Probleme beim Firmwareupdate EX505
VfB-Fan
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 05:34
Hallo zusammen!
Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden zu dem Thema, wenn doch ein Thread existiert, sorry.
Ich habe gestern an meinem KDL-37EX505 versucht, das am 24.8. erschienene Firmwareupdate zu installieren (Version 0107).
Auf meinem Gerät ist noch die Version 0103.
Ich bin nach der Anweisung auf der Seite vorgegangen, download, entpackt, den Ordner in das Hauptverzeichnis kopiert, LCD an, Stick eingesteckt....Aber es passierte nichts! Zur Sicherheit habe ich dann einen anderen Stick versucht (FAT32/NFTS), aber auch hier keine Reaktion. Zur Sicherheit habe ich den ganzen Vorgang (mit Download) nochmals wiederholt, mit dem gleichem Erfolg.
Ich habe den Verdacht, daß die Sticks nicht erkannt werden, da auch darauf befindliche Bilder nicht angezeigt wurden.
Allerdings habe ich mit einem der beiden bereit schon einmal ein Update problemlos installiert.
Geht das eventuell auch über eine externe Festplatte?
Weiß auch vielleicht jemand, ob die automatische Aktualisierung über SAT funktioniert? Ich habe das auf EIN gestellt, meine aber, daß sich da noch nie etwas getan hat.
Danke schonmal im Voraus!
sylvester78
#2 erstellt: 26. Aug 2010, 07:43
hallo,
die automatische aktualisierung funktioniert nicht über sat, sondern nur über lan/wlan.
am besten und leichtesten geht es mit einem netzwerkkabel. wenn der sony in standby steht, dann spielt er die neue firmware automatisch ein.
VfB-Fan
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 10:18
Danke! Eigentlich schade, daß es über SAT nicht geht, zumindest steht im Manual, es soll über Internet, Kabel, Antenne gehen...
Wie lange dauert es denn dann, bis über Netzwerk die AKtualisierung startet? Bei mir ist das Modem weiter vom LCD weg und das Kabel würde durch die Wohnung liegen...
Kein Problem wäre ja auch USB-Stick, jemand eine Idee, warum dieser nicht erkannt wird?
sylvester78
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 10:55
ja, die fehlende aktualisierung über sat ist wirklich käse.
das update im standby sollte normalerweise innerhalb von 30min erfolgen.
wieviele sticks hast du ausprobiert?
ist der stick auch wirklich mit fat32 formatiert?
du schreibst nämlich etwas von ntfs und das klappt auf alle fälle nicht.
VfB-Fan
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 11:21
Ich habe einen, der mit NFTS formatiert ist, versucht. Ich dachte mir dann schon fast, daß es daran liiegen könnte und haben dann einen anderen, mit FAT32 formatiert versucht. Das war dann genau das gleiche, LCD an, eingesteckt und keine Reaktion. Zumindest nicht nach etwa 5 Minuten.
Auf diesem waren im Hauptverzeichnis auch Bilder, diese wurden trotz aktiviertem Autostart auch nicht angezeigt.
sylvester78
#6 erstellt: 26. Aug 2010, 11:45
formatiere den stick mal komplett neu mit fat32 und versuche es erneut.
VfB-Fan
#7 erstellt: 26. Aug 2010, 12:26
Das kann ich mal testen und dann berichten!
Ginge eine externe Festplatte denn auch! FAT32 mit eigenem Netzteil?
sylvester78
#8 erstellt: 26. Aug 2010, 12:36
das kann ich dir leider nicht sagen...
zum firmware einspielen würde ich aber nur einen usb stick nehmen.
VfB-Fan
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 05:25
So, ich habe nochmals einen weiteren Stick genommen, neu formatiert und dann die Update-Datei neu geladen. Siehe da, es hat funktioniert!
Etwas kurios, weil der andere auch FAT32 war, aber ok.
Danke für den Tipp!
joda190773
#10 erstellt: 29. Aug 2010, 16:50
Habe soeben ebenfalls das Update über USB-Stick durchgeführt.
Funktionierte problemlos.
Zippen funktioniert nun doppelt so schnell wie bei Version 0103. (Dauert nun ca. 2 Sekunden für SD- und 4s für HD-Sender)
Paxxi
#11 erstellt: 01. Dez 2010, 18:41
keine ahnung wie ihr das hinbekommen habt :-/
Ich hab glaub nun schon 6 verschiedenen USB-Sticks probiert und keiner hat funktioniert...
Lade immer die Zip Datei von der HP, und entzippe sie!
Dann zieh ich den Ordner "sony_dtv0FA00A00A0A0_00020100" auf den USB-Stick und stecke diesen in den laufenden TV!
Dann läd er kurz und dann erscheint die Meldung
"Es wurde keine passende Aktualisierung gefunden"
Muss der USB-Stick komplett leer sein?
ich dreh noch durch :/
sylvester78
#12 erstellt: 02. Dez 2010, 09:22
meine vorgehensweise...
1. stick mit fat 32 formatieren
2. den entpackten ordner auf den stick kopieren
3. stick in den tv stecken
mit diesem weg hatte ich noch nie probleme!
Paxxi
#13 erstellt: 04. Dez 2010, 18:48
@sylvester: Du wirst es nicht glauben, aber genau so gehe ich auch vor!
Habe jetzt mal jeden USB-Stick nochmal komplett formatiert (Fat32) und die Firmware (sony_tvupdate_2010_0485_eul_.zip) nochmal neu geladen, entzippt und aufn USB Stick gehauen...
Es funktioniert einfach nicht, es erscheint jedesmal die Meldung "Es wurde keine passende Aktualisierung gefunden"
Evtl. sollt ich doch mal bei Sony anrufen und nachfragen! Kann ja nicht sein das Sony nur eine Handvoll USB-Sticks liest...
*EDIT*
ICH HABS!!
Es lag an meinem Mac. Der Mac legt bei FAT Dateisystemem eine unsichtbare Datei "._Appledouble" mit Metadaten an. In dem Ordner mit der Firmware liegen für das Sonydateisystem dann 2 Dateien. Der Sony kann die "._Appledouble" Datei nicht richtig verearbeiten und es kommt zur Fehlermeldung. Also einfach die unsichtbare Datei lauf dem USB-Stick löschen und alles ist gut....
[Beitrag von Paxxi am 04. Dez 2010, 19:08 bearbeitet]
sylvester78
#14 erstellt: 06. Dez 2010, 09:21
ja ja, immer diese macs...
Hoschi1866
#15 erstellt: 06. Dez 2010, 20:52
@sylvester78,
kurze Frage, wie sieht es denn nach dem neuen FW-Update mit der Kompatibilität zu anderen Formaten ( z.B. xvid,divx, mkv) aus, wie es z.B. der Sammy kann?
MfG
Hoschi1866
sylvester78
#16 erstellt: 07. Dez 2010, 09:20
@ Hoschi1866
da hat sich nichts geändert und sehr wahrscheinlich wird sich diesbezüglich auch nichts mehr ändern.
ichklotztv
#17 erstellt: 08. Dez 2010, 18:21
Noch ein Problem mit Firmwareupdate EX 505...
hatte am 07.12 gegen 17:30 UHr ein 32 Minuten Gespräch mit dem Sony Kundendienst(25 davon in der Warteschlange) am Ende des gesprächs hat mir der Service Mitarbeiter einen USB Stick mit aktellem Firmware-update versprochen, welcher oh Wunder keine 24 Stunden später schon bei mir war.
Aber gebracht hat es nichts der Stick wird genau wie meine eigenen zuvor erstellten USB Sticks vom Fernseher erkannt aber das Update startet nicht, es tut sich auch nach 15 Minuten absolut nixxxxxx,
da hilft es auch nicht das beigefügte Blatt auswendig zu lernen.
Nun meine Frage, kann der Fehler auch am Gerät liegen
Hat schon jemand von meinem Problem gehört und weis was zu tuhn ist?
im Zweifelfall bleibt nur noch der Kundendienst
Genaue Beszeichnung meines Fernseher ist übrigens
SONY KDL 37 EX 505 AEP (hat noch Garantie)
würd mich über Infos freuen
mit vielen Grüsssen
tv klotzer
sylvester78
#18 erstellt: 09. Dez 2010, 09:15
welche software ist auf dem gerät? ist es vielleicht schon die aktuellste?
hast du die möglichkeit ein netzwerkkabel an den sony anzuschliessen?
wenn beides nicht hilft, dann kann dir nur der kundendienst weiterhelfen.
ichklotztv
#19 erstellt: 09. Dez 2010, 19:38
Abend,
derzeit ist PKG4.053EUL-0107 drauf
soweit ich weis endet die aktuelle Software mit -0108
werde morgen nochmal den Sony Kundendienst anrufen
mfg
Optionstaste beim EX505
klabau am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  2 Beiträge
40-EX505
leiner am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Firmwareupdate beim V5500
mmehlich am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  26 Beiträge
Firmwareupdate beim KDL40W5500 funzt nicht
Wisky1975 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  2 Beiträge
Alternative zum 40-EX505?
Sönke_Sonnenschein am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
sony ex505 serie
DonVito88 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
32-W5500 nach Firmwareupdate Probleme mit EPG
McInner am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505
itchy666 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  4718 Beiträge
Sony KDL EX505+SkyBuli+Optionskanäle
birdy09 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  8 Beiträge
Einstellungsthread Sony KDL-EX500 - EX505
d!ce am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  362 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
