| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Kein Deep Standby mehr bei Sony KDL 52 W 5500 ? | |
Kein Deep Standby mehr bei Sony KDL 52 W 5500 ?+A -A |
Achti
erstellt: 02. Dez 2009, 14:35
Hallo zusammen, mein Sony schaltet sich wohl seit ein paar Tagen nicht mehr vom normalen Standby in den Deep Standby. Schnellstarts habe ich alle deaktiviert. Der TV lässt sich trotzdem, auch wenn er über Nacht im normalen Standby war,(d. h. Ausschalten über Fernbedienung) fast ohne Verzögerung einschalten. Das war am Anfang nicht so, da dauerte es einige Sekunden, bis das Bild erschien (wenn der Fernseher ca. 5- 10 Minuten im Standby war). Über die Suchfunktion des Forums fand ich keine Lösung, auch der Sony Service hatte keinen Tip außer der Neuinitialisierung, was allerdings auch nicht half. Habe ich eventuell übersehen, noch andere Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren ? Kann mir jemand seine Einstellungen sagen, unter denen es bei seinem TV funktioniert oder welche Einstellungen eventuell den Deep Standby noch verhindern können ? Vielen Dank im voraus Achti |
Data600
erstellt: 12. Jan 2010, 15:13
Hat keiner Tips zu diesem Thema? |
Data600
erstellt: 13. Jan 2010, 11:56
Also, hab jetzt selbst rausgefunden woran es lag: Vorerst: Es liegt nicht an den HDMI Einstellungen, z.B. Steuerung für HDMI ausschalten! Manche behaupten, dass man diese ausschalten muss, da der TV den normalen Standby benötigt um die angeschlossenen Geräte zu scannen, um sich dann evtl. von einem anderen Gerät einschalten zu lassen. Stimmt nicht. Es liegt an den Digitalen Einstellungen -> Technische Einstellungen. Dort gibt es die Optionen Dienste automatisch aktualisieren und Systemaktualisierung. Schaltet man beide aus, geht der TV nach 1 Minute in den Deep-Standby. Schaltet man nur Systemaktualisierung aus, geht der TV nach 3,5 Minuten in den Deep-Standby. Schaltet man Systemaktualisierung ein, geht der TV gar nicht in den Deep-Standby. Es liegt also an der Systemaktualisierung, die aber getrost ausgeschaltet werden kann, da diese gar nicht genutzt wird: http://www.hifi-foru...=3333&postID=131#131Getestet wurde das Verhalten mit der aktuellen 1.600 Firmware. |
Wallimar
erstellt: 17. Jan 2010, 16:34
Das war ein sehr hilfreicher Hinweis! Ich habe meinen 40W5800 an einer Master-Slave-Steckdose hängen, an der die PS3 und die Soundanlage dranhängen. Das wurde bisher immer erst nach rund einer Stunde vom Netz getrennt. Nach Deaktivieren der Funktion "Systemaktualisierung" geht der Fernseher jetzt immer 3,5 Minuten nach dem Ausschalten in den Deep Standby und trennt damit dann auch die Peripherie vom Netz. Da der Sony in meinem Fall ganz bestimmt nicht von der KabelBW aktualisiert wird, sehe ich da auch kein Problem durch das Deaktivieren dieser Funktion. |
Data600
erstellt: 18. Jan 2010, 09:13
Freut mich dir geholfen zu haben |
Achti
erstellt: 22. Jan 2010, 13:59
Hallo zusammen, Ich hatte nach meinem Urlaub zwischenzeitlich mal die neueste Firmware von Sony auf den Fernseher installiert mit der Hoffnung, das damit mein Problem beseitigt sei. (dem war auch so !! ) TV ging dann nach eine längeren Zeit wieder in den Deep Standby. (kontrollierbar durch die Master - Slave mit eingesteckter LED - Beleuchtung) Bei den anderen Einstellungen kann ich die Zeiten von ca 1 Minute bzw ca 3 Minuten bestätigen. Ich glaube allerdings irgendwo mal gelesen zu haben , das bei einer der beiden Einstellungen ( Dienste automatisch aktualisieren oder Systemaktualisierung )der TV im Stand By nach neuen Digital Sender scannt. Wenn er welche findet, werden die dann an die Senderliste hintendrangehängt (bin mir allerdings nicht sicher, ob das so stimmt) Vielen Dank an die Tipps bzw Antwortgeber MfG Achti |
walu123
erstellt: 22. Jan 2010, 20:25
Häng mich hier mal an, da ich den gleichen Thread heute gestartet habe und hier schon mehr Antworten sind: Bei mir brachte die Deaktivierung nichts. Habe immer noch 11W im Standby... Der TV geht nach 1 min in den Deep Standy-by, aber der Verbauch nur von 20W auf 11W zurück. Ach ja, ich frage gleich mal hier, was habt ihr für nen BlueRay Player, welchen Bravia Sync fähig ist? Oder gleich was ganz anderes? (Angbeot derzeit Sony BDP S360 für 99€, gut?) Gruß Walu [Beitrag von walu123 am 22. Jan 2010, 20:26 bearbeitet] |
Achti
erstellt: 25. Jan 2010, 10:01
Hallo zusammen, @ walu 123 - wie wurde der Verbrauch ermittelt ? Manche Stromkostenverbrauchmesser (speziell Billigprodukte von Discountern) haben Probleme mit der Genauikgeit, haupsächlich bei geringeren Verbrauch der Geräte. Sony techn. Datenblatt gibt für meinen 52 w 5500 0,17 W im Standby an Ich hatte mir vor einiger Zeit von einem Bekannten auch so ein Verbrauchsmesser augeliehen, der zeigte im Standbybereich auch immer höhere Werte an. MfG Achti |
walu123
erstellt: 25. Jan 2010, 11:07
Sollte eigentlich nicht sein, bei Verbauchern, welche defenitiv 5W haben zeigt das Gerät auch korrekt an. Ist kein Baumarkt-Teil Aber egal, ich habe ja ne Steckernetzleiste... Gruß Walu |
Maschdei
erstellt: 26. Jan 2010, 13:16
Habe exakt das gleiche Problem mit meinem KDL-52 W5800. Verbraucht trotz deaktivierter Einstellungen bei den Digitalen Diensten konstant 11 Watt. Es sind keine HDMI-Geräte angeschlossen, lediglich ein Netzwerkkabel für den NAS. Wer hat noch Tips. Sony meint es liegt an meinem Strommessgerät, aber das kann definitv in diesem Bereich messen (habe LED-Lampen geteste mit 2, 3 und 5 Watt). Ich würde ja nichst sagen wenn er 2 Watt anzeigt, aber 11(!) das sind ja Lichtjahre. |
dialektik
erstellt: 26. Jan 2010, 14:23
Hallo, es gibt hier im Forum schon zahlreiche Beiträge zum Thema Stromverbrauch und Messgeräte - auch von Elektrofachleuten! Fazit: Es gibt sehr wenig Geräte für den Hausgebrauch (egal ob Baumarkt oder so), die einen Verbrauch < 1 W bei dieser Art von Verbraucher sinnvoll messen können.... Auch in Tests kapitulieren auch teurere Heim-Geräte z.B. bei der Messung eines Notebooknetzteils mit 0,xx Verbrauch und zeigen Werte mit 4000% Abweichung.... Dennoch: auch reale 0,xx Watt können die schaltbare Steckerleiste legitimieren.... |
Achti
erstellt: 28. Jan 2010, 13:26
Hallo zusammen, @ maschdei (+ für alle anderen) Aktuelle Firmware bei meinem KDL 52 W 5500 : Informationen zum Update (15/10/2009) Mit diesem Update wird die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die Version PKG1.600EA aktualisiert. ist hier herunterladbar: http://support.sony-...00&f=FW_Bravia1600EAFür das Modell KDL 52 W 5800 diese Seite benutzen: http://support.sony-...00&f=FW_Bravia1585SAInformationen zum Update (04/12/2009) Mit diesem Update wird die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die Version PKG1.585SA. aktualisiert. Unterschied der Firmware liegt wahrscheinlich am eingebauten Sat Receiver beim 5800 Modell MfG Achti [Beitrag von Achti am 28. Jan 2010, 13:37 bearbeitet] |
sony kdl 37 w 5500 trude-gert am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
KDL 40 W 5500 singulusus am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony Bravia LCD 52 W 5500 Frage! ChrisBlu am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Sony KDL 40 W 5500 : Leichtes Clouding HerrDose am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5500 Senderwahl /baustromer/ am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Modell KDL-40 W 5500 Joda81 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL 40 W 5500 und TVersity Ingode am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
SONY KDL 40 W 5500 - ERFAHRUNGEN Neni am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony-Bravia-KDL-37-W-5500 + DLNA M-J am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
sony kdl 37-w 5500 digitaler empfang ? /baustromer/ am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
