HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705 | |
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705+A -A |
Kraak
#1051 erstellt: 16. Jun 2010, 21:55 | ||||
Kann der TV .mkv-Dateien abspielen, wenn ich sie über die PS3 abspielen lasse?
fescue
#1052 erstellt: 17. Jun 2010, 06:18 | ||||
natürlich. der tv kann sogar direkt übers netzwerk, beispielsweise mittels dem ps3mediaserver mkv gestreamt bekommen. da kann die ps3 auch ausbleiben. |
FreakfatheR
#1053 erstellt: 17. Jun 2010, 08:56 | ||||
in SD. sport 1 genauso 100;100, Freq. 12480.316Mhz wie soll ein schnurlos telefon den sat empfang stören? |
sylvester78
#1054 erstellt: 17. Jun 2010, 09:55 | ||||
scp1906
#1055 erstellt: 17. Jun 2010, 10:56 | ||||
Hatte irgendwann mal davon gehört und hier steht es auch:
Habe ja ne ganz andere Frequenz von Sport 1 wie du. Gerade mal einen neuen Suchlauf gestartet-jetzt habe ich auch 100% bei beiden. Wo könnte man wohl die Frequenz manuell ändern? Hast du den Satellitdienste autom. aktualisieren auf AUS oder EIN? [Beitrag von scp1906 am 17. Jun 2010, 11:26 bearbeitet] |
Herr_F_aus_B
#1056 erstellt: 17. Jun 2010, 17:44 | ||||
Hallo Zusammen, er ist nun seit knapp 8 Wochen hier, toller Fernseher, auch schon unter schäbigen Kabelsignal erträglich, nun mit Sat auf dem Dach ein Bild für sich. Große Einstellungen mussten nicht gemacht werden. Kleiner Tipp, sollte hier jemand als Entscheidung die tollen Farben anderer Hersteller super finden, diese Leuchtkraft etc. das wird einem sehr auf die Augen gehen. Diesen Fehler machte ich mal mit einem PC Bildschirm, das helle, leuchtende Bild mit den Bonbon Farben ist mir in so kurzer Zeit auf die Augen gegangen, das ich mich nie mehr vom ersten Eindruck lenken lasse. Der Sony war das Beste was ich in Monaten informieren fand. Eine Frage bleibt: Kann ich die Klangfarbe des Chinch Ausgang regeln, ich finde die Tonsignale arg scharf im Höhenbereich bei sehr vielen Sendern. Wenn ich den Fernseher, wie meist, über meinen NAD an die Kef IQ-30 weiterleite, dann ist bei 90% der Sender der Ton zu hell. Das macht mich weich. Gibt es da eine Chance ? Ich überlegte schon, das billigste und schäbigste Kabel als Verbindung zu nehmen, damit es diesen überzogenen hellen Höhenbereich verliert. Wird dies mit dem optischen Ausgang besser? Hier müsste ich einen Wandler kaufen und zwischenschalten. Viele Grüße in die Runde Ralf |
mic_13
#1057 erstellt: 17. Jun 2010, 17:47 | ||||
Danke erstmal für die Antwort. Wo könnte dann der Fehler bei mir liegen? Danke für weitere Hilfe Gruß |
jbidi
#1058 erstellt: 17. Jun 2010, 18:38 | ||||
nabend! Die Würfel sind gefallen... In den nächsten Wochen wird sich mein Vater auch den 46 HX705 schiessen. Bin schon gespannt wie er sich so macht... |
TenDance
#1059 erstellt: 17. Jun 2010, 18:54 | ||||
Der Fernseher sollte über einen Equalizer verfügen, welcher nicht nur die Wiedergabe der integrierten Lautsprecher steuert sondern auch die Ausgabe per Kophörerausgang beeinflusst. Er SOLLTE auch die Cinchbuchsen beeinflussen - schon ausprobiert? Ansonsten sind die iQ30 ja generell eher hellere Lautsprecher, welche man aber mit der Nutzung der Frontbespannung einen Tick dunkler bekommt. Davon mal abgesehen: wenn die Töne klirren im hohen Bereich kann es sein dass was übersteuert - oder die Analogsektion ist nicht die hochwertigste. Man kann ja froh sein dass überhaupt noch eine eingebaut ist |
FreakfatheR
#1060 erstellt: 17. Jun 2010, 18:55 | ||||
danke dir, schon wieder was dazu gelernt. dachte die telefonsignale wären nicht so stark und müsste direkt vor der schüssel sein um zu stören. @scp1906 steht auf "ein" sucht der sich dann automatisch die bessere freq? |
manuelkatzi
#1061 erstellt: 17. Jun 2010, 19:32 | ||||
hi an alle. ich bin frisch hier. nicht zuletzt weil ich mir auch den kdl-40hx705 gekauft habe. und schon fangen die probleme ab ich schaffe es nicht videos über usb ordentlich zum laufen... hab es zwar schon geschafft dass er mir die videos spielt aber dann immer ohne ton. hab mpeg2 versucht das ging gar nicht. divx ebenso. dann hab ich mit dem KIGO-VIDEO-CONVERTER auf mpeg4 (x264) da hab ich auch hd hinbekommen. aber ohne ton... bitte was mach ich falsch?!? gibt es im netz ein video dass ohne umwandeln gleich gehen sollte?!? der sony kundendienst konnte mir nicht helfen. hab im ganzen netz gesucht und jetzt 20 softwaren auf dem pc und geht immer noch nichts.... danke manuel |
jokermic
#1062 erstellt: 17. Jun 2010, 19:38 | ||||
Also ich verfolge diesen und den Thread des EX505 schon eine ganze Weile. Und ich lese hier sehr oft, das man das Motionflow runter bzw. aus stellen soll. Bedeutet das nicht, das ich die 200Hz dann ausschalte? Wofür braucht man die dann noch oder habe ich das falsch verstanden? |
NICKIm.
#1063 erstellt: 18. Jun 2010, 07:22 | ||||
Das ist richtig - aus dieser Sicht ist dann der EX 402 eine gute Wahl zum guten Preis - gutes Modell mit 50 hertz. |
sylvester78
#1064 erstellt: 18. Jun 2010, 07:55 | ||||
motionflow auf standard funktioniert sehr gut, man muß es nicht ausstellen. nur wer bei blu-ray das "kinoruckeln" erhalten will, sollte motionflow und den filmmodus ausschalten. meiner meinung nach läuft der hx705 mit aktivierten motionflow immer auf 200hz. jedenfalls sieht das pendel der finzel dvd mit motionflow standard, im gegensatz zum ex505, sauberer aus. |
jokermic
#1065 erstellt: 18. Jun 2010, 08:26 | ||||
Das ist auch eine logische Vermutung von mir. Aber ich bin mir halt nicht sicher kann das nicht mit Fakten belegen. Vielleicht hat hier jemand etwas mehr informationen. [Beitrag von jokermic am 18. Jun 2010, 08:27 bearbeitet] |
NICKIm.
#1066 erstellt: 18. Jun 2010, 14:01 | ||||
Dies bestätigt HD+TV zum Motionflow 100 beim KDL 46 NX 705, siehe Testberichte hier im Forum; Motionflow 200 in Form des NX 805 soll hingegen zu Artefakte neigen. [Beitrag von NICKIm. am 18. Jun 2010, 14:01 bearbeitet] |
sylvester78
#1067 erstellt: 18. Jun 2010, 15:13 | ||||
in welcher motionflow stellung genau? meinten die standard oder hoch? bisher sind mit beim hx und mf standard ganz ganz selten artefakte aufgefallen. |
Herr_F_aus_B
#1068 erstellt: 18. Jun 2010, 16:13 | ||||
Hi und Danke für die Antwort. Der Equalizer geht nur an die LS im Sony, keine Verbindung zu dem Ausgang an der Rückseite. Die kleine KEF stehen hier mit der Frontbespannung. Dies ist aber ein anderes Thema. Gerne via PM. Viele Grüße und allen ein schönes WE Ralf |
NICKIm.
#1069 erstellt: 19. Jun 2010, 06:42 | ||||
Standard - beim NX 805, nicht HX 705. urlaubsgruß - nicki |
sylvester78
#1070 erstellt: 19. Jun 2010, 07:12 | ||||
das ist schon komisch, denn andere medien loben die saubere mf bewegungsdarstellung. |
NICKIm.
#1071 erstellt: 19. Jun 2010, 07:47 | ||||
Jeder schreibt anders und testet anders. |
sylvester78
#1072 erstellt: 19. Jun 2010, 08:38 | ||||
nach meinen eigenen erfahrungen arbeitet mf standard sehr gut und sauber. bei einstellung hoch sieht man ab und zu mal einen fehler, aber auch hier eher selten. ... und aus diesem grund kann ich den hd+tv test nicht richtig nachvollziehen. |
NICKIm.
#1073 erstellt: 19. Jun 2010, 09:01 | ||||
Vielleicht nutzen sie im Gesamten andere Einstellwerte. |
jokermic
#1074 erstellt: 19. Jun 2010, 11:08 | ||||
Stimmt das denn jetzt, das die 200Hz immer laufen nur mit unterschiedlicher elektronischer Unterstützung(Motionflow)? |
Bankster
#1075 erstellt: 19. Jun 2010, 13:38 | ||||
ich habe ne frage zu den anschlüssen. ich nutze den satanschluss und direkt daneben ist der anschluss für dvb-c. ist dieser anschluss auch gleichzeitig für den dvb-t gedacht? hab im i-manuel nx dazu gefunden. nur so aus neugier: auf der rückseite des tvs neben dem aufkleber mit der seriennummer befindet sich ein klappe (die ich net aufkrieg ) was befindet sich denn dahinter.. weiß das einer? |
Bib_x
#1076 erstellt: 19. Jun 2010, 17:13 | ||||
Was ist denn der große Unterschied zum ex-505? Sind das nur ein bischen anderes Design und 200 Hz oder gibts gravierendere Unterschiede? |
NICKIm.
#1077 erstellt: 20. Jun 2010, 03:31 | ||||
200 Hz sind nur aktiv, wenn Motionflow 200 am HX 705 aktiviert ist. Die Zuschaltung erfolgt automatisch d.h. 200 Hz werden dann seitens Sony eingesetzt, wenn sie benötigt werden. Die dritte Generation der Motionflow 200 Hertz Technologie errechnet pro Sekunde aus einem einzigen Bild drei völlig neue Zwischenbilder und schärft auch das ursprüngliche Bild nach. Urlaubsgruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Jun 2010, 03:33 bearbeitet] |
*FCSP1910*
#1078 erstellt: 20. Jun 2010, 07:44 | ||||
Keine Ahnung wie man "Motionflow 200" aktiviert. Ich stelle mir das beim HX705 so vor: Motionflow aus: 50 Hz Motionflow standard: 100 Hz Motionflow hoch: 200 Hz Oder ist das nicht so simpel, wie ich denke? |
sylvester78
#1079 erstellt: 20. Jun 2010, 07:50 | ||||
ohne motionflow läuft er mit 50hz, da gibt es keinen zweifel. mit motionflow standard läuft der hx705 meiner meinung nach aber schon mit 200hz. im gegensatz zum ex505 sehen bewegungen, z.b. das pendel der finzel dvd, sauberer aus. motionflow hoch versucht bei bewegungen noch mehr rauszukitzeln. beim ex505 gibt es ja auch keine hz zwischenstufe zwischen standard und hoch. |
jbidi
#1080 erstellt: 20. Jun 2010, 08:09 | ||||
Ich bin ja auch schon gespannt wenn ich den Vergleich des MF (aber die TV´s sind an 2 Orten) Z4500 - HX 705 bei dem Pendel (Burosch) u.ä. sehe... |
machiavelli1986
#1081 erstellt: 20. Jun 2010, 11:56 | ||||
Ich glaube nicht das wenn Motionflow aus ist generell mit 50Hz läuft. Gut in unseren Regionen ist ja PAL 50Hz, doch was ist wenn ich zB über nen HTPC zuspiele den ich auf 60Hz gestellt habe oder in Ländern mit nem NTSC Signal? Irgendwie hab ich mir bei der Zwischenberechnung der Bilder auch immer gedacht das es vom Multiplikator aufgehen müsste. Sprich 4x50 ergibt 200Hz Motionflow. Bei nem NTSC Signal oder 60Hz Signal würde das ja irgendwie aber nicht mehr aufgehen. |
stevepe
#1082 erstellt: 20. Jun 2010, 13:02 | ||||
Weiß jemand, wie ich beim Sony die Tonspur bei einem Film ändern kann? Es wird ja oft z.B. der englische Original Ton angeboten. Ich nutze Kabel Digital über ein Alpha Crypt Modul. Suche dass schon einige Zeit vergeblich... |
jbidi
#1083 erstellt: 20. Jun 2010, 13:05 | ||||
Also normal müßte es gehen, wenn du auf die "Audio"-Taste drückst. Ist zumindest bei meinen so. |
stevepe
#1084 erstellt: 20. Jun 2010, 17:34 | ||||
Sorry blöd von mir... aber ich nutz nur noch meine Harmony und bin nicht auf die Idee gekommen auf die Original FB zu gucken... ups ups |
jbidi
#1085 erstellt: 20. Jun 2010, 18:06 | ||||
Soll nix schlimmeres passieren! |
sCHLOMO_sCHLEMIER
#1086 erstellt: 20. Jun 2010, 19:45 | ||||
Hallo Gemeinde, demnächst steht wieder ein TV Kauf an und mir viel der KDL46HX705 auf. Ist es eigentlich möglich diesen TV auf 3D aufzurüsten? Ich meine mal gelesen zu haben das Sony ein Infrarot-Dingsbums samt 2 Brillen auf den Markt werfen will um bestimmte TVs 3D tauglich zu machen. Sollte das tatsächlich so sein, wäre es dann der gleiche Effekt, wie wenn ein TV das Ganze von anfang an eingebaut hätte, oder muss man da Abstriche machen: Scho mal Danke!!! MfG |
machiavelli1986
#1087 erstellt: 20. Jun 2010, 20:20 | ||||
Kann mir nicht vorstellen dass das gehen sollte beim HX705. Die Technologie ist ja im HX705 nicht verbaut. Erst bei den HX9xx Modellen. |
thoben
#1088 erstellt: 20. Jun 2010, 20:35 | ||||
3D-Unterstützung gibt es erst bei den Modellen HX8xx und HX9xx. |
sylvester78
#1089 erstellt: 21. Jun 2010, 05:21 | ||||
motionflow aus bedeutet eigentlich nur, daß keine zwischenbildberechnung statt findet. deswegen würde ich die "50hz" jetzt mal außen vor lassen. |
HanzWenz
#1090 erstellt: 21. Jun 2010, 09:22 | ||||
Hallo an alle, freu mich jetzt seit ein paar Tagen über meinen neuen HX705, hab jedoch ein Problem zu dem ich einfach keine Lösung finden kann. Vieleicht weiß von euch einer Rat? Kann dieser LCD ein Dolby Digital Audiosignal "durchschleifen" ? Also ich habe zb. mein Xbox360 per HDMI an den Fernseher angeschlossen und meine Concept S+R mittels der Optischen Ausgangs am Fernseh verbunden. Ihr höre zwar etwas aber es ist kein DD 5.1, funktioniert auch nicht mit meinem BD-Player. Habe ich nun was falsch Eingestellt oder kann das der HX705 einfach nicht? Hoffe ihr könnt mir helfen das ständige umstecken macht mich Wahnsinnig Grüße [Beitrag von HanzWenz am 21. Jun 2010, 09:23 bearbeitet] |
nursodabei
#1091 erstellt: 21. Jun 2010, 10:23 | ||||
die blaue Leuchte kommt nur wenn du auf Audiosytem umstellst. |
Christian-Karl
#1092 erstellt: 21. Jun 2010, 15:38 | ||||
Ich bin Besitzer des 40HX705 und nütze sehr oft die Internetfunktionen wie youtube. Vorallem bei youtube kann man ja mittlerweile hd-videos hochladen in Qualitäten bis 1080p! Leider setzt dies der Fernseher nicht um bzw. kann man nicht wie am Rechner manuell die Qualität ändern. Vielleicht finde ich die richtigen Optionen nicht, aber unter Optionen-Bild kann man leider nichts ändern! Vielleicht kommt hier mal ein Update? Wäre echt fein fürs surfen und wenn man schon einen HD-fähigen Fernseher hat, würde man gerne diese Videos nützen und die Qualität entsprechend hoch ändern! |
HanzWenz
#1093 erstellt: 22. Jun 2010, 08:36 | ||||
Super danke, mir war nicht bewust das ich für jede Quelle die Lautsprecherkonfig ändern muss. Grüße |
Bankster
#1094 erstellt: 22. Jun 2010, 17:38 | ||||
will keiner etwas gegen meine neugierde tun? finde nix im netz dazu |
thoben
#1095 erstellt: 22. Jun 2010, 17:40 | ||||
Ja, ist der gleiche Anschluss. |
saimoon
#1096 erstellt: 23. Jun 2010, 04:34 | ||||
Hi, ich bin nun ausm Urlaub zurück und bin bereit mir den TV zu kaufen. Aber überall ist der 40" nicht auf lager.. Kann mir jemand helfen? |
nursodabei
#1097 erstellt: 23. Jun 2010, 07:00 | ||||
klar, nicht verzagen Sony fragen: https://www.sonystyle-europe.com/ oder gleich das kpl. Angebot: https://www.sonystyl...de_de&cpint=14003439 |
thoben
#1098 erstellt: 23. Jun 2010, 13:20 | ||||
Gerade bei Geizhals.at nachgesehen. Es gibt ein paar Händler, die ihn auf Lager haben. http://geizhals.at/deutschland/a497545.html |
jan161277
#1099 erstellt: 23. Jun 2010, 17:15 | ||||
Kann mir jemand sagen wie breit der Standfuss beim 46" ist? Und Abstand zwischen TV und Tisch bitte, falls es keine Umstände macht =) [Beitrag von jan161277 am 23. Jun 2010, 17:44 bearbeitet] |
sylvester78
#1100 erstellt: 24. Jun 2010, 05:17 | ||||
breite vom fuß: 46,7 cm abstand tv - tisch: 3,5 cm |
Kraak
#1101 erstellt: 24. Jun 2010, 12:37 | ||||
Hat jemand eine Vermutung, wann der Preis des 46 Zöllers mal nach unten geschraubt wird? Seit Monaten kostet er im Handel (nicht online) 1.699 € und das ist mir einfach immernoch ca. 200 € zu teuer. Wird der denn jemals auf ~1500 € sinken bevor ein Nachfolgemodell rauskommt? |
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605 flash123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x Sir_Flo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 41 Beiträge |
NEUE FIRMWARE Sony KDL-40/46HX705 steady602 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
Sony KDL-46HX705 oder 46NX705 ? OO7 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 18 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505 itchy666 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4718 Beiträge |
Bildeinstellung für KDL 46HX705 Octalon am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied KDL-46Z5800 / KDL-46HX705 / KDL-46HX700 spek1 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED) itchy666 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 608 Beiträge |
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread JimPanse1978 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 49 Beiträge |
Schlechte Akustik beim Sony KDL-46HX705 HSchmidt am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.897
