KDL 55NX815 mit Sagemcom rci88-320 kdg - Bildformat
ahooge
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 09:41
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem. Mein Kabel Deutschland DVB-C Receiver Sagemcom rci88-320 kdg (der HD-Festplattenrecorder) hat das bekannte Problem, dass er nicht automatisch zwischen 16:9 und 4:3 unterscheidet und dem Fernseher somit kein Umschaltsignal sendet.
Bisher vor ein paar Tagen hatte ich als Fernseher den Samsung 40m86bd. Dieser hatte dann bei 4:3 Sendungen ein verzerrtes Bild und ich musste den manuell auf 4:3 umschalten. Dann passte alles.
Seit 2 Tagen haben wir den Sony kdl 55nx815 und hier bekomme ich es nicht hin, ein 4:3 Bild mit Balken an den Seiten zu erhalten. Sollte ein TV Sender ein 4:3 Bild senden habe ich das immer verzerrt oder deutlich vergrößert. Die Einstellungsmöglchketen am TV:
Bldformat "SMART" st extrem verzerrt, "WIDE" ist auch verzerrt und "ZOOM" st extrem vergrößert.
Unter Enstellungen->Anzeige->Bildschirm einstellen gibt es noch die Möglichkeit "Auto Format" auf "ein" oder "aus" zu stellen und im Falle von "ein" kann ich noch die "4:3 Vorwahl" auf "Smart", "4:3" oder "aus" stellen. Hier gibt es keinen Unterschied vermutlich, weil der Receiver das Signal nicht sendet.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Axel
Grumbler
#2 erstellt: 12. Feb 2011, 23:19
Ich habe den gleichen Umstieg hinter mir
So wie ich das bei mir sehe, ist je nach Eingangsauflösung in dem besagten direkten Aspect-Menu auch eine Umschaltung auf 4:3 verfügbar.
Also bei mir ist es bei 576i da und bei 1080p nicht.
Lässt Du alles vom Receiver hoch skalieren?
ahooge
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 11:13
Hallo Grumbler,
ja, das hatte ich auch schon vermutet, dass 4:3 nur zur Verfügung steht, wenn auch en entsprechendes Signal vorliegt. Der Kabelrecever scheint aber nie 4:3 zu senden. Bei einer 4:3 Sendung steht steht in den Systeminformationen des Receivers auch 16:9 (weil wohl das Ausgangssignal auf 1080i engestellt ist).
Bzgl. des Onkyos habe ich schon alles durch. Habe den also auf 1080 skalieren lassen, habe auf Pass-Through gestellt und habe den Kabelreceiver auch schon direkt an den Fernseher angeschlossen.
Hast Du das bei Dir denn hinbekommen? Hast Du auch den Sagemcom?
Vielen Dank und schöne Grüße
Axel
Grumbler
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 12:12
Ich habe eine altgediente dbox2 (Kabel) als externen Receiver.
Da klappt die automatische Umschaltung sogar nachdem das YUV-Signal vom AVR auf HDMI konvertiert wurde.
Der Sony nimmt 576i auf HDMI an (im Gegensatz zum Samsung vorher).
Hatte ich beides nicht erwartet.
HD-Zuspielung per PC oder mit dem internen Receiver des TV. Da ist das auch kein Thema.
Du brauchst wohl eine Umschaltung auf 4:3 bei einem 1080er Signal. Das habe ich beim Sony auch nicht gefunden.
Kann der HD-Receiver nicht was anderes?
Z.B. immer die native Sendeauflösung ausgeben?
Das deutsche 720p HD der ÖRs auf 1080 konvertieren zu lassen, ist auch nicht so sinnvoll.
Oder eben formatrichtig konvertieren?
Also, so dass der schon im 1080er-Output,4:3 mit schwarzen Streifen erzeugt?
ahooge
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 13:24
nen, leider habe ich da nichts gefunden.
m Kabelreceiver kann ich nur die Auflösung des HDMI Ausgangs bestimmen. 576p/i, 720p oder 1080i. Die Auflösung gibt er dann so raus und ergänzt bei 4:3 auch keine schwarzen Streifen.
Beim Onkyo kann ich ebenso die Auflösungen wählen oder eben "through".
Die einzige Möglichkeit, die ich derzeit habe (auch erst jetzt anhand Deiner Antwort rausgefunden) ist, bei 4:3 Sendungen den Kabelreceiver auf 576p einzustellen und bei 16:9 auf 720p oder 1080i.
Dabei muss ich mich allerdings mit sage und schreibe 17 Tastendrücken durch das Menü hangeln. Ich versuche bereits, dafür ein Makro auf meine Harmony One zu erstellen. Aber im Moment setzt er die dafür gelernten RAW-Befehle zu schnell ab. Da kommt der Receiver nicht hinterher. Ich müsste also die Tastverzögerung super hoch einstellen, was wieder beim normalen bedienen nervt.
Falls noch jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir nur einen teuren Receiver zu kaufen, oder auf ein Firmwareupdate zu hoffen.
Vielen Dank nochmal
Schöne Grüße
Axel
bodi_barbarossa
#6 erstellt: 12. Dez 2012, 16:07
Hallo zusammen, ich hoffe, dass das noch jemand liest...
Ich habe seit drei Tagen den Sagemcom rci88-320kdg über Kabel Deutschland bekommen und besitze den Philips 46pfl760 5h/12. Ich weiß nicht so recht, ob es an meinem Tv-Gerät liegt oder eben am Recorder/Reciever, aber ich bekomme es nicht mehr hin, dass das Bild bei alten 4:3 Sendungen in 16:9 abgebildet wird. Beispiel sind da die Simpsons usw. Einen Tag hat das funktioniert, dass es automatisch umgeschalten hat. Der Tv ist so eingestellt, dass er eigentlich umschalten müsste und beim Sagemcom finde ich die Einstellung nicht bzw. gibt es diese Einstellung nicht.
Verstehe ich die vorherigen Posts richtig, dass das kabelsignalverarbeitende Gerät (in meinem Fall der Sagemcom) dem Tv-Gerät einen Impuls schicken müsste, dass dieser das Format anpasst oder habe ich das jetzt komplett missverstanden.
Ich habe auch hier gelesen, dass wenn die schwarzen Balken im Rahmen des HD-Signals mitgesendet werden, sind diese quasi Bestandteil des Bildes und ich habe somit keine Chance auf "Vollbild"...
Ich bitte euch um Aufklärung, bzw um einen Tipp, welches Alternativgerät in Frage kommt...vielleicht eines mit Formateinstellungen...
demütigst Bodi
Einstellungsthread Sonx KDL 55NX815
harry_vt am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  66 Beiträge
Flimmern im 3D-Modus beim KDL 55NX815
Michael_3D am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  12 Beiträge
KDL-40W4000 + KDG + AlphaCrypt light
Dungeonwatcher am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  24 Beiträge
Problem Bildformat KDL-Z4500 wide
KGHarle am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  9 Beiträge
Smearing/ Nachzieheffekt beim 55NX815
MasterW. am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Sony KDL-40d 3500 bildformat
thiemie am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  8 Beiträge
Sony KDL-55NX815 wo kaufen / noch nicht verfügbar?
salo1983 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  8 Beiträge
KDL-40V3000 Probleme beim Bildformat via HDMI
S.M. am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
16:9 Bildformat Speicherung
frankonia1 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Welches Bildformat.
silsa am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
