
Wieso soll er da 1080p "decoden", wenn auf dem Rechner z.B. ein Film in 720p wiedergegeben wird? Und vor allem wenn der Fernseher dabei mit einer Auflösung von 1280x720 angesprochen wird. Und was sollte der TV hier "downsamplen"???
Den Fernseher mit 24 Hz anzusprechen ist ein guter Gedanke, aber die Frage ob der Rechner genug Leistung hat um ein Full-HD Video problemlos wiederzugeben ist doch nicht "völliger Käse"! Und das rauszufinden indem man es mit einem geringer aufgelösten Film versucht ist doch auch nicht "völliger Käse".
[Beitrag von Ren_Höek am 07. Mrz 2012, 17:13 bearbeitet]
Don328
#38 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:12
also 24 hz oder 50 hz 720p oder 1080p da ändert sich nicht viel. ruckelt immer ein wenig.
Der.gestiefelte.Kater.3D.German.DL.AC3D.1080p.3DBD.Half.SBS.x264-3DEE.mkv
so heisst der film. kA ob euch da vllt iwas etwas weiterbringt.
und das ist mein pc
http://www.chip.de/a...m-Test_28282258.html
mein fernseher wisst ihr ja.
und habe das ganze mit dem vlc player wiedergegeben
[Beitrag von Don328 am 07. Mrz 2012, 22:15 bearbeitet]
Ren_Höek
#39 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:39
Hmm... eigentlich sieht der Rechner gar nicht so schlecht aus...
Aber wenn es auch bei 24 Hz ruckelt, aber die selbe Datei über USB nicht ruckelt.
Wie genau äußert sich das Ruckeln? Sind es einzelne Hänger (z.B. wenn Viel los ist im Bild), oder wie ein kontinuierlicher Effekt?
Ist bei der Wiedergabe ein Kern bei 100% ausgelastet?
Hast du auch mit einer Datei in 720p getestet? Oder bloß die Auflösung runter gedreht?
Don328
#40 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:49
hatte nur die auflösung über nvidea runtergedreht.
die ruckler sind halt. weiss nicht es läuft halt nicht flüssig. es ist aber durchgehend. wenn zb das wb logo reinkommt dann kommt das nicht so richtig flüssig sondern halt so wie wenn es einzelne bilder wären. (klar ist das jetzt nicht so extrem)
wie ich die auslastung kontrolliere weiss ich leider nicht.
edit: mal ne komplett andere frage. hat der KDL 46ex729 nen ci slot? also das ich da die hd+ karte reinmachen kann!?
zwischen den 2 usb slots an der seite hat er nämlich so einen etwas länglichen flachen karten schacht ich weiss nur nicht ob das jetzt der richtige ist
[Beitrag von Don328 am 07. Mrz 2012, 22:55 bearbeitet]
Ren_Höek
#41 erstellt: 07. Mrz 2012, 23:06
Das Gerät unterstützt CI+. Das heißt mit einem CI+ Modul und einer HD+ Karte kannst du die entsprechenden Sender in HD empfangen...
...du solltest aber ein wenig über die Vor- und Nachteile von HD+ und Erfahrungen damit (z.B. die Bewertungen bei amazon) googlen/informieren und dich dann entscheiden.
Almeida
#42 erstellt: 08. Mrz 2012, 10:27
Du hast mich erwischt! Nicht der TV muss weiter 1080p decoden, sondern weiterhin der PC
Und ich hab mir gleich gedacht, dass er nicht ein Video in 720p anspielen wird sondern einfach hergeht und die Auflösung runterstellt. Dann bleibt nämlich ein 1080p Film ein 1080p Film und wird nicht magic-like zu einem 720p Film! Also braucht er immernoch die gleiche Leistung...
Der Rechner sollte hat aber genügend Leistung dafür. Alles andere ist Einstellungssache.
Das er das mit einem niedriger aufgelösten Film Versucht ist natürlich nicht völliger Käse, aber genau das hat er ja nicht getan.
@Don: hast du im VLC auch die Hardwarebeschleunigung aktiviert?
Ansonsten versuch mal den MPC-HC oder lad dir eine PowerDVD Testversion runter!
Don328
#43 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:49
Ok werd mir gleich mal power DVD runterladen und die Hardwarebeschleunigung im vlc aktivieren. Ich meine bei meiner graka gabs noch so eine option wo ein schieberegler war den man von Qualität auf Leistung schieben konnte. Der war bei mit auf Qualität vllt sollte ich den auch mal auf leistung schieben. Ich sag euch nacher Bescheid ob davon etwas was gebracht hat.
Almeida
#44 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:40
Das wird nichts bringen. Der Regler beeinflusst nur optische Bildverbesserungen wie Kantenglättung in DirectX und OpenGL Anwendungen, nicht aber die Hardwarebeschleunigung. Bei der gibts nur an oder aus.
KDL-46EX729 erkennt Fat32 Festplatte nicht
Don328 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
BRAVIA KDL-46EX729 W-LAN Problem?
Der_Schwabe am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  9 Beiträge
4k vom PC streamen
Mario_Hana am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  6 Beiträge
Filme vom PC/TV streamen Sony KDL46EX701
plaisier am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
Livestreams (z.B. laola1.tv) auf dem KDL 46 HX 725
Medizinmann10 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  4 Beiträge
"Optimale" "Peferkte" Bildeinstellungen für Sony Bravia KDL-46EX729
Fox1986 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  5 Beiträge
HD Filme streamen
tschiseb am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  5 Beiträge
Brauche bitte Hilfe beim Streamen von Daten !
Onkel_Hifi am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  3 Beiträge
Streaming von TV auf PC
MarcoHahn am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  2 Beiträge
KDL-40 W5800 und Internetinhalte
xedos58 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.639
