Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505
neccie
#501 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:36
oJay11 schrieb:
neccie schrieb:
Noch ne Frage: die beiden AV (=SCART) Eingänge sind bei mir ständig auswählbar, auch wenn kein Gerät angeschlossen ist, alle anderen erst, wenn ein Gerät angeschlossn ist (was bei VGA nicht klappt, anderes habe ich nicht so einfach zur Verfügung), ist das bei Euch auch so?
Besten Dank für Eure Hilfe
Necie
P.S. HDMI oder DVI über HDMI sind keine Option mangels Schnittstelle am Notebook
Ja ist bei mir auch so, liegt wohl daran dass scart analog ist.
Danke für das Feedback. Naja VGA ist ja auch analog, wird aber nicht angeboten .... Funktioniert das bei Dir?
neccie
StephanT4
#502 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:42
cr97 schrieb:
Einzig das Abspielen von Fotos & Videos aus dem Heimnetz per DLNA klappt überhaupt nicht. Ich finde mit dem TV keinen Server ...
Das Gerät hängt wie gesagt im Netzwerk und bekommt die IP-Adresse per DHCP (funktioniert, anpingen läßt er sich).
Auf dem PC ist die Firewall abgeschaltet!
Dann habe ich verschiedene Media-Server auf dem PC ausprobiert (TwonkeyMediaServer, WildMediaServer, PS3 Media Server, Windows Media Player 11) aber mit keinem hat die Verbindung geklappt.
Wo könnte das Problem liegen???
Bei mir klappt das alles ohne Probleme. Allerdings hab ich im Hausnetzwerk feste IP-Adressen vergeben. Der DLNA-Server ist bei der Synology-NAS automatisch dabei, da musste ich nix extra einstellen.
Klappte aber auch mit der PS3 schon problemlos.
Stell mal um auf feste IP, vielleicht gehts dann.
spot2
#503 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:45
Hallo Sony KDL User
leider kann ich bei meinem EX505 keine Bildregie-Taste finden.
Wenn ich auf den Kanal Sky Sportinfo schalte gibt es keine Möglichkeit ein Menü zum Umschalten auf die verschiedenen Feeds auf den Bildschirm zu holen. Jedenfalls habe ich keine Taste gefunden...
Beim Sony KDL V5800 geht dies mit der "Kreuztaste" in der Mitte. Leider geht der TV dann immer erst mal aus und wieder an... Aber dann funktioniert es und man erhält ein Auswahlmenü. Hat Sony wegen diese Fehlers die Funktion in den neuen Geräten einfach wegoptimiert?
Falls jemand die Bildregie beim EX505 zum laufen gebracht hat bitte melden und erklären wie es funktioniert.
Danke!
(alpahcrypt und s02 Karte ist natürlich vorhanden)
spot2
damario89
#504 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:40
Grade meinen 40EX500 ausgepackt, ich muss sagen, der ist schon richtig geil
Aber kann mir mal jemand sagen wie ich auf die Tagesschau zugreifen kann? nicht das ich es bräuchte, aber wenn es dran steht, will ich es auch ausprobieren:-)
Youtube geht ja, aber die Tagesschau finde ich nicht :-(
CapriX
#505 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:17
Eine Frage zum Bildruckeln....ich habe hier gelesen das bei Oben - spezielle wenn die luftballons hochgehen - starke bildruckler zu bemerken sind?
Kann das wer bestätigen? Ich schaue zu 95 % Filme, und wenn ich da ständig mit irgendwelchen Rucklern konfrontiert werden, gebe ich keine 1250 € dafür aus.
cr97
#506 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:47
Auf fester IP hatte ich ihn auch schon ... mit dem selben Ergebnis.
Die DLNA-Server bei mir (auch der PS3) sind allesamt Software-Lösungen auf dem PC. Ein NAS mit DLNA hab ich derzeit noch nicht. Ich scheue auch die Investition, wenn ich nicht weiß ob das läuft!!!
mono/poly
#507 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:16
da ruckelt nix...schwör
CapriX
#508 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:34
Danke, ich denke, dann is das Gerät gekauft. Ich hab jetz die Schnauze voll vom Suchen ^^.
gaz-man
#509 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:44
Wenn du dein Netzwerk eingerichtet hast, dann Starte mal deinen Rechner neu und den TV auch mal aus und wieder einschalten.
Dann am TV im Menue - Netzwerk - Serverdiagnose oder Server anzeigeeinstellung option und Liste aktualisieren.
Muss gehen - wenn nicht deine Router einstellungen mal durchsehen.
cr97
#510 erstellt: 13. Mrz 2010, 00:56
Probiere schon seit einigen Tagen ... PC und TV wurden also schon mehrfach neu gestartet!
Mit Wireshark seh ich auch, daß der Fernseher einen Broadcast an 239.255.255.250:1900 sendet ... scheint soweit korrekt nur antwortet anscheinend keiner :-(
telios2
#511 erstellt: 13. Mrz 2010, 01:34
Bin auch seeeehhhr zufrieden mit meinem 40EX505. Kein Netzteil-Fiepen, top Panel ohne Pixelfehler/auffälliges Clouding, super Bedienung & Ausstattung (die FB gefällt mir im Gegensatz zu vielen hier sehr gut), hat bei mir über DVB-S2 alle Sender gefunden und anständig sortiert, und ist voll spieletauglich (bin Core-Gamer und zocke regelmäßig Shooter am PC). Super Gerät und gutes P/L-Verhältnis.
StephanT4
#512 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:07
Hast du evtl. deinen Switch fest auf Gigabit eingestellt? Der TV kann nur 100MBit!
cr97
#513 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:14
Mein Router kann nur 100 MBit ... die Verbindung funktioniert ja auch schon. Sprich der TV kommt ins Internet und ich kann den TV auch anpingen!
Nur diese DLNA-Geschichte funktioniert nicht!
oJay11
#514 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:04
schau mal im router nach ob der tv eine für dein netzwerk korrekte ip adresse bezogen hat!
für dnla upnp am pc/router aktivieren, erleichtert einiges!
EDV-Olli
#515 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:52
EDV-Olli schrieb:
Da es ja hier schon einige Besitzer des Sony KDL-40 EX 500 gibt, habe ich mal eine sehr spezielle Frage.
Werden bei dem Gerät auch die internen Lautsprecher stumm geschaltet, wenn man einen Kopfhörer anschließt? Wir haben nämlich das Problem, das meine Frau aufgrund ihrer Schwerhörigkeit nur mit Kopfhörer fernsehen kann und ich dann ja auch gerne was hören möchte.
Olli
Habe mir jetzt dieses Gerät gekauft und bin begeistert. Auch das mit dem Kopfhörer klappt, da es sich im Menü, entgegen Aussagen der Sony-Hotline, einstellen läßt, ob die Lautsprecher abgeschaltet werden oder nicht.
Olli
[Beitrag von EDV-Olli am 13. Mrz 2010, 19:53 bearbeitet]
cr97
#516 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:08
Ja alle sind im selben Subnetz 192.168.123.0. Bin ja soweit nicht unbewandert in Sachen Netzwerken
Hab auch am PC und am Router UPnP aktiviert (obwohl das am Router nix mit zu tun haben dürfte!)
Jedenfalls nix neues - er findet immer noch nix ...
dialektik
#517 erstellt: 14. Mrz 2010, 01:13
Noch ne Firewall auf PC aktiv? Alle betroffenen WIN-Dienste aktiv?
Dotterbart69
#518 erstellt: 14. Mrz 2010, 07:54
Puh geschafft Das Fernsehkaufthema hat mir fast den Schlaft geraubt..Plasma Panasonic GW20 oder LCD
Ich war zuletzt der art verunsichert, daß ich mich jetzt gegen den Panasonic entschlossen habe. Nach monatelanger Recherche in Fachzeitschriften und diversen Foren habe ich abwiegen müssen, welcher Fernseher am besten zu meinen Sehgewohnheiten passt. Da unser Wohnzimmer doch sehr sonnenlichtdurchflutet ist, habe ich mich für einen LCD-Fernseher entschieden. Auch konnte mich die Optik und Verarbeitungsqualität des PGW20 nicht überzeugen....die ersten nicht so positiven Meldungen hinsichtlich Bildqualität und Geräuschkulisse haben mir dann den Rest gegeben. Die Schwarzwertreduktionsdiskussion kam bei mir auch nicht unbedingt positiv rüber. Letztlich muss ja jeder für sich die beste Entscheidung treffen.
Es ist jetzt ein Sony KDL-W46EX505 geworden. Verarbeitung und Optik haben mir wesentlich besser gefallen. Beim seitlichen Betrachtungswinkel konnte ich auch (fast) keine wesentlichen Verschlechterungen feststellen und den Schwarzwert empfand ich auch als soweit ok, wenn auch nicht so gut wie beim Panasonic. Bei den LCD`s ist es ein Sony geworden, weil mir dort die Bildqualität gegenüber den anderen LCD`s noch am natürlichsten erschien. Samsung gefiel mir gar nicht....die Knallbonbon-Farbabstimmung war nicht wirklich meins.
Wen es interessiert:
Ich habe den Sony für 1150,- Euro erstanden.
Den Panasonic hätte ich für 1299,- Euro bekommen
(kauft bloss nicht bei MM in Mülheim an der Ruhr!!!...trotz 100,-Euro Gutscheinaktion liess der Vogel überhaupt nicht mit sich handeln, war überhaupt nicht verkaufsmotiviert, die technische Beratung war auch unterirdisch und damit war es auch mein letzer dortiger Besuch) Positiv überrascht haben mich die Mitarbeiter bei Saturn in Mülheim und noch mehr die in Essen am Limbecker Platz, dass hatte ich so nicht erwartet! (gekauft habe ich ihn dann doch letztlich ganz woanders). Anlieferung erfolgt Dienstag..ich freu mich drauf
So...jetzt wünsche ich allen viel Spass beim Fernsehkauf und beim Fernsehen...möge jeder für sich die beste Entscheidung treffen, sei es Plasma oder LCD...ohne sich im Glaubenskrieg aufzureiben
[Beitrag von Dotterbart69 am 14. Mrz 2010, 09:19 bearbeitet]
RiTaNoL
#519 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:43
Guten Morgen alle zusammen,
habe ja schon über den 32EX500 berichtet, den ich letztendlich aufgrund des "Streifenproblems" und eines Pixelfehlers zurückgeschickt habe.
Habe inzwischen einen neuen 37EX500 hier stehten. Dieser hat das "Streifenproblem" nicht! Jedoch ist mir bei der Durchführung eines Pixelfehlertests aufgefallen, dass auch bei dem Neuen 2 Subpixel fehlerhaft sind. Also diese Häufigkeit ist ja wohl ungeheuerlich! Zwei neue Geräte innerhalb von 10 Tagen hier und beide haben kein einwandfreies Panel.
Gut ich muss zugeben, die Pexelfehler sind nur beim Test und aus relativ kurzer Distanz sichtbar. Habe den Test auch nur durchgeführt, weil erste einen Pixelfehler hatte, ansonsten wären die Fehler mir wohl garnicht aufgefallen.
Was sagt ihr dazu? Das wirkt ja fast wie bei der Lotterie. Auf mich macht es ja wohl verständlicherweise den Eindruck, als ob so gut wie jedes Gerät ein Pixelfehler haben muss. Es kann ja nicht per Zufall sein, dass ich gerade die 2 Enten aus 100 erwischt habe. Würdet ihr nochmal umtauschen?
zippo123
#520 erstellt: 14. Mrz 2010, 09:54
Sers,
ich habe da ein Problem mit dem Theater Modus. Ich habe hier gesucht und gegoogelt, es ist mit nicht ganz klar;-)
Wenn ich in ohne Theatre Modus z.B. Bond - Quantum Trost schaue, wirkt das Bild zwar sehr scharf, aber der Himmel z.B. ist etwas körnig.
Sieht man in den ersten 5 Sekunden des Films, wenn die Kamera über den See an den Tunnel zoomt.
Aktiviere ich Theatre Modus, ist die Körnung weg, das Bild ist aber blasser und dunkler.
Aktiviere ich Theater Modus bei normalen TV, kommt das Bild so rüber, als läge ein grauer Schleier über dem Bild.
Laut Forum hier soll Theater Modus auch den Sound switchen und wenn möglich den AV-Receiver aktivieren, wenn es ein Sony ist. Das interessiert mich aber nicht, der AV läuft bei mir immer.
Ansonsten der xxEX505 ist ein klasse Gerät, Bild ist super, auch wenn ich mit den Einstellungen kämpfe ;-)
Zippo
zippo123
#521 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:02
mono/poly schrieb:
blu-ray:
bildschärfe: 20
dynamische Rauschunterdrückung: aus
bist du sicher, dass bei BluRay die Schärfe auf 20 stehen soll? Suche auch nach "den" Setting und habe wo im Forum hier gelesen, dass bei BluRay die Schärfe auf min. stehen sollte. Bei BluRay kommt schon das Bild in der nativen Auflösung.
Habe hier einen Bond (Quantum Trost), wenn da Schärfe auf 15 steht (=Default) kommt das Bild zum Teil körnig rüber, bei Settings auf 0 ist das nicht so. Bei aktiven Theater Modus ist der Werksdefault auch 0 bei Schärfe.
mecks2
#522 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:14
Hi Dotterbart69.
Ich komme aus derselben Region. Hast du einen guten Onlineshoplink zur Verfügung? Denn die Saturns und MMs in MH/E/OB sind mir nicht ganz geheuer. Radtke und Medimax waren günstiger aber nicht deutlich günstiger. Karstadt wäre meine letzte Option aber ein Versand wäre mir lieber und hoffentlich günstiger.
mono/poly
#523 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:18
zippo123 schrieb:
mono/poly schrieb:
blu-ray:
bildschärfe: 20
sicher bin ich nicht, hab das bild eben nach meinen sehgewohnheiten angepasst, ich mag es halt schärfer , will ja sehn das es hd ist, auf "0" wäre es mir zu weich.
mein panasonic blu-ray player gibt das bild nicht überschärft aus, also sehr natürlich und sauber, daher hab ich es beim tv höher eingestellt. ob das richtig so ist weiß ich nicht, aber so gefiel es mir am besten.
achso, manche filme haben von haus aus ein mehr oder weniger ausgeprägtes filmkorn, wem das stört muß natürlich die schärfe zurücknehmen oder die dynamische rm einsetzen, auf gering, das mache ich wenn es mir zu körnig ist.
[Beitrag von mono/poly am 14. Mrz 2010, 10:22 bearbeitet]
cr97
#524 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:31
Firewall ist derzeit aus!
Die Dienste sollten alle eigentlich laufen ... UPnP-Gerätehost, SSDP-Suchdienst ... was noch?
zippo123
#525 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:56
mono/poly schrieb:
achso, manche filme haben von haus aus ein mehr oder weniger ausgeprägtes filmkorn, wem das stört muß natürlich die schärfe zurücknehmen oder die dynamische rm einsetzen, auf gering, das mache ich wenn es mir zu körnig ist. ;)
das mit der körnung ist natürlich auch eine erklärung. habe zum Sony auch das erste mal einen BluRay. Die Körnung ist etwas ungewöhnlich ;-)
wenn man 10x die settinge geändert hat, dann blickt man gar nicht mehr, was gut, besser und schlehter ist ;-)
Swinka
#526 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:29
@ Dotterbart69
Wieso erwartest du gute Beratung, wenn du dann woanders kaufst? Lass dich doch dort bearten!
mono/poly
#527 erstellt: 14. Mrz 2010, 11:35
zum ersten mal eine blu-ray, ja das erklärt es das du auf schärfe "0" gehst, dann schaut es fast wieder aus wie DVD das rauschen oder die körnung ist weg, aber leider auch ein paar feine details.
ja mit den einstellungen kann man sich verrückt machen, das stimmt, ich hab es immer mit den standard-einstellungen verglichen, von denen bin ich eigentlich nur wenig abgewichen, das Gerät ist schon gut abgestimmt, da aber jeder andere sehfähigkeiten besitzt ändert man hier und dort was. mit der zeit gewöhnt man sich aber dran, das mit dem rumstellen ist nur am anfang so
Dotterbart69
#528 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:12
Swinka schrieb:
@ Dotterbart69
Ich habe dort gekauft wo ich auch schon zuvor beraten wurde Und zwar nicht im Internet
Letztlich hat die Verfügbarkeit und die räumliche Nähe zum Händler den Ausschlag gegeben
dialektik
#529 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:21
HTTP-SSL und mal WMP-Netzwerkfreigabe
Taucht denn umgekehrt der TV in den Medien-Servern auf? und hast du ihm dort den Zugriff gestattet?
RonnyRitter
#530 erstellt: 14. Mrz 2010, 17:17
hallo,
Hi Dotterbart69.
bei mediaran in gelsenkirchen ... online 898,-
nach mail 735,-
denke das kann sich sehen lassen...
mfg RR
calle_one
#531 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:42
Ich habe mal eine Frage,
wie installiere ich ein neues Update für den Sony 40EX500 und woher bekomme ich das aktuellste Update?
Und hier hätte ich noch eine Fage:
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=5100
Mfg. calle
telios2
#532 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:09
Mfg. calle
Noch gibt es kein Update für den xEX50x
calle_one
#533 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:17
Ah ok verstehe, ist dieses Model noch zu neu oder warum gibt es noch keins?
Und könnte mir bitte noch einer bei meinem anderen Problem behilflich sein? Man hat ja 2 wochen Rückgaberecht daher wäre ich euch sehr Dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Mfg.calle
cr97
#534 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:55
Ja die zwei laufen auch!
Wo genau soll er auftauchen? Wo seh ich das???
dialektik
#535 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:29
WMP11: Extras-Optionen-Medienbibliothek-Freigabekonfigurieren
Dann noch Haken unter Einstellugen an: Neue Geräte automatisch erlauben...
TV sollte mit Namen auftauchen
Der_Gauner
#536 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:27
ich hab mir letzte Woche den KDL 40 EX 500 rausgelassen und bin damit zurfrieden. Das Bild kommt zwar nicht an meinen Plasma ran aber als Desktob und und fürs gaminig 1A. Einen Inputlag konnte ich definitiv nicht feststellen.
Sagt mal, was für Einstellungen habt ihr zum spielen drin? Bin über HDMI mit einer xbox360 verbunden.
Danke für den Input hoffentlich ohne langen lag
Grüsse
calle_one
#537 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:43
Ich verstehe das mit den Format anzeigen nicht, manche TV Programme wie pro7 sehn völlig zusammgequetscht aus!?
Wenn ich die Format einstellungen verändere habe ich entweder schwarze Balken links und rechts, oder ich zoome das Bild dann fehlen manchmal die Schriftzeichen wie z.b. die Sender Logos oder Titel die unten eingeblendet werden!?
Ist dies normal? Oder ist dies nur bei diesem Model so? Gibt es andere Modelle wo dieses Problem nicht ist?
Mfg.calle
dialektik
#538 erstellt: 15. Mrz 2010, 00:52
Wie hast du denn das Bildformat eigentlich eingestellt?
Gibt's kein Smart als Bildformat?
calle_one
#539 erstellt: 15. Mrz 2010, 01:12
Also ich habe das Bildformat auf Smart gestellt bei Euro Sport Live. Das Bild sieht hier aus als ob es zusammgequetscht ist über Kabel Analog Fernseh.
Wenn ich dann z.b. das Format zoom einstelle dann sieht das Bild richtig aus, allerdings seh ich dann das Logo vom Fernseh Kanal nicht mehr.
Bei TV Sendern wo in 16:9 ausgestrahlt wird funktioniert das mit der zoom funktion, dann verschwinden nur die schwarzen Balken unten und oben und das Bild ist nicht mehr gequetscht!?
Edit:
Ich habe gerade zwischen ARD Analog und digital hin und hergeschaltet, dabei ist mir aufgefallen das bei digital das Bildformat im widescreen voll ok dargestellt wurde und bei analog war es wieder gequetscht so das ich den zoom Format nutzen mußte!?
Mfg.calle
[Beitrag von calle_one am 15. Mrz 2010, 01:47 bearbeitet]
neccie
#540 erstellt: 15. Mrz 2010, 08:34
neccie schrieb:
habe mir vor 2 Wochen einen 37ex500 gekauft. Nun habe ich das Problem, dass der Bravia mein Notebook (Vista, Intel Graka) über die VGA Schnittstelle nicht erkennt.
Das Notebook jedeoch erkennt das TV sehr wohl - es erkennt, dass es ein Sony ist und welche Auflösungen es unterstützt.
Ich habe bereits ein zweites Kabel probiert und auch ein anderes Notebook (XP Pro, ATI Graka). Die entsprechenden Einstellungen (Auflösung, 60Hz, aktivierter zweiter Monitor) habe ich vorgenommen und auch damit etwas gespielt. Mit dem zweiten Notebook habe ich ständig verschiedene externe Beamer/Monitore/LCDs angeschlossen, also ist dieses entsprechend eingerichtet und ich nicht ganz unbedarft.
Meine Frage an Euch alle: habt Ihr ähnliche Probleme, habt Ihr noch irgendwas in den Tiefen der Bravia Menues einstellen müssen, ist der VGA Eingang für Euch auswählbar?
Necie
Sorry, wenn ich dieses Thema nochmals hochbringe, könnt Ihr mir Eure Erfahrungen mitteilen? Funktioniert bei Euch die VGA Schnittstelle ohne weiteres?
Danke Neccie
d!ce
#541 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:30
d!ce schrieb:
IC19 schrieb:
Zahlenspiele bei Seite und Frage an die Fachwelt, wie realistisch schätzt Ihr
die 1000 EUR für den 46er in 3 Wochen ein?
Überhaupt nicht realistisch. Da müsste schon ein wirklich Konkurrenzfähiges Modell in der Preisklasse um 1000 € auf den Markt kommen, was ich aber für relativ unwahrscheinlich halte weil ich denke das ein Konkurrenzmodell in der gleichen Preisklasse anfangen wird wie der Sony. Ich glaube nicht das die 46" Modelle in die Preiskategorie der 42" Modelle fallen, zumindest nicht in den nächsten 3 Wochen oder im nächsten halben Jahr, so schön es auch wäre. Das ist aber natürlich alles Glaskugelgerede, zu einem Ergebnis kommt man so oder so nicht.
Vielleicht habe ich mich getäuscht, die 1.000 € Marke rückt immer näher: Geizhals-Link
Jetzt muss ich für mich nurnoch die Frage klären ob ich tatsächlich den TV im Internet bestellen will oder ob ich nicht doch zum örtlichen gehe..
stefan1mk
#542 erstellt: 15. Mrz 2010, 09:32
Als glücklicher neuer Besitzer eines 55EX505 möchte ich kurz meine ersten Erfahrungen mitteilen.
Mein vorheriges Gerät war ein 42" Toshiba, mit dessen Bildqualität ich sehr zufreiden war. Nach 3 Jahren bekam der Toshi in letzter Zeit jedoch zunehmend Bildprobleme. Leichte Streifen und Wolken im Bild verschärften den Wunsch nach einem neuen Gerät. Toshiba sollte es nicht wieder sein, aber die Diskussionen über Input-Lag bei den verschiedensten LCDs haben mich erstmal verunsichert. Sony war eigentlich schon aus der Auswahl raus, aber die positiven Berichte hier im Forum haben mich letztendlich umgestimmt.
Also zum "wichtigsten" - Spiele auf der PS3 im Anzeigenmodus Spiele (z.B. Superstars V8, Battlefield), laufen problemlos. Wer wissen will was mit Input Lag gemeint ist kann allerdimgs mal die Einstellung Film wählen bei einem Spiel, dann wird es schon schwierig zu spielen.
Empfang über SAT. Gutes Bild, speziell bei SD Sendern besser als mein Clark Tech HD. Umschaltzeit etwas schlechter aber für meine Verhältnisse noch akzeptabel. Störend ist, dass die Programminformationen nach dem Umschalten oben im Bild eingeblendet werden.
Bildqualität generell sehr gut. Für meine Sehgewohnheiten etwas zu wenig Kontrast. Zum Glück gibt es jedoch Einstellmöglichkeiten ohne Ende. Dabei wird wahrscheinlich jeder glücklich werden, es könnte aber dauern bis man seine persönlich perfekten Einstellungen gefunden hat.
Die eingebauten Internet Dienste funktionierten auf Anhieb, unverständlich allerdings warum man nicht den Webbrowser der PS3 integriert hat. DLNA mit dem PS3 Media Server - Fehlanzeige. Da war etwas Basteln angesagt. Generell benötigt man die Beta Version des Media Servers http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=3217 ich hatte natürlich die "normale" letzte Release Version drauf. Also schnell deinstalliert und die Beta aufgespielt. Schon fand der Fernseher den Media Server, spielte aber nicht alle Videos ab. Ich hab dann kurzerhand in der Datei Bravia5500.conf folgende Werte geändert:
RendererName=Braiva KDL 55EX505
UserAgentAdditionalHeaderSearch=BRAVIA
nun klappt's auch mit dem Media server !
Lange Rede kurzer Sinn - Tolles Fernsehgerät mit hervorragender Qualität und Funktionen. 55" Bilddiagonale sind bei einem Abstand von 3 bis 5 Metern auch nicht zu viel.
Viele Grüße
Stefan
warti
#543 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:13
Hallo!
Hat jemand schon Erfahrungen mit TwonkyServer (4.xx) und dem EX505 bzgl:
Video (mpg2, AVCHD)
Bilder (JPG)
gesammelt? Wie sind die Erfahrungen?
MfG
Werner
le40b650
#544 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:06
hallo,
ich frage mich wofüe die taste beim 40EX500 hinten an der fernbedienung gut ist?
kann man damit irg besonderes?
gruß
calle_one
#545 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:11
Kann mir keiner erklären wodran das liegt?
Wenn ich Digital Fernsehn beantrage, werden dann die TV Programme endlich normal angezeigt, oder habe ich dort auch das Problem das ich bei allen sendern das zoom Format nutzen muß???
Mfg. calle
dialektik
#546 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:23
Normal angezeigt bedeutet bei 4:3 Sendungen schwarze Balken li/re und bei 4:3 im "Kino-Format auch oben und unten
bei 16:9-Standard keine Balken, bei 16:9 Kino Balken oben und unten...
bei den Bildeinstellungen sollte der TV auf Wide stehen und Formatautomatik auf an. wenn auch 4:3 Vorwahl möglich ist, diese auf smart
Bei smart sollte eigentlich nichts großartig abgeschnitten werden....
Fernsehen war bis vor einiger Zeit in 4:3
[Beitrag von dialektik am 15. Mrz 2010, 15:25 bearbeitet]
dialektik
#547 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:28
neccie schrieb:
neccie schrieb:
Necie
Danke Neccie
mmmh, du kannst nicht PC als Eingang wählen bzw. der taucht gar nicht auf??? Hast du evtl. den Eingang ausgeblendet....
cr97
#548 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:21
le40b650 schrieb:
hallo,
Ja ein-/ausschalten
Das ist meines Wissens nach ein ganz normaler Power/Standby-Knopf wie auch auf der Vorderseite vorhanden.
Ist aber ne ganz witzige Idee für das Handling ...
binai
#549 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:54
Super Infos hier, danke für den Thread
Meine Frage: was heißt das Kürzel "AEP" z.B. beim KDL 40EX505 AEP...welchen Unterschied macht das zum KDL 40EX505? Falls überhaupt ein solcher besteht
d!ce
#550 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:53
AEP sollte die Abkürzung für "All European Product" sein, also ein Gerät für den europäischen Markt bestimmt. Ist also genau das richtige Gerät
mecks2
#551 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:00
Hi.
Ich hab nun auch den 40ex500 und bin schlichtweg begeistert. Schon in den Standardeinstellungen ist der phänomenal. Ruhige Kamerafahrten, sauberes körnchenfreies DVBT bild, Konsolen ohne Inputlag (zumindest merke ich keinen). Ja, die sind natürlich über HDMI angeschlossen und da verzögert _nichts_. Vom HD-Material rede ich besser gar nicht erst, weil der Sabber dann auf die Tastatur träufeln würde.
Ich fand meine Vergleiche in den Märkten interessant. Da wurden Einzelstücke anderer Marken perfekt eingestellt und z.B. der EX500 in irgendeiner Weise sehr schlecht eingestellt. Das merkte man beim tollen Bildvergleich von DVB-T Signalen. Als dann auf nem Einzelstück ner Konkurrenzmarke ein sehr gelungenes Bild zu sehen war, auf dem Sony aber ein übersteuertes unnatürliches Bild mit Klötzchenbildung und Verwascheffekten der Hautpartieen. Sher komisch, aber dann in nem anderen Laden das genaue Gegenteil, als dann eben der EX500 als Neuerung gezeigt wurde und schnell verkauft werden sollte.
Meinen Kauf bereue ich zumindest überhaupt nicht und günstig war er auch, dank an den Tipp vom RonnyRitter der nicht so "geheimnisvoll" tat.
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x
Sir_Flo am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  41 Beiträge
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605
flash123 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  11 Beiträge
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705
Shangri-La am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  1492 Beiträge
Sony KDL EX505+SkyBuli+Optionskanäle
birdy09 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  8 Beiträge
Einstellungsthread Sony KDL-EX500 - EX505
d!ce am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  362 Beiträge
Displayschaden am 37 KDL-EX505
meyer01 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
Benotungssystem für KDL EX500/EX505
Knallbunt_ am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED)
itchy666 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  608 Beiträge
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread
JimPanse1978 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  49 Beiträge
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread
Rotti1975 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
