| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Ich brauche Hilfe bei Sony Bravia 46 z 5500 | |
Ich brauche Hilfe bei Sony Bravia 46 z 5500+A -A |
Fabfive
erstellt: 18. Okt 2009, 09:50
Hallo Leute, ich brauch mal eure Erfahrungen. Ich habe seit Freitag den Sony Bravia 46z5500 und habe jetzt einige Fragen. 1.Kann ich mit dem eingebauten DBV-C(HD)Tuner auch SKY HD(SPort/Discovery mehr geht ja bei Unitymedia leider nicht) empfangen(ARD HD und ZDF HD hab ich schon in der Senderliste)? 2.Hab Ihr eine Liste mit RSS Feed(Adressen)die ich mit dem Fernseher benutzen kann hab schon einige ausprobiert leider ohne Erfolg.Fernseher hat natürlich schon Verbindung mit dem Internet ist auch schon im Heimnetztwerk eingefügt hab schon Filme über PC geschaut das geht alles nur nicht die RSS Feeds. Was ich also Ingesammt möchte ist mit hilfe des Mascom AlphaCrypt Classic CI Modul Version 3.19 SKY/SKY HD und Digitale Normalfersehen alles mit Hilfe nur des Internen Tuner schauen. Geht das so? So ist der Stand Zuhause bis jetzt TV:Sony Bravia 46Z5500 Empfangsart:Unity Media/SKY Normal Abo im Moment noch über Sky Box hab mir aber schon ein Mascom AlphaCrypt Classic CI Modul Version 3.19 bestellt um nur noch über den eingebauten Tuner zu schauen. Karte: Unity Media Karte I02 von SKY Für Hilfe wäre ich euch echt dankbar.Habe jetzt auch schon einige Zeit im Internet gesucht aber bis jetzt nicht konkretes gefunden. Danke schon mal im voraus. Gruß Fabian [Beitrag von Fabfive am 18. Okt 2009, 10:09 bearbeitet] |
hand
erstellt: 18. Okt 2009, 14:26
Zu 1: Definitiv, wobei die SKY HD Programme, wie ARD und ZDF HD in der Sendeliste stehen sollten. Zu 2: Definitiv, vorausgesetzt du hast die richtige Karte. Um über das Alphacrypt mit einer V 3.19 zu schauen, benötigst du eine D02 Karte. Um die OP Kanäle zu nutzen, musst du auf V 3.16 upgraden. Das Classic Modul benötigst du nur, wenn du ausländische Programme schaust, ansonsten reicht die Light Variante völlig aus. [Beitrag von hand am 18. Okt 2009, 14:31 bearbeitet] |
Fabfive
erstellt: 18. Okt 2009, 15:33
Danke dir Hand für die Antwort, zu 2. kann ich mit der 3.19 nicht die Optionskanäle anwählen ist doch die neure Version zu 3.16 oder? Mir wurde gesagt und es steht auch bei der Firma auf der Seite das I01 Unitymedia Karten auch damit gehen ist das Falsch? Und welche Taste ist die Taste für die Optionskanäle? Wäre Klasse wenn du mir das sagen könntest. Gruß Fabian [Beitrag von Fabfive am 18. Okt 2009, 15:34 bearbeitet] |
hand
erstellt: 18. Okt 2009, 17:29
die Optionstasten für Sky Fußball, laufen nur mit der V 3.16 für das Classic und für das light Modul die V 1.16 Version. Diese Aussage kannst du dir auch durch den Sony Inhome Service bestätigen lassen. die Optionen bedienst du mit der OPT taste deiner FB. Du kannst dein Mascom Modul aber leicht auf die V 3.16, bzw. V1.16 upgraden. Mir ist bekannt, dass nur die 02 oder 09 Karten abhängig von der Version, funktionieren. Wenn Unitymedia dir das aber garantiert, sollte es auch funktionieren, wobei ich da eher skeptisch bin. Ich hoffe, dass Unitymedia sich auch auf die Mascom Module und die gewissen Versionen bezieht und nicht auf ihre eigenen Receiver. |
Kakuta
erstellt: 18. Okt 2009, 17:43
Optionstasten haben nichts mit einem CI-Modul zu tun, und Du wirfst einiges mit den Karten, Modul-Versionen und KNB durcheinander. Sky HD-Sender bei UM kannst Du lange suchen, bis auf Sky Sport HD wird keiner eingespeist, und dann auch nur in ausgebauten Gebieten. @fabfive Hast Du überhaupt ein Abo bei UM, und, wenn ja, welchen Receiver von UM benutzt Du? Mit einem Alphacrypt Classíc Modul kannst Du jede Karte von UM betreiben, egal ob IXX oder UMXX Karte. FAQ Kabel DVB-C http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135Kakuta |
Fabfive
erstellt: 18. Okt 2009, 18:04
Hallo Kakuta, ich hab bei Unitymedia im Moment noch einen reinen Analogen Kabel Anschluss den ich aber nächste Woche auf Digital ändern werde(damit ich dann auch Pro7 und RTL über Digital empfangen kann) Zusätzlich habe ich über SKY das Komplett Angebot bis auf HD (das wollte ich mir aber wegen Bundesliga zulegen) Mir ist besonders wichtig das ich SKY+Digital Fernsehen von Unitymedia alles über die Karte im DBV-C Tuner nutzen kann + das ich für Bundesliga Fernsehen den Optionskanal über die Sony Fernbedienung einstellen kann(ich möchte keinen Reciver mehr sondern alles über den Fernseh Tuner). Ist für mich dann das AlphaCrypt Classic CI Modul Version 3.19 das richtige? Gruß Fabian [Beitrag von Fabfive am 18. Okt 2009, 18:08 bearbeitet] |
hand
erstellt: 18. Okt 2009, 19:31
Optionstasten haben sowohl was mit dem Mascom Modul zu tun. Da sie nur mit der 1.16, bzw. 3.16 funktionieren. Die neue 5er Serie ist hier erstmals in der Lage, mit Hilfe des Moduls und der richtigen Version die Optionen anzuwählen. Hier ist als Beispiel die Bundesliga anzuführen. Er kann sich ja das Sky Packet und damit auch einige HD Programme auf seine Karte schreiben lassen. |
Kakuta
erstellt: 19. Okt 2009, 05:19
@hand Dann kannst Du bestimmt auch Deine Aussage belegen, dass die Optionstasten nur mit einer bestimmten Firmware-Version bei einem Alphacrypt Modul funktionieren, und dass es nicht nur mit einer neuen bzw. geänderten Software von Sony zu tun hat. Die 1.17/3.17, die Mascom nach Patentstreitigkeiten mit der Firma NAGRAVISION SA ein paar Tage später nach der 1.16/3.16 September-Version zur Verfügung gestellt hat, ist bis auf die fehlende D09/K09 Unterstützung, vollkommen identisch. bugfixes203_bis_319.txt - V3.17 vom 11.11.2008 -Unterstützung von Kabel x09 Smartkarten ab dieser Version komplett eingestellt. Es wird ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt. Für die Verwendung des Moduls bei betreffenden Anbietern sollte eine alternative Smartkarte bestellt werden. Welche von den beiden unterschiedlichen Versionen ist den die richtige, die vom August oder die vom September? Wenn Sony die Optionstasten endlich unterstützt, ist es doch schön, nur was soll Mascom damit zu tun haben. Kakuta ps. es gibt nicht mehrere Sky HD Sender bei Unity Media. |
Kakuta
erstellt: 19. Okt 2009, 15:28
Ich zitiere mich nochmals http://www.hifi-foru...ad=2797&postID=12#12, dazu liest Du die FAQ TV mit DVB-C Tuner. Eine 1.16/3.16 Version funktioniert auch mit einer IXX oder UMXX Karte. Kakuta |
Fabfive
erstellt: 20. Okt 2009, 18:26
Hallo Leute habe heute meine Mascom AlphaCrypt Classic CI Modul Version 3.19 bekommen, und ich kann sagen das die Sky Optionskanäle super funktionieren. Kakuta hast recht läuft super. Hat einer von euch den schon RSS Feeds die am Fernseher laufen? Gruß Fabian [Beitrag von Fabfive am 20. Okt 2009, 18:32 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 21. Okt 2009, 05:37
Dann bin ich mal auf den Kommentar von @hand gespannt. Kakuta |
*Phono*
erstellt: 21. Okt 2009, 23:45
Das ist ja toll, da bin ich wohl einer Falschberatunng aufgelaufen: Stand vor der Wahl zw. Philips 9604/37 und sony z 5800 (40) mit integriertem triple tuner. der händler meinte, sky kann man sehen mit alphacrypt etc, aber die optionskanäle würden nicht funktionieren. der integrierte tuner wäre für mich aber das kriterium pro sony gewesen. also hab ich den philips genommen. Vielleicht kann ich umtauschen, wenn das so ist. Empfange allerdings über Sat. Macht das einen Unterschied? Wie ist der Sony vom Bild bei sportsendungen? Danke! [Beitrag von *Phono* am 21. Okt 2009, 23:46 bearbeitet] |
Fabfive
erstellt: 22. Okt 2009, 03:58
Hallo Phono der Tuner im z 5500 ist ein DBVC also Kabel HD Tuner nicht für Satellit.Für Satellit könntest du den z5800 nehmen ist aber nur 100 HZ. Das Bild ist super Klasse mit Digital Fernsehen bin äusserst zufrieden. Als Tip für die anderen Sky Optionskanäle klappt erst nach dem neuesten Software Update einfach Update auf USP Stick laden und an den fernsehen anschliesen. Gruß Fabian [Beitrag von Fabfive am 22. Okt 2009, 03:59 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 22. Okt 2009, 04:53
Über Sat kannst du die Optionskanäle, wenn auf ihnen gesendet wird, einzeln abspeichern. Transponderliste http://download.sky.de/web/redaktion/download/Transponder.pdfKakuta |
hand
erstellt: 22. Okt 2009, 11:03
Deine Aussage, dass der Z5800 nur 100 HZ hat ist falsch. Der Z 5800 besitzt die gleichen Eigenschaften wie der Z5500, also auch 200 HZ. Darüber hinaus, hat er einen Triple Tuner und ist etwas sparsamer im Stromverbrauch. |
terryorange
erstellt: 29. Nov 2009, 18:46
Hallo Zusammen, funktioniert / kann ich mit einem Sony Z 5800 mit einer Alphacrypt Karte und Unity Media UM01 dig Kabelfernsehen (ohne Sky) schauen?? Danke Eure Antworten Beste Grüsse Terry |
"Speed"/Bravia z 5500 laut_sprecher am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
Sony Bravia LCD 52 W 5500 Frage! ChrisBlu am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
DNS Verschlüsselung bei Sony 5500 4mph3t4m1n am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
Sony-Bravia-KDL-37-W-5500 + DLNA M-J am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
sony bravia 46 v4000 unscharf badboy168 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Sony Bravia KDL 46 Z 5800: Sky Bundesliga über Satellit buspip am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
brauche hilfe beim einstellen vom sony bravia sonne228 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony bravia 40z4500 marozahn am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Bravia Z serie SpaceratHiFi am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 10 Beiträge |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
