HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Störungen bei dig. Kabelempfang mit Z5500, besond... | |
Störungen bei dig. Kabelempfang mit Z5500, besonders HD+A -A |
florian16
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 17:25 | |
Hallo, ich empfange mit dem Bravia 40Z5500 das TV-Programm über Kabel Deutschland mit dem internen DVBC-Receiver. Leider hatte ich besonders im Hochfrequenzbereich, wo die HD-Programme von Sky liegen ständig Störungen. Auf den SD-Sendern waren auch Störungen zu merken, aber hier minimal. Daraufhin wurde hier im Haus der Hausvertstärker durch einen mordernen ausgetauscht. Nun sind die Störungen weniger geworden auf den HD-Sendern, aber ca. alle 60 sek. gibt es kurzzeitig horizontal verlaufende blockartige Störungen. Auf den SD-Sendern, treten solche Störungen leider auch noch auf, wenn auch seltener. Ich habe sehr gut abgeschirmte Antennenkabel in Gebrauch. (Abschirmung 120 db). Ich wohne ganz unten im Haus, also müsste hier auch genug Saft ankommen. Der Techniker hatte hier auch alles durchgemessen, der sagt, hier an der Dose ist alles OK. Der Fernseher zeigt als Pegelleistung immer dunkelgrün, also alles OK. Daher meine Frage, sind die Sonys so empfindlich, was den Empfang angeht? Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch machen kann? (z.B: andere Einstellungen, andere Kabel?) Danke für Eure Hilfe! |
dialektik
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 18:36 | |
Hallo, sind die Störungen auch bei den freien Sendern? Nur so als Idee, um da CI-Modul auszuschließen... |
florian16
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 18:57 | |
Ja, die Störungen sind auch bei den freiempfangbaren Sendern.... |
mgb
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 19:39 | |
Zieh mal das Modul raus und teste dann die frei empfangbaren Sender. Sind dann immer noch Störungen? |
florian16
#5 erstellt: 30. Jan 2010, 19:49 | |
Also, ob mit oder ohne CI-Modul. Ich habe aktuell auf allen SD-Kanälen keine Störungen. Aber mit Modul sind die Störungen auf den HD-Kanälen ziemlich stark. Könnte man noch etwas Leistung über das Antennenkabel rausholen? Es gibt ja scheinbar noch höher abgeschirmte Kabel, extra für HDTV wie dieses: http://www.amazon.de...d=1264871549&sr=1-12 Im Moment habe ich dieses: =9593&tx_ttproducts_pi1[backPID]=223&cHash=6385343882]http://www.receiverw...223&cHash=6385343882 Macht das einen Unterschied? Woran kann es noch liegen? |
dialektik
#6 erstellt: 30. Jan 2010, 20:09 | |
vielleicht schaust du auch noch mal im Bereich "Empfang" oder in einem Kabel-Deutschland Forum, ob andere mit anderen Geräten auch vergl. Erfahrungen machen. Bei der Weihnachtsausstrahlung HD bei Unity gab es auch digitale Störungen jedoch nicht alle 60 sec..... Evtl. könnte auch ein Dämfungsstück helfen, wenn das Ursache wäre.... |
Soapeffect bei Z5500 werwaswannwiewo am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Übertragungsrate Ethernet bei Z5500 DJ-FFM am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
KDL46-Z5500 Maze73 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Sony Z5500 Besitzer gesucht, CI+ KD Problem schwarzweiß am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei analog Kabelempfang difriro am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 4 Beiträge |
Sony Z5500, Problem mit Fernbedienung benelu am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
Sony Z5500 Netzwerkfunktion pats1973 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Sony Z5500 oder W5500 Data600 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 10 Beiträge |
Sony Z4500 / Z5500 blackdevil1987 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 36 Beiträge |
Z5500 oder X4500? Bürüm am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedTlttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.556.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.427
