| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Von MKV nach VOB und dann AVCHD ? | |
Von MKV nach VOB und dann AVCHD ?+A -A |
toshi2610
erstellt: 08. Aug 2009, 16:13
Ich will unbedingt hochauflösend per USB schauen.Hat jemand das schonmal versucht?Mit MKV2VOB in VOB und dann?Wie gehts in AVCHD ?
-Lars-
erstellt: 08. Aug 2009, 22:13
Probier mal Avidemux. Stell als Video-Output-Format MPEG4-AVC, als Audio-Output-Format AC3 oder MP3 und als Container-Format MPEG-TS oder MPEG-PS ein. Speichere es mit der Dateiendung m2ts oder m2ps ab. Über den USB-Stick spielt der W5500 übrigens nicht dieselben Formate ab wie übers Netzwerk via DLNA. Laut Seite 25 der Bedienungsanleitung klappt über USB-Stick nur MPEG1. Ich bild mir aber ein, ich hätte über USB mal vor einigen Monaten ein heruntergeladenes HD-Video im m2ts-Container ansehen können und hatte auch hier im Forum die Downloadadresse genannt. (Bin jetzt aber zu faul, meinen eigenen Beitrag zu suchen.:Y). |
toshi2610
erstellt: 09. Aug 2009, 11:58
Ich verstehe das Programm nicht.Ich bekomme immer eine Fehlermeldung wegen Inkompatibilität |
-Lars-
erstellt: 09. Aug 2009, 19:11
Mit so wenig Information kann Dir niemand richtig helfen. Wann kommt die Fehlermeldung und wie lautet sie genau? |
reflex0025
erstellt: 09. Aug 2009, 19:44
Welche Formate spielt der Z5500 denn ab? Im FOrum dort antowrtet mir keiner-.-. Mkvs schaune ohne zu konvertieren ist nicht möglich? lg |
-Lars-
erstellt: 09. Aug 2009, 20:45
@reflex0025: MKV-Videos müssen konvertiert werden, ja. Der Bravia möchte per Stream MPEG2 oder AVCHD haben. |
toshi2610
erstellt: 09. Aug 2009, 21:42
Ich öffne eine datei,eine mkv.Bei Video gebe ich Mpeg-4 AVC(x264) ein.Bei Audio AC3(Aften).Bei Format gebe ich Mpeg-TS(A+V)ein.Dann denke ich dass man auf Speichern gehen muss.Wenn ich dann das Video speichern möchte sagt er inkompatibles Ausgabevormat.Bitte lach nicht aber muss ich bevor ich auf speichern gehe irgendwas machen damit er vorher konvertiert??? |
-Lars-
erstellt: 09. Aug 2009, 22:39
Du hast nichts falsch gemacht, keine Sorge. Avidemux hat bloß nicht so reagiert, wie ich mir das für Dich erhofft hatte. Ich nutze das Programm für gewöhnlich, um ganz andere Videoformate umzuwandeln, was auch immer prima klappt. Ich muss mir das bei Gelegenheit mal genauer angucken. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass ein Mitleser bereits Erfahrung damit sammeln konnte, HD-Videos in ein für den Bravia per USB-Stick lesbares Format umzuwandeln. Vielleicht klinkt sich jemand hier mit ein? |
toshi2610
erstellt: 10. Aug 2009, 09:31
Danke ersteinmal für deine Vorschläge.Es muss aber eine Lösung dafür geben um per USB hochauflösend zu schauen.Ich hoffe jemand weiss was näheres |
-Lars-
erstellt: 10. Aug 2009, 14:08
Eine andere Möglichkeit für Dich zum Ausprobieren habe ich noch, weil sich hier sonst niemand zu Wort meldet. Auch damit habe ich bereits einige Videos so umgewandelt, dass sie der Bravia per USB-Stick angezeigt hat. Allerdings habe ich das noch nie mit HD-Videos gemacht. Installiere " SUPER", eines der mächtigsten Konvertierungstools. Ich benutze es eher selten, weil ich ehrlich gesagt nicht alle Einstellungsmöglichkeiten bis ins Detail kenne und verstanden habe. Achte beim Downloaden von SUPER darauf, dass Du nicht versehentlich den "AVS Video Converter" erwischst (Werbung). Das ist auf der Seite wirklich dumm gemacht.Anschließend starte SUPER. Wähle links oben bei (1.) "Sony - PS3 (BluRay)" als Ausgabeformat aus, das sind m2ts-Videodateien, die der Sony, zumindest bei SD-Videos, per USB-Stick versteht. Wähle unter (2.) "H.264/AVC" aus. Wähle unter (3.) "AC3" aus. Bei Video Scale Size sollte "NoChange" markiert sein. Bei Frame/sec wäre 29.97, eventuell 30, ok. Die große Frage ist, welche Video-Bitrate man einstellt. Am besten orientierst Du Dich an der Bitrate, die Dein MKV- oder VOB-Video hat. Bei mir liegt der Wert meistens um die 8000 kbps. Ähnliches gilt für die Audio-Bitrate, die bei mir meistens bei 192 oder 256 kbps liegt. Der Klick auf "Encode" startet die Konvertierung. Nicht vom Fortschrittsbalken verwirren lassen, denn der wandert in der Regel mehr als einmal von links nach rechts. Je nach Videolänge kann die Konvertierung durchaus eine ganze Weile dauern. |
toshi2610
erstellt: 11. Aug 2009, 20:20
Hat leider nichts gebracht.Das Programm an sich sieht sehr gut aus aber ich muss mal versuchen welche Einstellungen die richtigen sind |
Warrior668
erstellt: 11. Aug 2009, 20:26
Ich sehe gerade du hast ne PS3. Warum spielts du die Datei nicht über den USB Eingang der PS3 ab??? |
toshi2610
erstellt: 11. Aug 2009, 20:38
Das ist natürlich auch möglich.Das mache ich ja auch.Aber jetzt mal im Ernst.Wenn ich einen USB_Eingang habe am LCD dann will ich natürlich die 150 Watt von der PS3 mir ersparen und über den Anschluss am LCD schauen.Bei Samsung kann man das ja auch,aber da gibt es dann auch Abstriche im Bild.Ich will nur wissen ob es irgendwie möglich ist per USB zu schauen |
Warrior668
erstellt: 11. Aug 2009, 20:43
[Beitrag von Warrior668 am 11. Aug 2009, 20:45 bearbeitet] |
-Lars-
erstellt: 12. Aug 2009, 00:41
Ich bin ja mal gespannt, ob Du die richtigen Einstellungen bei "Super" findest oder eine ganz andere Lösung. Ursprünglich hatte mich das Problem nur am Rande interessiert, weil ich meinem Bravia eigentlich nur selten Videos über den USB-Stick gebe. Und die paar Male, wo ich das gemacht hatte, nahm ich SD-Videos dafür und hatte mit "Super" keinerlei Probleme. Aber jetzt habe ich gestern doch mal ein HD-Video, das ich als wmv-Datei hatte, mit "Super" ins m2ts-Format gebracht. Der Bravia zeigte die konvertierte Datei leider nur als einen Pixelbrei an. Es hatte also nicht funktioniert. Ich bin schon neugierig, wieso nicht. Aber egal, welche Einstellungen ich veränderte - der Pixelbrei blieb. |
toshi2610
erstellt: 07. Nov 2009, 21:39
Hat es inzwischen einer geschafft hochauflösend per USB zu schauen??? |
CSolero
erstellt: 10. Nov 2009, 19:47
Hallo! Probier mal das MKV2Vob Programm aus. Funktioniert hochauflösend für die PS3, ist sehr einfach in der Bedienung und vielleicht nimmt der Sony ja eines der Ausgabeformate. Du kannst wählen zwischen automatisch, mpg, m2ts, vob, mp4 und avi. Eines der 5 Formate sollte auf jeden Fall funktionieren! Download: http://www.mkv2vob.com/showthread.php?tid=1Wie gesagt nutze das Programm, bisher nur für die PS3 und kann es voll und ganz empfehlen! MFG CSolero |
florian16
erstellt: 10. Nov 2009, 19:59
Mein Sony (z5500)akzeptiert Videos, die von dem Programm in m2ts-Dateien gewandelt wurden. Nur werden nur ganz wenige Formate vom MKV2Vob überhaupt zur Konvertierung angenommen. Leider weiss ich nicht welche das sind. |
Bauigl
erstellt: 30. Mai 2010, 16:48
Hallo Toshi2610, ich hab das gleiche Problem wie du. Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf deinen Thread gestosen. Da dein Thread auch schon ein halbes Jahr alt ist und du mehr Erfahrung hast, wende ich mich nun an dich. Mein SONY KDL32-EX709 erkennt zwar DivX/Xid/MPEG aber keine hochauflösenden Filme. Hast du schon ein Lösung gefunden? MfG Bauigl |
Japes
erstellt: 30. Mai 2010, 19:50
hallo, ist doch alles viel zu komppliziert...umwandeln etc....mkv is übrigens nur ein conatiner und hat nichts mit dem codec zu tun... alles was man braucht ist das kleine prgramm http://www.smlabs.net/tsmuxer_en.htmlTSMUXERquelldatei auswählen>gewünschte video und audiostream häkchen rein>zielformat M2TS>ausgabeort wählen>start muxing alles geht relativ schnell und funktioniert bei mir mir mkvs ausm Internet und meinen eigenen SD bzw HD AUfnahmen vom Satelliten Festplatten Receiver und werden problemlos von meinem Sony NX705 abgespielt. |
StefanPS3
erstellt: 31. Mai 2010, 14:20
Mit MKV2Vob haste doch schon alle möglichkeiten. Einfach Output-Type AVCHD - USB/DISC und Output-File-Extension - auto Und fertig! |
toshi2610
erstellt: 01. Jun 2010, 15:59
Lies mal das |
AVCHD bzw. M2TS über USB funktioniert nicht adaniker am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
MKV Jan_Glauche am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 14 Beiträge |
KDL32W5800: kann er VOB Files abspielen? mtbjoerg am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 5 Beiträge |
3D von PC über HDMI von .mkv BassTrompete am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 5 Beiträge |
Mkv mit DTS Tonspur Marco182 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 2 Beiträge |
KD-55XD8005 mkv ruckeln andylimar am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 2 Beiträge |
Sony KDL55W905 probleme mit MKV Weejas am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
3D iso und mkv svenzl am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
KDL-46HX720 & MKV pschmid88 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
KDL55- EX725 mkv ? chris.reg am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.614
