| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Bildstörungen KDL 40Z5800 bei Kabel BW | |
Bildstörungen KDL 40Z5800 bei Kabel BW+A -A |
jay1966
erstellt: 05. Feb 2010, 00:38
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Sony. Ich empfange über den im TV eingebauten Kabeltuner die Kabelprogramme von Kabel BW (TV angeschlossen über "klassisches" normales Antennenkabel). Seit Anschluß im Dezember nehme ich regelmäßige Bild- und Tonstörungen war. Diese treten jeweils kurz und unregelmäßig auf. Es handelt sich um ca. 0,5 bis 1s andauernde Klötzchenbildungen in Teilbereichen des Bildes, mal größer, mal kleiner, teilweise wird das Bild für 0,5 - 1Sekunde "verschluckt" und dann ist er wieder da. Diese Störungen treten in unabhängigen Zeitabständen und unabhängig vom Programm auf Wenn Klötzchen, dann "springt" dann auch der Ton weg, weil s Bild eben auch weg ist. K.A ob das an den Grundeistellungen des TV liegt.(Firmware ist aktuell). Hab öfters schon mal neuen Suchlauf gemacht- ohne Erfolg. Danke für nen Tip zur Fehlerbehebung! Wollte die Meinungen und Erfahrungen der Spezialisten hier zuerst einholen,bevor ich mich an K-BW wende. |
dialektik
erstellt: 05. Feb 2010, 00:47
Hallo, das liegt höchstwahrscheinlich nicht an deinem TV, sondern Störung des Signals. |
Zwierzu
erstellt: 16. Feb 2010, 19:48
Hatte am Samstag einen techniker vom Kabel BW im Haus. Da ich ein ähnliches Problem habe. Aber nur an bestimmten Sendern, die bei Kabel BW in einem Paket sind. Es handelt sich um Deluxe Music, Yatego und ander Sender dieses Paketes (k 42). Alle anderen Sender funktionieren ohne Probleme. Der techniker hat alles vermessen, sogar den Verstärker im Keller. DasMessgerät weist keine Störungen auf. Der Pegel ist überall gleich und springt nicht. An was kann es sonst noch liegen? Ist der DVB-C Tuner defekt?? Hat jemand ähnliche Probleme? Gruß Zwierzu |
MasterKill
erstellt: 09. Mrz 2011, 19:35
Gibts ne Lösung dazu? Hab das mit meinem CI Modul + Sky auch! |
Zwierzu
erstellt: 27. Apr 2011, 15:32
Habe keine Lösung finden können. Nächste Woche kommt ein zweiter Fernseher in die Wohnung und dann sehe ich ob es am DVB-C Modul liegt oder dem Signal. |
Probleme bei SONY KDL 40Z5800 svenjo am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
KDL-40Z5800 und CI+ Schnittstelle gmsdd am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
KDL-40W4500 und Kabel BW affleck am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 13 Beiträge |
Sony KDL-46X3500 Bildstörungen spraya am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 9 Beiträge |
Bildstörungen nur bei HD-Sendern gmsdd am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40Z5800 glänzender Rahmen? OHAaho am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen für Sony KDL-40Z5800 marcp79 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
kdl-40z5800 Pro7 HD empfangbar? dirtydevil1 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 5 Beiträge |
Sony Kdl 40z5800 oder Kdl 40ex505 peter_steel am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Bildstörungen KDL 40 W 4500 Graysolid am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 13 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
