Sony KDL-46Z5500: rechts u links am Bildrand 1 cm breiter, senkrechter, dunkler Streifen
dr55555
#1 erstellt: 15. Nov 2009, 18:33
Hallo Leute,
vor zwei Wochen habe ich den Sony KDL-46Z5500 geliefert bekommen und bin mit dem Gerät (fast) in jeder Beziehung sehr zufrieden.
Jetzt ist mir aber bei sehr hellen Bildern folgendes aufgefallen:
Rechts und links am Bildrand scheint das dargestellte Bild auf einer Breite von ca. 1 cm etwas dunkler zu sein. Dieser Effekt tritt auf der gesamten Bildschirmhöhe parallel zum Bildschirmrand auf.
Zuerst habe ich vermutet, dass der Geräterahmen dies durch Spiegelung verursacht, aber aufgrund der Bauart des Rahmens habe ich dies wieder verworfen.
Ist das ein Gerätefehler?
Kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung?
Vielen Dank im voraus!
dr55555
Rainair
#2 erstellt: 15. Nov 2009, 19:52
Hallo dr5x5,
hast du schon versucht bei den Bildschirm-Einstellungen (Vollpixel, normal, +- sowieso, alles in der Cross-Bar zu finden) zu ändern und zu sehen, ob es da immer noch ist ?
Ist es bei allen Quellen, also auch bei DVD etc. ?
Mfg, rainair
RangerOne
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 20:02
Ich habe meinen 52Z5800 seit Mittwoch, die von Dir beschriebenen Streifen habe ich auch.
Die Dinger sind derartig gleichmäßig, dass ich nicht an einen Defekt glaube, ich tippe eher auf einen ähnlichen Effekt wie damals bei den Sony Trinitron Röhren-Fernsehern. Da gabs ja auch die zwei dünnen Drähte, die zur Stabilisierung dienten, und, zumindest wenn mann von ihrer Existenz wusste, man immer quer durchs Bild verlaufen sah.
Ich tippe einfach mal, die hier sichtbaren Streifen sind auch irgendwelche Befestigungen des/am Panel.
Die Streifen sind aber so dicht am Rand und für mein Gefühl so schwach ausgeprägt, dass sie mich nicht stören. Normalerweise schaut man ja nicht so genau auf die Ränder des Bildes... außer man meint, dass da ein Problem vorhanden ist, dann schaut man quasi nur noch auf den Rand und ärgert sich. *g*
Vielleicht störts mich auch nur deshalb nicht, weil ich immer nur auf die rechte obere Ecke starre, denn da hat mein Bildschirm eine leichte Aufhellung (keine Ahnung obs nu Clouding oder Backlightbleeding ist, denn Unterschied hab ich noch nicht so ganz verstanden).
dr55555
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 22:26
Rainair schrieb:
Hallo dr5x5,
Mfg, rainair
Hallo Rainair,
ich werd mal mit den Einstellungen spielen und verschiedene Quellen ausprobieren.
Ergebnis folgt kurzfristig.
Hallo RangerOne,
das Problem mit den Drähten der Trinitron-Röhren ist mir vom Sony-Fernseher (Sony KV-2722ES) in meiner Studienzeit noch bekannt.
Andere Fehler beim KDL46Z5500 habe ich zum Glück nicht entdeckt.
Ich habe hier im Board gerade gelesen, dass Z5500-Geräte zurückgegeben wurden und die Austauschgeräte das gleiche Problem mit den beschriebenen Streifen hatten.
Daher könntest Du mit Deiner Vermutung recht haben, dass es einen technischen Hintergrund gibt und es sich nicht um einen Fehler handelt.
dr55555
pippi1
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 15:48
Mit meiner pingeligen Ader habe ich natürlich alle Einstellungen versucht: Änderungen der Bild-Einstellungen +2,+1,normal,-1,-2, unter Blu-Ray Vollpixel usw.,
Helligkeit/Kontrast/Weissabgleich usw. haben KEINEN EINFLUSS auf die Streifen. Eine lieblose Panelbefestigung könnte die Ursache sein. Ich lasse da mal den Sony-Service ran.
Ich habe noch eine anderes Problem, sicherlich nicht zu beheben:
Wird im abgedunkeltem Raum der TV eingeschaltet und irgendwas abgespielt (z.B. DVD) ist das Panel schön schwarz/dunkel. Nach dem Film leuchtet das Panel. Auch eine
Herabsetzung Backlight/Helligkeit oder Lichtsensor aus bringt keinerlei Änderung. Erwärmung?
Es gibt noch mehrere kleine Macken: Schalten auf Videotext unterbricht den Ton - warum das? Blickwinkel grauenhaft,
USB nur bis 16 GByte und nur FAT, brummt bei 60Hz-Wiedergabe, u.a.
Genug gemeckert, der TV ist prima, ich hätte sonst sofort ein anderen Hersteller gewählt.
Danke für die hilfreichen Antworten.
dr55555
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 18:37
Bitte berichte doch mal nach dem Besuch des Sony-Service, was die zu den Streifen meinen.
Ich bin auch ziemlich pingelig, aber ich sehe das genauso. Ich denke, dass ich auch mit Streifen nicht umtauschen werde. Die Meinung vom Service interessiert mich natürlich trotzdem!
dr55555
gstar77
#7 erstellt: 16. Nov 2009, 19:16
hallo zusammen,
ich habe auch links und rechts diese streifen. wirklich stören tut es mich nicht, weil die streifen nur sehr schwach sind. aber sie sind da und man sieht sie.
daher bin ich auch sehr an der aussage des technikers interessiert. vielleicht gibts ja eine möglichkeit sie wegzubekommen.
grüsse
gstar
Masochist
#8 erstellt: 17. Nov 2009, 10:13
Habe ebenfalls die Streifen, sind aber so schwach das sie nie stören. Denke mal auch das es eine konstruktionsbedingte Ursache ist.
Brummen konnte ich noch nicht vernehmen, aber das mit den Tonaussetztern bei Videotext find ich auch doof. Naja ich schau fast alles über externen Receiver, da hab ich das Problem nie, weil die Box direkt am Verstärker hängt.
Mi2604
#9 erstellt: 17. Nov 2009, 12:31
ich sehe bei mir keine Streifen, gib´s da ein Testbild wo man die erkennen kann ?
Auch wenn ich das Gerät leider als Fehlkauf werten muss (Preis/Leistung etc.), das Bild ist bei mir wirklich einwandfrei.
Tonunterbrechungen beim Videotext habe ich auch.
Masochist
#10 erstellt: 19. Nov 2009, 17:27
Wieso? Was gibt es denn an dem P/L-Verhältnis und dem etc. auszusetzten?
Mi2604
#11 erstellt: 19. Nov 2009, 23:46
weil das DNLA eine Katastrophe ist.
pippi1
#12 erstellt: 22. Nov 2009, 20:44
@Mi2604
Streifen:
Probiere einfach ein Foto mit viel seitlichem Himmel aus,
oder ein geeignetes statisches Fernsehbild z.B. QVC oder eine Kochsendung oder ein DVD-Standbild.
@alle Streifenseher:
Mein Gerät ist in der Werkstatt, Panel wird kontrolliert und wahrscheinlich getauscht. Dauert ca. 1 Woche bis 14 Tage. Ein Techniker war da und sah auch die Streifen,
es soll aber nicht normal sein.
Masochist
#13 erstellt: 22. Nov 2009, 22:59
Aso. Habs zwar noch nich getestet, aber was man so liest is es wirklich Müll. Man brauch auch unbedingt irgendein dummes Programm aufm Rechner dafür oder?
Also laut Sony solls ja mit dem WM-Player12 gut gehen, aber wer benutz den schon gerne? Naja ich werds gleich ma testen, ob das geht (hab grad die Einstellungen dafür gefunden ).
dr55555
#14 erstellt: 23. Nov 2009, 00:01
pippi1 schrieb:
@Mi2604
Interessiert mich sehr, wie die Geschichte weitergeht.
Bitte teile uns das Ergebnis mit!
dr55555
ccrider
#15 erstellt: 23. Nov 2009, 08:14
Weiß jemand, ob die Z5800-Serie auch betroffen ist ?
RangerOne
#16 erstellt: 23. Nov 2009, 08:40
Ja, der Z5800 ist auch betroffen, der 5500er und der 5800er sind soweit ich weiß abgesehen vom Satelitenreceiver baugleich.
MB76
#17 erstellt: 23. Nov 2009, 16:30
Mein Bruder bekommt diese Woche auch den Sony geliefert, da bin ich mal gespannt ob bei ihm auch dieser Fehler auftritt!
ccrider
#18 erstellt: 23. Nov 2009, 18:44
Das würde ich gerne genauer wissen ! Kann hier ein Z5800-Besitzer das definitiv bestätigen ?? Ein Hinweis auf wahrscheinliche Baugleichheit finde ich immer bedenklich, könnte z.B. sein, dass ein anderes Panel benutzt wird, außerdem unterscheiden sich beide Baureihen schon durch ihren Energiebedarf. Also, ganz baugleich können sie nicht sein...
RangerOne
#19 erstellt: 23. Nov 2009, 19:03
Ok, das mit der wahrscheinlichen Baugleichheit war ein wenig missverständlich, das "wahrscheinlich" bezog sich ausschließlich darauf, dass ich mir nicht sicher bin, ob es neben dem Sat-Receiver noch weitere winzige Unterschiede gibt.
Ganz sicher kann ich sagen, dass es die Streifen auch beim 52Z5800 gibt, denn ich habe das Gerät seit 2 Wochen hier stehen, und habe eindeutig 2 Streifen links und rechts des Bildes. Für mein Empfinden sind die Streifen aber so gering ausgeprägt, dass sie mich nicht stören, und ich bin eigentlich ziemlich pingelig was Beeinträchtigungen des Bildes angeht. Aber bekanntlich ist jeder Jeck anderes.
ccrider
#20 erstellt: 23. Nov 2009, 19:17
Ok, danke
Wenn es so ist, müsste man mal andersherum klären, ob es überhaupt Geräte dieser Baureihen gibt, die diese Streifen nicht aufweisen. Vielleicht ist es wirklich konstruktionsbedingt...
[Beitrag von ccrider am 23. Nov 2009, 19:18 bearbeitet]
Mi2604
#21 erstellt: 23. Nov 2009, 19:34
pippi1 schrieb:
@Mi2604
Streifen:
also ich seh nichts, da hab ich wohl glück gehabt
dr55555
#22 erstellt: 23. Nov 2009, 20:02
Mi2604 schrieb:
pippi1 schrieb:
@Mi2604
Streifen:
Hallo Mi2604,
nicht daß Du jetzt denkst, da will Dir einer unbedingt zum Fehler an Deinem Fernseher verhelfen, trotzdem nur mal kurz ein paar Worte zur Klärung des Begriffs "Streifen":
Das Wort Streifen könnte mißverstanden werden.
Direkt links und rechts am Bildschirmrand gibt es (jedenfalls bei meinem Gerät) einen jeweils ca. 1 cm breiten Bildschirmbereich, in dem das Problem auftritt.
Diese Bereiche erstrecken sich über die gesamte Höhe des Bildschirms und verlaufen parallel zum Rand des Gehäuses. In diesen Bereichen scheint das Bild etwas dunkler zu sein, so als ob eine dünne Folie darauf liegen würde, die das Bild minimal abdunkelt.
Ich hoffe natürlich, dass Dein Gerät dieses Problem eben gerade nicht hat. Dann wüßte man wenigstens, dass es ein Fehler ist und nichts mit der Konstruktion zu tun hat.
dr55555
[Beitrag von dr55555 am 23. Nov 2009, 20:03 bearbeitet]
michaelJK
#23 erstellt: 24. Nov 2009, 18:43
könnte mal jemand ein Foto mit den streifen drauf posten?
Michael
Mi2604
#24 erstellt: 24. Nov 2009, 20:37
also umso mehr ich nach den streifen suche - ich weis nicht ob da jetzt einer rechts aufgetaucht ist oder ob das jetzt einbildung ist.
Links ist definitiv (noch) keiner zu sehen
pippi1
#25 erstellt: 25. Nov 2009, 12:43
Versuch die Streifen zu erhaschen:
Masochist
#26 erstellt: 25. Nov 2009, 18:20
Also die Streifen sind ja wirklich nur mit größter Anstrengung zu sehen. Bei meiner Kiste find ich es viel ausgeprägter.
Vielleicht kannst Du es nochmal mit weniger Belichtungszeit fotografieren? Weis aber auch nich ob das was bringt.
[Beitrag von Masochist am 25. Nov 2009, 18:27 bearbeitet]
pippi1
#27 erstellt: 25. Nov 2009, 18:40
Der TV ist immer noch in der Werkstatt. In der kleinen Vorschau ist der Schatten gut sichtbar, besonders im 2. Bild.
Ich habe ca. 50 Fotos gemacht, auf den Fotos sieht man das nicht gut, live ist der Eindruck viel krasser.
dr55555
#28 erstellt: 25. Nov 2009, 20:53
Ich finde die kleinen Bilder zeigen das Problem sehr deutlich, sieht bei meinem Gerät genauso aus. Die Vergrößerung ist leider nicht deutlicher.
Warten wir mal ab, was der Sony-Service sagt.
Hoffentlich treten nach der Reparatur keine anderen Probleme (Clouding, ...) auf, die vorher nicht da waren!?
MBusser
#29 erstellt: 25. Nov 2009, 23:50
Diese Sache mit den Streifen ist IMHO konstruktionsbedingt, denn ich habe sie bei allen Z5500, die ich gesehen habe, feststellen können. Ich selbst habe einen 52Z5500 und störe mich nicht an den Streifen, da sie eher im peripheren Sichtbereich liegen - ich sitze "nur" 3 m entfernt
Interessant ist noch, daß ich gleich geartete Streifen auch schon bei anderen LCDs gesehen habe, u.a. bei Samsungs. Vielleicht handelt es sich um eine Eigenschaft der Panels. Sony verwendet meines Wissens teilweise die gleichen Panels wie Samsung.
qwertzuiop69
#30 erstellt: 26. Nov 2009, 00:04
ich habe diese streifen auch.
zusätzlich leider auch stärkeres Clouding.
Daher würde mich interessieren ob da was unternommen wird. evtl. könnte ich so ja auch mein Clouding loswerden.
Ich sehe die "Probleme" aber noch recht entspannt.
Hatte vorher einen Samsung Brummer hier und musste den tauschen und wandeln...
Da sind die Probleme bei Sony nicht der rede wert ;-)
fantomas2501
#31 erstellt: 11. Dez 2009, 19:32
habe dasselbe Problem mit den Streifen/Schatten. Gibt es schon was neues von Sony zu diesem Problem, oder evtl. eine Lösung?
Ansonsten ein TOP Gerät.
lg
Tom
darkstar23
#32 erstellt: 11. Dez 2009, 21:35
Also bei meinem Z5500 bei Amazon gekauft, sieht man auch 2 Streifen. Aber nur wenn das Bild hell ist, so als wäre etwas Schmutz auf dem Display circa 1 cm auf der rechten, wie linken Seite. Bei Mediamarkt hat der z5500 das gleiche Problem, denke also dass es entweder generelle bei Z5500 so ist, oder zumindestens bei einem Großteil der Produktion.
fantomas2501
#33 erstellt: 13. Dez 2009, 15:47
ok,
was mir noch komisch vorkommt ist, dass alle 4 ecken ebenfalls dunkel sind. ist besonders bei alpinen sportübertragungen nervig. bin lcd tv neuling und habe bis jetzt eig. nur von hellen ecken (clouding) gelesen.
das bild wirkt insgesamt zu den beiden seitenrändern und 4 ecken hin unschärfter durch diese "schatten".
ist das normal bei lcd tvs? denke eigentlich nicht.
HondaNRW
#34 erstellt: 13. Dez 2009, 16:15
Also ich habe bei meinem 52Z5500 definitiv keinen Streifen
darkstar23
#35 erstellt: 28. Dez 2009, 16:29
So habe mal mit der Sony Hotline telefoniert, und anschliessend mit einem lokalen Techniker, laut aussage von Sony sollte der Z5500 keine "Streifen" haben. Und man will das Display tauschen. Der Techniker hat auch bei sich einen Z5500 angeschlossen, und konnte auch keine Streifen sehen.
musiclover3355
#36 erstellt: 29. Dez 2009, 14:51
Hallo Zusammen,
hab gestern meinen 40Z5800 bekommen.
Grundsätzlich sehr zufrieden, aber bei mir sind auch die Streifen zu sehen. Rechts etwas stärker als links.Bei normalem Programm stören sie nicht wirklich.Bei Skiübertragungen irritieren sie schon etwas. Denke aber, man gewohnt sich dran, wenn die "Fehlersuchphase" vorbei ist.
Bin aber schon gespannt, ob der Paneltausch bei darkstar23 was bringt. Da ich sonst kein clouding hab, bin ich mit dem Tausch etwas vorsichtig ....
Schöne Grüße
Herbert
HondaNRW
#37 erstellt: 29. Dez 2009, 17:51
hatte ich auch bei einigen 52Z5500. Entweder Clouding oder einen Rand, der fast so aussah als wenn das Panel schief eingeklebt worden wäre.
[Beitrag von HondaNRW am 29. Dez 2009, 17:57 bearbeitet]
darkstar23
#38 erstellt: 30. Dez 2009, 13:21
musiclover3355 schrieb:
Hallo Zusammen,
Schöne Grüße
Herbert
Hallo Herbert,
Das wird bei mir noch etwas dauern, wenn überhaupt, schliesslich hat man 2 Jahre Zeit. Bin leider die Woche über nie zu hause, so ist ein Termin bei mir exterm schwierig.
Andreas
Hannes007
#39 erstellt: 31. Dez 2009, 16:38
Hallo zusammen,
habe mir am 09.12. den Sony KDL-40Z5800 geholt und muss sagen das ich diese Streifen am Rand auch hatte! Im voraus muss ich sagen das diese Streifen mich extrem gestört haben, also rief ich am
10.12.meinen Händler an der mir dann auch seinen Kundendienst schickte! Nach diversen Einstellungen war das Bild zwar eigentlich recht gut aber die Streifen waren immer noch an Ort und
Stelle! Ich also bei Sony angerufen, die freundlich Dame sagte dann zu mir das dieses Problem bekannt ist und ich wohl damit leben müsse! Ich also wieder meinen Händler angerufen, der sich dankenswerter weise bereit erklärte den Sony gegen ein Gerät von einem anderen Hersteller zu tauschen! Sein Tipp an mich war dann der Philips 40PFL9704H/12, also lies ich mich auf dieses Angebot ein! Ich musste zwar noch 600 Euro drauflegen aber ich kann sagen das war es Wert!
Als er mir geliefert wurde und alle Einstellungen getätigt waren kann ich nun sagen ich habe ein
absolut super Bild an das der Sony nie und nimmer ran kommt, was noch auffällt ist die Verarbeitung und daß das Netzwerk einwandfrei funktioniert! Wie gesagt da kommt Sony in 100 Jahren nicht ran!
Nie wieder Sony, danke Philips!
scrapie
#40 erstellt: 12. Jan 2010, 11:05
Habe einen KDL-40Z5800 bei Saturn erstanden. Habe auch diese Streifen. Wie sagt es der Maler bei Schatten an der frisch gestrichenen Wand? Das guckt sich weg
HondaNRW
#41 erstellt: 12. Jan 2010, 12:35
also ich bezweifel es, das ein Phillips ein bedeutend besseres Bild als der Sony abliefert. Es ist eher sehr subjektiv.
musiclover3355
#42 erstellt: 12. Jan 2010, 17:33
@hannes007
... freut mich für dich, wenn du mit dem Philips glücklich bist. Der Vergleich hinkt natürlich etwas, da der 9704 ja doch um ca. 50% teurer ist als der Sony. Und das ganze noch ohne Sat-tuner und ohne 200Hz. Bleibt natürlich auch noch die Frage, ob das Philips Design in die jeweilige Wohnung passt. Meine Frau hätte den Philips nicht reingelassen. So gut das Bild auch sein mag. Ist natürlich Geschmackssache und muss jeder für sich entscheiden.
Ich wünsche dir auch, dass du keine technischen Probleme hast. Meines Wissens nach ist Philips da um nichts besser als der Mitbewerb (siehe Forum).
Ich hab mittlerweile die "Fehlersuchphase" beendet und mich an die Streifen gewöhnt. Summa summarum bin ich mit dem Sony jetzt ganz zufrieden.
Schöne Grüße
Herbert
kinne_001
#43 erstellt: 13. Jan 2010, 14:39
Zu dem ersten Posting:
- der (mein) 46z5800 hat die Streifen auch (aber wirklich sehr schwach)
- bei 60Hz darstellung gibt's ein leicht surrendes geräusch - je höher die Auflösung desto lauter (ist aber subjektiv, es ist aber auf jeden fall da)
Kinne
ewre
#44 erstellt: 13. Jan 2010, 17:53
Hallo u.einen schönen Abend,hab mitlerweilen den dritten 40 z 5810 und alle Geräte hatten diese `minimalen schattingen Streifen `li.und re. Erstes Gerät ließ sich nach wenigen Tagen trotz aller Bemühungen nicht mehr einschalten u.wurde gegen ein neues Gerät umgetauscht , beim zweiten streikte der integrierte Sat-Receiver - dauerte bis zu 30 min zur Wiedergabe eines Senders ( neue Sat- Anlage,Empfangsstärke überprüft ) sowie-extremes Clouding , neuerlicher Umtausch gegen ein Neu-Gerät , der dritte hat sporadische Sender-Aussetzer ( Modul raus/rein ) , egal ob bei Sky oder öffentlichen Sendern und wieder ein ausgeprägtes Clouding welches mit länger werdender Fernsehdauer ärger wird ( Erwärmung ? )-fatalerweise hatte gerade erstes Gerät minimales Clouding , aber ......... Die Bildqualität u.Leuchtkraft ( tagsüber ) ist für mich absolut sensationell u.das Beste was ich bei Vergleichen gesehen hab ( Sony W , Philips 9604 , Pana Plasma G und V sowie LCD V ) in37 u.42 Zoll. Werde den Sony trotzdem gegen ein Nachfolgemodell umtauschen,das Clouding stört mich wirklich zu sehr. LG ,
Rorvic
#45 erstellt: 25. Jan 2010, 14:02
hi
auch konnte gestern diese 2 streifen erkennen schwach zwar aber erkennbar.sony w 5800
eigenartigerweise nicht bei jedem programm zb. Sky bundesliga da sieht man es schon,zumal der rasen ja auch in bewegung ist.
mangels datenrate.(sehe über Sat)
bei anderen sendern ist es nicht ,werde das mal im auge behalten.da ich nur sehr minimales clauding oben rechts habe werde ich das gerät behalten.
hab die hintergundbeleuchtung auf 9 gestellt die helligkeit etwas runter geregelt so sieht man es kaum noch.
[Beitrag von Rorvic am 25. Jan 2010, 14:02 bearbeitet]
sh
#46 erstellt: 25. Jan 2010, 15:21
Habe diese Streifen nicht, wenn ich den TV skalieren lasse und nicht den SAT-Receiver !!!
Wenn ihr in eurem Receiver keine feste HDMI Auflösung einstellt, sondern die Auflösung so an den TV weitergebt, wie sie vom Sender ausgestrahlt wird, sollte das nicht auftreten. Zumal der TV ohnehin die bessere Elektronik als die meisten Receiver besitzt.
Ihr könnt ja mal testweise probieren im Receiver das HDMI Signal auf 576i zu stellen, wenn es zugelassen wird, sollte der Effekt dann weg sein ; liegt einfach an den "billig'" Scalern in den Receivern!
Grüsse
Rorvic
#47 erstellt: 25. Jan 2010, 17:29
na ja der sat receiver ist ja im TV.werde mal bei gelegenheit probieren das umzustellen.
habe jetzt mal meinen Philips HD DSR 5005 über hdmi mit 576 ausgegeben,das geht garnicht das bild ist zu schlecht aber 720p geht da sind die steifen wenn man es nicht weiss nicht mehr zu sehen.
sie sind aber auch so kaum wahrzunehmen.
sh
#48 erstellt: 25. Jan 2010, 18:37
Ist das Bild bei SD Sendern schlecht ? Das kann eigentlich kaum sein, da ich mir nicht vorstellen kann das der Philips besser skaliert wie der TV.
Bei HD Sendern ist das klar, aber der Rand müsste da weg sein. Kannt Du in Deinem Philips Auto Resolution oder sowas auswählen ?
Falls nicht bekommst Du halt nur das Skalierte "Etwas" vom Receiver. Wenn der Sender HD in 720P ausstrahlt und das eingestellt hast, dürfen am TV auch keine Ränder sein !
BZGL dem internen SAT Receiver kann ich nichts sagen, evtl Firmwareupdate von Sony ?
Grüsse
Rorvic
#49 erstellt: 26. Jan 2010, 12:40
das bild über den philips mit 576 ist nicht zu gebrauchen.
mit 720p ist es sehr gut auch sd sendungen.
beim sony internen sat receiver habe ich noch keine möglichkeit gefunden das signal dahingehend zu beeinflussen das ich die skalierung? auswählen kann.
ansonsten stört es nich nicht dieser schmale streifen den ich auch nur rechts wahrnehme.
wie gesagt bin ich mit dem 46w5800 sehr zufrieden,hatte vorher den 8000 von LG der einen top mediaplayer hatte
aber die spiegelfront war dann das ko kriterium.
densa
#50 erstellt: 27. Jan 2010, 01:00
dein tv signal skaliert jedes signal welches nicht in full hd ist auf 1080 full hd auf, da ja sonst ein teil deines tvs schwarz bleiben würde. egal ob du jetzt deinen sat receiver mit 576i odet 720p betreibst rechnet der tv es immer auf full hd um. sonst würde der bilschirm in teilen schwarz bleiben... je nach qualität und auflösung des zuspielers, bzw der signal quelle desto besser sieht das von tv gezeigte bild aus.
beim internen receiver im sony kannste keine "auflösung" wie 576i oder 720p einstellen, da es keinen sinn machen würde, da der tv ja eh es auf full hd hochrechnet...
Rorvic
#51 erstellt: 27. Jan 2010, 08:17
wenn ich den philips auf 576/720 stelle auch über HDMI dann zeigt der sony auch diese auflösung an.er skaliert dann nicht.
zumindest zeigt er per i taste das so an.
das bild mit 576 ist auch bedeutend schlecheter als das mit 720.
[Beitrag von Rorvic am 27. Jan 2010, 08:21 bearbeitet]
Durchsichtige Streifen am Bildrand (vertikal)
PatrickNeukam am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  31 Beiträge
SONY KDL-46Z5500, blauer Streifen, voll genervt
petham67 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  14 Beiträge
Settings Sony KDL-46Z5500
sixthsense am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  2 Beiträge
Streifen von links nach rechts
Ralf8377 am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  2 Beiträge
KDL-46Z5500 bei Amazon
MBusser am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  5 Beiträge
KDL-46Z5500 über Steckdosenleiste abschalten
seba1980 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  6 Beiträge
Wandhalterung für KDL-46Z5800 bzw. KDL-46Z5500
masche am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  6 Beiträge
Bestätigt von Sony Service, Sony KDL-40NX725 streifen am Bildrand normal kein Service mehr!!!!
Mr.Knox am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  25 Beiträge
KDL-46Z5500 HD Prog. KabelD
Beneto am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
Sony KDL-46Z4500 horizontale Streifen
Quarz7 am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
