HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » HX 800 / 805 Einstellungsthread | |
HX 800 / 805 Einstellungsthread+A -A |
Remergil1974
15:05
#151
erstellt: 31. Jan 2011, |
Die PS3 slim als BR/DVD player: - als BR Player soll die PS3 slim ja kaum Nachteile oder gar keine beim Abspielen von Blu Rays haben, nur das Dvd Upscaling was zwar gut ist, aber bei aktuellen Playern bzw. bei den ab März erscheinenden neuen Stand Alone Playern doch besser sein, stimmt das, wie sind da eure Erfahrungen? (wenn ja welchen Stand Alone Player bringt mehr ?) und vor allem dann 1080p dann auch bei 3d Filmen. - die PS3 slim gibt in 3d nur 720p aus allg. oder bezieht sich das nur auf Spiele? im 3d Mode Standard: gibt es da einen bestimmten Wert den man ändern sollte bzw. eine Einstellung die man abändern sollte, wie sind da eure Erfahrungen? Analog/Digital TV: - nochmal auf die internen Tuner (T und C) zurück zu kommen: gibt es bestimmte Sachen die bei analog TV oder digital TV in den Bildeinstellungen unbedingt aktiviert sein müssen bzw. im normalen Setup des TVs. Z.B. muss "Intelligentes Bild" aktiviert sein? [Beitrag von Remergil1974 am 10. Feb 2011, 17:16 bearbeitet] |
dawnplayer
21:07
#152
erstellt: 01. Feb 2011, |
..bei mir ist es so...superweiss ein,in verbindung mit weissbetonung niedrig am tv rgb -bereich begrenzt,wenn du auf voll stellst,bekommt vieles einen leichten neonstich...wer`s mag ansonsten ist bei mir alles auto...mfg [Beitrag von dawnplayer am 01. Feb 2011, 21:07 bearbeitet] |
camshaft
13:51
#153
erstellt: 03. Feb 2011, |
Hallo! Bin seit gestern Besitzer eines 46HX805. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen alle Einstellungen durch zu probieren. Da ich momentan auf Arbeit bin, habe ich leider nicht die Zeit mir alle Einstellunge durch zu lesen und schmökerte lediglich bis zum Ende Seite 2. Hab gestern die 3D-Bluray "Ich-Einfach unverbesserlich" mit der PS3 als Zuspieler angeschaut (in den Standarteinstellungen) und musste eine leichtes flackern/flimmern feststellen, was auch meiner Dame auffiel. Lässt sich das durch Einstellungen beheben oder kann ein Defekt vorliegen? Einstellungen brauch ich keine (sind ja bereits massig gepostet worde), möchte lediglich wissen ob das "normal" ist. MFG [Beitrag von camshaft am 03. Feb 2011, 13:58 bearbeitet] |
jruhe
16:57
#154
Bei 3D z.Z. leider normal. jruhe |
Remergil1974
16:48
#155
erstellt: 04. Feb 2011, |
. [Beitrag von Remergil1974 am 10. Feb 2011, 17:17 bearbeitet] |
DonDiego2005
13:55
#156
erstellt: 05. Feb 2011, |
Bitte Verbesserungsvorschläge wg. Nachzieheffekte: Einganzawahl: Akt. BildMod: Stand. Sport HL 5 max K 85 90 H 50 47 F 50 65 FTon 0 FTemp Warm1 Neutral B 8 15 Dyn.Rausch Aus Niedrig MPEG Aus Niedrig Motion Klar FilmMod Autom1 Schwarzkor Aus Hoch Verb.Kontr Aus Mittel Gamma 0 Dyn LED Standart Auto.Lichtbegr. Mittel Aus Weissbet Aus Farbbril Mittel Niedrig Bei leeren Feldern gilt die Einstellung von Standart thnx |
dawnplayer
11:28
#157
erstellt: 07. Feb 2011, |
...mpeg,dynrausch,lichtbegrenzer aus....die pimpfeatures auf niedrig..eco zeugs aus...der rest passt ,mehr is nich |
Remergil1974
16:31
#158
Ergänzung zum Beitrag vom 04.02 von mir bezüglich TV Betrieb: Kabelempfang über Unitymedia - Scart digital: über Premiere Festplattenrekorder, das Antennenkabel durchgeschleift vom Hauptanschluss an den Rekorder angeschlossen und von das beim Tv Antenneneingang: als ich Fr. Abend "3 sat" geguckt hatte, gab es bei dunklen Farben rechter Rand wieder vermehrtes Farbpixeln/fetzen beim Bild (ist das Schnee, wie ich das von der Röhre her kenne, auf den Sky Sendern SyFy und FOX stelle ich das beim gesamten Bild fest, sobald es dunkele Szenen oder Farben gibt.... dies liegt wohl an der Scartverbindung und dessen Qualität und an Sky die die Datenraten beim Kabel zumindest runterfahren was zu Bildstörungen führt, die ich erwähnt habe - Habe mal die Signalqualität des Rekorders gecheckt, die liegt bei 100%, aber die Signalstärke nur variiert zwischen 33/35% und 45% - vorher als ich das bessere Verlängerungskabel hatte was kaputt ging hatte ich auch nur 47-49%. Nehme an, das dies sicher Einfluss auf die Bildqualität und seltene Bildstörungen hat, die ich bei festgestellt habe? bei digital TV, vor allem bei "Arte / Arte Hd" fällt mir halt bei dunklen Szenen oder Farben der gleiche Effekt auch den ich bei "scart digital" hier beschrieben habe Besteht die Möglichkeit die Signalstärke/qualität über Setup des TVs festzustellen für analog und digital über interne Tuner? Kann dies auch Einfluss auf den internen ananlog & digitalen Kabeltuner haben, wegen der von mir angesprochenen auftretenden Farbfetzen, was meint ihr? Fernbedienung: hatte wohl zu fest zugepackt, als ich bei Inbetriebnahme die Batterienhülle der Bedienung abgemacht habe, denn jetzt knackt sie leise von alleine immer mal wieder. Das die eckige leicht rundlich geschwungen ist in der Form finde ich eher doof. Beleuchtete Tasten wären auch schön gewesen Motionflow bei Blu Rays und DVD: in einem UK Forum meine manche das Smooth , also weich besser wäre für den besten Look als Klar oder Standard, wieso sind die der Meinung bzw. was habt ihr hier im Forum womit die besten Erfahrungen gemacht? [Beitrag von Remergil1974 am 12. Feb 2011, 16:53 bearbeitet] |
HD-Fan_1965
11:01
#159
erstellt: 12. Feb 2011, |
Hallo Remergil bitte mal die Empfangsqualität auf dem TV checken liegt der da auch so niedrig dann hol dir nen TV Splitter und schliess den direkt an die Antennendose an und splitte von dort für den TV eine Leitung sowie eine für den Kabelreceiver dann gibt es weniger Störungen lg Joachim HD-Fan 1965 aus Mannheim |
Remergil1974
16:38
#160
HD-Fan: bei digital nur minimal bis gar nicht, glaube ja das Verlängerungskabel die Woche eh austauschen werde, hat Knacks irgendwie. digitaler Tuner: Stärke 80(90) bis 100 springt der hin und her, bei Nord 3 neuerdings nur 70 bis 80. Analog Tuner: teilweise mehr Schnee und Streifen durchs Bild neuerdings, bei manchen kaum Unterschied. [Beitrag von Remergil1974 am 14. Feb 2011, 15:11 bearbeitet] |
Remergil1974
20:55
#161
erstellt: 14. Feb 2011, |
sorry, sicher schon mal beantwortet hier, dennoch würde ich mich sehr freuen über euer Feedback. Wie müssen die Video und Anzeigeneinstellungen bei der PS3 slim als BR/Player eingestellt werden, um das best mögliche Bild zu bekommen? Videoeinstellungen: momentan so bei mir eingestellt, korrekt so? BD/DVD Kinokonvertierung: automatisch DVD-Breitbildanzeige: letterbox BD/DVD Hochskalierer: Normal, was ist besser (Stand Alone Player besser was das angeht,2010er Modelle oder)? BD/DVD Videoausgangsformat: auto....? kann man ja bei BR/DVD manuell auf Y_Pb....einstellen - Sollte man im TV Setup unter RGB Dynamic Range für den HDMI Port der PS3 slim besser auf "eingeschränkt" stellen anstelle von Auto? BD-Ausgabe 1080p 24Hz: Ein, sollte aber egal sein ,ob auf ein oder auto? Anzeigen-Einstellungen: Videoausgabeeinstellungen - akt. Auflösung: 1080p RGB Voller Bereich (HDMI): begrenzt, andere meinen dieser TV verträgt auch voll?? Deep Color Ausgabe: Auto oder aus? [Beitrag von Remergil1974 am 17. Feb 2011, 12:42 bearbeitet] |
Dolphin0701
15:36
#162
erstellt: 16. Feb 2011, |
also mich würden nun auch noch mal die kompletten, vollständigen PS3 Eisntellungen für diesen TV interessieren, einmal für Games und einmal für BluRay Filme |
Remergil1974
15:43
#163
dolphin0701: anhand meinem letzten Beitrag hier siehst du ja das ich auch nit so sicher bin, was die beste Bildperformance bringt, da dies auch mein erster Full HD TV ist. Über die besten Erfahrungen mit welchen Einstellungen was du angesprochen hast würde ich auch begrüßen. |
o.selent
16:46
#164
nicht böse mti mir sein, aber ich stell mein posting aus dem allgemeinen thread auch nochmal hier ein, geht ja eigentlich auch um die einstellungen. drückt mir ein wenig am schuh, da ich ihn bis samstag abend noch retour geben kann:
bail
17:46
#165
hab mir gerade aus langeweile den test auf cnet durchgelesen und in den kommentaren hab jemand gefragt ob warm1 oder warm2 näher bei 6500k liegt. der moderator antwortete warm1. stimmt das? vom gefühl her (habe kein meßgerät) wirkt warm1 nach langem schauen etwas zu kühl, aber das ist ja erstmal reine gewohnheitssache. hat jemand mal nachgemessen? |
Remergil1974
16:22
#166
erstellt: 17. Feb 2011, |
Was die Einstellungen fürs Zocken mit PS3 slim/Xbox360 angeht: - welche Einstellungen sind da am besten bei euch bzw. was sollte man im Game Modus Standard ändern? |
5er3dfan
19:16
#167
erstellt: 20. Feb 2011, |
Ich habe auch einen 40er HX805, bin aber mit der Bildqualität beim TV-Empfang im Vergleich zum alten analog Gerät (Sony 100Hz) nicht so wirklich zufrieden. Jetzt habe ich digitales Kabel dazubestellt (Kabel Deutschland).CI+ Karte Die 3 HD-Sender sind von der Bildqualität i.O., der Signalpegel liegt bei 100, allerdings liegt der C/N Wert bei 74. Die digitalen Sender sind schon merklich schlechter, als die HD Sender. Signalpegel liegt bei 100 und C/N bei 68/69. Das Bild wirkt nicht so scharf wie bei HD und weist ein leichtes Bildrauschen auf. Der analog Empfang ist ganz und gar miserabel. Starkes Bildrauschen (ISO 3200, Bewegungsunschärfe) insgesamt unscharf. Habe ein neues Antennenkabel gekauft und dies direkt von der Antennendose in den Fernsehr geführt, allerdings ist kein Unterschied erkennbar. Lässt sich das Bild im digitalen Bereich irgendwie verbessern? Wenn ich von vom Festplattenrecorder alte Aufnahmen anschaue (HDMI Kabel 1.4), sind diese sehr schlecht (Klötzchenbildung/Unscharf 1080i). Wäre für jede Hilfe dankbar. |
micham
10:31
#168
erstellt: 22. Feb 2011, |
Servus, hier sind nun meine Weißabgleicheinstellungen: Rot Gain: -2 Grün Gain: 0 Blau Gain: -8 Rot Bias: +3 Grün Bias: +1 Blau Bias: -4 gemessen mir Spider3 & ColorHCFR, Abweichung +-1% an 100% Grautreppenverlauf IRE10->IRE100. Überprüft mit BD_Player, Bildervorlage von AVSHD & HD_Receiver, Vorlage von Referenzbilder meines Videoprozessor. -------------------------------------------------------- was ich nicht ganz verstehe ist, dass ich bei der Einstellung, Videoprozessorausgang auf 4.2.2 Sony LCD auf RGB Eingeschränkt, dann werden die letzten drei Felder der Burosch ReferenzfullHD Bildes [ Helligkeit ] D,E,F alle schwarz angezeigt. Das könnte das gleiche Problem wie beim 905HX sein. Mit der Einstellung Videoprozessor auf RGB Erweitert und Sony auf RGB full, werden die Felder differenzierter dargestellt [ wie es auch sein sollte ] und das ganze Bild ist schärfer. Dass heist aber, das im letzten Fall die Helligkeit nicht höher als 43 sein sollte. Wem das Bild zu dunkel sein sollte, kann dann nach eigenem Ermessen Gamma erhöhen. Meine weiteren Einstellungen für HD/SD. Hinderrgund: 3 Helligkeit: 43 Farbe: 51 Bildschärfe: 5 Kontrast: 90 Gamma: 0 Motionflow: Standard [ bei Sport auf Klar ] Film Modus: Auto1 Dyn LED-Steuerung: Standard Bei BD habe ich nur etwas weniger Schärfe: 3 alles andere auf: aus/Standard !!! Keine Spielekonsole. Zum Schluß noch einmal die Frage, kann ich die Sättigung im erweiterten Servicemenü einstellen und wie komme ich in Dieses. Denn die Sättigung bei meinem Sony ist nicht optimal eingestellt, bei Rot z.B fehlen bei 100 % Referenzrot ein paar Prozent, genauso bei BLau und Gelb und Cyan zu Rec. 709. Gruß Bernd |
micham
11:52
#169
erstellt: 23. Feb 2011, |
Servus, Ergänzung, habe nun die Helligkeit auf 41 gestellt. Voraussetzung: RGB Erweitert auf dem Ausgabegerät [z.B HD_Receiver, Bd_Player ] und Sony auf RGB full. Farbtemperatur sollte auf: warm 2 stehen |
Dolphin0701
12:47
#170
erstellt: 24. Feb 2011, |
MOin, folgendes Problem habe den Sony KDL46HX805 und bin eigentlich sehr zufrieden, nur stelle ich folgendes fest: bei Verwendung der PS3 mit Gran Turismo 5, ruckelt doch sehr oft das Bild bzw. die Strecke rückt nach bei Kurven usw. auch die Laufschrift beim Laden der Strecke ruckelt manchmal... Einstellung ist auf GAME, habt ihr ähnliche Erfahrung? Liegt es an GT5?? Oder was sollte ich einstellen?? |
mattberlin
16:26
#171
Liegt an GT5. Recht viele aktuelle Spielchen der PS3 haben Microruckler oder Ruckler. Also Augen zu und durch oder anderee Spiele zocken, die nicht so sind. |
Dolphin0701
16:40
#172
ah ok, dann bin ich ja beruhigt.. oder auch nicht ??!! ![]() |
Race-Freak
22:41
#173
ist bei mir bei GT5 auch so. Denke auch das es am Spiel selber liegt. Spiele auch einfach nur im Game Modus ohne Änderungen. |
peterk995
23:59
#174
Hallo, wollte mal allgemein nachfragen, welche Szene MODI ihr beim PS3 zocken habt? Zocke momentan Killzone auf Allgemein. Im Spielemodus läuft es etwas flüssiger, dafür sind die Texturen net so scharf... |
mattberlin
11:48
#175
erstellt: 25. Feb 2011, |
Also man sollte es wirklich beim Gamemode lassen. Mangelnde Schärfe bei Texturen konnte ich nicht feststellen bisher. Mir fällt es eher auf, wenn ich vergesse den Spielmodus wieder auszuschalten bei Filmchen und TV. Die Verzögerung ohne Spielemodus ist schon sehr signifikant. Macht wenig Spaß. |
peterk995
14:03
#176
Dann musste genau hinschauen. Habe hier ein Vergleichsbild von Killzone 3. Man erkennt links deutlich, dass die Texturen verwaschen sind und nicht so klar wie auf dem rechten Foto im Allgemein Mode. Beide Einstellungen auf Bildschärfe 10 eingestellt. Oder bilde ich mir das etwa ein? ![]() ![]() [Beitrag von peterk995 am 25. Feb 2011, 14:06 bearbeitet] |
dawnplayer
16:54
#177
...killzone auf 3d ist schon der oberhammer,wahnsinns spielerfahrung...aber dermassen anstrengend,oder bin ich zu empfindlich...nach ner 3d game sitzung bin ich wie verstrahlt... |
peterk995
15:49
#178
erstellt: 26. Feb 2011, |
@Dawnplayer.. zockste auch im Spielmodus? Was sagt ihr zu dem Unterschied? |
dawnplayer
18:05
#179
...yep...spielemode für zocker...scheint mir nach einigen versuchen das beste zu sein,inputlag kann ich keinen feststellen... |
peterk995
22:45
#180
kannst du deine Bildeinstellungen posten? dank dir |
dawnplayer
00:23
#181
erstellt: 27. Feb 2011, |
...gamesetting....vorneweg mal eins...ich kann die hier geäusserte krtik bezüglich des gamemodes überhaupt nicht nachvollziehen,er ist inder grundkonfigurierung,wie auch die anderen scenes auf sehr hohem niveau und bedarf nur kleinerer anpassungen,die mehr mit persönlichem geschmack zu tun haben...im gamemode gibt es für mich keinen feststellbaren inputlag... die in den scenes vorgenommenen veränderungen bleiben übrigens für den eingang gespeichert,auch mehrere scenes...es ist daher möglich ,sich für die ps3 ein profil für film und game anzulegen,was dann ohne weitere klicks über die scenes kino und spiel angewählt wird....der auch mit einem klick anwählbare theatremode ist mir persönlich zu unspektakulär,geschmacksache... scene :spiel modus:spiel standard hgl :5 kontrast:90 helligkeit:50 farbe :60 farbton:0 temperatur:neutral schärfe:15 dnr :aus mpeg :aus motionflow:aus mode:aus schwarzkorrektur: niedrig kontrastverb.niedrig gamma:o dyn.led:gering(eigentlich unnötig,bei gering aber weniger clouds) lichtbegrenzer:aus weissbet.: niedrig farbbrillanz: niedrig weissabgleich. so lassen sensoren:aus anzeige :vollpixel alles andere automatisch |
peterk995
12:25
#182
Ja aber teste das Bild mal mit Allgemein Scene. Da wirste feststellen, dass die Texturen schärfer sind. Schau dir einfach mal mein Bild an! |
Race-Freak
13:16
#183
ja, die Texturen im Allgemeinen Mode sehen auf dem Bild wirklich schärfer aus. Jedoch fällt mir auf das rechts in dem Bild einige Doppel Konturen sind, was den Kreis mit Pfeilen in der Mitte angeht, was die Anzeige rechts angeht. Ist das beim Spielen auch so? oder aus irgendeinem Grund nur beim Foto? |
CoRsU
13:50
#184
erstellt: 03. Mrz 2011, |
Oha Spielmodus...das erklärt einiges ![]() Killzone 3(D) ist schon ganz nice, aber auch sehr Kräfteraubend ^^ |
mattberlin
13:47
#185
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Hm, diesen AB-Vergleich hab noch nicht gemacht. Wobei ich ja generell komplett andere Einstellungen hab. Bildverbesserer finde ich total unnötig bei Game oder Film-Zuspielung. Einzig gelegentlich bei TV-Signalen im SD Bereich kann es aus meiner Sicht für mein Auge Sinn machen. Da ist bei mir alles aus. Die Bildschärfe ist bei mir auf 3-5 je nach Gefühl. Alles darüber hinaus führt zum ausfransen, Konturenbildung oder anderen für mein Auge negativen Effekten. Bei Game hab ich die Temp auf Warm 1, sonst auf Warm 2, weil mir da das kühlere Bild etwas besser gefällt. Und Input-Lag ist feststellbar aber so gering, dass er bei meinen Spielen nicht negativ auffällt. |
Remergil1974
22:50
#186
erstellt: 05. Mrz 2011, |
2 Fragen zum Zus.spiel mit PS3 slim habe bei "RGB Dynamic Range" auf "eingeschränkt" anstelle von auto oder voll beim HDMI Port im TV setup eingestellt für die PS3 slim und im Setup der PS3 bei "RGB voller Bereich HDMI" auf "begrenzt" eingestellt - Ist das so korrekt, um mit dieser die bestmögliche Bildqualität zu ereichen oder wie sollte man es machen? Wie schaut es bei der PS3 slim mit der Deep Color Ausgabe aus: besser auf auto stellen? [Beitrag von Remergil1974 am 06. Mrz 2011, 20:35 bearbeitet] |
Dignitas
19:46
#187
erstellt: 04. Jun 2011, |
Hi, seit heute bin ich auch Besitzer eines HX 805 ( HX 925 gleich auch noch bestellt :D). Jetzt hab ich soweit alles eingestellt, bis auf die Xbox 360... Kann mir jemand verraten, was ich konkret für Bildeinstellungen im Menü der Xbox einstellen soll? Die Xbox wird ausschließlich nur fürs Gamen benutzt und ist per HDMI angeschlossen. "Referenzpegel" und "HDMI-Farbraum" muss noch eingestellt werden. Im Menüpunkt "Referenzpegel" sind "Auto", "Quelle", "RGB", "YCbCr 709" und "YCbCr 601" verfügbar. Im Menüpunkt "HDMI-Farbraum" kann man zwischen "Standard", "Mittel" und "Erweitert" wählen. [Beitrag von Dignitas am 04. Jun 2011, 19:53 bearbeitet] |
Neotron
22:44
#188
erstellt: 01. Jul 2011, |
Hallo, hat mal jemand die einstellungen von burosch auf dieses modell bezogen versucht ? kontrast 67 usw. sieht gar nicht so schlecht aus, oder was meint ihr. gruss ![]() |
HD-Fan_1965
12:08
#189
erstellt: 05. Jul 2011, |
Hallo Neutron ja hab ich bei Kino musste ich aber die Helligkeit auf 7 erhöhen sieht soweit gut aus |
inthehouse
14:32
#190
erstellt: 09. Jul 2011, |
Hallo Gestern habe ich mir den Sony KDL-40HX805 zugelegt und heute kalibriert. Hier die gemessenen Bildwerte... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kalibrationswerte: Sony KDL-40HX805 @35ftl / 120cmd/m² Zuspielgerät Sony BDP-470 via HDMI angeschlossen, HCFR BD Disc, Messgerät DTP 94 Eingangswahl: Allgemein Bild-Modus: Anwender Hintergrundlicht: 3 Kontrast: 87 Helligkeit: 50 Farbe: 51 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 5 Dynamische Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Motionflow: Klar Film-Modus: Autom. 1 Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur: Aus Verb. Kontrasterhöhung: Aus Gamma: 0 Dyn. LED-Steuerung: Standard Automat. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Weißabgleich: Rot Gain: -1 Grün Gain: 0 Blau Gain: -8 Rot Bias: +2 Grün Bias: 0 Blau Bias: -7 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
elbart0
21:40
#191
erstellt: 10. Aug 2011, |
hi, auf der ersten Seite wurde ja bereits nach den Audioeinstellungen gefragt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten? Ich habe das Problem, dass es bei S- und Z-Lauten unabhängig der Signalquelle (Digital SAT oder Blu Ray) zu Zischgeräuschen kommt. "Normwerte" habe ich bereits geladen. Auch Modus "Klare Stimme" bringt nichts. Wenn es irgendetwas anderes sein kann, bin für jede Hilfe dankbar. regards, bart |
moby3
03:19
#192
erstellt: 16. Aug 2011, |
Hallo, habe gleiche Probleme wie Du. Mein alter 50Hz Sony 40v3000 zieht weniger nach als der 200Hz Pro. Auch ist das Bild zudem schlechter. Bin seit einer Woche am verstellen, aber bringt nix. Alles möglichen "optimalen" Einstellungen probiert. Kannst Du mir mal sagen ob Du bei C/N unter Systeminfo mehr als 70 drin stehen hast ? Vorhin im Laden hatte ein Gerät über 70 und schlechtes Bild und der mit C/N von 38 war sehr gut. Ist Deiner auch so extrem gelb von der Seite gesehen ? Köpfe unscharf im Bild ? cu moby |
moby3
03:25
#193
Mit Deinen Einstellungen sieht mein TV aus wie ein billiger LCD vor 5 Jahren :-) Dunkles Bild mit Gelbschleier und Grießeln...Konturen weissen Zacken auf...Rot ist total übersteuert... kommt rüber wie Analog TV falsch eingestellt. Was hast Du unter Systeminfo als C/N und UEC stehen? cu moby [Beitrag von moby3 am 16. Aug 2011, 03:25 bearbeitet] |
corin-79
08:11
#194
Hallo, kann ich eigentlich eure Werte bzgl. des Weisabgleichs für meinen HX805 übernehmen oder müsste ich das mit einer Bildeinstellungs-DVD selbt herausfinden, um ein gutes Ergebnis zu erhalten? Grüße Corin-79 |
corin-79
08:54
#195
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hallo, gestern habe ich einen Film (die Tour) in ARD HD geschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die hellen Flächen wie z.B. Himmel oder weiße Wände ziemlich gegrieselt haben. Woran könnte das liegen? Ich habe alle Bildverbesserer aus. Ich habe an der Schärfe rumgespielt (von min bis max) aber das brachte auch keine Besserung. Das Grieseln von hellen Flächen ist mir gestern auch zum ersten mal aufgefallen. Bei anderen Filmen/ Sendern hatte ich das bisher nicht. Kann das evtl. auch an dem Film selbst liegen? Grüße Corin-79 |
cyberpunky
11:01
#196
Liegt natürlich am Film ! Kann man eventuell mit "dyn.Rausch." oder "mpeg." etwas lindern. Also keine Panik, alles normal ! |
corin-79
12:04
#197
Danke für die Antwort ![]() |
inthehouse
17:18
#198
erstellt: 26. Nov 2011, |
Hi... bin meinem Kalibriertem 805er immer mehr als zufrieden...bereue den Kauf keine Sekunde. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Macht Spaß zu gucken. Gleich mal "Green Lantern" auf BD schauen ![]() [Beitrag von inthehouse am 26. Nov 2011, 17:23 bearbeitet] |
Joschi-Hoschi
22:48
#199
erstellt: 25. Dez 2011, |
Guten Abend Leute. So also ich habe meinen KDL-46HX805 jetzt 1 Jahr. Ich bin echt Mega von dem TV beeindruckt. Da können sich andere mal was abschneiden!! ;-) Ich habe im ![]() Jetzt ist 1 Jahr rum und ich habe alle aktuellen Einstellungen nochmals aufgeschrieben. Nochmal paar Rahmenbedingungen am Anfang zur Info: - Dachgeschosswohnung mit Außenrollos (bei starker Sonne) - Brillenträger (die haben eine Beschichtung gegen Spiegelung was unter Umständen auch Farben "verfälschen" kann) Vorausetzungen: - Systemsoftware ist die PKG4.108EUT-0108 - Zuspielgeräte sind PS3 = Game + DVD/BluRay über HDMI 1 und Technisat DIGIT Isio S1 = TV über HDMI 2 - beide HDMI Eingänge laufen auf VOLLPIXEL - Öko, Lichtsensor, etc. alles ausgeschalten!!! - PS3 sowohl DIGITIsio S1 sind mit Oelbach HDMI Real Matrix MKII - 4 Sterne zu je 0,75m mit dem TV verbunden - DIGIT Isio S1 auf Ausgabe permanent 1080p laut Software (ich weiß scaliert ist nicht 1080p, max. 1080i ![]() - für PS3 (HDMI1) eingestellt nach folgenden Kriterien: Film: Iron Man 1+2; Batman Begins + Dark Night; Avatar; ... Spiele: Killzone 2+3; Crysis 2; Fallout 3; NFS Hot Pursuit; WRC; .... - für TV eingestellt nach ServusTV;ARD HD, ZDF HD; und die Bildqualitativ "schlechteren" Sender Phoenix, n-tv und Kabel 1 Einstellungen: Festhalten, ich habe sage und schreibe 6 ![]() ![]() - - - - - - - - - - - - - - - TV - Standard --- TV - Film -- PS3 - Blu-Ray --- PS3 - Game --- PS3 - Blu-Ray 3D --- PS3 - Game 3D - - - - - - - - - - - - - - - - Bild - Modus: ------------ Standard ---------- Kino -------------- Kino ---------- Spiel-Standard ----------- Kino ---------------- Spiel-Standard Hintergrundlicht: ------------- 8 ----------------- 7 -------------------- 7 -------------------- 7 --------------------- k. A. --------------------- k. A. Kontrast: ------------------------- 85 ---------------- 87 ------------------ 87 ------------------ 89 --------------------- 94 ------------------------ 95 Helligkeit:------------------------ 50 ---------------- 48 ------------------ 48 ------------------ 48 --------------------- 55 ------------------------ 48 Farbe:------------------------------ 52 ---------------- 52 ------------------ 52 ------------------ 52 --------------------- 55 ------------------------ 52 Farbton:--------------------------- 0 ------------------ 0 -------------------- 0 --------------------- 0 ---------------------- 0 -------------------------- 0 Farbtemperatur:------------- kalt -------------- kalt -------------- neutral -------------- neutral -------------- neutral ----------------- neutral Bildschärfe: -------------------- 15 ---------------- 12 ------------------ 12 ------------------ 18 --------------------- 14 ------------------------ 15 Dyn.- Rauschunt.:-------- niedrig ------------ niedrig ----------- niedrig -------------- k. A. -------------------- k. A. ------------------- niedrig MPEG - Rausch.:---------- niedrig ------------ niedrig ------------- aus ---------------- k. A. -------------------- k. A. ------------------ niedrig MotionFlow: ----------------- klar ---------------- klar ---------------- klar ---------------- k. A. -------------------- k. A. --------------------- k. A. Film Modus: --------------- Auto 1 ------------ Auto1 -------------- Auto 1 ------------ k. A. -------------------- k. A. --------------------- k. A. Schwarzkorrekt.:-------- niedrig ------------ niedrig ----------- niedrig -------------- mittel -------------------- hoch ------------------- hoch Verb. Kontrasta.:--------- niedrig ------------- aus --------------- aus --------------- niedrig ------------------- hoch --------------------- aus Gamma:------------------------ -1 ------------------ -2 ------------------- -2 ------------------- -2 ----------------------- Min ----------------------- -1 Dyn. LED Steu.:--------- standard ----------- gering ------------- gering -----------standard------------------ k. A. ---------------------- k. A. Autom. Lichtbeg.:--------- aus --------------- aus ---------------- aus ----------------- aus --------------------- k. A. --------------------- k. A. Weiß Betonung:---------- niedrig ----------- niedrig ----------- niedrig -------------- hoch --------------------- hoch ------------------ niedrig Farbbrilianz:--------------- niedrig ----------- niedrig ----------- niedrig -------------- niedrig ------------------- mittel ------------------ niedrig Weißabgleich: --------------- \\ ------------------- //-------------------- \\ --------------------- //-------------------------- \\ -------------------------- // rot gain:------------------------------->>> 0 <<<-------------------------------->>> -2 <<<--------------------------------------->>> -2 <<< grün gain:--------------------------->>> -8 <<<-------------------------------->>> -7 <<<--------------------------------------->>> -8 <<< blau gain:---------------------------->>> -5 <<<-------------------------------->>> -4 <<<-------------------------------------->>> -4 <<< rot bias:------------------------------->>> -2 <<<-------------------------------->>> -3 <<<--------------------------------------->>>-2 <<< grün bias:----------------------------->>> 0 <<<-------------------------------->>> -2 <<<-------------------------------------->>> -2 <<< blau bias:----------------------------->>> 0 <<<-------------------------------->>> -1 <<<-------------------------------------->>> -1 <<< So jetzt habe ich alle Einstellungen gepostet. Viel Spaß beim Vergleichen und Probieren!! Ich hoffe ich konnte helfen. Bei Fragen, einfach posten oder anmailen!! Viele Weihnachtsgrüße :-) Joschi [Beitrag von Joschi-Hoschi am 26. Dez 2011, 01:43 bearbeitet] |
gabber110
22:10
#200
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Hallo,kann mir jemand passende Einstellung für T-Entertain Reciever nennen? |
Remergil1974
13:53
#201
erstellt: 12. Apr 2013, |
Welche Einstellungsänderungen sollte man im bei 3d Filmen vornehmen bei den vorgegeben Bildeinstellungen, als auch 3d Menü (bzw. kommt es manchmal auf den Film an) ? |
HX-805 Side by Side? traden am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDL 805 HX - NTFS oder Fat32? sgflensburg am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 11 Beiträge |
HX 805 3D ohne Blu-Ray-Player osram am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
W5500 Einstellungsthread Moritz16 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Sony 46 nx71 oder 46 hx 805 vanZep am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 13 Beiträge |
KDL-46 HX 805 und BDP-S470 Ton DTS-HD Langspieler am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony HX-805 und NX-Soundbar SU-B401s skissi am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 6 Beiträge |
Internet Videodienst beim Sony KDL-46 HX 805 Ronny4 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 4 Beiträge |
Sony HX 805 - kein local dimming beim streamen! corin-79 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 8 Beiträge |
NX oder HX zippen am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedboomerama
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.118
