KDL 32W40xx Fehler brauche Hilfe
The-Z4
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 23:04
Hallo
Ich habe ein Sony KDL 32W40XX ( so seht auf der Bedienungsanleitung )
Der Fehler ist das es Plötzlich der Ton weg ist. Aber nur im Digitalen TV Analog ist er Ton da.
Bild ist immer da.
Wenn ich Ihn Ausschalte und wieder an mache ist er Ton immer noch weg.
Nach neu Installation ist der Ton wieder da.
Das Zweite Problem es ist schon 2 Mal vorgekommen das ich beim Umschalten kein Bild hatte, Auf Alle Kanäle, und wenn ich dann auf AV-Taste gegangen bin stand hinter Jedem Ausgang XXX. Habe ihn ausgeschaltet wieder eingeschaltet und dann kam er in der Erstinbetriebnahme.
ich sag nur: Hilfe bitte
Bin um jeden Tipp und idee dankbar.
mysqueedlyspoochhurts
#2 erstellt: 13. Dez 2009, 01:53
Hm... das Tonproblem muss nicht zwangsläufig am TV liegen. Möglicherweise gab es auch eine Panne beim Kabelbetreiber, und dass nach der Neuinstallation der Ton wieder da war, war nur bloßer Zufall.
Dein zweites Problem ist dagegen äußerst strange, da kann ich mir auch gar keinen Reim drauf machen...
Ich würde den TV an deiner Stelle mal eine Weile lang vom Netz trennen... stromlos machen hilft öfters, wenn technische Geräte unerklärlich rumspinnen. Manchmal stürzt nämlich ein Teil der Firmware ab und verursacht die seltsamsten Probleme - ist aber extrem selten und lässt sich ja glücklicherweise leicht beheben.
Wenn es das nicht ist, solltest du vielleicht doch mal den Sony-Service anrufen und denen diese Probleme schildern - mit Einstellungsveränderungen oder ähnlichem lässt sich da imo nichts machen, das klingt doch eher nach einem Defekt.
The-Z4
#3 erstellt: 13. Dez 2009, 10:41
Danke Herr. mysqueedlyspoochhurts
Ja okay das mit dem Ton könnte schon vom Kabelbetreiber zusammenhängen. Werd es mal beobachten die nächste Zeit.
Ich werd mal die nächsten Tagen bei sony nachfragen. Hoffe das es nicht ernstes wird, naja Garantie habe ich zum Glück noch.
nochmal danke
#4 erstellt: 13. Dez 2009, 15:38
Keine Ursache.
Wenn du Glück hast, kann der Service den Schaden direkt bei dir vor Ort beheben. Halte uns hier dann bitte auf dem laufenden, würde mich schon interessieren, woran es gelegen hat. Ist ja doch ein ziemlich ungewöhnliches Problem...
The-Z4
#5 erstellt: 15. Dez 2009, 14:18
Hab mal bei Sony angerufen. Was für eine Motivation hat er am telefon gehabt
Na ja er meinte ich soll es mal beobachten ob der Fehler öfters auftaucht. Und dann noch mal anrufen,
Ich sag nur klasse, das wusste ich davor
gruß
#6 erstellt: 15. Dez 2009, 15:55
Nun gut - wenn das Problem wieder auftaucht, nochmal anrufen und darauf bestehen, dass sie jetzt bitteschön einen Techniker rausschicken... denn Fehler beobachten ist ja eine Weile lang ganz lustig, aber...
The-Z4
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 15:06
So wegen den Ton Fehler, ich hatte ihn gestern erneut und habe mein TV vom Strom genommen und 5 min war er wieder da.
Das Problem ist das mein Antennenkabel ca 20 m weg ist von der Dose. Es besteht leider aus zwei Kabel. Da die Dose in dem anderen Raum ist.
Bin noch nicht dazu gekommen es gegen ein neues Kabel auszutauschen. Könnte an dem Signal Liegen oder ?
#8 erstellt: 20. Dez 2009, 15:47
Erscheint mir auch durchaus plausibel, 20m ist ja doch eine gewisse Strecke - mit DVB-C und der entsprechenden Verkabelung kenne ich mich aber nicht aus. Du könntest ja mal hier oder hier im Forum nachfragen - da dürften sich die Profis auf diesem Gebiet eher tummeln als hier...
The-Z4
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 21:36
So habe mich erkundigt, jedoch nicht beim Sony Service Anscheinend soll das: Dienste autom. aktualisieren im Menu Probleme verursachen bei dieser Serie. Deshalb deaktivieren.
Folge Einstellung im TV habe ich gemacht.
unter Home-Taste -> Einstellungen -> Digitale Einstellungen -> Technische Einstellungen:
Dienste autom. aktualisieren : AUS <- muss auf "aus" stehen
Software Download : AUS <- muss auf "aus" stehen
Brauche dringen Hilfe! Sony KDL- 32L4000E - empfehlenswert?
Zerodyne am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Geometrie-Fehler bei KDL-32S2530
Shangri-La am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  2 Beiträge
[KDL-46W5740] Fehler Code 6
Heinz_Ketchup am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
Sony KDL-43W756C Fehler Behebung
elyaque am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
HILFE -brauche Kaufentscheidung!
smile_harry am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  2 Beiträge
Bildeinstellungs HILFE! mit KDL D3000
xervon45 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  6 Beiträge
hilfe sony kdl-w
asik2007 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ! Sony KDL 46x3000 .
Pash0r am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  3 Beiträge
KDL-46V4210 Hilfe?
XchenMk am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
Hilfe zu KDL-40W4500
Walle99 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
Top Hersteller in Sony Widget schließen
