| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Brauche dringend Hilfe, ich drehe durch? | |
Brauche dringend Hilfe, ich drehe durch?+A -A |
biersackus
erstellt: 22. Nov 2009, 21:40
Hallo, wir ihr sicher alle wisst, kann ein Lcd gar nicht groß genug sein:-) So nun auch bei mir. Besitze einen 32 Zoll Lcd und will mir nun einen 46 Zöller zulegen. Zunächst war ich fest auf den Sony Kdl 46 WE5 kaufen, jetzt sind mir noch der Kdl 46 W 5500 oder der 46 W 5800 ins Auge gesprungen. Laut Testberichten ist der WE5 ein Topgerät, billiger als der W5800 und besitzt lediglich keinen DVB s2 Tuner. Der W 5500 müsste technisch annähernd identisch sein. Nun möchte ich wissen, welchen LCD ihr wählen würdet und warum? Kann ich mir mit gutem Gewissen den WE5 kaufen? Danke |
Masochist
erstellt: 22. Nov 2009, 22:15
Also ich würd den W5800 nehmen, weil ich denken würde das der vom Bild her noch ein wenig besser is als der WE5. Die Tests zeigen allerdings das beide ungefähr gleich gut sind. Der Unterschied zwischen dem W5500 und dem W5800 is nur der DVB-S Receiver. Der WE5 is auf Stromsparen optimiert und verbraucht etwa ein drittel weniger als der W5800. Das ist aber auch der größte Nachteil des WE5, da er nicht so hell leuchten kann wie der W5800. Ansonsten sind beide fast gleich aufgebaut. Der Preis zwischen den beiden quasi gleich ausgestatteten WE5 und W5500 ist auch fast gleich. Spielt eigentlich nur das Design die entscheidende Rolle, da man bei entsprechender Helligkeit mit dem W5500/5800 theoretisch etwa den gleichen niedrigen Stromverbrauch erreicht. Mit gutem Gewissen kannst du im prinzip beide kaufen. |
biersackus
erstellt: 23. Nov 2009, 17:07
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Nun noch eine Frage: Kann man mit dem W5800 per Dvbs Hd empfangen und noch wichtiger: Kann man an den LCD eine Festplatte anschließen zwecks Aufnahme oder Timeshift oder welche Nachteile hat der eingebaute DVBS Receiver im Vergleich zu einem HD Receiver? Danke [Beitrag von biersackus am 23. Nov 2009, 17:13 bearbeitet] |
Masochist
erstellt: 23. Nov 2009, 17:18
DVB-S HD geht, ab heute gibt es bei Fachhändlern wie Expert oder Euronics auch eine Aktion, mit der man sich von Sony das passende CA-Modul und eine HD+ Smartcard zuschicken lassen kann, mit welcher man dann 1 Jahr kostenlos AstraHD+ sehen kann. Ist aber eher ne Abzockaktion, denn für das Geld was man im Fachhandel für den TV mehr hinlegt, kann man sich die Sachen auch selber zukaufen und dann sicherlich auch noch 5 Jahre HD+ bezahlen. Wobei ich mich frage wer für so einen Blech Geld ausgibt? Es gibt allerdings auch HD-Sender auf Astra und Eutelsat die kein extra Geld oder CA-Modul brauchen. Festplatte kann man anschließen, aber nur MPEG1 Filme davon abspielen! Timeshift und aufnehmen ist nicht möglich. [Beitrag von Masochist am 23. Nov 2009, 17:55 bearbeitet] |
biersackus
erstellt: 23. Nov 2009, 17:22
Also wenn ich das richtig verstehe, bin ich besser damit beraten einen HD receiver für 100 Euro extra zu kaufen und den w 5500 kaufen, da dieser mit dem W 5800 identisch ist. Gibts es an dem W5500 irgendwelche Kritikpunkte. Das Bild ist super, oder? [Beitrag von biersackus am 23. Nov 2009, 17:27 bearbeitet] |
Masochist
erstellt: 23. Nov 2009, 17:55
Also wenn du SAT aufnehmen willst, brauchst du natürlich einen Aufnahmefähigen HD-Receiver. Aber ein im TV eingebauter Receiver hat natürlich den Vorteil das man nicht dauernd die Zusatzbox anwerfen muss. Aber man müsste eben auf Timeshift und ähnliche annehmlichkeiten verzichten, also spar lieber Geld und kauf den W5500. Das Bild ist schon super, aber es geht natürlich immer besser wenn man genug Geld hat. Der Z5500 ist z.B. ein Spitzengerät, kostet aber auch gleich 400€ mehr. Vernünftige LED Geräte kosten wieder etwa 400€ mehr dazu. Also für rund 1000€ bekommt man eigentlich kaum was besseres, es sei denn du willst Konsolen- oder PC-Games darauf spielen. Dafür sind andere Geräte besser geeignet. |
biersackus
erstellt: 23. Nov 2009, 20:07
Ich hatte schon vor PS3 zu zocken? Welchen Lcd würdest du empfehlen? [Beitrag von biersackus am 23. Nov 2009, 20:09 bearbeitet] |
biersackus
erstellt: 23. Nov 2009, 21:05
was ich nun gelesen habe, hat der 46 we5w ein top bild, in einsterweise schlechter als der w5800 und die Helligkeit ist ebenso top? woher nimmst du deine vermutung mit der Helligkeit? [Beitrag von biersackus am 23. Nov 2009, 21:12 bearbeitet] |
Masochist
erstellt: 23. Nov 2009, 21:07
Dann den Z4500 oder den X4500. Der Z4 is auch in etwa in der Preisliga wie der W5 nur hat er bedeutend weniger Input-Lag, was sich beim PS3 spielen in einer wesentlich besseren Spielkontrolle auswirkt. Der X4500 is in etwa gleich hat aber eine LED Hinterleuchtung und bekommt damit auch ein etwas besseres Bild hin. Vorteile des W5 gegenüber dem Z4 sind, Applicast, mehr Einstellmöglichkeiten, CI+ für kommende Verschlüsselungsstandards und ein etwas besserer Scaler, was der Laie aber kaum wahr nimmt. Vorteile vom Z4 sind, die schnellere Bildelektronik und damit Spieletauglichkeit, etwas besseres Motionflow mit 200Hz und ein 10-bit Panel für mehr Farbdetails. Die EX-Serie ist eigentlich nicht so berühmt. Die Bildquali ist nicht so gut wie bei den Z-Geräten und einige Nutzer klagen auch über Probleme mit anderen kabellosen Geräten. Außerdem wird durch die Wirelessfunktionalität die Spieleperformance noch schlechter. [Beitrag von Masochist am 23. Nov 2009, 21:15 bearbeitet] |
biersackus
erstellt: 23. Nov 2009, 21:16
input lag wie macht sich das bemerkbar? |
SourceDirect
erstellt: 23. Nov 2009, 22:38
Du lenkst nach rechts & eine gefühlte sec später fährt dein Wagen dann nach rechts Hab den 46W58 und wenn man brav vorher auf Game umstellt habe ich persönlich kein Problem mehr damit, kann ich nur empfehlen |
biersackus
erstellt: 23. Nov 2009, 22:45
@ SourceDirect Also der W5500 ist identisch mit dem W5800, außer dem DVBS Tuner, der sowieso nicht alle von mir gewünschten Funktionen kann??? Danke Also keinerlei Probleme mit Input Lag |
chris.sto
erstellt: 23. Nov 2009, 23:13
hallo, ich mische mich hier auch mal ein, da ich eine ähnliche Überlegung habe. Wäre also der z4500 dem z5500 vorzuziehen, obwohl dieser älter ist? |
Masochist
erstellt: 23. Nov 2009, 23:46
Wenn man ohne negative Einflüsse Zocken will ist der Z4 dem Z5 vorzuziehen. Ansonsten unterscheiden die beiden sich auch nicht so gravierend, das man nun denkt die Technik wäre von Vorgestern. Die 5000er Serien sind ja auch grade mal 4 Monate auf dem Markt, und der Vorgänger Z4 kam auch erst Ende 2008 raus. |
Brauche GANZ DRINGEND HILFE ! tvmuckel am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Kaufberatung Blade24 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Display defekt - Hilfe dringend. dvbc_laie am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 4 Beiträge |
Brauche dringend aktuelle Software Nr. KDL Z4500 myaunt am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 8 Beiträge |
HILFE - Suche Dringend "Bootloader" für Bravia 52W5800 Michael~F am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
Sony 46x4500.Brauche Hilfe Bengsch am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
HILFE -brauche Kaufentscheidung! smile_harry am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
TDT4U Brauche Hilfe! babycat75 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Brauche dringen Hilfe! Sony KDL- 32L4000E - empfehlenswert? Zerodyne am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Suche dringend lcd Panel Cuneyt am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
