| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Bildproblem mit Sony Bravia & PC | |
Bildproblem mit Sony Bravia & PC+A -A |
Degalus
erstellt: 23. Jan 2010, 20:46
Hi Community! Mein Problem is scheinbar wieder mal so exotisch das ich im ganzen Net nicht fündig werde. Ich hab einen Sony Bravia kdl32p3600 vor 2 Monaten gekauf und war bisher sehr zufrieden damit bis gestern. Ich hab mir ein Hdmi Kabel gekauft um den Computer eines Freundes anzuschliesen was auch noch reibungslos funktionierte. Angesteckt, aktiviert Bild und Ton, klasse funzt alles und nach zirka 15 min plötzlich schaltet der Fernsehr auf ne Art Farbnegativ (alles in türkis und rosa) Das Problem lässt sich nur lösen indem man entweder den Hdmi Stecker aus und wieder einsteckt oder wenn man am Fernsehr einen anderen Hdmi eingang auswählt und wieder zurück auf den mit dem Pc. Oder ich den Fernsehr aus und wieder einschalte. Doch nach auch wieder zirka 15 min wieder dasselbe in grün bzw. türkis. Folgendes hab ich schon alles versucht jedoch erfolglos: -Fernsehr komplett vom Strom genohmen -Fernsehrsoftware aktualisiert (natürlich von der offizielen sony seite) -Einen anderen Computer und einen Laptop mit HD Grafikkarten(Nvidia und ATI) ausprobiert -Grafikkarten Treiber aktualisiert -alle HDMI eingänge getestet -Bildverbesserungen an Grafikkarten und Fernsehr deaktiviert -Energiesparmaßnahmen deaktiviert Immer dasgleich Problem egal was ich tu. Nun stellt sich mir die Frage ob vieleicht der Fernsehr defekt is. Leider hab ich kein anderes Hdmi Gerät zum testen. Normales Digitalsat, oder WII per Scat oder Xbox360 per klinkenstecker(Fullhd) funktioniern einwandfrei. (Xbox und Wii waren nur kurz geborgt und hatte noch kein hdmi Kabel) Wär toll wenn mir jemand ne Lösung oder n Tip geben könnt. Will nur ungern Wochen ohne Fernsehr rumhocken weil ich ihn einsenden musste und dann vieleicht nich mal was dabei rauskommt. Danke im vorraus |
Degalus
erstellt: 26. Jan 2010, 00:02
Nachtrag: -Der oben erwähnte Rechner hatte doch eine ATI und keine Nvidia -Xbox 360 mit Hdmi Kabel getestet, lief einwandfrei. -Danach wieder den Laptop mit ATI Grafikkarte getestet. Lief über 3 Stunden reibungslos danach plötzlich beim ausprobiern eines Spiels stellte sich am Laptopscreen die Auflösung wärend des spielns um und der Fernsehr hatte wieder den Fehler. Als ich jedoch aus dem Spiel ging und die Auflösung wieder zurück auf Destop stellte ändete sich wieder die Auflösung des Laptopscreens und tada wieder normales Bild am Fernsehr. Nun frag ich mich nur warum die Graka wärend eines Spiels meint das es die Auflösung des Secondärmonitors ändern muss und ob das nun wirklich der Fehler is. -Zu erwähnen wäre vieleicht auch das immer vor dem Fehler für ne halbe sec das bild schwarz wird und er danach wieder Hdmi in der Ecke anzeigt wie wenn ich den Kanal gewechselt hätte. |
dialektik
erstellt: 26. Jan 2010, 00:22
bedeutet eigentlich, dass das Signal am HDMI ausfällt und wenn wieder da, die Einblendung erfolgt Also Störung eher ausserhalb des TV |
Degalus
erstellt: 26. Jan 2010, 00:50
Danke für dem Hinweis dialektik. Also heist das im Grunde ich sollte eher in ATI Foren stöbern und nach ähnlichen Fehlern suchen. 3 Grakas ATI (HD) selber Fehler kann kaum n Zufall sein. Falls jedoch jemand hier schon so n ähnliches Prob hatte, plz hier posten. Glaub kaum das ich so schnell fündig werd |
Degalus
erstellt: 26. Jan 2010, 00:56
Nachtrag: Schneller fündig geworden als erwartet. Leider tortzdem keine Lösung dabei. Hier ein Zitat von jemanden mit den selben Problem. ich habe folgendes Problem, den AMILO Pa 3553 Notebook mit ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 Chip betreibe ich an meinem Philips 47PFL8404H/12 TV, leider kommt es aber immer wider zu Bildstörungen hierzu ein link http://ns200371.ovh.net:500/a/play.htmlIch denke das ich das Problem lokalisiert habe, der Grafikchip/Software erkennt den Philips 47PFL8404H Hartwaretechnisch automatisch und stehlt such darauf ein. Aber irgendwann schaltet die Hard/Software das RGB/YcBcR709 Signal um. Bei der Umschaltung von RGB zu YcBcR709 wird das Bild türkis und bei der Umschaltung von YcBcR709 zu RGB wird das Bild grün. Nun möchte ich wissen wo in der ATI Software/ Registrierung das fest zu legen ist, so dass man es nur Manuel einstellen kann. Leider wurde ihm nie drauf geantwortet |
dialektik
erstellt: 26. Jan 2010, 01:13
Tja, das hört sich nach geforderten ATI-Spezialisten an.... Bei meiner Geforce bin ich nirgends auf ne Wahlmöglichkeit RGB/YcBc.... gestossen und mir auch darüber keine Gedanken gemacht... Viel Erfolg noch HDMI von PC an TV scheint noch nicht soweit verbreitet... Weitere Möglichkeit TV-Unabhängig hier oder www.avforums.com zu suchen [Beitrag von dialektik am 26. Jan 2010, 01:19 bearbeitet] |
Degalus
erstellt: 26. Jan 2010, 12:12
Jap ich werd mal schaun ob ich wo jemanden auftreiben kann der sich mit den Atis auskennt. Danke trotzdem für deine Hilfe |
christoph_88
erstellt: 16. Jul 2010, 04:35
Servus Degalus! Hab genau das selbe problem wie du!auch nach ca.15min grelles türkises bild! hab einen Link dazu wo ich schon jede Menge von meinem Problem gepostet habe: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=759317bin nur mehr am verzweifeln!! |
Bildproblem Sony KD-55XD8505 mothman04 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40S4000E Bildproblem tony100 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Bildproblem KDL40U4000E ciodor am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
Bildprobleme mit Sony Bravia 40W4500 timgermany1984 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 205 Beiträge |
sony kdl 32 ex 500 Bildproblem ? rostock14 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Sony Bravia mit Pc verbunden aber. suk3 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 21 Beiträge |
Bildproblem KDL-40EX720 lairyn am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 8 Beiträge |
Sony Bravia 46HX855 IcEmAnN19 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
SONY BRAVIA Pogo_Pinguine am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
sony bravia japscher am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
