Festplattenrekorder und HX705
speaker73
#1 erstellt: 16. Jun 2010, 21:39
Hallo!
Nach monatelangem (!) Vergleichen und Abwarten und Dank der tollen Beiträge und Berichte in diesem Forum habe ich mir vor 3 Wochen den KDL46HX705 gekauft, und bin mit meiner Entscheidung zu 100% zufrieden.
Alle, die schon bei mir ein WM-Spiel in HD geschaut haben, würden am liebsten jeden Tag kommen. Einziger Nachteil an der Sache, man sieht jetzt jeden kleinsten Pickel und jede Warze, aber damit kann ich sehr gut leben.
Nun hätte ich aber auch 2 Fragen:
Zur Lösung meines ersten Problems habe ich schon alle Beiträge von der ersten bis zur letzten Seite hier durchgelesen, gegoogelt und auch schon Sony kontaktiert, aber alles ohne Erfolg.
Ich habe einen Memup Festplattenrekorder, mit dem ich über Scart bei meinem Vorgängerfernseher mittels Receiver alles aufnehmen konnte. Laut Auskunft von Sony und ein paar Beiträgen hier, habe ich den Rekorder zum Schauen mit einem HDMI-Kabel am HX705 angeschlossen, das funktioniert tadellos.
Zum Aufnehmen habe ich ein Komponentenkabel (rot, weiß, gelb) beim AV-In-Anschluss des Rekorders stecken und am HX705 mittels Scart-Adapter bei AV-2 angesteckt.
Aber: der Video-In-Kanal, der normalerweise den Sender anzeigt, den man aufnehmen möchte, bleibt dunkel und es kommt die Meldung "Kein Signal".
Dann habe ich hier gelesen, dass man unter Optionen die Funktion "Scart rec ein" aktivieren soll. Ergebnis: wenn dies aktiviert ist, kann ich keine externe Quelle auswählen.
Ich habe auch schon versucht, den Memup mittels USB-Kabel zu verbinden, geht auch nicht.
Mache ich etwas falsch oder ist eine Aufnahme vom integrierten HD-Sat-Tuner wirklich nicht möglich?
Die zweite Frage wäre:
Bei einem HD-Sender steht links oben "720p", bei einem normalen SD-Sender "576i". Full-HD wäre doch "1080p" oder?
Wird bei HD-Sendern dieser Wert vorgegeben oder kann ich ihn selbst "erhöhen"?
Über Antworten wäre ich dankbar, noch dazu wo jetzt gerade WM-Zeit ist.
nice greetings
[Beitrag von speaker73 am 16. Jun 2010, 22:29 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 22:34
0. Hallo und willkommen
1. hat der Recorder keinen vernünftigen Eingang=Scart
2. Das ist nicht Komponenten, sondern FBAS/Composite - die schlechteste Verbindung
3. Den AV am Sony auf Composite stellen....
4. Hinterbandkontrolle ist natürlich nicht möglich...
5. Aufnahme über Scart(nur darüber) ist natürlich möglich
6. Die Sender senden in 720p -den kann man nicht erhöhen
[Beitrag von dialektik am 16. Jun 2010, 22:36 bearbeitet]
speaker73
#3 erstellt: 17. Jun 2010, 19:07
Hallo!
Danke für die Begrüßung und die rasche Antwort.
Wie stelle ich den AV-Ausgang auf Composite um?
In den Einstellungen kann ich nur zwischen TV, AV1, AV3 und Autom. wählen. Bei mir ist "automatisch" eingestellt.
Ansteckmöglichkeiten bei meinem Memup-Rekorder sind folgende:
-1x HDMI (ist bereits mit dem Fernseher verbunden)
-nochmals 3 Cinch-Stecker (rot, weiß, gelb) für AV-out
-3 weitere Cinch-Stecker (Pr, Pb, Y) ebenfalls für AV-out
-1x USB
-2x USB-Host
-LAN
-optischer Audioausgang
Soviel ich weiß, kann ich nur die vorhin beschriebenen Cinch-Stecker zum Aufnehmen verwenden.
Hat man bei Blue-ray die vollen 1080p?
dialektik
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 19:48
1. Scheinbar ist bei der neuesten TV-Generation die Signalumschaltung des Scarts entfallen.
2.
So ganz versteh ich das nicht? Bei Aufnahme des TV-Bildes sollte nicht der Eingang gewechselt werden???
3. Der Adapter ist aber auch auf die Richtung Scart zu Composite ausgelegt?
4. Über/von BluRay gibt's natürlich 1080p
speaker73
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 19:57
Ich konnte natürlich nur das Aufnehmen was ich gerade schaute, oder eben über Timer. Einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen schauen ging nicht.
Adapter verwende ich den originalen, der beim Kauf dabei war, funktionierte bis jetzt immer. Ich gehe davon aus, dass er voll beschaltet ist.
dialektik
#6 erstellt: 17. Jun 2010, 22:45
Dann wird der TV nur RGB am Scart ausgeben, was qualitativ ja auch Sinn macht. Nur kann dann per Composite kein Signal aufgenommen werden.
Also für Aufnahme was vernünftigeres überlegen
speaker73
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 07:57
Ich werde heute nochmal bei Sony anfragen ob es eine konkrete Lösung gibt.
speaker73
#8 erstellt: 18. Jun 2010, 09:43
Antwort vom Sony-Techniker:
Ich soll mir folgendes Kabel besorgen: Scart<---->Cinch mit 6 Stecker.
Er meint, dass der Fehler beim Adapter liegt und es dadurch Probleme mit dem Wechsel zwischen input und output gibt.
[Beitrag von speaker73 am 18. Jun 2010, 09:44 bearbeitet]
speaker73
#9 erstellt: 23. Jun 2010, 11:09
Ok, mit so einem Kabel funktioniert es. Aber das Ganze macht wenig Sinn, denn klarerweise kann nur das aufgenommen werden, was gerade läuft. Dazu kommt noch, dass auch der Fernseher immer eingeschaltet sein muss, somit erübrigt sich auch die Timer-Funkion des Festplattenrekorders.
HX705 oder NX705?
campione6880 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  23 Beiträge
KDL37W5500 gekauft - Fragen zur Einstellung
damien6202 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Sony KDL40S4000 gekauft - Fragen zur Einstellung
damien6202 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  3 Beiträge
Alle die bei Redcoon den 46X4500 gekauft haben!
shivas77 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  12 Beiträge
Sony KDL46HX705
trwmaik am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  2 Beiträge
KDL 40x2000 - Entscheidung steht fest!
ToMMiE2 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  50 Beiträge
Wieso gibt es nur noch schwarze SONY TV's?
Serien-Fan am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
HX705 und manuelle Transpondersuche
ce2901 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
HX705, SAT-Sortierung
ce2901 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  4 Beiträge
Sony KD-65X8505C nach software Aktualisierung in Schleife gefangen
ljoverdose am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
