HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » nach einschalten des tv funktioniert fernbedienung... | |
nach einschalten des tv funktioniert fernbedienung der Anlage nicht mehr+A -A |
hasso11
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 23:27 | |
hallo meine lieben kollegen... ich hab mir vor 2 wochen eine harman kardon anlage gekauft hs 350 mit hkts 11.bei der Anlage war eine universalfernbediung dabei, diese funktioniert bei der anlage, allerdings wenn ich den tv anschalte (sony brava) dann kann ich für ca 20 min nicht mehr mit der fernbedinung schlaten...dannach funktioniert sie wieder aber reagiert oft spät oder garnicht...hab harman kardon angerufen und war beim media markt mit der fernbedinung, konnten mir aber alle nicht weiterhelfen:( mein hk 350 steht direkt unter dem tv(bild) wenn ich den tv ausmach dann funktioniert die Fernbedinung auch anfangs einwandfrei. Die Fernbediung hab ich bei media markt auf funktion testen lassen.. bitte um schnelle hilfe |
Duke44
#2 erstellt: 31. Okt 2010, 10:14 | |
Hallo, Die Störungen kommen von der Hintergrundbeleuchtung des TV. Du mußt dazu mal testweise den Abstand der Harman Anlage zum TV vergrößern. Verbessert sich dann das Verhalten der FB, weißt Du woran Du bist. Ebenso sollten qualitativ hochwertig abgeschirmte Kabel zwischen der Anlage und dem TV verwendet werden. |
bino999
#3 erstellt: 31. Okt 2010, 11:33 | |
Ich hab mit meinem z4500 genau die gleichen Probleme,allerdings funktioniert schon nach paar min fast alles wieder. Er stört auch nicht alle Geräte,aber er stört zb seine eigene Fernbedienung. Keine Probleme habe ich beim Icord und einem Philips Dvd Player. Mein Panasonic Dvd Recorder reagiert fast garnicht mehr,auch nicht nach 20 min. Meine Dreambox und die VU+ gehen nach ca 5 wieder,genau wie die Fernbedienung des TV. |
hasso11
#4 erstellt: 31. Okt 2010, 12:53 | |
die hintergrundbeleuchtung sind led lichter vom ikea.. glaub weniger, dass sie davon kommen könnte, weil ich kann das licht aus und anschalten aber verändern tut sich nichts... und es stört erst, wenn ich den tv dazu anschalte. was sind qualitiv hochwertig abgeschirmte kabel??? Die anlage war ja nicht ganz billig, muss doch erwarten, dass die mitgelieftern kabel ausreichend sind...die fernbediunung sendet ihr signal ja per infrarot... was haben die kabel damit zu tun? sollte ich die fb irgendwie auf meinen tv programmieren, allerdings fehlt hierzu die Anleitung?! lg [Beitrag von hasso11 am 31. Okt 2010, 12:59 bearbeitet] |
Duke44
#5 erstellt: 31. Okt 2010, 13:07 | |
Eine selbst gebaute Hintergrundbeleuchtung ist nicht das gleiche wie die in einem TV verbaute Hintergrundbeleuchtung! Ohne diese würdest Du nämlich nix auf`m Bildschirm sehen. |
hasso11
#6 erstellt: 31. Okt 2010, 13:33 | |
ja wenn es wirklich an der hintergrundbelechtung liegt, kann ich dann das problem überhaupt lösen? ich kann die bleuchtung ja nicht rausbauen oder verändern... |
Duke44
#7 erstellt: 31. Okt 2010, 13:39 | |
Richtig! Deswegen mußt Du mal den Standort der Harman Anlage verändern. Was Anderes bleibt Dir nicht über. |
hasso11
#8 erstellt: 31. Okt 2010, 13:45 | |
woher weist du, dass es so sein wird? hast du schon mal so ein problem gehabt? das wollt ich jetzt nicht hören:( wie du nach dem bild oben siehst kann ich die Harman Anlage schlecht nebern tv stellen... soll ich sie etwa in die wand einmauern???? aber des kann doch nicht sein, dass sich zwei marken wie sony und harman kardon gegenseitig stören... es gibt bestimmt mehr leute die einen sony und ne harman anlage haben... sind doch keine zwei billigemarken |
Duke44
#9 erstellt: 31. Okt 2010, 14:08 | |
Dann nutze mal die SuFu hier, da gibt es einige TE`s die solche Probleme haben. Und das Ganze ist herstellerübergreifend, also nicht nur Sony davon betroffen. Jeder Hersteller wird Dir sagen das sein Gerät zu 100% funktioniert und der Fehler beim anderen Gerät zu suchen ist. Und das ist jetzt kein Witz: Lege mal ein Backblech auf das Steuerteil der Harman Anlage als Abschirmung drauf. Wird`s besser? |
hasso11
#10 erstellt: 31. Okt 2010, 16:59 | |
also hab jetzt ein guss und alu bachblech auf meine anlage zur abschirmung draufgelegt... passiert ist nichts???! was das komische ist, dass die fb nach einer zeit ja funktioniert... warum funktioniert sie anfangs nicht?! |
Mister_Haserer
#11 erstellt: 27. Dez 2011, 11:37 | |
Hallo und guten Tag. Ich erhoffe mir auch eine Hilfe für mein Problem der H/K 350. Die Anlage ist nun ca. 3 Jahre alt und hat seit kurzem folgendes Problem: Wenn ich diese morgens mit der FB. einschalten möchte, reagiert diese nicht. Es leuchten zwar soweit alle "gedrückten" Tasten dieser, jedoch bleibt die Anlage aus. Auch der Versuch mehrerer neuer Batterien und ein nahe gegenüberstehen der FB. zur Anlage, bringen keinen Erfolg. Schalte ich jedoch die Anlage per Hand ein, funktioniert diese erst nach ca. 5 Minuten über die FB ( dann aber Fehlerfrei )! Seltsamerweise lässt sich die Anlage auch mit der FB. auschalten, jedoch nach sofortigem Versuch diese wieder mit der FB. einzuschalten, funktioniert dann ebenfalls nicht!!?? Hatt das etwas mit dem IR.-Sensor zu tun !? Ich hoffe sehr auf einen baldigen Tipp und würde mich sehr darüber freuen. Hast du den Fehler gefunden !? Vielen Dank vorab. MfG. Christian Haas |
Probleme 46z4500 mit Fernbedienung nach Einschalten usa_björn am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Sony KD-65XG9505 läßt sich nicht mehr über Fernbedienung einschalten *BloodRayne* am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 5 Beiträge |
Sony 40Z4500 => nach Einschalten => reagiert sehr träge / bis gar nicht Itsme88 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 51 Beiträge |
Fernbedienung? npnoack am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 6 Beiträge |
Fernbedienung meines KDL-50W828B funktioniert nicht richtig. fabes18 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Probleme beim Einschalten des Sony Bravia KDL 46-EX402 Leif_H. am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 4 Beiträge |
KDL-48W605 nach Einschalten träge Dracolein am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 5 Beiträge |
"deep sleep" funktioniert nicht mehr (HX905) Fudoh am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 7 Beiträge |
V3000 mit Surround Anlage - Lautstärke einstellen mit TV-Fernbedienung? FreAskQue am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 4 Beiträge |
prime funktioniert nicht mehr Sensei1961! am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2020 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.008
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.813
