| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » summ brumm Geräusche | |
summ brumm Geräusche+A -A |
halbewurst
erstellt: 12. Jan 2011, 11:10
Hi zusammen.. habe leider nix dazu gefunden...habe seit einigen Tagen den EX715 und hab bemerkt das wenn der Ton komplett aus ist der Fernsehr ein brummgeräsuch von sich gibt welches auf der Rückseite des TVs in der Mitte am stärksten ist. Ich höre das Geräusch auch noch aus ca 3-4 Meter entfernung wenn der Ton aus ist.... Ist das normal? Habe mal beim MM mein Ohr an den gleichen TV gehalten aber ob das genau so geklungen hat weiß ich nicht da zu viele umgebungsgeräusche da waren.... Danke für die Antworten vorab! |
halbewurst
erstellt: 16. Jan 2011, 11:09
hallo nochmal.... hat das denn keiner sonst? Falls nein werd ich wohl von irgendeinem Defekt ausgehen müssen oder? |
sdimis
erstellt: 16. Jan 2011, 14:46
Hört sich nach irgend welchen Bauteilen die summen an. Könnte auch das Netzteil sein. Ist das sehr laut? |
ozan0907
erstellt: 16. Jan 2011, 15:53
Hi, hab das auch bei meinem 46nx715! bin ziemlich sicher, dass es das netzteil ist. wenn ich den fernseher ganz ausmache (am knopf an der seite) hört es auf. beim fernsehen ist es gar nicht zu hören. wenn er aus ist auch nicht immer und es muss ganz leise sein, damit mans überhaupt hört. aber dennoch bereitet es mir sorgen! muss es das?? gruß |
halbewurst
erstellt: 16. Jan 2011, 19:59
@sdimis... also das Netzteil kann ich glaube ausschliessen, ich gehe mal davon aus das das Netzteil da sitzt wo der Stromanschluss ist und von dort kommt kein Mucks....Hab eben nochmal das Ohr an den TV gehalten und das brummen Verteilt sich über den gesamten oberen Bereich des TV's ich fürchte fast das das irgendwas mit dem Edge LEDs zu tun hat oder der Speisung dafür.... Naja ich fahre morgen mal zum Händler und frage nach und wenn da nix bei raus kommt geht der TV zurück und wird getauscht. Und ja das summen ist laut, jedenfalls für mich und wenn es selbst mein Vater (knapp 60) hört hat das was zu heissen ;-) @ozean bei mir ist das nur wenn der TV an ist, selbst im standby höre ich nix......aber wenn das Netzteil brummt ist das nicht wirklich gut, das kann irgendwann entweder durchbrennen oder einen kurzen geben. Wobei ein klein wenig brummen alle Netzteil aber das sollte dann so leise sein das man es eigentlich nicht wahrnehmen können sollte... |
sdimis
erstellt: 16. Jan 2011, 21:01
Dann halte uns doch bitte auf dem laufenden was rauskommt, oder wie es ausgeht. mfg |
Technix80
erstellt: 17. Jan 2011, 13:23
Das würde mich auch interessieren, da mein nx715 ebenfalls brummt. Es ist allerdings nur hörbar wenn das Gerät gerade in den Standby-Modus geschaltet wurde. Nach der Updatesuche schaltet er dann ganz ab und es ist nichts mehr zu hören. Ich höre es generell nur dann, wenn ich direkt neben dem Fernseher stehe. Es ist wirklich sehr leise und keinesfalls störend. Kein Vergleich zum Surren meiner 2010er Panasonic-Plasmas. Allerdings habe auch ich mir darüber Gedanken gemacht, ob das bei allen NX715 so ist oder dies einen Mangel darstellt. |
ozan0907
erstellt: 17. Jan 2011, 14:20
hallo technix, wir haben also das selbe "problem", wenn es denn wirklich eins ist. es tritt nur manchmal auf und wenn dann nur ganz leise. und das wiederum nur, wenn es drumherum sehr leise ist und ich davor stehe... ich nehm das erstmal so hin und gucke alle paar tage mal, obs nicht ganz aufhört... ich weiß auch nicht, ob man das im geschäft als defekt deklarieren kann! mfg |
halbewurst
erstellt: 17. Jan 2011, 16:51
sodala....war eben beim Händler in Frankfurt und man hat mir ohne jegliches Meckern zugesagt das ich nächste Woche wenn der 715er wieder geliefert wurde ich das jetzige Gerät vorbei bringen könnte und es ohne irgendwelche Probleme getauscht wird. Der Servicemitarbeiter vermutet das es das Netzteil ist welches bei meinem TV die Geräusche erzeugt. Auf dem Heimweg war ich dann nochmal im großen Roten Elekromarkt und hab mal mein Ohr an die Sonys dort gehalten (direkt dran wegen der Umgebungsgeräusche) aber selbst da und auch in Frankfurt beim Händler (anderer Sony LED) war nix zu hören, womit ich mir praktisch selbst nochmal bestätigt habe das bei meinem ein dekfekt vorliegen muss...ich hoffe bei dem nächsten ist das besser....hatte mich schon gefreut da ich einen mit gutem Panel erwischt hatte @Technix ...im standby gibt meiner keinen Laut von sich da ist garnix zu hören @ozean0907 ein klein wenig brummen die TVs glaub ich immer , allerdings meinte der Händler auch zu mir das das seeehr unterschiedlich empfunden wird, ich achte leider sehr drauf...meine Madame registriert es nicht mal.... |
Technix80
erstellt: 17. Jan 2011, 21:51
Nach 10-15min (vermute ich - ich habe es nicht gestoppt) ist bei meinem auch nichts mehr zu hören im Standby. Wenn ich ihn in den Standby-Modus schalte und dann direkt höre, ist das Brummen vernehmbar. In dieser Zeit hat er auch im Standby noch einen Energiebedarf von ca 16Watt. Wenn er nach den paar Minuten nicht mehr brummt ist auch der Strombedarf auf 0,x Watt gesunken. Dieses Verhalten ist wohl normal, da er in dieser Zeit noch nach Updates sucht und somit nicht vollständig ausgeschaltet ist. Nur das Brummen klingt nicht so gesund wie ich meine. Da ich im NX715-Thread allerdings nur sehr wenig Feedback auf meine Fragen (Clouding ohne Dyn.LED, Verpackung) bekommen habe, werde ich vermutlich einen Umtausch wagen. Dann werde ich ja sehen, ob ich ein Montagsmodell erwischt hatte oder nicht. |
ozan0907
erstellt: 18. Jan 2011, 14:24
Also ich habe das bei meinem 46nx715 noch mal beobachtet. Es hört nicht auf. Man muss zwar genau hinhören, aber es hört sich einfach nicht gesund an. Ich habe es grade mit einem 46EX715 verglichen. Dieser summt auf die gleiche Art und Weise, WENN er an ist. Sobald er aus ist, hört er auf... Ist das eurer Meinung nach ein großes Problem? Will den eigentlich nicht zurückgeben und das Problem am liebsten vor Ort lösen! mfg |
halbewurst
erstellt: 25. Jan 2011, 17:35
Soooo wie versprochen hier nun das Ergebnis.... War letzte Woche im Abholshop des Onlinehändlers in Frankfurt...wo man mir sagte das bis Donnerstag wieder neue 715er rein kommen und man für mich einen reservieren würde. Heute war ich dann dort und wollte tauschen.... Ende vom Lied, es sind keine neuen gekommen und der TV wird nicht nachbestellt da noch andere Kunden den TV zurück gegeben habe (Widerruf Kaufvertrag) wegen der Brummgeräusche. Der Händler sitzt jetzt (so zumindest seine Aussage) auf den Geräten da es für Sony wohl im Rahmen der normalen Geräuschentwicklung ist. Habe eben nochmal mit der Sony Hotline telefoniert und dort wusste man von solch einem Fehler nichts... Ich für meinen Teil bin jetzt ziemlich angep***t da kein TV mehr zuhause und die Auswahl nicht gerade groß ist wenn der TV ein gutes Bild haben soll und auch noch ein mattes Display..... meine Laune ist im Keller...endlich ein TV der gefällt und gut ist und dann sowas, naja wenigstens gab es Problemlos das Geld retour. |
ozan0907
erstellt: 12. Feb 2011, 11:37
hier nun auch mein ergebnis: nachdem das summen auch einmal während des fernsehens aufgetreten ist, habe ich den sony inhome service angerufen. einige tage später kam techniker! ihr dürft raten, was passiert ist: NICHTS! da der berühmte vorführeffekt aufgetreten ist, hat er nichts gehört und ist wieder gegangen! ich soll die geräusche aufzeichnen, wenn ichs noch mal höre! so kommt man schlecht weiter... |
halbewurst
erstellt: 13. Feb 2011, 11:45
@ozan0907 ...ja wie immer eben....wir hatten zwischenzeitlich noch einen 505er bei dem meine madame ein unerträgliches fiepen nach geraumer zeit feststellte....mittlerweile hängt nochmal ein 715er an der wand da ich gehofft habe das ich endlich mal einen ohne summen erwische, leider hängt sich bei dem modell, zusätzlich zum summen auch noch der CI+ Slot auf wenn man zu oft umschaltet...die woche kommt dann noch ein LG, dann zwar mit externem Receiver aber das ist mir mittlerweile egal, sofern das Bild dann stimmt geht der Sony retour auch wenn mir das Teil immernoch von der optik am besten gefällt... |
mr_nasty
erstellt: 13. Feb 2011, 13:48
Kaum zu glauben, dass die aktuellen Modelle immer noch dieses Problem haben. Hatte schon 2x 55EX500 zu Hause, beide hatten ein aus 4,5m deutlich wahrnehmbares Brummgeräusch (vermutlich 2€ China Netzteil). Habe beide wieder zurückgegeben und halte erstmal Abstand von Sony TVs. Ich verstehe nicht, wie man an solch elementaren Teilen sparen kann! Gruß [Beitrag von mr_nasty am 13. Feb 2011, 13:49 bearbeitet] |
halbewurst
erstellt: 15. Feb 2011, 13:25
also ich geb es jetzt erstmal auf mit den Sony TVs...und von dem eingebauten Receiver nehme ich ebenfalls abstand....morgen kommt noch ein LG (leider gibts sonst keine bezahlbaren Hersteller mit LED und mattem Display) mal schauen wie der dann ist... |
TommyLe
erstellt: 20. Jul 2011, 23:05
Mein 40NX7 DTI (aka NX715) brummt / summt im oberen rechten und linken Bereich leise, aber im Abstand von bis zu 45 cm wahrnehmbar. Wenn der TV in den Standby geht, brummt es weiterhin, kann also kein Effekt sein, der mit der aktiven Bildberechnung zu tun hat. Nach weiteren 8 min kommt der EU-Standby-Modus (Verbauch 0,2 Watt), der TV klackt und das Brummen/Summen ist weg. Zudem wird der TV an zwei Stellen unterhalb der Brummstelle sehr warm. Fragen: Sind in der Serie Lüfter für die Prozessoren der Bildbrechung vorbaut? Es klingt nicht nach dem typischen Netzteilsirren, dafür ist es zu leise und zu Niederfrequent. Hat noch jemand anders das Problem? Bitte melden..:-) Danke |
ubumac
erstellt: 21. Jul 2011, 13:29
Habe damals mal einen LED-LCD-Monitor 24 Zoll von Dell auseinander genommen. Auch bei LED-Hintergrundbeleuchtung gibt es "HF (Hochfrequenz)-Bauteile" und genau die lösen entweder ein summen, brummen, pfeifen usw. aus. Der Sony von meiner Ex-Frau (KDL D 3500) summte ganz zum Anfang auch, danach nie wieder. Definitiv Bauteil-Problem und muss nichts mit Netzteil zu tun haben, wenn mein Wunsch-Sharp mal so etwas von sich geben sollte, dann geht der zurück. Ein Fernseher hat im Betrieb leise zu sein und Lüfter haben in TVs (für mich) schon gar nichts zu suchen. Und wo kommt der Krach dann her? Das Bauteile in rundes im HF-Bereich des Monitors damals, dass vibrierte so dermaßen schnell das diese Geräusche entstanden sind. Legte man auch nur ein Stück irgendwas drauf, war schon Ruhe. Soll jetzt hier keine Bastelanweisung werden, um Himmelswillen Finger weg von TVs aufschrauben und selbst Hand anlegen...da besteht Lebensgefahr. |
halbewurst
erstellt: 22. Jul 2011, 08:25
so zwar arg spät aber ich will mitteilen bei was es jetzt geeendet hat...hab jetzt einen Philips 52PFL9704 mit dem ich soweit zufrieden bin, ist zwar auch nicht der perfekte TV aber er brummt nicht und hat ein super Bluray und HD Bild, SD ist auch gut. |
Sony 40Z5400 komisches Geräusch Ashuki1984 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 3 Beiträge |
kdl w2000 permanentes geräusche bei tv an chmz am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
40 D3000 leider doch nicht ganz ohne Geräusche, oder? Telly-Man am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 7 Beiträge |
KDL55HX755 geht beim umschalten aus. beafrank am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
40W3000 Probleme mit Ton seit 5.1 Update t800afp am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
KDL50W829B - Netflix und ARC - Bild und Ton nicht synchron rsp am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 2 Beiträge |
Notebook an Sony KDL 40W4000 kein ton naphti am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
KlickKlack beim Ausschalten des V3000 sann am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Ton vom PC auf 40W2000 WsHe am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Sony EX715 und Gaming (PS3)? Löffelschnitzer am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
