| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL-22EX325, KDL-24EX325, KDL-26EX325 2011er ... | |
Sony KDL-22EX325, KDL-24EX325, KDL-26EX325 2011er Modelle mit SAT (!) Tuner+A -A |
burkm
erstellt: 29. Apr 2011, 13:21
Hat schon jemand erste Erfahrungen mit der neuen Generation sammeln können ? Möchte mir für die Küche ein 2.TV kaufen, der aber einen SAT Tuner bereits eingebaut haben soll. Die Wettbewerbsmodelle in diesen Bildschirmdiagonalen von Samsung, Panasonic, LG, Toshiba usw. verfügen nur über einen Kabel, aber nicht über einen eingebauten SAT-Tuner. Da die Auswahl deshalb derzeit extrem gering ist, waren die neuen Geräte in die nähere Auswahl gekommen. [Beitrag von burkm am 29. Apr 2011, 13:45 bearbeitet] |
burkm
erstellt: 03. Mai 2011, 20:59
Nu, hier geht ja echt die Post ab. Zweit-Fernseher mit SAT braucht wohl keiner... außer mir. |
Vary
erstellt: 04. Mai 2011, 16:53
Würde mich auch interessieren ob der neue 24ex325 nur 50Hz hat oder mehr. Weiß da jemand schon was ? |
fledermausland
erstellt: 10. Jun 2011, 11:24
Hallo zusammen, wollte mal fragen on jemand schon zugegriffen hat - Plane mir die 22 / 24 Zoll Version für den Campingplatz zuzulegen. Test oder Reviews gibt´s irgendwie noch keine. |
raceroad
erstellt: 10. Jun 2011, 13:07
26EX325 seit knapp zwei Wochen in Betrieb: - Bildqualität "zentral auf Achse" sehr gut, wird von der Seite aus schlechter (bin als Plasma-Fan hier verwöhnt). - Ton typisch für so kleine TVs schlecht. Immerhin gibt es (anders als bei Philips-TVs) einen analogen Tonausgang, über den kombinierten Kopfhöreranschluss auf Wunsch auch lautstärkeregelbar. - Funktionsumfang sehr groß (z.B. HBBTV), aber andererseits fehlt eine an sich so selbstverständliche Sache wie eine SWAP-Taste, und das Aufrufen der (wenig übersichtlichen) Senderliste ist umständlich. - Noch kann für die PVR-Funktion keine Vor- bzw. Nachlaufzeit vorgegeben werden, und über den EPG angelegte Timer können nicht angepasst werden. Das ist wirklich sehr schlecht. - Installation lief (auch was den Satsuchlauf betrifft) problemlos, aber das Sortieren der Sender ist eine Qual, Favoritenlisten Fehlanzeige. Für den Campingplatz möglicherweise eine preiswertere Alternative: Dyon Gamma 24 ebenfalls mit zukunftssicherem DVB-S2-Tuner. Kam für mich wegen der Größe nicht infrage, auch wegen der Befürchtung, dass das Panel des 24ers wie bei Sony auch Full-HD-Auflösung besitzt und aus der Computerecke entliehen wird. [Beitrag von raceroad am 10. Jun 2011, 15:14 bearbeitet] |
fledermausland
erstellt: 14. Jun 2011, 10:24
Hört sich doch ganz nett an. Wegen Blickwinkel sollte es kein Problem geben. Ich schätze die beiden Sitzpositionen sind so 20°-30° vom Zentrum. Habe zu Hause den Panasonic V10E stehen - aber solche Erwartungen habe ich da nicht für die Ostsee ;-)) Habe am Wochenende mal Schablonen hingehalten und 24" wäre ein Tick zu groß - Der Dyon fällt also flach. Wegen fehlenden Favoritenlisten - Finde ich jezt nicht so schlimm, solange man seine Favoriten einfach nach vorne sortieren kann. Erscheinen Sender die man über die CI+ Schnittstelle entschlüsselt einfach mit in der (einzigen ?) Auflistung eingeordnet? Wollte mir ein Jahr HD+ dazu gönnen. Das mit dem kombinierten Kopfhörerschluss gefällt mir sehr gut - wollte ein 2.1 System anschliessen, dmait es im Wohnwagen zumindest ein wenig rumst. Ist der Ton wirklich so schlimm wie in einigen Amazon reviews berschrieben ? [Beitrag von fledermausland am 14. Jun 2011, 10:25 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 14. Jun 2011, 11:50
Nach vorn sortieren kann man seine Favoriten natürlich, nur ist das umständlich, da die Senderliste noch nicht einmal alphabetisch vorsortiert werden kann . Da sucht man dann schon mal 'ne Weile, bis man den Sender findet, den man verschieben möchte.Da kommt dann auch HD+ ins Spiel. Für mich ist das kein Thema, und daher hatte ich auch nur nach freien Sendern suchen müssen. Wegen der unübersichtlichen Senderliste könnte es Sinn machen, selbst mit HD+ zunächst nur nach freien Sendern suchen zu lassen (damit die Senderliste nicht noch länger und unübersichtlicher wird) und erst nachträglich die drei von HD+ belegten Tranponder manuell absuchen zu lassen. Zwar bietet der Sony diese Option (Suchlauf für neue Dienste), ich habe aber schon mehrfach gelesen, dass er dabei nichts findet (was sich mit einem Test meinerseits deckt: gelöschter Sender wurde mit manueller Suche nicht gefunden). Sofern nicht ich einen groben Fehler gemacht haben sollte sondern der Sony (und das betrifft scheinbar auch die anderen Reihen) in diesem Punkt einfach grottenschlecht ist, wäre das eigentlich schon ein K.O.-Kriterium. Nur sind die Alternativen gerade in 26" wie bei mir sehr dünn gesät. Den Ton finde ich wirklich sehr schlecht. Die Möglichkeit der lautstärkegeregelten Analogausgabe am Kopfhöreranschluss parallel zur Ausgabe über die Lautsprecher des Sony hilft aber . In meinem Fall gibt es noch einen alten Stereoreceiver mit Boxen gegenüber dem Fernseher. Ton nur über diese Boxen irritiert (weil ausschließlich von hinten), aber mit Ton vom Sony und über die Boxen ist es brauchbar. **** Den Dyon gibt es mit reinem SD-Sattuner als Omaga 22 in 22". |
fledermausland
erstellt: 14. Jun 2011, 12:14
Die eierlegende Wollmilchsau wäre auch einfach zu schön gewesen. Aber die Ersteinrichtung darf ruhig einmal ordentlich dauern. Hauptsache ich muss sie nicht alle zwei Wochen wiederholen, weil die Stromzufuhr bei Abreise komplett ausgeschaltet wird. Das wäre dann wirklich der Mega-Gau! Dyon - Ich weiss nicht - die Marke sagt mir überhaupt nüschts. Kein gutes Bauchgefühl... und DVB-S2 Tuner wollte ich schon haben. Hat ja mit HD nichts zu tun aber es ist halt der neuere Standard und man will ja immer die maximal mögliche Zukunftssicherheit. OK so lange wie der Wohnwagen muss er nicht halten LOL |
raceroad
erstellt: 14. Jun 2011, 14:01
Auf DVB-S2 wollte ich heute auch nicht mehr verzichten. Selbst von HDTV abgesehen: Man kann nicht ausschließen, dass schon deutlich früher als zum geplanten Ende der Parallelausstrahlung von SD- und HDTV einzelne Sender aus Kostengründen ihr SD-Programm auf einen DVB-S2-Transponder aufschalten lassen (wird im Ausland schon gemacht). |
burkm
erstellt: 15. Jun 2011, 04:06
Bis jetzt ist die Auswahl an DVB-S ausgestatteten Fernsehern in dieser Größe (< 32") extrem klein, z.B. bietet SEG Geräte mit LED Backlight, DVB-T und DVB-S, die im Internet und in einigen MM Märkten angeboten werden (letzendlich NoName). Samsung, Panasonic, LG usw. bieten hier leider keine Alternativen. |
raceroad
erstellt: 15. Jun 2011, 08:16
Mir vom Papier bekannte Alternativen im Bereich 22" - 26" mit DVB-S2: Telestar LCD-TV 22 S HD CI+ Technisat TechniVision 22 HD Dyon Gamma 24 Grudig Vision 9 26 VLC 9140 S Samsung LE26D467 (nicht auf der Samsung-HP, daher Shopangebot) Telestar LCD-TV 26 S HD Technisat TechniVision 26 HD |
burkm
erstellt: 19. Jun 2011, 23:00
Zum Teil echte Exoten oder NoName Produkte, deren Qualitäten eher unbekannt oder zumindest zweifelhaft sind. Der Samsung ist zudem eine spezielle Veraion (Hotel), habe von der vorher noch nie etwas gehört (auch jetzt nur Schweiz). |
fledermausland
erstellt: 28. Jun 2011, 12:47
Hallo zusammen, ich habe es getan ;-) KDL-22EX325 ist bestellt. Redcoon hat ihn gerade für 333 EUR im Angebot. Noch ein schönes Kinderbuch für einen Euro dazu bestellt - dann muss man auch keine 7,90 Versandkosten zahlen CI+ Gängelungsmodul konnte ich für 30 EUR neu aus der Bucht fischen und eine HD+ Karte, die noch bis Ende der Campingsaison gültig ist, hatte ich quasi als Beifang für 6,50 EUR gleich mit im Netz. Aktuelle Firmware habe ich schon runtergeladen und wird sofort nach Empfang installiert. Ich prüfe dann mal, wie es mit Aufnahmen auf Festplatte aussieht... Hatte bei Sony mal angefragt wie lange der TV die Einstellungen speichert wenn er stromlos ist - keine Antwort ;-( Wer also noch irgendwelche Detailfragen zu der Serie hat... [Beitrag von fledermausland am 28. Jun 2011, 12:57 bearbeitet] |
xy245
erstellt: 29. Jun 2011, 13:09
Tachjen an alle Sony KDL-22EX325 Besitzer Da ich mir auch überlegen den TV zuzulegen,benötige ich allerdings noch einige Infos die ich leider bisher nirgends finden konnte ? Welche Videoformate sind über den USB Mediaplayer abzuspielen ? Denke da speziell an DiVX , MKV , AVI Wäre schön wenn ein Besitzer dazu schon was sagen könnte ?! Danke und Gruß |
fledermausland
erstellt: 29. Jun 2011, 13:31
Ich teste sobald das gute Stück da ist Echt heiss: Solche extrem speziellen Details findet man nicht einmal in der Bedienungsanleitung Oh Sony - Ist bestimmt im "i manual" im TV gepeichertMfG |
fledermausland
erstellt: 30. Jun 2011, 22:46
Hey Jungens - bin gerade etwas verzweifelt. Wich sieht es bei Euren Modellen mit Clouding aus ? Also Lichthöfe in den Ecken ? Meinen hat´s scheinbar echt schlimm erwischt. Hab ich so noch nie live gesehen. Habe bei Amazon mal Fotos reingestellt Ist das so normal ? |
bitbuster
erstellt: 01. Jul 2011, 12:10
Hui, da hab ich wohl den 333 Euro deal bei redcoon knapp verpasst? Jetzt kostet er 419 Euro. Hab mal recherchiert und das Teil nirgends unter 415 finden können. Oder gibts den Preis bei Redcoon nur beim Einsteig über einen bestimmten link? |
fledermausland
erstellt: 01. Jul 2011, 12:40
Die waren kurz auf den Preis von "HifiShopBerlin" runtergegangen. Jetzt kostet er aktuell 335 EUR inclusive Versand Ist aber die 22 Zoll Version - Vielleicht daher der Unterschied. Hier findet man nochmal alle Fotos von meinem Clouding ProblemHab gerade die Rücksendemarke von Redcoon erhalten - kann damit definitiv doch nicht leben aber die wollen ein Austauschgerät schicken. Hoffentlich habe ich dann mal Glück. Ich berichte |
xy245
erstellt: 02. Jul 2011, 11:17
Kann den immer noch keiner berichten welche Dateien der Sony abspielen kann ??? Und weiter wäre auch interessant in welchem Format die Festplatte oder der USB Stick formatiert sein müssen ! Danke und Gruß |
fledermausland
erstellt: 13. Jul 2011, 12:20
@ xy245: Angeschlossene Festplatten oder USB-Sticks müssen im Format exFat/Fat32 formatiert sein, damit der Sony Daten darauf erkennen kann. Bei dem Datenträger (mindest. 30GB) der zum Aufnehmen benutzt werden soll, ist das völlig egal, da er vom Sony sowieso bei der Initialisierung "platt gemacht" wird. Es werden automatisch 4 Partitionen darauf erstellt. An Formaten kann ich nur in Sachen Video berichten, AVI und DivX werden abgespielt - MKV Container leider nicht. Wer also 720p / 1080p HD-Rips abspielen will, muss die Quelle von einem externen Gerät zuspielen. CLOUDING PROBLEM Mein Clouding Problem hat sich mit dem Ersatzgerät fast völlig erledigt. Das was ich mir jetzt noch einbilde zu sehen, fällt neun von zehn Leuten sicher gar nicht auf. Kann damit absolut leben. |
fneum001
erstellt: 23. Jul 2011, 23:05
Hallo, habe den KDL-24EX325 - das mit der speziellen Formatierung nach dem anmelden der HDD ist mir auch schon aufgefallen. Wenn die Festplatte dann wieder abgemeldet wird, werden ja die aufgenommenen Daten gelöscht - bis dahin auch alles verständlich, wenn auch blöd...... nur wie mache ich nach dem Abmelden der Festplatte klar, dass sie wieder von meinem PC erkannt werden darf ? Die spezielle Sony-Formatierung wird nicht - zumindest nicht bei mir - rückgängig gemacht. Hat da Jemand einen Tip? Danke |
burkm
erstellt: 24. Jul 2011, 04:53
Wie wärs mit neu formatieren ? |
fneum001
erstellt: 24. Jul 2011, 19:38
das wäre mit Sicherheit die Rettung, nur schrieb ich ja schon, dass keines meiner Rechner diese Festplatte mehr erkennt, nachdem sie von Sony wieder freigegeben (deaktivierte Registrierung) wurde. Das wäre aber die Voraussetzung, um eine Formatierung zu starten. In den F1-Hilfen von Sony habe ich nichts darüber gefunden. |
burkm
erstellt: 24. Jul 2011, 19:50
Was benutzt Du denn zum Formatieren ? |
fneum001
#25
erstellt: 24. Jul 2011, 19:53
bislang die Werkzeuge in Windows 7 oder Vista |
fledermausland
#26
erstellt: 24. Jul 2011, 19:54
Hatte das Problem auch.... Start->Systemsteuerung->System->Verwaltung->Datenträgerverwaltung Dort siehst Du die Festplatte. Einfach draurf gehen und formatieren ..... MfG |
fneum001
#27
erstellt: 24. Jul 2011, 19:55
super, werde ich morgen gleich testen - danke für die schnellen Antworten |
gnommel
#28
erstellt: 19. Okt 2011, 08:39
Hallo, ich habe seit kurzen einen KDL-24EX325 und bin auch sehr zufrieden damit. 1. Leider hilft mir die Beschreibung nicht dabei wie ich einen digitalen Sendersuchlauf (über Kabel) durchführe ohne das ich hinterher wieder alle Sender neu einstellen muss? 2. Wie ändert man die Startseite vom Internetbrowser? Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. |
Volterra
#29
erstellt: 12. Dez 2011, 23:04
Dito. Seit 2 Tagen werkelt das Gerät in Frau Volterras Küche, da der analoge Empfang einiger Kanäle via kleinem Röhren-FS seit Einführung von Digitaradio gestört wird. Das Gerät wird via DVB-C betrieben. Für Sat hätte ein 35m langes Kabel verlegt werden müssen. Ein Suchlauf via Sat (Astra1) erfolgte im WZ dennoch. Es fehlt kein einziger Kanal. Das digitale Bild ist sehr gut. Das Bild via DVB-T ist ebenfalls gut. Das HD - Bild sowieso. Das analoge Bild dem alten Röhren FS allerdings deutlich unterlegen - wie bei/mit allen Flachmännern. Vom Ton kann man wohl bei einem so relativ kleinen Gerät keine Wunder erwarten. Für die Küche aber völlig ok. Jedwede Zusatzfunktionen werden nicht genutzt. |
KDL-24EX325 bpm2003 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 13 Beiträge |
Sony Kdl 26ex325 USB Recording eazy2 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
kompatible Festplatte für KDL-22EX325 ? hadihe am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
SONY KDL-40BX440 - SAT-Tuner? Kessy2 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 3 Beiträge |
KDL-40W5800 oder KDL-40W5500? haytapot am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40V3000AEP / KDL-40V3000 Unterschied? Boersi am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony KDL 40EX500 vs. Sony KDL 40EX605 laier04 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 11 Beiträge |
SONY KDL-40S2030, SONY KDL-40S2010 oder SONY KDL-40S2000 Driftking am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Sony KDL-40S4000 ODER Sony KDL-40V3000AEP Dj_Idam am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 4 Beiträge |
KDL-32D3000 versus KDL-32V4500 michael_nrw66 am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 17 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.401
