Keine Farbe ueber Scart bei 40kDL505
pieselchen007
#1 erstellt: 11. Jun 2010, 19:39
ich habe gestern den oben LCD gegönnt. leider hat mein DVd Player jetzt keine Farbe mehr. Angeschlossen über ein S-VHS Kabel mittels eines scatadapter. auf meinen bisherigen Sony Röhre kein Problem. Habe auch nichts verändert.
wer kann helfen?
danke
dialektik
#2 erstellt: 11. Jun 2010, 20:53
wieso ist der Player nicht per Scart/Scart verbunden??
Wenn nicht möglich Scart/TV mit S-Video Signal(vermutl. AV2) benutzen und auf S-Video einstellen
Siehe BdA!
[Beitrag von dialektik am 11. Jun 2010, 20:55 bearbeitet]
tester12
#3 erstellt: 11. Jun 2010, 21:03
Im Setup des DVD-Player im Menüpunkt Videoeinstellung die Signalart umstellen auf FBAS.
Bedeutet aber schlechtere Bildqualtität.
Welcher DVD-Player ist es denn? Welche Bildausgänge hat der Player?
pieselchen007
#4 erstellt: 11. Jun 2010, 21:07
danke für die Info. Leider habe ich in der Bda dieses nicht gefunden. kannst Du mir die notwendigen Schritte kurz darstellen? wäre super da meine Frau ..
dialektik
#5 erstellt: 11. Jun 2010, 21:12
in Einstellungen TV - AV-Einstellungen dort für AV S-Video auswählen!!! Und den Scart am TV benutzen, der dort aufgeführt ist sollte AV2 sein....
Was auch im i-manual vorkommen sollte...
Nochmals: hat der Player keinen Scart???
@Tester
sorry FBAS=Composite führt hier nicht weiter-falls tatsächlich S-Video/scart verwendet wird
[Beitrag von dialektik am 11. Jun 2010, 21:29 bearbeitet]
pieselchen007
#6 erstellt: 11. Jun 2010, 21:19
der DVD Player hat eine scannt Anschluss, s-VHS und Cinch (gelbes Kabel) als Ausgang und steht ca 3M vom tv entfernt. aus diesem Grund wollte ich mit einem s-VHS Kabel und scatadapter-Adapter am tv weiter arbeiten.
ich konnte am alten TV die DVD mit farbe ja sehen. deshalb meine Frage. nach der einstellung am tv. und so ein dickes scart Kabel ist auch nicht soo schön oder ist besser?
dialektik
#7 erstellt: 11. Jun 2010, 21:24
Scartkabel kaufen!!!
mit S-Video auf Scart sollte die von mir gegebene Info bis dahin funktionieren.
Danach (Nach Scartkabelkauf)AV am TV auf RGB umschalten - und auch am Player in den Einstellungen gucken, dass Scart-Ausgang auf RGB steht...
[Beitrag von dialektik am 11. Jun 2010, 21:24 bearbeitet]
tester12
#8 erstellt: 11. Jun 2010, 21:29
In diesem Fall ist der von Dialetik genannte Weg der richtige.
Hintergrund: Es können unterschiedliche Bildsignale ( FBAS, RGB,S-Vhs) übertragen werden.
Damit du optimale Bildqualität und Farbe auf den Schirm bekommst, müßen Sender (DVD-Player) und TV (Empfänger)
aufeinder abgestimmt werden.
Dies erfolgt im Menü des jeweiligen Gerätes.
Bildqualität: (Absteigend) S-VHS >RGB > FBAS
Wobei S-VHS und RGB fast auf gleichem Niveau liegen und je nach Gerätekobination zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.
Minderwertige Adapter sind im analogen Bereich problematisch.
Ein vernünftiges Kabel wäre der bessere Weg.
dialektik
#9 erstellt: 11. Jun 2010, 21:32
sorry:
bildqualität ist Komponenten-Scart/RGB-S-Video-FBAS/Composite
Und bei den vorhanden Anschlüssen ist Scart/RGB die mit Abstand beste Verbindung
[Beitrag von dialektik am 11. Jun 2010, 21:38 bearbeitet]
tester12
#10 erstellt: 11. Jun 2010, 21:37
Kein Problem, hatte Komponente weggelassen, da der Player ja diesen Ausgang nicht hat, von daher ...
Bzgl. RGB und S-VHS hatte ich , daß lange Zeit auch so eingeschätzt da RGB hier deutliche Vorteile zugesprochen
wurde, in der Theorie zu Recht, in der Praxis sieht es meist anders aus, daher ausprobieren und vergleichen.
dialektik
#11 erstellt: 11. Jun 2010, 21:52
Ich hab ja nichts gegen subjektive Erfahrungen - nur halte ich mich hier an Herstellerempfehlungen und der seit Jahren kommunizierten Einschätzung und der Erfahrung, dass ich keine Einwände gegen Scart/RGB feststellen konnte....
[Beitrag von dialektik am 11. Jun 2010, 21:52 bearbeitet]
tester12
#12 erstellt: 11. Jun 2010, 22:02
Nicht nur subjektiv, RGB wurde halt marketingseitig stark gehypt, was über die Qualität natürlich nichts aussagt.
Hatte die Möglichkeit mich vor Jahren mit einem Philips-entwickler über dieses Thema auszutauschen.
Hauptgrund sind unterschiedliche Pegel und vorallem höhere Kosten bei RGB.
Wurde aber auch hier im Forum schon thematisiert.
dialektik
#13 erstellt: 11. Jun 2010, 22:40
aha - und wo gibt es einen Diskurs, der Verifizierbares enthält, kritische Berichterstattung usw.
Solange kann man eigentlich nur sagen RGB ist die empfohlene bessere Signalart, jedoch kannst du ja mal S-Video testen, was ich aus folgenden Gründen besser finde... siehe auch mal folgende Argumente...
Und ich hatte bisher an der offiziellen RGB-Empfehlung keinen Grund zu zweifeln bzw. keinen Grund eine bessere Verbindung zu suchen
tester12
#14 erstellt: 11. Jun 2010, 23:00
Schwachpunkt ist nicht die Signalart RGB sondern die SCART Konstruktion an sich.
Je nach Aufwand des Geräteherstellers können hier in der Praxis die theorethischen Werte erreicht werden oder auch nicht.
Das die Instustrie dies nicht groß thematisiert hat dürfte nicht verwundern.
Im Projektorbereich und AVR-Bereich gibt bzw. gab es kaum Exemplare mit SCART-Anschlüßen.
In Audiovision kam hierzu bereits anfangs des Jahrtausend ein Artikel.
auch bei weiteren Test erreichte die S-VhS bzw. auch S-Video häufig bessere Werte.
Wenn du mit RGB bisher gut gefahren bist ist das doch i.O.
Farbe Sony KDL-32EX605?
maxel-digi am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
KDL4000-D3000: Aufnehmen nur bei eingeschaltetem Geraet moeglich?
Eddie_Irvine am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
KDL52W4500, keine automatische Signal Erkennung über Scart und HDMI
Argon0712G am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
AV1 und AV2 (SCART) am HX705 ausblenden?
ce2901 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  6 Beiträge
kdl40V3000 Bildqualität über Scart
Lars07 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  11 Beiträge
Kein HDMI-Ton KDL46-EX505
cd_com am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  7 Beiträge
46Z5800: Bilder ruckeln über Scart
undbitte am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
KDL37EX402 Bild über Scart schrecklich!
martinhooo am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit Scart Anschluss Sony KDL-32D3000
Schong am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  3 Beiträge
Sony KDL-37W5500 über Scart anschalten
meltr am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
Top Hersteller in Sony Widget schließen
