Suchen von 1festival manuell
ericko
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 15:50
ich habe einen EX729 und wollte einen Film in 1festival sehen. Da hat mein gutes neues Stück aber nur ein Testprogramm gefunden. Wie kann ich denn manuell mit der Adresse TP51/10744 suchen?
Eric
Ren_Höek
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 16:19
Zumindest beim EX505 gibt es unter Automatischer Satellitensuchlauf unter der Option Suchlaufart die Auswahl zwischen Netzwerksuchlauf, Vollständiger Suchlauf und Neue Dienste Suchen (oder so...). Bei dem letzten kann man einen einzigen Transponder durchsuchen.
Sofern sich das Menü nicht allzu sehr verändert hat, dürfte es bei dir ähnlich sein.
Es könnte bloß sein, falls du den Sender schon einmal gelöscht hast, dass dieser nicht als neu gefunden wird...
...aber ob dem wirklich so ist bleibt auszuprobieren.
ericko
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 19:37
Ich habe nur automatischen Suchlauf oder manuellen Satelitensuchlauf, der wiederum entweder nach TP oder nach MHz sucht. Der sucht allerdings dann alle Transponder abwärts/aufwärts durch ohne was zu finden.
Eric
Ren_Höek
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 01:28
Bist du sicher, dass du unter Digitale Einstellungen den Punkt manueller Satellitensuchlauf hast?
Oder meinst du etwa Manueller Digital-Suchlauf? Das wäre der falsche Punkt!
Laut dem i-Manual für dein Gerät von der Sony Webseite müsste es tatsächlich den Punkt Automatischer Satellitensuchlauf geben über den man dann über die Unteroption entsprechen meinem vorherigen Beitrag einzelne Transponder durchsuchen kann...
...den Transponder kann man auch bei den anderen beiden Suchlaufarten ändern, dieser bleibt aber unberücksichtigt, es werden, wie du beschreibst, alle Transponder durchsucht.
Es ist wichtig, dass du auch noch mal den Transponder überprüfst, bevor du die Suche startest. Falls du die Auswahl in einer ungünstigen Reihenfolge durchführst wird dieser wieder zurück gesetzt.
Hoffe es klappt doch noch
Ren
ericko
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 21:08
ich habe nochmal nachgeschaut. Es gibt nur manueller Satellitensuchlauf . Ich habe wie empfohlen den Automatischer Satellitensuchlauf genommen, aber selber über die Untermenus finde ich keine Möglichkeit manuell einen Transponder einzustellen oder gezielt zu suchen.
Eric
V5500 & DVB-C: manuell Sender suchen?
PiotrL am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Sony KDL 46 EX 726 Manuell Sender suchen
Coke-play am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
W4000: Manuell Sender einstellen
kurtzenter am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Aufnahme manuell umbenennen möglich?
*tobi60* am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  2 Beiträge
Gelöschte Sender manuell hinzufügen? 40w5500
bünschman am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
KDL40W4000 - DVB-C Kanäle manuell hinzufügen ?
t47z3030 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Sony E4000 verliert manuell sortierte digitale Kanäle
ws2006 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
KDL-46HX855 einen Sender manuell finden
kater2 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  7 Beiträge
hx705 bestimmten sender suchen
kabaroxx am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
55W805C einzelnen Sender suchen
EveryDayISeeMyDream am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
Top Hersteller in Sony Widget schließen
