HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL 40 NX 705 u. Festplattenrecorder TARGA DRH 530... | |
KDL 40 NX 705 u. Festplattenrecorder TARGA DRH 5300x+A -A |
_pilot
18:59
erstellt: 30. Aug 2010, |
Hallo, will einen TARGA DRH 5300x Festplattenrecorder über HDMI an meinen Sony NX 705 anschließen. Der Fernseher scheint das Gerät nicht zu erkennen. Was kann ich tun? Danke für eure Hilfe! _pilot |
dialektik
20:31
Was heisst das: Kommt kein Bild? Oder wird es in der Gerätesteuerung nicht gefunden? Beides hat erst mal nichts miteinander zu tun. |
_pilot
08:17
erstellt: 31. Aug 2010, |
sorry, es ist der Targa DRH 5400x Am Fernseher ist zwar der HDMI-Anschluss 1 aktiv (optisch hervorgehoben), zeigt aber kein Gerät an. Es gibt kein Bild (grau, schwarz weisses Bildrauschen) Der Recorder zeigt CH 1 an (ist vermutlich auch nicht richtig) Muss man am Fernseher noch einen Signaleingang wählen? Wenn ja, wie macht man das? danke |
dialektik
10:13
Wenn es am HDMI-Eingang des TV "grau ist oder rauscht" bekommt der TV das Signal des Recorders, sonst würde der Sony "kein Signal" melden und der Bildschirm wäre tiefschwarz. Also: der Recorder kann nur folgende Bilder übertragen: a) eines TV-Programms, das er selbst über Antenne empfängt b) sein Einstellungsmenü, Timerprogrammierung etc. c) Bilder von Aufnahmen oder DVD e) Bilder eines über Scart angeschlossenen Geräts Wenn der Recorder auf CH1 kein Bild liefert, wird er keine Sender empfangen. Jetzt ist die Frage, ob er sein Menü auf dem TV darstellt bzw. die sonstigen Wiedergaben funktionieren. |
_pilot
18:53
danke, dialektik, dass du dich mit meinem Problem beschäftigst. ![]() so, ich bin etwas weiter: Menü des Festplattenrecorders wird angezeigt und ich kann Aufnahmen etc. abspielen. Aufnehmen kann ich nicht, da er kein Fernsehprogramm empfängt. Habe ja auch nur das HDMI-Kabel angeschlossen. Da der HD-Receiver im Sony-TV ist, muss er ja das Signal über den Fernseher bekommen. Wahrscheinlich brauch er dafür ein zweites Kabel. Da der Recorder nur 1x HDMI hat, habe ich noch ein Scart-Kabel angeschlossen, doch ein Porgramm empfange ich noch nicht. Hast du noch eine Idee, dialektik??? |
dialektik
20:43
Dafür musst du am Recorder den Scart Anschluss als Eingang - üblicherweise "Input oder Source" genannt - auswählen. Dann sollte, wenn es ein vollbeschaltetes Scart-Kabel ist, das aktuelle TV-Bild am Recorder aufgenommen werden können. Auch der Timer am Recorder lässt sich so programmieren. Als "Programmplatz" sollte der Eingang ausgewählt werden. Dafür aber sollte auch was in der Anleitung des Targa stehen. |
_pilot
21:35
Ja, Scart habe ich schon ausgewählt als Eingang am Recorder, vermute aber, dass der Scart-anschluss am TV nicht als Ausgang des integrierten Receivers gesehen wird, sondern als AV-Eingang. ? |
dialektik
22:42
Bei Sony sollten beide Scart als Ausgang funktionieren... |
_pilot
18:51
erstellt: 02. Sep 2010, |
mmmh ... Der Sony-TV hat nur eine Scart-Buchse und die ist im Menü als Eingang definiert. Man kann aber auswählen: SAT, DVD, VRC - scheint aber wirklich nur Eingang zu sein!?!? Die 2. Sache ist, dass ich am Recorder nicht vom CH1 runterkomme. Die Chanel-Tasten reagieren nicht. Normalerweise müsst doch AV1 dort aufleuchten, oder? Grüße |
dialektik
20:57
Sorry mit den 2. Scart, da unterscheidet sich Produkausstattung und BdA. Jedoch sollte das schon stimmen: 21-poliger Scart-Anschluss (CENELEC-Standard) mit Audio-/Videoeingang, RGB-Eingang und Audio-/ Videoausgang für Fernsehsignale......Sony-BdA Also mit dem Targa kenne ich mich nun nicht weiter aus... [Beitrag von dialektik am 02. Sep 2010, 20:58 bearbeitet] |
sony kdl 40 nx 705 paninante am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
HX 705 oder NX 705 ? marber222 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
BRAVIA Bilder (NX 705) _pilot am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Sony Festplattenrecorder an Sony NX 705 richtig verwenden shakatak am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
KDL-40 HX 705 AEP Dieter03 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
nx 705 - satellitensender aufnehmen gleichzeitig kabelfernsehen schauen sigi999 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 8 Beiträge |
KDL NX-705/805 incht im Internet erhältlich? kishido am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Sony 40 NX 705 / Alpha classic / UM 01 momo2010 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 7 Beiträge |
Bitte dringende Hilfe SAT Tunereinstellung 40 NX 705 melih68 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
HX NX 705 Aufnahmemöglichkeit u.U. mit Timeshift mohu am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLulubulu
- Gesamtzahl an Themen1.553.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.609
