| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Z5800 + DolbyDigital Ausgang möglich? | |
Sony Z5800 + DolbyDigital Ausgang möglich?+A -A |
maier70
erstellt: 02. Dez 2009, 15:59
Hallo, folgende Szenario: Technisat HD K2 (Kabel Receiver) über HDMI an Sony Z5800 angeschlossen. Nun möchte ich gerne (wie bei alten Fernseher) den empfangenen DolbyDigital Ton an meine Surround Anlage (5+1) weitergeben. Bisher habe ich den Receiver über chinch digital an die Anlage angeschlossen. Desweiteren hängt meine PS3 über optisches Kabel auch an der Anlage. Folgende Frage: Bezüglich der Lippensynchronität (bei alten Fernseher Philips 32 Zoll 9532) gab es bisher keine Probleme. Wie sieht es bei dem Sony aus? Gibt der Sony über den optischen Ausgang das DolbyDigital Signal eines EXTERNEN Gerätes (PS3/Receiver) aus/weiter? Ich kann an meiner etwas betagten Surround Anlage keine Verzögerung einstellen. Deshalb dachte ich, dass einfachste wäre den Sound durch den Fernseher laufen zu lassen und dann an die Anlage weiterzugeben. Hab ihr Tips ? Vielen Dank. |
Tigerle8
erstellt: 02. Dez 2009, 16:26
Was für Tipps? Einfach Toslink-Kabel anschliessen und das wars. Geht das bei Dir etwa nicht? Liegt dann vermutlich eher daran, dass Du bei Deinem Receiver noch nicht den richtigen Eingang ausgewählt hast. |
maier70
erstellt: 02. Dez 2009, 16:44
Wird das Dolby digital über optischen Ausgang durchgeschleift ? oder kommt nur Stereo ? Das war die eigentliche Intention der Frage. Sorry, wenn es etwas verwirrend formuliert war. |
gstar77
erstellt: 02. Dez 2009, 17:57
hi, am opt. ausgang kommt stereo und dd5.1 raus. aber kein dts! daher würde ich den tv via opt. kabel mit dem receiver und die ps3 direkt mit dem receiver verbinden. grüsse gstar |
Tigerle8
erstellt: 02. Dez 2009, 19:28
Ja, leider. Weißt Du, woran das liegt? Ist das ein grundsätzliches Problem aller Fernseher oder einfach nur ne Macke des Sony? |
gstar77
erstellt: 02. Dez 2009, 23:05
hi, würde mal sagen, dass der tv nicht den benötigten dts chip (codec) besitzt. ob es ein tv gibt, der am opt. ausgang auch dts ausgibt, weiss nicht. hab noch keinen gesehen. der ausgang ist ja eigentlich nur dafür gedacht, sendungen, welche in dd ausgestrahlt werden, auch über eine externe soundanlage auszugeben. und da ist halt dd5.1 das maximum. grüsse gstar |
Tigerle8
erstellt: 02. Dez 2009, 23:55
Das kann irgendwie nicht sein, denn der Fernseher gibt schließlich auch den DTS-Ton in Stereo über die eingebauten Lautsprecher und außerdem auch über den optischen Ausgang aus. Er kann also das DTS-Signal verarbeiten. Darüberhinaus müsste er meinetwegen das Signal noch nicht einmal verstehen, mir würde es schon reichen, wenn er die Daten einfach 1:1 weiterleiten würde. Wo ist also mein Denkfehler? Wer kann über Erfahrungen mit TVs anderer Hersteller berichten? |
gstar77
erstellt: 03. Dez 2009, 09:24
morgähn, ne das kann nicht sein. wenn ich ein video mit dts tonspur übers netz abspiele, dann kommt nur ein brummton und über die ps3 kommt stereo raus. das umwandeln macht aber die ps3 und nicht der tv. und in der anleitung steht auch nix von dts, nur LPCM2.0 und DD für hdmi in und opt. out. in welcher konstellation gibt denn dein tv eine dts spur in stereo aus? grüsse gstar |
Tigerle8
erstellt: 03. Dez 2009, 11:01
Ich lege beim angeschlossenen DVD-Player einfach einen Film mit DTS-Tonspur ein und wähle diese logischerweise auch aus. Zur Info: Der DVD-Player ist ausschließlich über HDMI am TV angeschlossen, nix Scart und nix Cinch. Dass auch wirklich die DTS-Spur gespielt wird, sehe ich am Receiver, wenn ich den optischen Eingang DIREKT vom DVD-Player auswähle. Optischer Eingang vom TV zeigt und spielt dann nur Stereo bzw. Dolby Pro Logic Surround. [Beitrag von Tigerle8 am 03. Dez 2009, 11:02 bearbeitet] |
maier70
erstellt: 03. Dez 2009, 20:56
Gibt es eine Möglichkeit bei der PS3 eine Audioverzögerung einzustellen ? Da mein AV Receiver die Möglichkeit doch nicht bietet? |
michaelJK
erstellt: 03. Dez 2009, 21:02
Hallo, Du kannst in geringem Umfang auch beim Sony TV eine Verzögerung einstellen. Hat bei mir aber nicht ausgereicht. Gruß Michael |
Tigerle8
erstellt: 04. Dez 2009, 15:03
Na, gibt es keinen Experten, der was zum DTS-Ton sagen kann? |
wilenski
erstellt: 08. Jan 2010, 23:42
Moin, bin ganz neu hier. Hallo! Aber das hier scheint mein Thema zu sein?! Anschlußproblem einer etwas älteren 5.1. Anlage (bisher an TV Standard ging das gut!). Mit Klinkensteckern. Jetzt mit dem neuen Sony 46Z5800 kommt nix aus meinen Boxen Weiß jemand und kann es mir Doofem erklären, was für ein Kabel in welche Buchsen sowohl des einen wie auch des anderen Gerätes gesteckt werden muss? Bitte möglichst wenige Fachbegriffe. Danke vielmals! Harald |
gstar77
erstellt: 09. Jan 2010, 01:28
hi, hat deine anlage einen optischen eingang? du kriegst den ton per opt. ausgang, per scart, per chinch oder per kopfhörerausgang aus dem lcd. wobei dolby nur per opt. ausgang geht. die frage ist, was du willst und was dein receiver kann? grüsse gstar |
Sony Z5800 SAT-Programm-Liste gmsdd am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 35 Beiträge |
CI / CI+ bei Sony Z5800 lewski am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
einstellungen sony kdl 40 z5800 teufele9 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
z5800 neue sender hinzufügen? schnuffy1de am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Problem "Einschaltzeit" Z5800 merlin.46 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 9 Beiträge |
40V3000 und DolbyDigital über DVB-T naKruul am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony Z5800 Triple-Tuner und PIP FROSTAUGE am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Neuheiten Sony 2010 oder X4500-Z5800? Matthi007 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
Sony Z5800 u. X4500 - AlphaCrypt - Kabel Deutschland deja_vu am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Bildsettings Sony Z5800 oder Z5500 (40") marcp79 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.576
