| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » HD Anzeigemodus über PC-Eingang !Bravia KDL U2000 | |
HD Anzeigemodus über PC-Eingang !Bravia KDL U2000+A -A |
Maximum-Heat
erstellt: 10. Feb 2007, 00:22
Hallo! ich habe mir vor kurzem den Sony Bravia KDL U2000 gekauft! bekannter weise besitzt dieser ja einen PC Vga anschluss über den ich auch meinen pc angeshlossen habe...! im ati CCC kann ich die 720i und 1080i modi auswählen jedoch zeigt mein fernseher diese nicht an! bei der xbox360 funktioniert jedoch alles prima! wieso zeigt mein fernseher das 1080i pc signal nicht an ????? mfg Max |
zori
erstellt: 10. Feb 2007, 08:50
neuesten treiber installiert? hat er den Fernseher als 2. oder primären monitor erkannt? beste lösung ist per VI(grafikkarte)->hdmi fernseher anzuschliessen |
Maximum-Heat
erstellt: 10. Feb 2007, 11:20
der neueste treiber also ATI CCC isses.... ist auch primärer bildschirm... mein anderer lcd is auch deaktiviert! du meinst dvi-d auf hdmi richtig? wird 1080i dann funktionieren? immerhin kann ich die auflöäsung von 1360x768 anzeigen lassen..aber kein 720p oder 1080i das nervt...! |
Maximum-Heat
erstellt: 10. Feb 2007, 13:09
dazu muss ich noch sagen ist es ein großer störfaktor dass alle games bei mir nicht im widescreen mode laufen ! hab keine ahnung wieso !!! hilfe?! |
Maximum-Heat
erstellt: 11. Feb 2007, 16:24
so hab jetz noch ma probiert und probiert....es nützt einfach nichts.... wirklich alle auflösungen kann der fernseher anzeigen.... sogar 2048x1536 da schwenkt er dann über den desktop.... ja fast alle... nämlich keine einzige high def auflösung! 1280x720, 1360x768 & 1920x1080 bei den dreien sagt er mir "nn darstellbar" !!! *GRRR aber wieso? wenn er doch alle anderen anzeigt?! das liegt dann doch auch nicht mehr am analogen signal über vga oder? hat meine glotze irgendeinen fehler? bitte um antwort bzw. fehlerlösung, dieses problem schonmal gehört? P.S: fast hätte ichs vergessen... 1360x768 zeigt er an... aber das bild ist stark nach links verschoben und rechts sind solche schwarzen und lilanen horizontalen streifen! wenn ich das bild dann in die mitte justier gehts ja... jedoch spiele ich dann ein spiel ist das bild nach rechts verschoben... weiß nicht mehr weiter! bitte helft mir!!!!! mfg Max |
topperfield
erstellt: 13. Feb 2007, 20:37
Moinsen, ich habe mir den KDL-U2000E nur zufällig gekauft, weil er mir einfach gefallen hat, optisch und auch vom Bild her im Blödmarkt. Er sollte als Daddelglotze dienen, mehr nicht. Xbox 360 ist hammergeil an der Kiste PS3 kommt am 23.03. - zufällig mein Geburtstag Natürlich habe ich auch mal einen Rechner per VGA angeschlossen und bekomme ein sauberes Bild bei 1280x720, wirklich gut zu lesen etc. Ich habe ihn per Mini-DVI-VGA-Adapter an einem MacBook von Apple angeschlossen. Core 2 Duo. Per DVI-HDMI kann ich 720p einstellen, habe aber Overscan. Bei 1080i ist das Bild dann am flimmern wie blöd...und auch Overscan. Ich muss sagen der U2000 war ein zufälliger Glücksgriff, der macht alles wie er soll, hat keine Fehler, Brummen oder ähnliches, echt super! Und er sieht auch noch sehr stylish und schlicht aus! Was er nicht macht: Native Auflösung per VGA und per DVI-HDMI ohne Overscan. Ich hoffe die PS3 an HDMI macht dann keinen Overscan...hat das schon jemand testen können? |
Maximum-Heat
erstellt: 14. Feb 2007, 22:34
kk... alsoooo nochma zum mitschreiben.... wolltst du mir vll eine lösung mitteilen oder nur deine story posten ? 720p zeigt meiner absolut gar kein stück an.... genau wie 1080i...(über vga anschluss) PC < 15 sub HD: 1-5 Vp-p VD: 1-5 Vp-p HDMI < 1080i,720p,576p,576i,480p,480i hast du vlll jetz ne lösung oder einen tipp wie ich es schaff 720p oder 1080i drüber laufen zu lassen? hab ne ATI radeon x600 pro is nich grad die neuste ich weiß^^ !!!??? LÖSUNG? |
Maximum-Heat
erstellt: 14. Feb 2007, 22:39
PS: habe halt bei 1360x768 auch overscan aber derbst...und per vga macht er ja soweiso nur eine auflösung von 1280x768 also... logisch! ein dvi-d>hdmi kabel ist ja recht teuer und kauf ich mir nur wenn ich die sicherheit hab dass das bild dann besser ist! hast du auch das prob das da bild ein kleines ganz klitzekleines bischen unscharf/verschwommener ist?! da ich 10m kabel bräuchte würd ichs vorher gerne wissen obs auch besser ist! mfg max |
topperfield
erstellt: 15. Feb 2007, 20:52
Max, ich wollte nur meine Erfahrungen posten und kann dir bei deinem Problem nicht helfen! Macht man für sowas einen neuen Thread auf, dann schreien gleich wieder alle... Und da mein Problem ja auch passt habe ich es hier reingeschrieben. [Beitrag von topperfield am 15. Feb 2007, 20:52 bearbeitet] |
hd_ready
erstellt: 19. Feb 2007, 10:45
hallo max auszug aus der bedienungsanleitung des fernsehers : - der pc eingang unterstützt keine interlaced signale - der pc eingang unterstützt die folgenden auflösungen NUR mit 60 Hz Bildfrequenz : 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768 stell die auflösung am besten nach diesen vorgaben manuell ein, und du solltest keine probleme mehr haben.... |
Maximum-Heat
erstellt: 19. Feb 2007, 14:43
ich danke dir.... möchte jetzt nur noch gerne wissen... hätte ich jetzt ein dvi-d>hdmi kabel könnte ich doch 1920x1080 einstellen und der fernseher würde es korrekt anzeigen... zwar im halbzeilenmodus... aber er würde es genau so wie mit der xbox 360 in hd anzeigen oder? überlege mir nämlich eins zu kaufen da es aber preislich bei 10m sehr hoch liegt wollte ich vorher fragen!!! |
hd_ready
erstellt: 22. Feb 2007, 16:26
die hdmi schnittstelle verarbeitet auch interlaced signale, aber vergewissere dich mal ob deine grafikkarte das verschlüsselungssystem hdcp unterstützt, sonst wirst du kein bild angezeigt bekommen. |
lehmann
erstellt: 24. Feb 2007, 05:07
Hallo, habt ihr auch das Problem, wenn ihr 720p über DVI -> HDMI einstellt, dass dann der TV um das ganze Bild herum ca einen 2cm dicken schw. Rand macht? Gruß Lehm @Maximum Heat: Wie hast du es geschafft, dass der TV 1360x768 anzeigt? Hab auch das neuesete ATI CCC (X1300) aber da kommt immer nicht darstellbar... |
Maximum-Heat
erstellt: 25. Feb 2007, 12:02
ich habe einfach die auflösung auf 1360x768 gestellt und mithilfe der bildschirmjustierung im ccc und der pixel einstellungen in der glotze das bild justiert... ist aber das selbe bild wie 1280x768 dann.. ich lass es jetzt auch einfach auf 1280x768...! |
lehmann
erstellt: 25. Feb 2007, 13:34
DIE LÖSUNG FÜR ALLE U2000 GEPLAGTE Hi, jetzt habe ich es endlich geschafft, das Bild in richtigem Verhältnis 1280x720 und füllend zu übertragen (nur leichter Overscan): 720p bei 50Hz (!!) über DVI - dann funktioniert das Upscale, und es entsteht kein Rand... ![]() ![]() ![]() Grüße Lehm P.S. Wer Probleme bei DX Spielen hat, kann das (zmdst. bei ATI Karten im Catalyst) hier die Refresh-Rate erzwingen: ![]() |
Maximum-Heat
erstellt: 25. Feb 2007, 14:27
du bist mir ja auch ein lustiger.... 720p über hdmi is doch kein problem... sondern 720p über sub-d! was bei einigen klappt und bei anderen widerrum nicht!!! |
lehmann
erstellt: 25. Feb 2007, 14:48
Hi, bei KDLxxU2000 wirst du das nicht schaffen (s. Handbuch), was mich auch verwirrt hat. 1280x768 ist möglich, was aber leider 15:9 und nicht 16:9 entspricht. Deswegen bin ich auf DVI/HDMI umgestiegen... Grüße Lehm |
Maximum-Heat
erstellt: 25. Feb 2007, 20:39
das is mir klar... nur verwirrt mich dass 1280x768 angezeigt werden kann und 720p nicht... noch nicht einmal mit overscan! ich bleib jetzt aber dabei mit meinem sub-d dvi kabel 1280x768 ! wenn ich mein nächstes gehalt hab schau ich mal ob ich mir zur probe ein dvi-d>hdmi kabel hole... denke aber eher nicht! denn kann 1080i ja nur im halbzeilenmodus angezeigt werden... und 720p... naja 29.99€ lohnen sich da evntl schon... aber so dringend nötig is nun auch wieder nicht! nur stören tut mich dass man kein spiel in 16:9 fullscreen spielen kann! das nervt!!! aber egal... so lange ich ne xbox360 habe näch !mfg Max PS.: hoffe wir diskutieren noch n bissl vll findet sich da ja noch was |
Bravia KDL - kein Ton Emow am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
Sony U2000 zurück aus Service mode ? *rane* am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 4 Beiträge |
KDL-U2000 - Über HDMI immer wieder Einblendung "wide" Oldhill am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
U2000-Serie schaltet ab rane01 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 10 Beiträge |
Sony BRAVIA KDL-U2000E und PS3 - und PC nativ topperfield am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL-37EX402 PC-Auflösung ändern gifti666 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL 40U2000 an PC? mudd86 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Upscaling SONY Bravia KDL-55EX725 Timo94 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
SONY Bravia KDL-40D3500 tschoi am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 4 Beiträge |
BRAVIA kdl-40 nx700 anisab am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
2007
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
