HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) | |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011)+A -A |
Bloob
#501 erstellt: 01. Feb 2012, 21:40 | |||
Mein vorheriger TV war war uch dieses Modell. Ein wahnsinns Bild, hätte nicht gedacht dass man so einen krassen Unterschied sieht. Besonders beim direkten Vergleich (beide TVs nebeneinander, selbe Zuspieler - PS3) sah man das extrem, da liegen nicht nur Welten dazwischen, eher Galaxien |
m0bbed
#502 erstellt: 03. Feb 2012, 18:53 | |||
Hab grad mal ein Verbrauchsmessgerät drangeschlossen und mit Erschrecken festgestellt, dass der Standby Verbrauch bei knapp 16 Watt! liegt. Ich hab irgendwas mit unter 1W vermutet. Was ist da bloß faul? |
hagge
#503 erstellt: 03. Feb 2012, 22:47 | |||
Eine Weile warten (ca. 10 min), erst dann geht der TV in den richtigen Standby. Ansonsten kann es auch sein, dass das Messgerät bei geringen Verbräuchen nicht mit dem Blindstrom zurecht kommt und deutlich zu viel anzeigt. Hagge |
m0bbed
#504 erstellt: 03. Feb 2012, 22:55 | |||
hast recht, nach einer gewissen Zeit sind es nur noch 0,1 Watt |
maccosmo
#505 erstellt: 06. Feb 2012, 02:26 | |||
Funktioniert klasse! Ich lass mich Jeden Mo-Fr wecken Um einiges angenehmer als ein Klingelwecker [Beitrag von maccosmo am 06. Feb 2012, 02:27 bearbeitet] |
pascal2008
#506 erstellt: 06. Feb 2012, 10:10 | |||
muss ich gleich heute mal ausprobieren wäre an und für sich eine tolle idee mit tv geweckt zu werden... |
theglove
#507 erstellt: 09. Feb 2012, 14:24 | |||
Kurze Frage an die 60 Zoll Besitzer! Wie zufrieden seit Ihr und was stört Euch so? Danke schön! |
sven76
#508 erstellt: 09. Feb 2012, 18:21 | |||
Hallo theglove, ich besitze den 60NX725 seit August letzten Jahres und bin eigentlich voll zufrieden. Fernsehbild ist Top (Sat, allerdings über externen Receiver wegen HD+... ), selbst SD kann sich im Abstand von 3 bis 3,5 Metern sehen lassen. DVD und Bluray sind m.M.n. exzellent. Wer allerdings sehr viel Wert auf "Heimkino" legt (viele Filme im Dunkeln), wird evtl. etwas enttäuscht werden, da die Ausleuchtung (zumindest bei mir) am oberen und unteren Rand bauartbedingt doch eher durchschnittlich ist. Ein paar helle Flecken in den Balken sind zu sehen, stören mich persönlich aber nicht. Für die (nicht vorhandene...) Tiefe des Gerätes finde ich es sensationell, was der Sony für ein Bild macht. Optik war mir auch wichtig, da der TV an einer Vorbauwand hängt und durch seine "Dünne" super zur Geltung kommt. Viele Grüße Sven |
theglove
#509 erstellt: 09. Feb 2012, 19:12 | |||
Danke schön! Wie beurteilst Du den 3d Betrieb? |
sven76
#510 erstellt: 09. Feb 2012, 19:21 | |||
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den 3D-Modus bislang noch nicht wirklich genutzt habe. Brille habe ich seit Weihnachten, einziger Film (in den ich allerdings auch nur ein paar Minuten reingeschaut habe) ist Sammy´s Abenteuer. Aufgefallen ist mir, dass ein ruhiges und vernünftiges Bild erst nach Änderung einer Einstellung im Menü (Filmmodus 1 in 2 oder umgekehrt oder so ähnlich... ) aufkam, vorher flimmern ohne Ende. Danach war es in Ordnung, allerdings habe ich keinerlei Vergleich zu anderen Geräten bzw. 3D-TV generell (noch keinen Film gesehen, auch nicht im Kino). Bei den wichtigen 3D-Themen (Crosstalk? Ghosting?) kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, da können andere User wahrscheinlich mehr sagen. |
hagge
#511 erstellt: 10. Feb 2012, 11:29 | |||
Bei HX925 muss man MotionFlow aktivieren, damit es nicht flimmert. Hier "Standard" und alles ist OK. Vielleicht hilft das auch beim NX. Hagge |
theglove
#512 erstellt: 11. Feb 2012, 15:46 | |||
So ich habe mich entschieden, es soll der 60 Zoll Sony werden. Jetzt meine frage, habe Kabel und brauche keinen Sateliten Tuner, warum ist der 725 so teuer und der 720 kostet nur € 2600? Kann das mir einer erklären, bin ein wenig unsicher, danke schön! |
sven76
#513 erstellt: 11. Feb 2012, 17:36 | |||
Tatsächlich gibt es einen "FWD-60NX720P" ab 2472,65 zzgl Versand (auf einer "idealen" Preisvergleichsseite gefunden ). Beim zweiten Anbieter findest man ein Hersteller-PDF, scheint wohl ein Display und somit gänzlich ohne Tuner zu sein. Ansonsten stimmt er mit den Daten des 725 überein (habe es allerdings nur grob überflogen) Als günstige Alternative interessant, wenn man auf einen externen Receiver zurückgreifen möchte (was ja ohnehin Sinn macht). Muss jetzt Bundesliga schauen, wie mein Verein in der bayerischen Landeshauptstadt untergeht |
Dicke_Sicke
#514 erstellt: 11. Feb 2012, 22:00 | |||
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.Würde gerne bei meinem NX 725 den Manuellen Suchlauf Starten.Um einen Sender einzeln zu suchen.Leider ist der Menüpunkt nicht anwählbar.Mir wird immer angezeigt das der Automatische Suchlauf nicht auf "Schnell" stehen darf.Kann da aber nur Zwischen "Voll "u. "Normal" auswählen ! Was mache ich falsch? |
theglove
#515 erstellt: 11. Feb 2012, 23:43 | |||
Hallo sven76 ich habe es getan, er ist da der 60 Zoll Kannst du mir mal deine Einstellungen senden für das Bild? Danke, hast du noch paar Tipps! |
sven76
#516 erstellt: 13. Feb 2012, 14:38 | |||
Danke für den Tipp, werde ich das nächste Mal probieren @ theglove Dann mal viel Spaß mit dem Gerät, da er schon da ist ist es wohl der 725 geworden? An den Einstellungen habe ich eigentlich so gut wie nix geändert (Kontrast viel und Farbe etwas hoch, Temperatur auf "Neutral", Motionflow auf "klar", sonstige Bildverbesserer aus). Es gibt hier einen (alten) Einstellungsthread für den 725, da findest du mehr Infos bzw. evtl. auch Einstellungen von Usern, die ihr Gerät kalibriert haben (ich bin weniger der Cineast, das Bild hat mir eigentlich auf Anhieb schon gut gefallen). Als einziger Tipp: an die Wand mit dem Ding und freuen... |
theglove
#517 erstellt: 13. Feb 2012, 17:40 | |||
Ja es ist der NX725 geworden! Kurz vor 7 Uhr bin ich Samstag rein und habe zugeschlagen! Ich bin sehr beeindruckt und ich kann nur sagen Danke Sony Habe bis jetzt keine Probleme mit dem Bild festgestellt und bin sehr sehr zufrieden! Es ist in der Tat schon ein richtig großes Gerät! Er gefällt mir sehr gut! 3d habe ich noch nicht getestet da ich noch keine Brillen haben aber werde es nachholen! Na mit den Bildeinstellungen zwischen Blu ray & und normal TV muss ich noch ein wenig basteln! Ja das Thema habe ich gesehen nur es ist nicht soviel geschrieben worden! Evtl. kann mir ja einer noch eine schöne Bildeinstellung für den NX zur Verfügung stellen! PS: Mit dem neuen Fernseher hat mein Verein doch gestern mal in Köln gewonnen |
hificamaro
#518 erstellt: 14. Feb 2012, 12:30 | |||
Aus dem AVS Forum, drei Möglichkeiten. Muss man nur bisschen aufpassen mit den Übersetzungen. Ist allerdings ein eher kalibriertes Bild als knalli-bunti-überscharf. Edit: noch mehr hier: http://www.avsforum....1632169#post21632169 [Beitrag von hificamaro am 14. Feb 2012, 12:32 bearbeitet] |
MR.Boombastic
#519 erstellt: 14. Feb 2012, 13:55 | |||
Hier hab ich auch noch ein paar Werte die du probieren kannst: Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) |
theglove
#520 erstellt: 14. Feb 2012, 17:13 | |||
Super, vielen vielen Dank. Werde ich mal testen! Habel Digital 6 HD bei Kabel Deutschland, da werde ich mal deine Werte nehmen! Für Blu Ray werde ich noch einmal testen! Bin aber sehr sehr zufrieden! Der Unterschied zu meinem Panasonic aus dem Jahr 2007 ist schon enorm!!! |
Tweener
#521 erstellt: 27. Feb 2012, 17:56 | |||
Den NX 725 in 55" gibt es derzeit für 1599 €. Bin am überlegen, ob der NX 725 in etwa zu vergleichen wäre wie der LG LW 659S 55". Der LG hat ja bei 3D nur die halbe Auflösung, allerdings hat der Sony NX Probleme beim 3D (Ghosting). Was meint ihr? Eher der LG oder der Sony? Bei 2D denke ich mal sind die beiden TV's gleich gut. Wenn jemand Erfahrungen mit beiden TV's hatte bitte posten! |
Dahl1
#522 erstellt: 27. Feb 2012, 18:33 | |||
Hallo, ich habe seit Dezember den 46NX725 mit dem tollen Monolith Soundsockel und den Blu-ray 480 - und bin sehr zufrieden. Da meine HiFi-Anlage schon ziemlich alt ist, möchte ich eine neue kaufen. Was passt perfekt zu meinem Fernseher? Hat jemand eine Empfehlung? |
BMW-Dreamcar
#523 erstellt: 08. Mrz 2012, 00:10 | |||
Bist du sicher das es sich bei dem Preis wirklich um den KDL NX725 in 55" Zoll handelt , das ist eigentlich der Preis für den 46" mein 55" war da schon etwas teurer. |
Jürgen12
#524 erstellt: 08. Mrz 2012, 18:16 | |||
ich habe mir auch vor 3wochen den 55 Zoll 725 für 1499 Euro gekauft. Bin sehr zufrieden |
MR.Boombastic
#525 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:31 | |||
Mal eine Anmerkung zur Ersatzteilversorgung; hier KDL-40NX725: Bei mir wurde vor ca 4 Wochen das Panel getauscht, aber leider beim Umbau der Platinen und Kabel vergessen die Abdeckung des Sensors links vom SONY Logo mit zu wechseln (s. Fotos unten). Viel mir nicht gleich auf, war halt optisch nicht mehr komplett schwarz und sah bescheiden aus. Also Service erneut aktiviert. Sollte erneut das Panel gewechselt werden. Festgelegter Termin wurde nicht eingehalten, kein Anruf, keine Absage per mail. Erneut angerufen und dann hieß es plötzlich von der Disposition Panel nicht mehr lieferbar. Hallo, das Gerät ist vom August letzten Jahres! Ich sollte aber ein höherwertigeres Gerät bekommen. Ich geh mal davon aus, dass man mir das nächste höherwertigere Gerät angeboten hätte, doch leider wäre dies kein Monolith-Design gewesen, was ein wichtiger Kaufgrund gewesen war. Also Fotos vom Mangel gemacht, per mail versendet und dem Disponenten ehrlich die Frage gestellt, ob man für ein Kunststoffteilchen für ein paar Cent wirklich den TV austauschen will. Hab ihm auch gleich den Hinweis gegeben, dass er besagtes Teil auch aus einem defekten Panel entnehmen könnte. Morgen hab ich dann den nächsten Termin, bin mal gespannt was dabei rauskommt. Das die Produktzyklen kurz sind ist ja bekannt, aber so kurz ... edith: Der Termin wurde erneut abgesagt, da das Ersatzteil erst nächste Woche eintreffen soll [Beitrag von MR.Boombastic am 09. Mrz 2012, 13:35 bearbeitet] |
hagge
#526 erstellt: 09. Mrz 2012, 12:11 | |||
Tja, nur weil Du das Gerät erst im August gekauft hast, heißt das ja nicht, dass es schon längere Zeit zuvor auf dem Markt war. Und dass im Bereich Consumer Electronics relativ kurze Zyklen von Generation zu Generation sind, sollte doch bekannt sein. Ein Jahr ist da schon viel. Üblicherweise werden bei TVs die neuen Geräte auf der CES in Las Vegas vorgestellt. Die ist immer im Januar. Also dauert es danach nicht mehr lange, bis die neuen Geräte zu uns kommen. Und folglich laufen dann die Vorgänger aus. Kurioserweise legen sich die Hersteller aber heute auch gar keine großen Reserven an Ersatzteilen mehr aufs Lager. So ein Lager zu unterhalten ist für die letztendlich teurer, als mal dem einen oder anderen Kunden bei Defekten ein kulantes Angebot auf ein Nachfolgermodell zu machen. Ist ja meist auch im Sinne des Kunden. Zwei Dinge sind natürlich extrem ärgerlich daran. Wie wir 2011 feststellen mussten, sind die Nachfolger qualitativ nicht immer ein Fortschritt. Insofern mag jemand durchaus an seinem älteren Modell hängen und das neue gar nicht wollen. Und zweitens: hier kommt es mal wieder auf das Verhandlungsgeschick des Einzelnen an. Jemand, der gut handeln kann, handelt in so einer Situation z.B. für einen kleinen Aufpreis ein wirklich besseres Modell raus. Aber wer kein so Verhandlungsgeschick besitzt, macht dabei unter Umständen sogar einen Rückschritt, hat also hinterher ein schlechteres Modell als vorher. Gruß, Hagge |
BMW-Dreamcar
#527 erstellt: 10. Mrz 2012, 22:01 | |||
Leute, was sind das für Preise, bist du sicher das es bei dir um den KDL 55 NX725 handelt für diesen Preis oder doch eher der KDL 55EX725. Meiner ist NX725 ist auch erst 4 Wochen alt, aber für das Geld was Ihr hier angebt von 1500 € habe ich ihn nirgends bekommen, ist das mit Soundbar ?? Gruß Andreas |
Rossi_46
#528 erstellt: 10. Mrz 2012, 22:39 | |||
Ich habe vor 2.Tagen für KDL55-HX 825 1799,- bezahlt bei Saturn,bei MM kostet er das gleiche! Die neuen 2012 Modelle stehen in den Starlöchern,da hat Sony die Preise reduziert |
Bloob
#529 erstellt: 11. Mrz 2012, 02:34 | |||
Die Preise schwanken immer je nach Markt und Lage (Ort!). Beim MM in Magdeburg war Anfang der Woche der 46er HX825 für 1700€ (mit Soundbar) ausgeschildert. Mit verhandeln kann man den Preis u.U. nochmals um die 100-200€ drücken. Und je nachdem ob in der nähe ein anderer Markt (MM, Satur&Co) den billiger haben, lassen die sich auch darauf ein. Den KDL 55 NX 725 hat ich da nicht gesehen, würde aber sich auch bei um die 1700€ liegen. Der 46er lag glaub ich bei 1400€. [Beitrag von Bloob am 11. Mrz 2012, 02:35 bearbeitet] |
cyberpunky
#530 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:18 | |||
Könntest du bitte mitteilen in welchem MM das war. |
Stigarta
#531 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:48 | |||
Den gibt es nirgends für diesen Preis, und den 55 HX825 gibt es auch nicht für 1800€ wie hier beschrieben. Habe alle Märkte in Deutschland abtelefoniert und finde es traurig, dass hier bewusst falschen Preise gestreut werden. |
cempaja
#532 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:04 | |||
Der 55 HX825 steht im MM Minden(Porta) für 1999,- zum Verkauf. |
Rossi_46
#533 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:15 | |||
Redet doch kein Quatsch natürlich gibt es den 55er HX 825 mit Soundbar für 1799,- Euro ,habe ich doch für den Preis gekauft! Bei Saturn/Media Markt Göttingen ruft an fragt nach! Alle Märkte abtelefoniert und Göttingen vergessen?! Schlecht recherchiert würde ich mal sagen,soviel zu deiner aussage. Hier ist der beweis siehe Foto.... [Beitrag von Rossi_46 am 11. Mrz 2012, 16:38 bearbeitet] |
MR.Boombastic
#534 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:52 | |||
Der Markt in Göttingen hat Super Preise. Das hab ich im August letzten Jahres schon bei meinem 40" bemerkt. |
Rossi_46
#535 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:21 | |||
Eines steht auch fest Media-Markt&Saturn gehören zusammen,haben deswegen die selben Preise! Die bieten dort einen Sony Kdl 46-HX 925 für 1999,- an,hätten sie davon den 55er gehabt hätte ich such den genommen! |
Stigarta
#536 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:22 | |||
Hallo, sorry, da habe ich wohl wirklich nicht richtig geschaut. Gelten denn diese Preise dann für alle Media Märkte? Ich habe für meine 55NX725 2100€ im Telepoint bezahlt, und die haben die "Best Preis Garantie" Wenn der Preis für alle Media Märkte gilt, mach im morgen bei Telepoint erstmal ne Ansage Habe ja eh 14tägiges Geldrückgaberecht, laut deren AGB's. Bin also auf der sicheren Seite. Kann ja nicht sein, dass ich für ein Gerät welches noch unter dem HX825 liegt 300€ mehr zahle. Wie ist es eigentlich mit dem Motionflow xr400, merkt man da wirklich einen Unterschied zum Motionflow xr200? Das menschliche Auge kann doch eh nur 75 Herz erfassen. Sollte man keinen Unterschied bemerken, würde ich einfach nen Rabatt aushandeln, und mich über das gesparte Geld freuen Vielen Dank, dass Du die Rechnung hier reingestellt hast [Beitrag von Stigarta am 11. Mrz 2012, 17:30 bearbeitet] |
Rossi_46
#537 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:38 | |||
Eigentlich gelten die Preise für alle Märkte,Media-Markt&Saturn haben von Sony neue Preislisten bekommen,das heisst reduzieren! Bei mit war es so,das ich zu erst bei MM war,da hatten sie den Sony für 1799,-,dann bin ich mal nach Saturn gefahren da wollten sie 2399,-Euro! Dann habe ich gesagt,das der Sony bei MM 1799,- kostet,darauf hin hatte der Abteilungsleiter gesagt,das sie die neuen Preislisten bekommen hätten,und das sie die Preise noch korrigieren müssen! Ich würde einfach sagen,was sie Göttingen kosten ! Die wollen nur die neuen Preise noch nicht weiter geben,hat man ja bei Saturn gemerkt! |
Stigarta
#538 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:43 | |||
Das werde ich auf jeden Fall machen, denn in Bremen gibt es ja auch nen Medi Markt der sicher die gleichen Preise haben wird. Denkst Du man merkt den Unterschied zwischen Motionflow XR200 und Motionflow XR400? Wenn nicht, dann brauch ich den Fernseher nämlich nicht wieder einpacken, und werde mir morgen nen paar Hunderter mit der "Best Preis Garantie" bei Telepoint zurückholen |
Rossi_46
#539 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:44 | |||
Ich habe jetzt nur den Vergleich zu meinen LX 905 der hat 200hz,das Bild was Spitze,aber gegen den HX sieht der LX alt aus,in allen belangen! Werde jetzt den LX jetzt verkaufen ist nur 6.Monate alt ! |
Stigarta
#540 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:47 | |||
Na denn werde ich den 55NX725 morgen zurückbringen und mir bei Media Markt den HX825 für 320€ weniger holen |
Hcast
#541 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:50 | |||
Fakt ist das der NX 725 ein 100 und der Hx 825 ein 200 Hz Panel hat. Für 3D soll wohl 200 Hz besser sein. Ob man das sieht kann ich Dir nicht sagen. Können Dir aber hier sicher einige die schon beide gesehen haben oder sogar beide hatten beantworten. |
Rossi_46
#542 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:50 | |||
Der NX mit XR 200 ist eine Mogelpackung! Ich sage mal das es einen Unterschied gibt,die HX Serie sind High End geräte deswegen auch der Preisunterschied. Ich habe mir auch die NX Serie angeschaut,aber die HX Serie war mit abstand deutlich besser,es lief gerade Fussball da konnte man den unterschied schon sehen! [Beitrag von Rossi_46 am 11. Mrz 2012, 17:55 bearbeitet] |
Stigarta
#543 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:54 | |||
Hallo, wenn man aber die echten 200Herz vom HX825 nur bei 3D sieht, ist es für mich uninteressant. Ich schaue kein 3D, daher ist es für mich nur wichtig ob sich die höhere Herzzahl bei 2D bemerkbar macht. Kann ja eigentlich nicht, da das menschliche Auge nur 75 Herz erfassen kann. Nun ist halt die Frage, NX725 einpacken und den HX825 günstiger bei Media Markt kaufen, oder den NX725 berhalten und ne Menge Geld per "Best Preis Garantie" wiederholen |
Hcast
#544 erstellt: 11. Mrz 2012, 17:57 | |||
@ Rossi 46 Ist der Unterschied zu deinem LX 905 wirklich so groß? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das das Bild soviel besser ist. |
Rossi_46
#545 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:01 | |||
Mein Tip nimm den HX,den LCD hat noch Lokal Dimming,mit besten schwarzwert...! Das Bild ist Grandios,gucke gerade Fussball Hammer....! |
Stigarta
#546 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:05 | |||
Der NX725 hat auch Edge LED mit Local Dimming. Der einzige Unterschied zum HX825 sind die Herz. Der NX725 hat echte 100Herz und der HX825 hat echte 200 Herz. Ansonsten sind sie technisch völlig identisch.............. Sollte man die 100Herz Unterschied im 2D Modus nicht bemerken, hole ich mir lieber mehr Geld zurück [Beitrag von Stigarta am 11. Mrz 2012, 18:08 bearbeitet] |
Rossi_46
#547 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:06 | |||
Doch das ist so,wollte es auch nicht glauben bin immer noch platt von diesen geilen Bild! |
Hcast
#548 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:07 | |||
Der Hx 825 hat Dynamic Edge Led Backlight (und kann einzelne Zonen Dimmen ich glaube es waren 12) genau das gleiche wie dein LX 905 (bzw. mein NX 815) auch schon hatte. |
Stigarta
#549 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:09 | |||
Also laut Sony.de hat er keine Backlight LED, und nur die Dynamic Edge LED's, welche der NX725 auch hat. Das Local Dimming schalte ich eh grundsätzlich aus! |
Rossi_46
#550 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:15 | |||
Kann natürlich sein,das der auch Local Dimming hat man hat ja nich alle Daten im Kopf...! |
Stigarta
#551 erstellt: 11. Mrz 2012, 18:18 | |||
Hat er Ich habe es aber deaktiviert, da die 12 Zonen nichts bringen. Im Gegenteil, wenn eine dieser Zonen abgedunkelt wird, saufen alle anderen Details mit ab. Z.B. wird helle Schrift dann auch dunkel. Nun ist für mich immer noch die Frage der Herzzahlen offen, die das menschliche Auge erkennen kann. Ich glaube ich pack Ihn gleich ein und morgen hole ich mir den 55HX825 und spare sogar 320€ |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
sony kdl 55 nx725 festplatte thomasstr am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 4 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
55-NX725 oder 55-HX825? Tommy536 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Alter Sony NX725 aus 2011 vs XG7005 aus 2019 m0bbed am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 7 Beiträge |
Unterschied KDL-55HX925 .HX825 .NX725 paddy1282 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 3 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 4394 Beiträge |
Kaufentscheidung: NX725 oder HX725? mhofer4991 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.879
