HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » neue LCD´s KDL 32/40/46 D3000 ? | |
neue LCD´s KDL 32/40/46 D3000 ?+A -A |
Wolle-120
#701 erstellt: 06. Okt 2007, 13:13 | |||||
Hallo Rake, es kommt darauf an wie stark das signal ist.ich habe nur zum test mal ein antennenkabel eingesteckt und am ende des kabels ein kupferdrat 300mm lang eingesteckt.ich habe alle 24 sender empfangen.die bildqualität war überraschend gut. sd ist aber besser. Gruß Wolle |
ronin.1983
#702 erstellt: 07. Okt 2007, 11:50 | |||||
Hi Bin neu hier im Forum und gleich mein erstes Problem Ich habe einen Sony Bravia KDL 32D 3000 und wollte diesen mit meiner PS3 über HDMI von Oelbach verbinden. Bis jetzt alles gut. Nach Anleitung habe ich versucht mit dem AV Kabel (auch Multi AV versucht) + HDMI Kabel die PS3 zu starten. Kurz nach dem Start wechsele ich zur AV 1 (AV Scart) oder AV3 (AV Multi) um wenigstens ein Bild zu haben und die Meldung zu lesen, dass ein HDMI Gerät gefunden wurde. Nach dieser Meldung klicke ich auf ja,ziehe die AV Kabel raus und wechsle auf AV 4 (HDMI 4) um ein Bild zu bekommen aber ich sehe nichts. Danach habe ich versucht den HDMI out für die PS3 manuell einzustellen. Mit Hilfe des AV Kabels (HDMI Kabel mit angeschlossen) auf 576i gehe ich auf Anzeige Optionen => Anschlusstyp = HDMI = Ändern und nach 30 Sekunden kommt ein Bild ohne Veränderung. Mit einem Multi-AV Kabel habe ich versucht wie hoch ich mit der Auflösung gehen kann und siehe da der Fernseher konnte Ninja Gaiden Sigma (PS3) auf 1080p ohne Probs darstellen. Ich verzweifle langsam dran und werde meinem Nachbarn noch fragen. Den Reset der ps3 habe ich auch gemacht( mit dem 2. Piepston), aber keine Veränderung. So langsam glaube ich, dass der Fernseher die PS3 als HDMI Gerät nicht erkennt und die HDMI Geräteliste und bei deren Aktualisierung findet er keine HDMI Geräte. Wäre sehr dankbar um einige Vorschläge |
Rake
#703 erstellt: 07. Okt 2007, 12:16 | |||||
Kann jemand mal die Maße des Kartons vom 40 D 3000 posten? Bin am überlegen, ob der Karton in meinen E46 Compact mit umgeklappter Rückbank und rausgenommener Hutablage reinpasst... Länge und Breite dürften kein Problem sein, allerdings die Höhe |
Michaelju
#704 erstellt: 07. Okt 2007, 12:17 | |||||
welche FW hat die PS3? habe meine PS3 seit Samstag und nach update von der 1.70 auf 1.92 ging bei mir nichts mehr!!! kein Bild über HDMI oder Scart! vorher hat es mit der 1.70 FW wunderbar funktioniert! |
ronin.1983
#705 erstellt: 07. Okt 2007, 13:17 | |||||
Es hat die Firmware 1.93. |
Michaelju
#706 erstellt: 07. Okt 2007, 13:35 | |||||
scheint so als würde die 1.93 FW probleme mit HDMI machen,bei mir hat sich die Ps3 nach dem update auf die 1,93 komplett verabschieded! |
ronin.1983
#707 erstellt: 07. Okt 2007, 13:52 | |||||
Meinst du damit Absturz? Wie kann ich die Firmware wieder löschen? |
Michaelju
#708 erstellt: 07. Okt 2007, 14:02 | |||||
nicht möglich! einmal aufgespielt läßt sich die Fw nicht mehr rückgängig löschen!du kannst ja aber noch per scart die PS3 betreiben,also muss du warten bis eine neue FW kommt die das problem mit HDMI löst! |
ronin.1983
#709 erstellt: 07. Okt 2007, 14:12 | |||||
Könnt ihr mir auch bestätigen, dass die kdl 32d 3000 serie die hdmi kanäle 4 = av4, 5 = av5 und 7 = av7 sind? Ich meine wenn ich die Konsole an den Fernseher anschließe, da muss ich doch auch beim Fernseher was aktivieren, damit er die ps 3 erkennt. In der HDMI Geräteaktualisierung kommt immer die Meldung, dass kein Gerät gefunden wurde. Könnt ihr mir bitte helfen, da ich die HDMI Control Funktion bei kdl 32d 3000 nicht checke. Wo habt ihr eure ps3 angeschlossen? Im HDMI 4? Danach einfach auf AV 4 umschalten? Einen HDMI Kanal habe ich nicht... -.- Danke im Voraus |
ronin.1983
#710 erstellt: 07. Okt 2007, 15:13 | |||||
Keiner der mir helfen kann? |
hensch82
#711 erstellt: 07. Okt 2007, 16:12 | |||||
Also bei meinem 40" sind AV4 + AV5 auf jeden Fall HDMI und dann halt noch einer seitlich dürfte AV6 oder AV7 sein. |
ronin.1983
#712 erstellt: 07. Okt 2007, 16:17 | |||||
Muss man den am Fernseher auch was einstellen was HDMI angeht? Bei den HDMI Grundeinstellungen findet er kein Gerät, die ps3 erkennt den Fernseher aber als HDMI Gerät. mfg ronin |
hensch82
#713 erstellt: 07. Okt 2007, 16:36 | |||||
Nein, die Funktion habe ich auch nicht genutzt, geht bei mir auch ohne ( HDTV-Receiver, DVD-Player). Ich habe es so verstanden, dass dieses HDMI-Control bedeutet, das sich dann auch Geräte automatisch an bzw. auschalten wenn man dies am Fernseher tut. Bzw. sich der Fernseher mitanstellt, wenn man ein HDMI-Control kompatibeles Gerät anschaltet. Michaelju hat doch geschrieben das es bei ihm diesbzgl. auch Probleme gab und es an der FW 1.93 liegt. Also entweder downgraden, warten oder Scartkabel/YUV nutzen. Gruß hensch [Beitrag von hensch82 am 07. Okt 2007, 16:39 bearbeitet] |
john_twenty
#714 erstellt: 07. Okt 2007, 16:59 | |||||
Momentan sind ja nur die Top FullHD Geräte mit integriertem DVB-C fähigem HD Tuner ausgestattet. Ist bekannt ob demnächst auch ein 720-Gerät mit DVB-C HD Tuner rauskommt? Gruss |
Meninblack
#715 erstellt: 07. Okt 2007, 17:00 | |||||
Nich bös gemeint aber ist das euer Ernst? Also euch damit abzufinden, die PS3 über SCART zu betreiben, bis es vielleicht ne bessere FW gibt? Wenn es wirklich an der FW läge, müssten die Foren gerammelt voll sein. Ist aber nicht. Also scheint es wohl eher ein lokales Problem bei euch bzw. dem LCD zu sein. |
ronin.1983
#716 erstellt: 07. Okt 2007, 17:05 | |||||
Stimmt auch wieder . mfg ronin |
Michaelju
#717 erstellt: 07. Okt 2007, 18:12 | |||||
das liegt nicht am LCD,ich habe das selbe problem kein bild über HDMI mit meinem Toshiba mit der 1.93 FW! mit der 1.70 lief alles einwandfrei! werde meine PS3 morgen umtauschen und erstmal kein update machen! hier steht http://www.game7.de/ps/1995-playstation-3/news/n079793219.php |
chris290802
#718 erstellt: 07. Okt 2007, 18:16 | |||||
ui,das ist aber heftig das die ps3 net am d3000 funzt,oder sagen wir mal lieber so,glückwunsch sony.am eigenen tv funzt keine ps3 mit aktuellem firmwareupdate?hammer wenn die daran nichts ändern so schnell wie möglich.oder ist das bei mehreren lcd´s so?oder bei allen?warum gerade beim d3000? |
Alex1983
#719 erstellt: 07. Okt 2007, 18:19 | |||||
Also auf meinem D3000 lief die PS3 einwandfrei. Einfach angesteckt, HDMI Eingang ausgewählt und Bild war da. |
dbrepairman
#720 erstellt: 07. Okt 2007, 18:24 | |||||
So schnell werden Gerüchte in die Welt gesetzt. Wir haben hier genau einen (in Worten: einen) User, der Probleme mit der PS3 hat und noch weiß keiner, woran das genau liegt, aber schon wird daraus: "die PS3 funzt nicht am D3000". Nicht zu fassen ... Gruß dbrepairman |
merivel
#721 erstellt: 07. Okt 2007, 20:01 | |||||
@dbrepairman jetzt sei mal nicht so hart lasst uns doch mal versuchen, das problem zu lösen kann es vielleicht sein, dass man ein hdmi kabel 1.3 benötigt um bei der playse alle möglichen features abzurufen? http://www.amazon.de...id=1191779973&sr=8-1 |
Alex1983
#722 erstellt: 07. Okt 2007, 21:03 | |||||
Hat das schon mal einer bei seinem D3000 beobachtet: http://www.youtube.com/watch?v=oUD5f3jc1R8 Die roten und schwarzen Farben haben einen ziemlich starken Nachziegeffakt. |
ronin.1983
#723 erstellt: 07. Okt 2007, 22:40 | |||||
Das Problem ist ja nicht , dass die ps3 am d3000 er gar nicht funktioniert, das tut sie nämlich , aber nur über av multi componente. Die Auflösung auf 1080p eingestellt, Ninja Gaiden Sigma eingelegt und voila es geht. Dann aber wenn ich auf HDMI umschalten will, erkennt sie zwar dass ein HDMI Gerät eingeschaltet ist , aber es kommt kein Bild auf AV4 sprich HDMI 4. Auch wenn ich beim mit angeschlossenen AV Multi+HDMI danach "ja" auf HDMI klicke, die AV Kabel rausziehe und auf HDMI 4 einstelle kommt kein Bild. Morgen mal Sony Hotline anrufen und sich informieren. bis dann mfg ronin |
Helmholtz
#724 erstellt: 07. Okt 2007, 23:09 | |||||
Ich habe die PS3 mit FW 1.93 per HDMI am 46D3000 angeschlossen und alles läuft perfekt. |
schoc1
#725 erstellt: 08. Okt 2007, 07:45 | |||||
kann mich Helmholtz nur anschließen: PS3 (FW 1.93) NUR mit HDMI Kabel (bigben HQ 2,5m) an AV4 und es läuft perfekt! TV schaltet sich zwar nicht automatisch ein wenn ich PS3 starte und wechselt auch nicht automatisch auf AV4 aber ich denke das geht nicht (ev. FW-Update???). [Beitrag von schoc1 am 08. Okt 2007, 07:51 bearbeitet] |
hensch82
#726 erstellt: 08. Okt 2007, 12:08 | |||||
Dafür müssten beide Geräte HDMI-Control fähig sein, laut Anleitung... |
blackdragon1510
#727 erstellt: 08. Okt 2007, 14:42 | |||||
So der 32D3000 kam entlich an am Samstag per Express. Ich pack das Gerät aus stell ihn auf mein Tisch und was seh ich das komplette Display ist zerkratz... als hätte sich der Fernseher mit ner Katze gestritten xD. Dann hab ich beim Händler angerufen er meinte das Gerät ist NEU.. kann ich eigentlich bestätigen, weil alle Kabel und so noch Original verpackt waren. Hab da angerufen und Email mit der Seriennummer geschickt ich müsste eigentlich jetzt das komplette Geld plus versand wieder bekommen. Getestet habe ich trotzdem: Zu HD: Als erstes fand ich das HDBILD per PS3 sehr gut total fein und die Farben sind sehr gut. Nachdem man sich dran gewöhnt hat fand ich das Bild nicht mehr so gut es fehlt an Schärfe im Vergleich zu einem Full HD (hatte vorher LE40M86BD). Die Leuschtstärke ist auch zu schwach hab immer auf Hintergrund 10 oder 9 geguckt. Dafür ist aber die Ausleuchtung wirklich sehr gut. PS3 Zocken ist auch sehr sehr gut und macht echt SPAß. DVD über PS3 war leider nicht so gut, es grisselt total bei gleichmäßigen Fläschen und das Bild ist auch ziehmlich unscharf da war es auf dem M86 viel besser. Das konnte man auch kaum ändern, wenn ich Schärfe auf 0 mache ist es total schwammig wenn ich es höher mache grieselt es total. Pal: Hatte mich echt aufs Pal gefreut nach den Test von CT und HDTVTEST.uk. Aber leider fand ich das Pal garnicht so gut das ganze Bild grieselt total. Selbst bei ZDF, hatte WettenDas geschaut und es grieselt total und ich habe über Receiver mit RGB und GoldScart geschaut (auch mit HDTV Receiver über HDMI das selbe). Auch da fehlt es wieder an Leuschtstärke das Bild war immer ziemlich dunkel. Premiere war auch nicht gut. 100Hz: Da muss ich sagen ist wirklich sehr gut die Bilder sind wirklich damit besser die bewegungen sind schön glatt und scharf besonders bei PS3 und es hackt überhaupt nicht über HDMI selbst bei Hoch nicht. Bei DVD kann man nur Standart nehmen sonst ist SoupEffekt da. Bei Pal auch auf Standart. Also 100Hz lohnt sich wirklich. Einstellungen habe ich von hdtvtest.uk genommen aber ich find "warm2" nicht gut ist mir zu gelblich alles. Hab meistens "kalt" genommen. Ich schick den TV ganz zurück und hol mir doch nen Full HD entweder V3000 oder Sharp X20 oder Toshi Z3030. Fazit: Für PS3 ist es wirklich sehr sehr gut aber leider reicht mir HDREADY doch nicht. Für Pal muss jeder selbst testen jedenfalls versteh ich nicht warum immer gesagt wird das der D3000 ein sehr gutes Pal hat es ist genau wie bei den anderen Modelen. PS: Ich weis das ich Rechschreibschwäche habe xD |
Tobias1234
#728 erstellt: 08. Okt 2007, 15:12 | |||||
Moin... ich habe ja noch keinen D3000, allerdings kenne ich den LE40M86BD von Samsung. Der ist wirklich übel: völlig falsche Farben, Ghosting ohne Ende, schlechte Ausleuchtung, PAL kaum zu gebrauchen... Hatte mich zunächst auch für dieses Gerät interessiert. Ansonsten: Wie weit weg vom Fernseher warst du, v.w. de, Schärfevergleich? Gruß Tobias |
merivel
#729 erstellt: 08. Okt 2007, 15:39 | |||||
full hd bei 32" gerade in dieser größenordnung sieht das bild mit jeder zuspielung doch ziemlich ordentlich aus. ich würde annehemn, dass der apparillo ein ding weg bekommen hat beim katzenkampf. da würde ich aber auch lumpen kotzen wenn das so bei mir laufen würde |
Alex1983
#730 erstellt: 08. Okt 2007, 16:45 | |||||
32 Zoll Full HD gibts nicht. Würde auch nicht viel Sinn machen. |
blackdragon1510
#731 erstellt: 08. Okt 2007, 17:07 | |||||
@Tobias1234: öhm ich sitze ca. 1,60m xD da sieht man genau wenn was nicht gut aussieht ^^ und der Samy hat echt viele Bugs habe ich auch wegen clouding, grünstich und flimmern bei scart zurück geschickt. Wieso 32 FullHD?? hab ich nie gesagt ich hol mir 37 zoll oder 40 kommt aufs model an da es den v3000 nur ab 40gibt. Sharp bringt jetzt aber 32 FUllHD raus. |
Helmholtz
#732 erstellt: 08. Okt 2007, 18:44 | |||||
Ich gehe mal davon aus, dass an Deiner Kiste was defekt ist. Ich habe den 46D3000 und digitales PAL-TV sieht absolut top aus. Hochskalierte DVD's über die PS3 bringen mich momentan nur noch zum Staunen. |
merivel
#733 erstellt: 08. Okt 2007, 19:35 | |||||
nich hauen dachte weil du den 32'er D-Serie hast und dann von full hd gesprochen hast. deswegen mein weil ich in der größe auch noch nix von full hd gehört habe. ok, jetzt sind wir bei 37" und 40" und die karten werden neu gemischt. hoffe du hast dann mehr glück |
ronin.1983
#734 erstellt: 08. Okt 2007, 19:47 | |||||
Hab einen Techniker von Sony gerufen am Mittwoch weiß ich mehr. |
blackdragon1510
#735 erstellt: 08. Okt 2007, 19:54 | |||||
@Helmholtz: Wer möglich das etwas kaputt ist. Schließlich ist auch der ganze Display zerkratz, wo ich mich immer noch frage wie kommem da bitte sone fetten kratzer rein wenn es neu ist. Hat irgendwer von Sony die Scheibe fallen lassen oder was? ich versteh das nicht oder das gerät wurde zurück geschickt aber laut Händler soll es neu von Sony sein. Ist dir eigentlich nicht sonen rauschen aufgefallen?? an gleichmäßigen Fläschen.. wurde auch in der ct beschrieben oder heimkino. @merivel: ne ne ich hau dich nicht ja danke hoffentlich ist mein nächstes gerät ohne fette kratzer |
Helmholtz
#736 erstellt: 08. Okt 2007, 20:35 | |||||
Ich habe gerade die PAL-TV Bilder im X3000/3500-Thread gesehen und kann Dir sagen, das ich diese Qualität von meinem 46D3000 gewohnt bin. Dies teile ich Dir mit, da Du im dortigen Thread geschrieben hast, dass Dein 32D3000 bei weitem nicht solche Bilder bei PAL bringt. Ich vermute da tatsächlich einen Defekt oder ein deutlich schlechteres TV-Eingangssignal. Irgendwelche Probleme mit Rauschen kenne ich nicht. [Beitrag von Helmholtz am 08. Okt 2007, 20:39 bearbeitet] |
rb-cologne
#737 erstellt: 08. Okt 2007, 20:49 | |||||
Höhe = 80 cm. |
SantaCage
#738 erstellt: 08. Okt 2007, 21:02 | |||||
Länge:1,10 m Breite:30 Höhe:80 hab mein Karton gemessen |
easypeacy42
#739 erstellt: 08. Okt 2007, 21:12 | |||||
Kann ich bestätigen. Speziell ZDF digital PAL sieht exzellent aus auch aufm 46D3000. "Grieseln" tut da nix. Und "Hintergrund" auf 10, da brennts mir fast die Augen aus, habe eher auf 4-5 und "Energiesparen=Gering" (wird noch etwas dunkler). Da war garantiert einiges defekt. Beim V3000 wirst du kaum ein besseres PAL Bild haben, da FullHDs oftmals mehr Schwierigkeiten haben, PAL gut darzustellen. Zudem hast du beim V3000 kein 100Hz und ich gehe mit dir einig, dass ich das nicht mehr missen möchte. Und ob du bei FullHD wirklich einen *spürbaren* Unterschied bei der PS3 siehst, weiss ich nicht. Ich denke, der "Verlust" von 100Hz ist "schlimmer" als der Unterschied HDready<->FullHD. Aber das musst du natürlich für dich selbst rausfinden. |
Alex1983
#740 erstellt: 08. Okt 2007, 21:58 | |||||
So, hab mir soeben meinen zweiten D3000 bestellt. Der erste ging ja wegen Clouding und einen sehr störendem Betriebsgeräusch wieder zurück. Bis Donnerstag werd ich ihn haben und dann berichten. |
blackdragon1510
#741 erstellt: 08. Okt 2007, 22:02 | |||||
Ja ist bestimmt etwas kaput. Die Bildquallität war wirklich auf ZDF nicht gut hat voll gegrieselt als wär es Analog Kabel besonders wenn es weite Kameraaufnahmen sind, wenn man das Gesicht zoomt dann geht es noch so. Aber wie PAL Bilder vom X3500 sah es nicht ansatzweise aus. Hab z.B ne Dinos Folge auf Kabel1 gesehen und das Bild war voll schwamig und unscharf wenn ich schärfe hoch mache dann grieselt es wie bei analog fernsehen. Und alles so dunkel die Bilder vom X3500 die strahlen ja total bei mir war es nicht so.. da musste ich schon Gamma auf voll machen und dynamisch auf Hoch aber dann überstahlen die Gesichter total. Naja ich schau mir das Model nochmal im MM an um zu vergleichen. Könnt ihr vielleicht nen Foto von ZDF oder so machen? |
easypeacy42
#742 erstellt: 08. Okt 2007, 22:45 | |||||
@Alex: Drücke dir die Daumen, dass du ein möglichst problemfreies Gerät erwischt @blackdragon1510: Naja, so gut wie beim X3500 wird's kaum sein, denn der hat deutlich mehr und teurere Elektronik drin. Kostet ja auch massiv mehr. Das PAL Bild ist natürlich nur so gut wie die Bildquelle. Wenn der Sender schlechtes Material sendet oder stark komprimiert ist, dann kann der TV auch nix mehr machen. Z.B. alte Al-Bundy oder Enterprise folgen sehen nun mal schlecht aus. PS: Finger weg vom Schärfe-Regler ... mehr als 15 würd' ich beim D3000 nicht einstellen, eher weniger. PPS: Fotos bringen gar nix, da sieht mein 5 Jahre alter LCD Projektor sogar aus, als hätte er einen Top Schwarzwert und Kontrast |
premiumsurfer
#743 erstellt: 09. Okt 2007, 10:46 | |||||
In welcher Größe wird ER dann geliefert ? 40 oder 46 Zoll ? Wieso Betriebsgeäusch? Hat die D-Serie etwa Lüfter ? |
Tobias1234
#744 erstellt: 09. Okt 2007, 12:36 | |||||
Auch Geräte ohne Lüfter können Geräusche machen.... Hatte mich auch schon mal für neuere Philips-Geräte interessiert. Nachdem ich mir die Bewertungen bei diversen Preissuchmaschienen angesehen habe, stand fest, dass ich keinen Philips haben möchte - obwohl in Hifi-Zeitschriften super getestet. Schau mal hier: http://gt.preissuchm...asp?meinungen=387907 http://gt.preissuchm...asp?meinungen=549463 http://gt.preissuchm...asp?meinungen=540026 |
Meninblack
#745 erstellt: 09. Okt 2007, 12:53 | |||||
Witzig. Brummende Lautsprecher waren vor allem bei den Philips Flat-Röhren TV "Feature" statt Sachmangel. Schon damals hieß es in jeder Vertragswerkstatt "innerhalb der Spezifikation" . Hatte auch mal so einen Brummer und nach 3x Tausch Kauf rückgängig gemacht. In den Testberichten brummte damals schon keiner und alle hatten 1a Geometrie. Für den Handel hat Philips dann scheinbar andere Geräte produziert Schon deshalb kauf ich nix mehr was mit P anfängt Allerdings stammte das brummen bei den Röhren nicht selten von schlecht verlegten und isolierten Lautsprecherkabeln innen drin, die dann eingestreute Strahlung lautstark wiedergegeben haben. Nur strahlt ein LCD nicht. Scheint Philips wohl ein neues extravagantes Feature eingebaut zu haben |
premiumsurfer
#746 erstellt: 09. Okt 2007, 13:18 | |||||
Hab heute auch meinen KDL 46D3000 bestellt für 1580 Euro + Versand. Kann mir jemand vorab sagen, ob Geäusche im sog. Stumm-Modus üblich sind? Möchte nicht das Frau sich darüber aufregt, wenn ich Filme nur mit Untertitel anschaue und Sie beim Versuch einzuschlafen gestört wird [Beitrag von premiumsurfer am 09. Okt 2007, 13:51 bearbeitet] |
Tobias1234
#747 erstellt: 09. Okt 2007, 13:46 | |||||
Ich kenne das auch noch von früher (vor ca. 10 Jahren). Da hatten meine Eltern einen super teuren 100Hz-CRT-Fernsehr. Mal abgesehen davon, dass erständig kaputt war, hat das Ding auf Hell-Dunkel-Wechsel mit sehr lauten Fiepgeräuschen reagiert. Am schlimmsten war es bei Werbespots, da zwischen den einzelnen Spots immer ein paar Milisekunden ein komplett schwarzes Bild zur Unterteilung eingefügt wird. Ich dachte jede Sekunde, dass das Gerät explodiert Mein alter 72'er Sony für damals 1111DM hat alle Philips Geräte (2 Stück) von meinen Eltern überlebt und ist nun 14 Jahre alt. Mein 4 Jahre alter Schlafzimmer-Zweitfernseher (Grundig) musste sofort nach 2 Jahren repariert werden. Insofern bin ich schon etwas traurig, wenn ich meinen Sony zugunsten eines LCDs in Rente schicken muss... |
Alex1983
#748 erstellt: 09. Okt 2007, 14:51 | |||||
Hatte einen 40 Zoller und hab mir wieder einen 40 Zoller bestellt. Mein erster D3000 hatte ein sehr unangenehmes Betriebsgeräusch. Aus dem hinteren Teil des Gerätes kam ein hochfrequentes Surren, das auch bei 2-3 m Entfernung noch zu hören war. |
Michaelju
#749 erstellt: 09. Okt 2007, 18:26 | |||||
wie sieht es bei dem 40" mit Solis aus und wie gut ist der Schwarzwert wirklich? kann mich nämlich nicht zwichen Pana Px730E und dem Sony entscheiden! |
Thrakier
#750 erstellt: 10. Okt 2007, 14:26 | |||||
Hö? Ich dachte du wärst unzufrieden gewesen mit dem D? |
Alex1983
#751 erstellt: 10. Okt 2007, 14:34 | |||||
War ich auch, auch wenn er Meilen besser war als der X3030 und der M86. Das Größte Problem war ja das hochfrequnte Surren und das etwas stärkere Clouding. Jetzt hoffe ich natürlich, das der neue D3000 eben diese Probleme nicht bzw. weniger ausgeprägt hat. |
KDL 40(46)D3000 und PS3 Big_Man am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
KDL-40 D3000 - leidiges Audio Problem. tvetter am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 5 Beiträge |
KDL 46 D3000 - seit 11 Wochen bestellt am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Softwareversion Sony KDL-D3000 Micha_Berlin am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 7 Beiträge |
Analogbild beim Sony KDL 32 D3000 kruemelmonster1 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 14 Beiträge |
KDL 46 S 2030 ELW_2 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungs HILFE! mit KDL D3000 xervon45 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
Der Sony KDL-D3500 Thread Alex1983 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 1432 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL 32 40 46 55 EX715 (Edge-LED) jachrima am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 35 Beiträge |
Bin Super zufrieden mit Sony KDL 32-D3000 E gigabyteclub am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichaelFiems
- Gesamtzahl an Themen1.553.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.553
