HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505+A -A |
zilla79
15:38
#1601
erstellt: 28. Apr 2010, |||
Bei dem TV ist ein Zettel dabei, wo genau ![]()
[Beitrag von zilla79 am 28. Apr 2010, 15:39 bearbeitet] |
Funkee
15:47
#1602
Genau das habe ich gesucht, vielen Dank ![]() |
SkillSeeka
19:55
#1603
Na toll, blöder t-online shop... bekommt den KDL46 EX505 erst in KW20 ![]() ![]() ![]() Falls den jemand für unter 1098€ mit Versand sieht, bitte melden ![]() ![]() |
Tuxopa
19:58
#1604
So wir haben es getan: Seit 3h steht ein KDL-46EX505 im Wohnzimmer. Der Sat Receiver und DVD-Player haben jetzt einem Sony BPD-S370 platz gemacht. Das Setup ging flux von statten und die Vorsortierung von Sony ist recht brauchbar. Erster Eindruck: Genial und genau die richtige Entscheidung weder einen LED noch den Samsung LE46-C679 zu wählen. Das gesparte Geld haben wir in den BlueRay Player angelegt. Gruß Dirk |
JanBun
20:26
#1605
Ich habe den KDL40EX505 liegend von Frechen nach Hamburg transportiert. Alles gut. ![]() Vielleicht ist das Bild deshalb so gut? ![]() |
eddie91
20:43
#1606
So, jetzt steht er da. Gebt mal n paar Einstellungen für: BD, Spiel (360) und Sat... |
Marssupilami
20:47
#1607
ben86
21:30
#1608
Ich habe mal bei Sony angefragt, wo man denn das ominöse Plugin herbekommt, was bei "Erweiterte Funktionen" unter Netzwerk angepriesen wird, das "Von PC an TV senden"-Plugin. Hier die Antwort:
Na da bin ich ja mal gespannt... ![]() |
eddie91
22:07
#1609
OK, jetzt gehts ans Eingemachte. Wie funxt das mit einer HDD an USB? Hab von nem Kollegen eine bekommen. FAT32 formatiert. Ist Musik und diverse Videodateien drauf. Aber ich kann nicht auf die HDD zugreifen? Was ist denn die beste Alternative um Videos via HDD oder anderweitig auf dem TV abspielen zu können. Beste wäre HTPC, aber das wäre wieder ein weiteres Großelektrogerät, das gibt Mecker mit die Mutti ![]() |
JanBun
22:20
#1610
Ich habe ne Iomega Screen Play Plus mit 1TB per HDMI laufen, funzt einwandfrei... nur kann diese leider die originalen DV-AVI, die direkt vom Camcorder auf der Platte liegen, so nicht abspielen. Weiß jemand, in welches Format ich die originale AVI umwandeln muss, um die bestmögliche Qualität zu haben? |
reschweb
23:03
#1611
Hallo, ich nutze eine Buffalo-Netzwerkplatte (DLNA-fähig). HDTV-Aufzeichnungen liegen im Format AVCHD, SD-Aufnahmen in MPEG2 vor. Funzt prima. TS-Dateien spielt er über Netzwerk auch ab. Lt. iManual müssen "Dateien auf einem USB-Gerät mit den folgenden Dateiformaten kompatibel sein. - Standbilder: JPEG- oder RAW-Format (nur Vorschau) - Musik: MP3-Format - Video: AVCHD-, MP4 (AVC)- oder MPEG1-Format (in manchen Fällen eventuell nicht abspielbar)". Gruß reschweb |
Daniel91
23:06
#1612
So hab meinen ex505 jetzt auch. Wie ist das jetzt mit den Tuner einen Sat Reciever brauch ich jetzt ja nicht unbedingt. Wie schließ ich den Stecker vom Kabel an? Kann mir einer mal erklären was ich tun soll bin ganz verwirrt von Dvb-t, dvb-c usw. Ich hab einen kabelanschluss keine antenne und möchte fernsehen? mfg |
PeterA
23:40
#1613
Wenn ich dich richtig verstehte, bezieht der Sony die Filme direkt via DLNA von dieser Buffalo-Platte ohne dass ein PC läuft. Kannst du mir den Typ von deiner Buffalo Platte angeben ? Gehen MKV-Daten auch ? |
Tuxopa
00:38
#1614
erstellt: 29. Apr 2010, |||
Bahnhof! Also mal von Anfang an: DVB steht für Digital Video Broadcasting, also die digitale Ausstrahlung. Je nach dem, wer das digitale Signal liefert, gibt es drei Formen: Normale Antenne: DVB-T (T=Terrestical) über Hausantenne Kabelanschluss: DVB-C (C=Cabel) Satellit: DVB-S Satellitenreceiver haben generell den "Schraubanschluss", genannt F-Stecker. Kabel (digital und analog) und DVB-T verwenden den herkömmlichen 75 Ohm Stecker, also ohne Gewinde. Also was für einen Anschluss hast Du? |
reschweb
08:04
#1615
Hallo PeterA, ich habe die LinkStation Pro (LS-XHL). Die Platte hat noch einen USB-Anschluß, über den man auch auf eine USB-Platte über Netzwerk zugreifen kann. PC muß nicht an sein. Die LS muß unbedingt die neueste Firmware drauf haben, sonst geht das nicht. Ich hatte zunächst eine Western Digital, die aber AVCHD über den Sony nicht abspielen konnte (hat mir auch der WD-Support bestätigt). Hast Du mal versucht, vom Sony per Lan auf den PC zuzugreifen? Geht bei mir mit Windows 7 / MediaPlayer. Zu MKV kann ich nichts sagen. Ich fürchte aber, dass das nicht klappt. Wenn Du mir einen kurzen Schnipsel schickst, probier ich das aber gern aus. Gruß reschweb |
eddie91
10:51
#1616
Soll heißen, wenn ich den Sony via WLAN ins Netzwerk einspeise, kann ich auch auf meinen Laptop zugreifen (Windows7) und von da alles abrufen und abspielen? Ich mein, ein Laptop ist ja eigtl in der Lage jedes Format abzuspielen. Er verfügt auch über einen DVI/HDMI out, den man an den TV andocken kann. Was braucht man da eigtl ne ext HDD? Oder über die 360 stream sollte auch gehen, nur keine MKW soweit ich mich erinner. |
Daniel91
12:20
#1617
Ich habe einen Kabelanschluss, also keine Satellitenschüssel oder Hausantenne. Und so ein schraubanschlusskabel. also muss ich DVB-C nutzen? Jetzt brauch ich einen 75 Ohm Stecker? mfg So einen |
SickNimmons
12:36
#1618
Guten Tag, An die die die Geräte schon ausprobieren können: Wie schlägt sich der EX50x gegen den HX70x? Sind da die gleichen Panel verbaut? Ich weiss, der HX70x kann noch 200Hz, aber das brauch ich eigentlich nicht. |
Tuxopa
12:55
#1619
Wie hast Du den Vorgänger angeschlossen Ich denke Du brauchst ein ganz normales Antennenkabel mit dem runden Stecker. Im Menü unter Analog und wenn Dein Kabelanbieter Digital ohne Karte anbietet auch unter Digital: Automatischen Suchlauf starten. Das war's [Beitrag von Tuxopa am 29. Apr 2010, 12:58 bearbeitet] |
Daniel91
13:04
#1620
Da hab mit dem F-Stecker mit dem schraubkabel von der Buchse zum Reciever angeschlossen. Und den Tv mit dem reciever durch Scart verbindet. |
eddie91
13:06
#1621
Ich komm da nicht mit. Du hast n Kabelanschluss, hast aber jetzt den Anschluss für den Sat genommen?! Für den Kabel wäre ja der daneben. Und du kaufst so einen tollen TV und guckst dann über SCART?! Schande über dich! ![]() |
Daniel91
13:16
#1622
Nein mit dem neuen Sony hab ich noch kein Tv geschaut. Das war vorher mit meiner alten Röhre. ich hab den 46 Ex505 erst seid gestern und hab nur mal kurz dvd geschaut und die 360 angeschlossen. Jetzt möchte ich fernschauen bin aber total verwirrt^^. |
eddie91
13:24
#1623
Das echt abgefahren, sorry ![]() Das Kabel was aus der Buchse aus der Wand kommt, was vorher in deinem RöhrenTV steckte, das Kabel machste einfach an den Sony dran. Da sind zwei so Pinne am Anschlussfeld. unten links, wenn man davor steht. einer zum schrauben, einer zum stecken. das kabel was vorher in der röhre steckte wird sich ja nicht geändert haben. dann nimmste, meiner meinung nach, den linken stecker, zum STECKEN. der zum schrauben ist eigtl für SAT. dann machste den TV an und durch das anfangssetup fragt der nach nem autom. sendersuchlauf für die digital kanäle. weiß nicht mehr genau ob nach einander. ich meine zuerst kommt sat, den überspringste, weil hast ja kein sat. danach fragt er nach kabel (DVB-C) und antenne. bei kabel sagste dann "ab die fahrt" und dann sucht er. DAS sollte es dann eigtl gewesen sein! oder hab ich was vergessen?! 360 und DVD kannste aber gucken, bzw spielen? ich hoffe das die konsole wenigstens über composite läuft. dann kauf dir noch nen BR player und alles ist gut... |
d!ce
13:24
#1624
lol.. Was ist das für ein Receiver den du vorher hattest? Wenn du an den das Kabel mit dem Schraubverschluss anschliessen musstest, dann wirst du das auch am TV so machen müssen. Du hast also SAT, kein Kabel. |
eddie91
13:26
#1625
Nachtrag. ICh hab da vohin was receiver gelesen. haste damit TV geschaut? über kabel deutschland oder unitymedia und co? dann steckte das besagte kabel da drin und wurde sicher via scart am TV angeschlossen (das der stecker der recht breit und dick ist mit einigen pins drin) dann einfach das dicke breite kabel in den dafür vorgesehen steckplatz im sony stecken. sind zwei drin, hochkant. dann einfach am TV den source (quelle) SCART auswählen und schon sollte bild da sein... |
Daniel91
13:35
#1626
Ah habe kein Kabel man bin ich blöd wir haben Sat stimmt! Das ist so eine Buchse mit drei Anschlüssen. Sagen wir mal so was brauch ich oder muss ich tun um das beste Bild daraus zukriegen. Kein Scart mfg |
eddie91
13:38
#1627
Ich komm da nicht mehr bei. Mach mal n Bild ![]() Also hast Sat. Gut, dann Receiver ja weg. Haste den ja schon intern im TV. Tja, Einstellungssache. Guck mal hier im Forum ist ein "Einstellungsthreat" für den EX505. Bissl damit rumspielen. Mit den versch "Scene" Funktionen etc. Dann ist ja alles geklärt. ODER? |
reschweb
13:50
#1628
@ eddie91 Was die Formate angeht, ist nicht der Pc das Nadelöhr sondern der Sony, der kann eben nicht alles. Wenn Du den Laptop direkt per HDMI/DVI mit dem Sony verbindest, ist der TV ein normaler Monitor, angefangen mit dem Windows-Desktop und allen Anwendungen. Und bevor Du jetzt fragst - bei mir hängt auch ein allerdings älterer PC mit XP dran, der beim Abspielen von HD-Dateien an der fehlenden Leistung scheitert. WLAN hab ich verbannt, kann dazu nichts sagen. Falls die Verbindung klappt, bist Du aber beim Abspielen auf das Können des Sony angewiesen genauso wie beim Zugriff über Netzwerkkabel, egal was Dein Laptop so alles kann. Du solltest mal ins iManual schauen. Ob eine externe HDD notwendig/sinnvoll ist, muß jeder selbst entscheiden. Ich will ja niemand überreden. Im übrigen hat sicher auch nicht jeder eine 360. Gruß reschweb |
eddie91
13:59
#1629
Hatte bis dato auch nen PC am TV hängen. Klar dient der dann eigtl als Monitor. Aber mit einem recht guten PC/Laptop, mit 4GB Ram und nem guten CPU, ist man ja auch der sicheren Seite. Da er aber auch für den "Download" zuständig war. Hakcten iwann die HD Sachen. Alles andere sonst lief wie ein Döppchen ![]() Kabel dran und ab geht die Fahrt. Mit ner ausreichenden HDD intern ist damit auch die ext. HDD überflüssig. So seh ich das mittlerweile. Problem ist, das ich meinen Rechner letzte Woche verkauft habe. Im Nachhinein war das eine blöde Entscheidung ![]() Mal sehen ob in naher Zukunft ein neuer Laptop mit genügen Power ins Haus kommt... [Beitrag von eddie91 am 29. Apr 2010, 14:04 bearbeitet] |
d!ce
15:02
#1630
Schließ' das verdammte Kabel einfach an den Stecker hinten am TV an wo das dranpasst, so schwer ist das doch nicht! ![]() Dann musst du einen Sendersuchlauf machen und dann guckst du in den Einstellungsthread und probierst ein bisschen rum. Und ansonsten ist die Bedienungsanleitung/das iManual manchmal doch ganz hilfreich ![]() Viel Glück! ![]() |
hawkuser
16:51
#1631
Und wenn Daniels Sat-Anlage noch ne alte analoge ist ? |
Alfantastico
19:19
#1632
Du brauchst dazu einen Server. Entweder Windows Media PLayer 11 oder 12, der nicht MKV abspielen kann, oder Wild Media Server (noch kostenlos), der ziemlich alles abspielt. Den Server musst du auf dem Windows installieren. Der sony erkennt ihn dann automatisch. |
Rhiley88
20:28
#1633
So, auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eine KDL-40EX505. Da ich das Gerät gewonnen hab, habe ich den Luxus, ihn direkt mit meinem im Oktober gekauften Panasonic Plasma TX-P42S10 zu vergleichen und was soll ich sagen: ich bin wirklich nicht schlecht überrascht. Mir ist bei einem Fernseher schon immer der Schwarzwert besonder wichtig, weshalb ich auch im letzten Oktober zum Plasma tendiert habe.... Jetzt habe ich allerdings beide Geräte direkt voreinander stehen und mir persönlich kommt der Schwarzwert des Sonys selbst in dunklen Räumen um einiges besser vor, als der des Panas, was mich doch sehr verwundert hat. Vermutlich liegt das auch einfach daran, dass der Plasma wahrscheinlich mittlerweile von allseits bekannten Schwarzwert-bug betroffen ist, aber sei es drum. Kurz und bündig: ich bin begeistert ![]() |
JanBun
20:42
#1634
Wo gewinnt man denn so etwas? ![]() |
Rhiley88
20:50
#1635
bei Sat1 *grins* war son Ran-Gewinnspiel Ende Februar. Ich schau ja eigentlich ums Verrecken kein Fußball, aber bei dem Gewinnspiel wusste sogar ich bei durchzappen die Antwort. Nun ja: einmal angerufen, sofort durchgekommen, total aufgeregt was aufs band gestammelt (weil ich eigentlich logischerweise die Ansage "leider haben Sie dieses mal kein Glück gehabt" erwartet hatte) und schwupps, stands am nächsten Tag im Videotext ![]() |
jbidi
20:53
#1636
Hammer!! ![]() Da gratulier ich auch recht herzlich! Na dann viel Spaß mit dem Teil! ![]() ![]() |
bruderw
23:09
#1637
bitte mich nicht gleich verbal zu killen, aber: ich glaub´, das ist des rätsels lösung... ![]() |
eddie91
23:14
#1638
Gut, andere Frage. Kann ich einen Laptop via HDMI an den Sony andocken? Welche Anschlussversionen hat der Sony? 1.3? Oder schon 1.4? Hab meinen Laptop via DVI dran. Klappt. Auch als einzelner Screen. Aber Ton halt über Laptop. Will da jetzt nicht mit Klinke arbeiten. Wenn ich jetzt einen hätte mit nem HDMI Ausgang, kann ich den dann an den Sony klemmen und Ton wie Bild laufen über den LCD? Kurze Hilfe bitte... |
jbidi
23:20
#1639
Dieser Frage schließe ich mich an - auf der Sony HP steht da eigentlich nicht welche Spezifikation an Bord ist... Oder hab ich es überlesen... ![]() ![]()
Natürlich funzt das, mach ich auch. Ton per Klinke is natürlich schon was anderes.... ![]() |
eddie91
03:08
#1640
erstellt: 30. Apr 2010, |||
Mmh ok. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Dann werde ich morgen mal den örtlichen Elektrogroßhandel aufsuchen und mal sehen was die so da haben... |
d!ce
08:57
#1641
Ist HDMI 1.4 nicht hauptsächlich für 3D? |
eddie91
09:25
#1642
Ich kenn mich da nicht genau aus, aber ich meine 1.4 ist mit Audiorückkanal, was auch immer das heißt ![]() |
jbidi
09:31
#1643
Ja, für 3 D - 2 mal (getrennte Full HD Bilder) + LAN + ARC (Audio Return Channel) ARC ist natürlich auch nicht uninteressant, da man zb den Ton des internen Tuner vom TV in den AVR zurückleiten kann/könnte. ![]() ![]() |
eddie91
09:35
#1644
Alles schnicki Schnacki ![]() Mir reichts wenn ich vom Laptop via HDMI Bild und Ton habe ![]() ![]() |
gaz-man
11:00
#1645
Also mit Wlan hast du dann nicht viel Freude beim Streamen, vorallem mit MKV-Dateien. ![]() --------------------- Zum Thread mit der Buffalo Linkstation ![]() Habe selber auch eine dranhängen, funktionieren tut sie, aber keine MKV-Dateien. Bis jetzt das beste Ergebniss mit WMP 12 gehabt. UND DER STREAMT MKV-Dateien ![]() Möchte nur wissen wie mann was schreiben kann, was nicht stimmt. [Beitrag von gaz-man am 30. Apr 2010, 11:02 bearbeitet] |
eddie91
11:10
#1646
Ich bin wieder auf dem Trichter, lieber ein "System" an den TV zu hängen. Somit hat man def die Gewissheit das alles passt. Die Fragen die sich nun stellt, Laptop mit HDMI oder einen "Komplett-PC" - hab da gerade den Acer Aspire X3900 gesehen. Denn kann man auch legen, das er sich im Hifischrank integriert. Ne kleine Tastatur mit Trackball dran und fertig ist die Sache. Oder was sagt ihr? (Sorry für das OT) |
FrankBrunner
14:30
#1647
Huhu :-) Obwohl ich es hier in dem Threat schon einmal gelesen hatte möchte ich es gerne nur noch einmal verifiziert haben. Sind der Sony KDL-55 EAX505 AEP und der KDL-55 EAX500 AEP wirklich bis auf den Sat-Tuner absolut identische Geräte ? Die Geschichte ist die , ich suche einen neuen TV der auch ein wenig als PC Monitor herhalten sollte für Office und Internet Surfen …. hier der Threat ![]() Nun gestern (bzw. ja heute Nacht:-) bin ich zufällig bei Idealo auf folgendes Angebot gestoßen. Ein Sony KDL-55 EAX 500 AEP für 1199,-Euro im T-Online Shop. Lediglich 19,-Euro Versand und 10.90 Nachnahme Gebühr würden noch dazu kommen , da konnte ich kaum nein sagen. Da alle anderen Anbieter 1500,-Euro für das Gerät haben wollte habe ich mir das Gerät sofort bestellt obwohl ich eigentlich einen anderen und gut 1000,-Euro teureren LCD bereits ins Auge gefasst hatte (müsste nur noch ein wenig dafür Sparen:-). Nun gehe ich heute morgen nochmals auf die T-Online Seite und da gibt das keinen KDL-55 EAX500 mehr ! Nur den 505 haben Sie noch im Shop. Der Link den mein Browser noch gespeichert hatte zeigte nur noch eine 404 :-( Schon im glauben , das der T-Online Shop eventuell einen Fehler bei dem Angebot gemacht hat bekomme ich vor knapp 10 Minuten diese eMail ![]() Sehr geehrter Herr Frank ****** , unser Logistikzentrum hat die unten aufgeführte Bestellung soeben verschickt. Ihre Bestellnummer: AUF-C-******* (eingegangen am 29.04.10) Die Sendung geht an: Frank ******* ***************** ***************** Der Versand erfolgt über: Emons Spedition GmbH Die nächsten Schritte: Unser Logistikpartner EMONS meldet sich in den folgenden 2-4 Werktagen bei Ihnen, um mit Ihnen einen Zustellungstermin zu vereinbaren. Die Lieferung erfolgt typischerweise Montags bis Freitags zwischen 8 und 16 Uhr, aber grundsätzlich erst nach vorheriger telefonischer Avisierung. Bitte beachten Sie: Die Lieferung von Speditionsware erfolgt grundsätzlich nur bis zur Bordsteinkante! Ein Transport der Großgeräte in Ihre Wohnung oder bis zum Aufstellort ist nicht möglich. Die Mitnahme von Altgeräten ist bei dieser Versandart leider auch nicht möglich. Hierzu bieten wir gegen Aufpreis die Lieferung zum Aufstellort sowie die Altgeräteentsorgung an. E-Mail: kundenservice.004@emons.de Telefon: 06151/817137 Gutenbergstr. 18 64331 Weiterstadt 1x Sony KDL-55 EX 500 AEP Schwarz LCD TV, Full HD, DVB-T/C CI+ Einzelpreis: € 1199,00 1.199,00 € Frachtkosten (EMONS) € 19,00 Zahlungsart Nachnahme Nachnahmegebühr € 10,90 Gesamtbetrag Die Summe enthält 19,0 % Mehrwertsteuer 1.228,90 € Deshalb noch einmal die eigentliche Frage …. der 505 und der 500 sind bis auf die Sat-Tuner 100% identisch ja ? Ich habe bereits einen HDTV Receiver - Humax iCord (altes Model ohne HD+) weshalb ich den Sat-Tuner im Sony TV nicht brauchen würde nur habe ich ein wenig Angst , das der 500er vielleicht irgendwo anders noch Abgespeckt ist. Vielen Dank an euch Frank [Beitrag von FrankBrunner am 30. Apr 2010, 14:49 bearbeitet] |
Sheriff007
15:04
#1648
Ein sehr guter Preis! ![]() es würde mich nicht wundern, wenns ein Irrtum war und dir der 46er geliefert wird... ![]() |
jbidi
15:07
#1649
Jawohl, der einzige Unterschied ist der Tripletuner (+DVB-S2 Tuner neben DVB-C/T) beim 505er. ![]() Der 500er hat nur DVB-C/T Ja, der Preis ist echt HAMMER!! ![]() ![]() [Beitrag von jbidi am 30. Apr 2010, 15:08 bearbeitet] |
ViennaHusky
15:41
#1650
Also ich weiss auch nicht welche HDMI Version mein EX705 hat aber ich kann euch sagen das er bei HDMI 1 ARC stehen hat und dieses auch prächtig mit meinen Yamaha RX-V765 funktioniert. (die beiden sind nur via HDMI verbunden) Auch das ausschalten der internen Lautsprecher klappt wunderbar sobald ich den Yamaha einschalte. Steuern kann ich den Yamaha wohl auch mit der Sony remote.(habe nur volume getestet) Sobald der Yamaha an ist und ich auf der Sony remote Vol +/- drücke kommt am TV Audiosystem: Lautstärke +/- und im Display des Yamaha sehe ich das er seine Lautstärke ändert. Weiters habe ich festgestellt das wenn beide Geräte an sind und ich den TV ausschalte sich der Yamaha mit ausschaltet und beim wieder einschalten des TVs sich auch der Yamaha wieder einschaltet. Wenn man den Yamaha manuell vor den TV ausschaltet drehen sich im TV auch wieder die internen Lautsprecher an und wenn man den TV dann ausschaltet bleit der Yamaha auch aus wenn man den TV wieder einschaltet. Ich finde das alles recht praktisch wenngleich ich anfangs eine Abneigung gegen hdmi hatte. HDMI Kabel verwende ich übrigens ein 3 euro Teil das ich via ebay mal gekauft hatte. [Beitrag von ViennaHusky am 30. Apr 2010, 15:42 bearbeitet] |
d!ce
16:13
#1651
Das klingt alles nach diesem Sony HomeLink Zeug, wie auch immer das genau heißt. ![]() |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x Sir_Flo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 41 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605 flash123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705 Shangri-La am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 1492 Beiträge |
Sony KDL EX505+SkyBuli+Optionskanäle birdy09 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL-EX500 - EX505 d!ce am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 362 Beiträge |
Displayschaden am 37 KDL-EX505 meyer01 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Benotungssystem für KDL EX500/EX505 Knallbunt_ am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED) itchy666 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 608 Beiträge |
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread JimPanse1978 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 49 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.142
