HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Fernseher empfängt keine Sender! | |
Fernseher empfängt keine Sender!+A -A |
mako779
22:04
erstellt: 10. Apr 2011, |
Hallo, hab mir einen Fernseher von Sony gekauft den sony kdl 40 nx 71 dti. Dazu wollte ich meinen Alten Receiver " Strong 6015" benutzen. Nun hab ich alles angeschlossen aber er findet keine Sender. Was kann das sein? Ist der Receiver falsch oder muss ich was in den einstellung ändern? Bitte um Hilfe!!! Danke im vorraus!!! |
Dubai-Fan
22:32
Hallo und willkommen im Forum. was soll der sony denn auch an sendern finden, wenn du eine externe quelle wie den strong angeschlossen hast. der empfängt ja die sender, also musst du am sony nur den richtigen scart eingang auswählen und natürlich receiver und tv mit einem scart kabel verbinden. da der strong aber kein HD receiver ist und der NX71 ja einen HD sat-tuner drin hat, macht das natürlich keinen sinn. also sat antennenkabel am strong abschrauben und am sony anschrauben. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Apr 2011, 22:39 bearbeitet] |
Gemini02
22:41
Der TV hat doch einen eingebauten DVB-S Tuner, was soll dann der Receiver da noch ? Am TV einen DVB-S Suchlauf starten, und schon kommen die Sender. |
mako779
22:48
Okay. Sorry aber ich hab leider nicht so viel ahnung davon ![]() Wie mach ich das den am Fernseher mit dem DVB-S Suchlauf? |
dialektik
22:55
Die Anleitung lesen! |
Dubai-Fan
22:56
na, das musst du schon selber in der BdA des Sony nachlesen, soferns da überhaupt noch eine gedruckte dabei hat. bei sony ist die glaub im tv eingebaut und über die FB abrufbar. |
Gemini02
22:58
War beim TV so ein Ding aus Papier dabei, steht auf dem ersten Blatt meistens BEDIENUNGSANLEITUNG Und wenn Du keine hast kann man die auf der Homepage des Herstellers runterladen. Gemini |
mako779
23:01
Nee also da war auch eine Bedienungsanleitung bei. Hab die aber auch gelesen versuch die ganze zeit das am TV ein zu stellen er findet aber nichts obwohl ich das Antennenkabel nun nur in den Fernseher gesteckt hab. Aber am Kabel kann es nicht liegen da ich vorher meinen etwas älteren Fernseher dran hatte und es lief. |
Dubai-Fan
23:04
aalso....was für empfnag hast du denn? nur sat oder auch kabel-tv? das sat- antennenkabel wird nicht gesteckt sondern geschraubt. desr sony hat ja zwei antennenanschlüsse dran. einen steckbaren Koax für kabel-tv und DVB-T und einen schraubbaren für DVB-S. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Apr 2011, 23:07 bearbeitet] |
mako779
23:07
ich hab nur sat also der fernseher hat beide. Aber ich hab natürlich den für sat benutzt also zum schrauben wenn ich halt auf automatischer suchlauf gehe findet er einfach keine sender. Man kann irgendwie analog ider digital suchen findet aber in beiden nichts Edit hgdo: 3 Beiträge zu einem zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 10. Apr 2011, 23:18 bearbeitet] |
Dubai-Fan
23:11
dann schraubst du das am strong ab und am sony am sat-antenneneingang wieder an. bei beiden geräten den netzstecker ziehen beim umschrauben, da sonst kurzschlüsse entstehen können. der suchlauf muss auf DVB-S/S2 auf Astra 19,2 gemacht werden und da nur unverschlüsselte/freie sender anwählen und einen ausführlichen sendersuchlauf starten. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Apr 2011, 23:22 bearbeitet] |
dialektik
23:12
es gibt digitalen Suchlauf für: -Antenne -Kabel -Sat Analog ist für Kabel-TV |
mako779
23:25
so alles nun genau gemacht. Er findet einfach nichts |
Dubai-Fan
23:30
du musst doch dem tv sagen, welchen satelliten du empfangen willst. wenn du den digitalen suchlauf DVB-S startetest oder in einem separaten antennensetup menu. ist da Astra 19,2 eingestellt bei satellit? [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Apr 2011, 23:32 bearbeitet] |
mako779
23:39
das weiss ich leider nicht da steht nirgendwo astra oder eutelsat oder sonstiges. Ich gehe auf Automatischer Satellitensuchlauf dann steh da lnb konf.= universal,Autom.,13/18V suchlaufart= Netzwersuchlauf Tansponder= 10744Mhz,Horizontal oder links, 22000ksym/s und dann geh ich auf start und er findet nichts |
Dubai-Fan
23:43
hat es bei diesen anzeigen auch zwei anzeigebalken für signalstärke und signalqualität? |
mako779
23:45
hat es ja, beide. dahinter steht ohne. aber ich kann auch nicht drauf um es zu ändern oder so |
Dubai-Fan
23:48
beide müssen ausschlag haben. die qualität möglichst hoch. hast du das, oder sind beide auf 0? was meinst du mit " dahinter steht ohne " [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Apr 2011, 23:49 bearbeitet] |
mako779
23:53
ja also unter den ganzen einstellungen wie lnb usw. auf die ich auch drauf klicken kann steht ganz unten signalstärke und quali. dann ist da ein langer balken und da hinter steht jeweils ohne, so zu sagen keine stärke und quali |
Dubai-Fan
23:57
eben, und solange da kein ausschlag ist, werden auch keine sender gefunden. leider gibts bei sony kein komplettes handbuch zum runterladen. du musst das also selber mit dem i-manual rausfinden, wie man den sat-empfang richtig konfiguriert. i-manualtaste auf der fernbedienung. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Apr 2011, 23:57 bearbeitet] |
mako779
00:02
erstellt: 11. Apr 2011, |
ja wie gesagt die bda hab ich gelesen steht aber auch nichts weiter drin. muss ich mal diese im tv probieren. und sonst weisst du auch nicht was das sein könnte oder wie ich empfang bekomme. weil vorher also mit dem alten ging doch auch alles und es war ein hd ready tv |
Dubai-Fan
00:10
hatte der auch einen eingebauten sat-receiver, oder hast du auf dem mit dem Strong geguckt? |
mako779
00:15
#25
ne ne der hatte keinen eingebauten sat receiver, da hab ich den strong benutzt, als receiver. ich verstehe das nicht warum er keinen empfang hat jetzt bei dem neuen!? |
hgdo
Moderator |
00:16
#26
Es ist ziemlich verdächtig, dass überhaupt keine Signalstärke und -qualität angezeigt wird. Vielleicht ist ja der Sat-Tuner defekt. |
mako779
00:19
#27
ich hab keine ahnung. also ich hab den fernseher am samstag bei saturn gekauf. auch wenn der defekt sein sollte wie kann man das denn testen? |
Dubai-Fan
00:20
#28
dann schliesst du halt den strong wieder an, weil der hat ja empfang. dann kannst du wenigstens tv gucken, bis du herausgefunden hast, wie der sony konfiguriert werden muss. ein satellitenempfänger braucht nun mal gewisse grundeinstellungen, wie den richtigen satelliten usw., damit der korrekt funktioniert und auch die sender findet. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Apr 2011, 00:23 bearbeitet] |
mako779
00:25
#29
ah ich weiss auch nicht! ich hab da auch heute kein bock mehr zu. ich ruf morgen auf jedenfall bei sony an und erkundige mich was sache ist. vielen dank für die hilfe!!! ich melde mich morgen und mal schaun ob die wissen was da los ist. Gruß und danke nochmal!!! |
Dubai-Fan
10:32
#30
vielleicht zuerst nochmals mit dem Strong testen, ob der noch tut. kann ja auch was mit dem F-Stecker nicht in ordnung sein. draht gebrochen oder zu kurz für den Sony. ![]() |
hgdo
Moderator |
12:26
#31
Ich hab den Thread hierher verschoben, da es offensichtlich nicht um "Anschluss & Verkabelung" geht. Vielleicht kann ein Sony-User bei den für den Sendersuchlauf erforderlichen Einstellungen helfen. |
mako779
23:06
#32
ich habs endlich. es lag letzendlich am kabel von der antenne. er hatte einen knick drin und darum hab ich nichts rein bekommen. naja wenigstens ist das problem nun gelöst. danke für eure hilfe besonders dubai-fan. thx gruß |
Dubai-Fan
00:14
#33
erstellt: 12. Apr 2011, |
sag ich doch. na dann gut guck und von jetzt an auch in HD. ![]() |
mako779
00:28
#34
Fernseher flimmert - plötzlich keine Sender mehr Xuxu123 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
KDL 32EX500 speicher keine Sender Xellor am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
KDL32 W 4000 digitale Sender weg re4p3r am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Finde keine Digitalen Sender SonyEX719 John-Sheppard am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
65XF9005 findet keine Satelliten Sender Louui am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 9 Beiträge |
Z4500 empfängt ARD+ZDF digital am Kabelanschluss jensotten am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
40D3000 findet über DVBT keine Sender einusername am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
Keine DVB-S Sender beim Z5800 f-o-x am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
keine digitalen Sender mit KDL-40NX700 sonyalien am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 5 Beiträge |
KDL-46HX805 findet keine hd+ sender thobias am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomas_Sch
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.688
